Koneen kasaus, näyttöön ei signaalia, ei näppäimistölle eikä hiirelle virtaa…
Ehotuksia nyt tähän vai lähenkö vaan asenteleen winukkaa ja sitä myötä testaamaan noi suositellut softat?
    248,9 KB · Luettu: 70
Itse asentaisin winukan joo vaikka kyllä siinä joku osa selvästi on rikki. Jos päästään winukkaan niin hyvä siellä testaa esim prossua ja rameja ihan käytössä
Enkyllä ymmärrä että miks se nyt yhtäkkiä toimi tuolla b sloteissa kun aikassemmin nimenomaan ei toiminu ja tota vaihdanko biosista yhtään mitään aswtuksia?
En itse vaihtais mitään. Defaulteilla vaan asennat winukan
Aika hassua joo jos sulla nyt yhtäkkii toimii 2-slotissa. Ehkä se todella oli että CPU Cooleri paino liian kovaa johonkin... Vaikea sanoa.
En kerennyt koskea cpu cooleriin. Ajattelin että kokeilen vielä kerran vaihtamalla sen tonne. Eli cpu cooleri on normaalisti kiinni.
@hsalonen nyt just päivittelen.
@JezzQ tossa jotain testituloksia mitä ajoin. Entiedä noista ohjelmista mitään
    691,4 KB · Luettu: 54
    717 KB · Luettu: 57
    346,7 KB · Luettu: 57
    295,1 KB · Luettu: 52
Yritin bootat bios updaten jälkeen kahella ramilla (A1 & B1) eikä toiminut. Ei tosin antanut samoja koodeja vaan vaihteli nyt koodien 01 ja 03 välillä vaan. Tikku irti A1 slotista ja taas yhellä alko toimimaan.
Joo noi numerot näyttää hyviltä.
Kokeile avata useita ohjelmia samaan aikaan samallla pidä tehtävienhallinta päällä ja katso että suoritin menee vähintään 90% käyttöön. Jos onnistuu ja ei tule ongelmaa niin vahvistaa epäilyjä että emolevyssä tai RAM vikaa.
Testasitko btw niillä 4 kammalla jotka se myyjä lähetti sulle? Entä oletko testannut yhtä RAM kampaa jokaisessa slotissa myös C, D esim?
Ja kokeile resetoida CMOS uudestaan. 03 koodi jotenkin viittaaa kait CPU virheeseen joten en tiedä.... ainakin nopean Googlauksen perusteella.
Ja testaa myös sun SSD lataa CrystalDiskInfo. Joskus noi m2 SSD:t on tosi outoja vanhemmissa emolevyissä (vaikkakin kyllä sen biossiin pitäisi buuttaa sentään)
Ymmärsinkö oikein, että testailet niillä koneen mukana tulleilla muisteilla kun muistin määränä näyttää olevan 8GB screenshottien perusteella etkä niillä 16GB kammoilla?
et ymmärtänyt, testailen tällä hetkellä 2x8gb ddr4 3200mhz kammoilla. Mulla on omassa pääkoneessa kiinni ne tän emolevyn mukana tulleet 4x8gb setti. Sit mulla on just ostetut 2666mhz kammat kans tossa vielä
Niin hetkinen 8 GB kampa käytössä.
Suosittelen testaa jokaista kampaa yksitellen myös siinä B slotissa. Itsellä kun on tämmöistä samantyylistä vikaa koneessa ollut niin oli viallienn RAM kampa vaikka uutena ostin ja sain Verkkokauppa.comista kyllä rahat takaisin.
Suosittelen testaa jokaista kampaa myös siinä B slotissa. Itsellä kun on tämmöistä samantyylistä vikaa koneessa ollut niin oli viallienn RAM kampa vaikka uutena ostin ja sain Verkkokauppa.comista kyllä rahat takaisin.
Oon testannu molemmat yksitellen erikseen ja on toiminut. Sekä nää on just nimenomaan ostetut sekä ollut aikasemmin tossa mun pääkoneessa
toimii kahdella kammalla nyt kuhan on samalla puolella eli B1 ja B2 sloteissa…
Juuri meinasinkin ehdottaa. Itse käyttäisin noin vaan.. Ei se loppujen lopuksi ole maailmanloppu käyttää käytettyä konetta noin.
Myyntiin tää oli menossa…sillä vähän funtsinkin että myynkö vaan emovikaisena vai osina suoraan.
Mul oli omia komponentteja kotona jäänyt oman koneen rakentelusta ja ajattelin että ostetaan osat ympärille ja rakennetaan kone, eipä ollutkaan nyt niin helppo homma
Ihan hyvä idea ja veikkaan että teet vielä profiittia. En näe syytä olla myymättä täytenä hiukan emovikaisena koneena jos:
Jos järjestelemä näyttää sen että saat täydet 16 GB käytettävissä (tai siis 15,8GB+)
Ja testaat vielä RAMin täydellä nopeudella. Eli laita X-Amp profiilit päälle 3200mhz ja CPU-Z ohjelma näyttää SPD kohdalla
t
Että toimii 1600mhz molemmat Slot #1 ja Slot #2
Tietysti mainitse myydeessäsi että et saa tiettyjä slotteja toimimaan. Ja jos aiot myydä kannattaa näyttää kuva CPU-Z:sta sekä kannattaa tehdä Crystal Disk Info niin näet SSD:n kunnon. Ne auttaa varmaan mahdollisia ostajia paljon.
Itse taannoin taistelin vastaavanlaisen ongelman kanssa tosin alustana oli M4, joka on suht nirso kampojen suhteen.Omalla kohdalla kammat eivät toimineet oikein mitenkään vaikka toisessa kokoonpanossa toimi moitteetta ja kun iskin sitten toiset kiinni niin toimii kuin junan vessa.
Jos intoa riittää niin iske se mukana tullut 4x8GB setti kiinni ja kokeile toimiiko.Mikäli toimii niin tuo ostamasi setti on joko viallinen tai ei tykkää toimia tuon emon kanssa.
t
Tää kone tuli aika kalliiks nyt kuitenkin kun on tullut useampi mutka matkaan ja joutunut patentoimaan, joka ei tietysti ostajan silmissä hyvää kuvaa anna… laitan hinnat mitä maksoin about perään
osat olivat siis nämä:
Emo:Asus maximus ix formula
Prossu:I7 7700k
Näyttis: 5700XT
Poweri:seasonic s-12g 650w gold
Ram:2x16gb corsairin 3200mhz
Tallennusmuisti:kingston 1tb m.2
Kotelo:aerocool prime
Prossucooleri:arctic freezer 7 pro rev2
Näyttiksen ostin ehjänä, mutta sitähän se ei ollut…muovi kiinnikkeet oli ollut rikki tuuletin puolelta…siihen jouduin laittamaan velcrotarraa ympärikiedottuna että pysyy hyvin… laskee tuokin jo varmaan hintaa 40€…
Sit ihan siitä jo se että prossucoolerin tuuletin on kahdella velcronauhalla ympärikiedottuna ei tuo luotettavaa kuvaa ostajalle…tässä mennyt nyt aikalailla kaikki puihin emolevyä lukuunottamatta. Kaikki ostettu ehjänä mutta paljon saatu rikkinäisenä…
että jos 450€ tästä pitäs saada niin veikkaan että persnettoa tulee…
    155 KB · Luettu: 47
Tätä kautta ei ainakaan löydä ongelmia…
Toi on vielä aika amatööri testi. Memtest86 on hyvä mutta kestää 6-8h.
Memtest64 (eri ohjelma kuin memtest86) on tosi tosi hyvä myös sitä suosittelen, kestää vaan pari sekunttia ja tehdään siis Windowsin sisällä ainakin niistä mun vikaisista Verkkokauppa com ramista löysi virheitä (vaikka ne boottasi kyllä ilman ongelmaa eli viat oli pieniä ja tuli näkyville vain raskaassa käytössä)
Tässä linkki:
EDIT: Eikun hetkinen se taisi sittenkin olla tämä:
Tämä löysi virheitä minulla. Joo tätä testasin. (En muista niin tarkkaa kun oli jo 3-4 vuotta sitten tapahtunutta)
Tässä linkki:
nyt olis tos toi cpu-z
    738 KB · Luettu: 34
Tarkotitko tota tehtävienhallinnan? Siinä lukee nopeus 3200mhz, käytössä olevat muistipaikat 2/4, muodon osoitin DIMM,
    267,4 KB · Luettu: 39
RAM toimii single channelina joo. Eli on ongelma sori :(. Eli tuossa memory tabissa näkyy missä lukee Channel: siinä pitäisi lukea Dual kun on 2 kampaa käytössä. Eli ne RAM slotit aiheuttaa sen että RAMisi juoksee paljon hitaammin kuin kuuuluisi. Ne pitäisi just olla A ja C slotti. Tai B ja D slotti.
Kai ne on btw samoja kampoja? Eli on tullut paketissa eli kuuluu yhteen?
Niin sehän oli ihan selkeä homma että toimii single channelina kun ne on molemmat tolla oikeella puolella.
Juu itsellä Mini-ITX emolevy jossa vain 2 slottia... en tiennyt että se on niin vakava asia jos käyttää väärissä sloteissa. Kyllä silti myisin varmaankin kokonaisena koneena mainitset vaan asiasta just myydessä. Jimms asiakaspalvelu (btw tosi hyvä apu yleensä) sanoo kyllä että muuta ongelmaa ei pitäisi tulla jos käyttää Single channelina.
No onko niille joku testi että miten voi testata kuinka paljon se vaikuttaa?
Paras taitaa olla:
avaa cmd.exe ja kirjoita
wmic memorychip get speed
Sanooko molemmat kammat 3200 vai sanooko toinen alemman määrän?
Ja huomaako tuo CPU-Z siellä spd tabissa RANK kohdalla että toinen on Single ja toinen Dual? Ja onko molemmissa 1600 mhz?
Pitäskö läpällä vielä kokeilla slotti 1 ja sit toi vika slotti eli A1 ja b2
Kokeilisin ihmeessä
Mutta joo toi ei oo maailmanloppu todella että juoksee Single Channelina jos CMD sanoo että 3200 sekä 3200 + CPU-Z ei reportoi eri rankkeja. Single Rank ramit on aika hyviä yhteensopivuuden kanssa.
Kyllä itse ainakin ihan hyvin käyttäisin sitä jos olisin tarveessa koneelle tai uudelle kokoonpanolle.
Entiedä, löysin mielenkiintosen jutun ja sen aijon vielä kokeilla…
    377,9 KB · Luettu: 74
Löysennän noita ruuveja kans vähän. Saatoin vetää ne aika tiukalle…toinen onse että vaikuttaako jos emolevyn korokkeet on eritasoissa. Osan sain pohjaan asti mutta parista jäi muutama kierre näkyviin kun ne oli tuolla kulmissa eikä työkalut mahtuneet
Nytkun aloin löysentään niin emon ruuvit kieltämättä oli jo aika löysällä. Voisko liian löysällä olla sitten vaikutusta
Nojoo, kiristelin ja ei ollut vaikutusta, vasen puoli on täysin mykkä. Ei toimi vasemmalla eli (A:ssa) edes singleinä eikä siis tuplanakaan. Outoa kyllä että kun ensimmäisenä hommasta valitin, niin oli niin että ei toiminut kuin pelkästään tuossa A:ssa ja nyt on toistepäin…
Juu kuulostaa siltä että se on aikalailla niinkuin selvä. Se slotti ei vaan pelaa :/ harmi.
Mites ite hinnottelisit ton konepaketin nyt jos itse myisit…kotelo on uusi, m2 ssd on uusi, ramit on uudet…eli niistä takuut kyllä @JezzQ
kaikkea sitä tosin löytääkin…pitäskö kuitenkin vielä ottaa irti…
Jos otat irti niin tarkista vielä kaikki kannan pinnit, mutta varo niiden mekaanisen puhdistamisen kanssa etteivät väänny.Maltillisesti paineilmalla?
Samalla kannattaa pyyhkäistä jollain elektroniikka puhdistusaineella se prossun kanta.
Joo vetelin siis jo prossun elektroniikka cliinerillä sillonkun otin irti sen. Ja emossahan ne pinnit on eikä prossussa, vai tarkotatko jotain muuta @Zepe
@Zepe @Desgorr @JezzQ nyt kokeilin sen mitä joku teistä ehdotti ja se oli tuo cpu coolerin löysääminen…löysäsin kiristysruuvit jotka ruuvautuu tohon ständiin…ja vola… nyt vaan sitten että oliko se liian kireellä vai ei… no siis nyt käynnistyy sloteissa A2 ja B2 mutta cpu-z näyttää vieläkin ”ranks” kohdassa single. Mutta tuolla memory kohdassa näyttää kyllä dual
vässykkä
