Koneen kasausta ja pieniä ongelmia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja napsu
napsu
BANNATTU
BANNED
Miten Wraith Prism -jäähy asennetaan niin, että se on suorassa vai onko sillä hirveästi väliä?Uskaltaako ruuveja kiristää paljonkin?
Okei, edellinen selvisi. Mihinkäs virtalähteen kaapelit tulevat kiinni, kun haluaisin vain kokeilla, että osani toimivat?
Kone on nyt kasattu pöydälle ja siihen pitäisi saada virrat jotenkin. Miten saan koneen käynnistymään ilman virtanappulaa?
Yhdistä jollain metallia johtavalla esineellä (esim. haarukka) power+ ja power- (ei power led ja tämän väri on yleensä musta) siitä io-paneelista. Siis noin sekunnin ajaksi ja koneen pitäisi käynnistyä.
Eli JFP1:stä 6 ja 8 yhteen?
Ok, kuva tuli. Mitä nyt valitteli, että muistit eivät ole optimaalisissa muistipaikoissa. Tässä MSI B450M Mortar Maxissa ei ole näköjään mitään värikoodausta muisteissa. Kiitos avusta. Kyselen kohta lisää tyhmiä. :tup:
Katso emolevyn manuaalista, siellä on selvitetty, mihin/miten muistit liitetään.
Edit: Täällä on paljon hyödyllistä tietoa: Support For B450M MORTAR MAX | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Huomenna pitäisi jatkaa kasaamista. Ajattelin katsoa virtanappulan johdot, kotelotuulettimien johdot yms. vanhasta koneesta. Tuskin nuo ovat hirveästi voineet muuttua. :think:
Koneen kasaus jatkuu. Mitä testiohjelmia kannattaa ajaa, kun kone on kasassa ja Win 10 sisässä? Miten saan FPS-lukemat ja prosessorin ja näytönohjaimen lämmöt ruudun yläreunaan, kun pelaan?
Userbenchmark suosittelen vahvasti.
https://www.userbenchmark.com/
Ei niillä tuloksilla ole niin suurta väliä, mutta tuo ohjelma varoittaa, jos jotain on pielessä. Se on sen paras ominaisuus. Se näyttää , toimiiko kaikki osat niinkuin pitää..
MSI Afterburnerilla saat nuo tiedot ja saat säädettyä näytönohjaimesi asetuksia muutenkin. Valmistajasta huolimatta se on tarkoitettu kaikkien valmistajien näytönohjaimille.
Onko sinulla käsitystäkään, miksi joka emolevyllä on oma manuaalinsa. Vastaus: siinä on kerrottu emolevykohtaisesti sen kytkennät, että kaikki menee oikein ilman oikosulkuja ja ongelmia
Etupaneelin kytkentä:
Klik, suurentaa.
Onko sinulla käsitystäkään, miksi joka emolevyllä on oma manuaalinsa. Vastaus: siinä on kerrottu emolevykohtaisesti sen kytkennät mm. että kaikki menee oikein ilman oikosulkuja ja ongelmia
Klik, suurentaa.
Olen niin laiska lukemaan noita. :sori:
Klik, suurentaa.
Komppaan tätä, ei sitä tarvii olettaa tietävänsä kaikkea eikä se tee yhtään sen huonompaa kasaajaa jos sitä manuskaa lukee. Sen kanssa ei voi paljon mettään mennä. Ja jos manuaalin kanssa menee sormi suuhun niin sitten tänne kysymään lisää asiasta.
Nyt on kone jotenkin kasassa ja Win 10 menossa sisään. Miten Fractal Define R3 -kotelosta saisi ne suodattimen edessä olevat ovet irti? Mihin kotelon usb-johto, hd audio-johto ja AC'97-johto tulee kiinni?
Mikähän tuo AC'97 -johto on, kun emolevyn ohjekirjakaan ei tunne sitä?
Kerro mitä olet tekemässä jos siihen löytyisi vastaus.
Kuvassa emon vasemmalla laidalla, se on sinne kyllä merkitty. JAUD1: Front Audio Connector Ohjekirjan sivu 31.
Kannattaa oppia lukemaan manuaalia, siellä on kaikki mitä pitää tietää ja samassa voi oppia uutta.
Laitoin tuon kiinni, mutta samassa johdossa on kiinni AC'97, mutta tuskinpa sitä tarvitsee. :tup:
Kuvittelin tekeväni hienon koneen asennuksen, mutta aivan kamala johtosotkuhan tämä on. :sori:
Kai ne saa tuolta vasemmalta irti, joskaan en ymmärrä miksi ne pitäisi saada.
Nykyemot (tai no, n. 15 vuoteen) eivät enää AC97 johtoa käytä, vaan HDA:ta kotelon etupaneelin ääniliittimille.
Haluan ne irti, koska ne haittaavat ilmanottoa.
Minulla on 140 millinen tuuletin alhaalla ja haluaisin vaihtaa sen uuteen 120 milliseen, mutta siihen ei ole sopivaa muovista sovitinpalaa. Mikäs nyt eteen?
Ei kannata nyhertää olemattomia, hyvä päätös.
Kaikista suosituksista pitää pystyä suodattamaan olennainen, et kuitenkaan ole rakentamassa mitään helium jäähdytteistä konetta.;)
Näköjään dvd-asemani on poissa pelistä, joten pitäisi löytää Asuksen RTX 2060 -näytönohjaimeeni ajurit. Asuksen sivuilla on vaikka mitä. Mitä noista pitäisi asentaa?
DUAL-RTX2060-O6G Driver & Tools | Graphics Cards | ASUS Global
Ilman ajureita en pysty asentaa NVIDIA Control Panelia. Onkohan tuo tärkeäkin?
Asensin juuri Operan ja lähes kaiken mitä löysin emolevyvalmistajan sivuilta.
On-Board PIDE/SATA Driversia en saanut asennettua, kun en löytänyt sieltä mistään setuppia. :tdown:
Onko nyt jotain muuta mitä pitäisi asentaa?
Missähän on vika, kun uusi Kingstonin terainen A400 -SSD ei tunnistu? Se on kytketty SATA3:een ja virtajohto on kiinni.
Koneessani on vanha mekaaninen kovalevy ja 120 gigainen Samsungin SSD, jossa on käyttöjärjestelmä ja nämä tunnistuvat kyllä. Voidaanko nämä kaikki kolme asemaa laittaa samaan virtajohtoon kiinni?
Se pitää osioida eka. Bios tunnistanee? Ja kyllä voit samaan johtorimpsuun laittaa. :)
Ai mitä osioida? Se Kingston on tyhjä SSD ja sen on tarkoitus toimia varastolevynä.
Ja kuinka se osiointi tehdään?
Levynhallinta, hiiren oikealla napilla levyn palkista "Uusi tavallinen asema" sen jälkeen hyväksy ehdotetut toimet.
Nyt kyllä on mennyt täysin väärin. mekaanisessa levyssä käyttöjärjestelmä ja SSD:sta tulee varastolevy.
Tuolla tavalla kyllä hukkaat koko SSD tehon.
Edit: käsitin ilmeiseti väärin, kyse on kolmaannesta levystä ja käyttis on jo SSD:llä.
Minulla on kolme kovalevyä: 120 gigainen SSD Windowsille, vanha mekaaninen varastolevynä ja nyt tulee uusi terainen SSD myös varastolevyksi.
Mistä tämä levynhallinta löytyy?
Hiiren oikealla naoilla "Uusi tavallinen asema" sen jälkeen hyväksy ehdotetut toimet.
Eemeli77
