Koneen kasaus, näyttöön ei signaalia, ei näppäimistölle eikä hiirelle virtaa…
Morjes elikkä tuli tänään kasattua kone osista joita tässä hetken haalinut kasaan. Täysin sellaisessa harjoitusmielessä…nyt ei kaikki tosin oo menny ihan nappiin. Kaikki osat paitsi ramit ja ssd on ostettu käytettynä..alotetaan nyt specseistä..
Emo:Asus maximus ix formula
Prossu:I7 7700k
Näyttis: 5700XT
Poweri:seasonic s-12g 650w gold
Ram:2x16gb corsairin 3200mhz
Tallennusmuisti:kingston 1tb m.2
Kotelo:aerocool prime
Prossucooleri:arctic freezer 7 pro rev2
eli eli…koneen kaikki osat kyllä käynnistyy ja pyörii…rgb valot myös…kuvaa ei tule näyttöihin ja virtaa ei tule näppäimistöön eikä hiireen…mulla pääkone tossa vieressä ja sen kanssa ei oo mitään ongelmaa…
cmossia resettaillu ja vaihtanu ramien paikkojaja kokeillu yhdellä rami tikulla, ei vaikutusta. Virhekoodia emolevy antaa ja se on ”CC” ja sen jälkeen se muuttuu numeroiksi ”55”. Netin mukaan koodi viittaa ilmeisesti ram muisteihin mutta todellisuudessa kyse on foorumeiden mukaan viallisesta emolevystä…
Kellään mitään vippaskonsteja ennenkun lähen osina myymään ja kiroomaan ton paskan emolevyn maanrakoon…
Kerta muistit olet jo käynyt läpi, katsoisin seuraavaksi powerin liitännät emolevylle, että ovat varmasti täysin pohjassa asti. Sen jälkeen asentaisin cpu:n uudelleen.
Ja jos on jo kotelossa, niin katsoisin vielä, että emolevyn standoffit on varmasti kohillaan eikä aiheuta oikosulkuja.
Olen aikaisemmin kasannut vain modulaarisilla virtalähteillä…tää olikin ihan kiinteä malli. Laitoin yhden 8pinnisen cpu viereen, 8+6 pci-e:n näyttikselle, 24pinnisen emolle. Yksi 4+4pinninen siellä viellä on vapaana mutta eiköhän se ole vain näyttikselle jossa tarvitaan enemmän lisävirtajohtoja…
En tiedä miten ne ei voisi olla kohdillaan? Kaikki ruuvit kyllä löysi paikalleen ihan ok, onko jotain vielä siihen mitä en tiedä? Onko joku tiettyraja että pitää olla ne korokkeet pohjassa / samassa tasossa toisiinsa nähden
Lähinnä että ei ole esim yks standoff väärässä paikassa ja koskettaa emolevyn pohjaa, mutta jos kaikki ruuvit menee paikalleen niin kyllä ne sitten on kohillaan. Yllättävän yleinen "vika" joka aiheuttaa jos jonkinäkösiä ongelmia välillä, pitkän troubleshoottaamisen jälkeen huomaakin, että yksi standoffeista on väärässä kohtaa koteloa ja antaa oikosulkua suoraan emolevyn takaosaan :D.
Kokeiles ottaa näytönohjain irti ja testaa saatko kuvaa emon liitännöistä. Tarkastaisin myös, että prossun kannan pinnit on suorassa.
Pitää toi kyllä nyt vielä tarkastaa sitten jos mikään muu vinkki ei toimi. Eivaan jaksais koko konetta purkaa ihan heti komiasti sait kyllä epäilemään itseäni
Mutta selittääkö se siltikään sitä että virtaa eituu näppäimistöön eikä hiireen, kokeiltu myös siis kahdella eri näppäimistöllä
löysin myös netistä tosissaan sen että jollain oli tullut vastaava homma sillonkun oli vaihtanu ramit toisiin. Tää tuli mulle settinä jossa oli prossu valmiiks kiinni sekä 32gb ddr4 3200mhz. (4x8) vaihdoin ne pois ja laitoin 16gb tilalle…oisko siellä joku asetus joka sitten estää sen ja miten pääsen vaihtamaan sen jos ensaa virtaa mihkään, onko se vaan kokeiltava vanhat ramit takasin.?
@Desgorr ethän satu olemaan paikalla? Sain koneen biosiin, otin toisen muistikamman pois ja yhtäkkiä alkoikin toimimaan… onko sulle mahdollista ottaa nopea puhelu?
Heti jos laittaa kaksi muistia kiinni niin lakkaa toimimasta…kokeiltu kahdella eri ddr4 kampa setillä
Jatketaan vaan tässä ketjussa :tup:
Kokeilepas toimiiko tuo yksittäinen muisti jokaisessa muistipaikassa. Jos toimii vain kahdessa vierekkäisessä, niin siellä on luultavasti toisessa muistikanavassa vikaa. Tämä taas viittaisi siihen, että prossun kannassa voi olla joitain pinnejä vinossa, jotka tarkistaisin. Itse muistiohjain kun on prossussa.
Joo nyt testasin yksittäin ja näköjään toimii vain paikoissa 1 & 2…
    540,7 KB · Luettu: 118
    209,7 KB · Luettu: 116
Äkkiseltään ei näy ainakaan pinnejä olevan vinossa. Prossussa on tuossa alempana joku tummempi alue, mutta liekö varjo? Prossun voisi ainakin pyyhkäistä talouspaperilla ja laittaa takaisin kiinni. Sitten uusi testi. Muistislotit kannattaa myös puhaltaa paineilmalla jos moista löytyy.
Joo varjo vain… onko mitään mahdollisuutta että mun prossucooleri painais prosessoria liian kovaa jostain syystä? Tää coolerihan kiinnittyy emolevyyn pelkästään tommosilla klipseillä (kuva)
    424,5 KB · Luettu: 47
Ei pitäisi kunhan on tuolle kannalle tarkoitetut kiinnikkeet. Miltä muuten tämä kohta näyttää lähemmin katsottuna:
Näkyykö noissa nuolen johtimissa mitään kulumaa vai onko vain likaa? Nuo juurikin menee muisteille.
puhaltelin paineilmalla puhtaaksi, ei nyt mielestäni näytä mitenkään pahalta.
    499,8 KB · Luettu: 63
No nyt ei näy mitään. Sitten vaan testiä toivoen parasta.
Toimiiko siis molemmat muistikammat jos laittaa paikkaan 1?
Näyttää olevan kunnossa CPU pinnat mutta kannattaa katsoa sivustapäin myös
Jäi itselle epäselväksi. Sait siis molemmat kammat toimimaan samanaikaisesti kun laitoit slotteihin 1 & 2? Mutta 3 slotissa ei toiminut?
En kokeillut kuin yhdellä kammalla kaikki läpi.. toimi vain toi A1 ja A2
Kuulostaa siltä että slotti 3 ja 4 on rikki. Muista myös odottaa ainakin 30 sekkaa ennenkuin katkaiset virran jos ei tule kuvaa, kun on kokoonpano vaihtunut niin kestää vähän pidempään koneen tulla.
Miten etenee?
Miten etenee?
Kasailen vielä cooleria, tuuletin on pienellä patentilla coolerissa kiinni kun metalliklipsut oli niin paskana
Miten etenee?
Eipä tullut kuvaa eikä virtoja hiireen eikä näppäimistöön…
Kyllähän tuo alkaa vaikuttamaan siltä, että emossa on jotain vikaa. Harmi jos ei enää toimi nuo aiemmin toimineetkaan slotit. Kannattaa ainakin testata vielä cmosin resettaus uudelleen.
Voi toki olla, että tuo prossu saa jotenkin huonosti kontaktia kerta sen uusiksi laittamisen jälkeen ongelma palasi.
@JezzQ @Desgorr mites nyt sitten osien kanssa. Ei oo tarvetta pitää itselläkään ja yhteenvetona voitais siis todeta että emo olisi ainoa rikkinäinen? Niin mites myynti näiden kohdalla…ja millä hinnalla
Netissä googlettettelin tuota virhekoodi 55 ja joku puhui samasta ongelmasta samanlaisen kokoonpanon kanssa että on CPU cooleri saattaisi ehkä liian tiukasti kiinni mutta itse epäilen, itse Ryzen ihmisiä mutta cooleri pitää mahdollisimman tiukasti laittaa kiinni yleensä.
Tämä voisi kyllä selittää sen miksi välillä on toiminut. Tohon kun saisi jonkun toisen coolerin tai vaikka stocki coolerin testtavaksi niin selviäisi.
Lähetä emolevy ehkä ASUKselle tai osta uusi ja pyydä rahoja takaisin
Täällä sama ongelma ja korjaantui kun korvasi emolevyn just
Tää on ostettu just viikko sit käytettynä, onks näis kaikis emois joku elinikänen takuu muka?
Jep itsekkin laittaisin koneen kerran kuntoon edes yhdellä kammalla (kun olet saanut jo kerran Santeri) sitten juoksisin memtestin vielä. Testaisin myös CPU:ta erilaisilla testeillä.
Se eliminoisi ne ja saisi 100% varmuudella sen että emolevy on rikki.
Auts jos käytettynä ostettu sitten ei ole varmaan mitää voi tehdä. Ei oo takuuta varmaankaan, RAMissa on elinikäinen mutta emossa ei yleensä ole. Varmaa joku myi tahallisesti viallisen? Vaikee sanoo. Käytetyt osat joskus voi olla cryptojen mainaukseen käytössä ollut jolloin osat vetää viimesiään jo.
No yritin jo tiedustella, tältä foorumilta ostettu. Myyjä kaksi viikkoa sitten toimivana kuulemma irroittanut. Onko siinö siis mitään perää että ennen ollut 4x8gb ramia kiinni ja nyt kokeilen eri rameilla. Mulla on ne alkuperäset tässä kyllä mahdollista kokeilla.
Paha tuota on Asukselle enää tosiaan lähettää kun kyseessä on EOL rautaa vuodelta 2017. Toki jos tosta haluaa jonkunlaisen koneen niin etsimään 100/200 -piirisarjalla olevaa emoa käytettynä/lahjoituksena. 100-sarjalla vaan sitten kannattaa olla tarkkana, että sisällä on bios joka tuota prossua tukee.
Katselin vähän tarkemmin niin emolla on myös memok ja safeboot painikkeet. Oletko testannut noita?
Kun hirveästi tuossa ei menetettävää ole niin kokeilepa vaan laskea tuo cooleri prossun päälle ilman kiinnikkeitä. Ainakin selviää onko kiinnikkeet liian tiukalla. Toki tarkkana tuon homman kanssa.
Käynnistänkö koneen sitten vaakatasossa vai mitä?
Kokeile ihmeessä kaikkea.
Veikkaan kyllä että ei vaikuta, se vaan just tarkoittaa sitä että koneella kestää just sen 30 sekkaa kun lukee uudet muistit. Ja CMOS resetinkin jälkeen x-amp profiilit ja muistin nopeus resetoi defaulttiin
Enkä ole kokeillut kun en tiedä miten ne toimii
Nyt taas toimii.. näyttiksen otin irti ja vaihdoin samalla paikkaa tohon b1 ramit. Jäi tosin american megatrendsiin jumiin.
Viimeks kun sain ekaa kertaa toimiin niin jäi jumiin tähän kans. Sammutin ja laitoin uusiks nii meni. Kokeilenko taas? Mites ton näyttiksenkaa niin laitanko sen takas kiinni kun ei luultavasti johdu kyllä siitä.
Manuaalista sivut 26 ja 27. Noita kannattaa testata myös.
Emolevyssä myös muuten palaa nyt keltainen valo 24pin johdon vieressä. Vissiin viittaa rami ongelmaan sekin
Nuo on debug ledit, eli Asuksella nimellä qled. Keltainen on tosiaan rammiin viittava ongelma.
Itse yrittäisin saada tuon ensin toimimaan täysin ja sitten näyttis kiinni. On ainakin se yksi variaatio pois laskuista siksi aikaa ja helpompi räpeltää emoa ilman näyttistä.
Az1
