Kone jäätyy bios ruutuun
Elikkäs ongelmana on se että koneen kun jysäyttää käyntiin kone aukeaa ihan normaalisti mutta bios ruudusta ei pääse eteen päin eli ei siis reagoi vaikka painaa del tai f8 tai mitään muutakaan.
I5-3570k
Gigabyte ga-z77-d3h
G.skill 2x4 dimm ddr3 1600mhz cl11
Testatut asia...
Cmos nollattu patterista ja pinneistä
Koitettu eri ram paikkoja ja ram tikkuja
Koitettu eri näyttiksillä
Koitettu eri psu:ta
Koitettu eri näppistä ja eri usb portteja
Koitettu bootata eri ssd ja kovalevyilla sekä ilman niitä
Siinä jotain kuvia koneen sisustasta ja bios ruudusta johon jäätyy
    1,5 MB · Luettu: 54
    1,9 MB · Luettu: 72
    1,8 MB · Luettu: 72
    1,5 MB · Luettu: 71
    918,7 KB · Luettu: 52
Niin ja en tiedä vaikuttaako mihkään mutta emossa ei pala mitään valoja eikä kuulu piippauksia, prossun ja psu:n välistä? kuuluu käyntiin laittaessa ja sammutaessa naksaus
Hei, kokeileppa villinä korttina sellasta, että tarkistat päivämäärä-asetuksen biossista - että on varmasti oikein. Joitain tapauksia on ollut tollasia. Varsinkin giabyten malleissa muistaakseni.
Ilmaantuiko ongelma ihan yllättäen, vai jonkun laitteisto- tai BIOS-päivityksen jälkeen? Kauanko olet antanut sen odottaa tuossa ruudussa? Minulla on muutama emolevy, jotka tuntuvat jäätyvän käynnistyksen yhteydessä, mutta käynnistyvät hetken odottelun jälkeen normaalisti. Kun buuttilogon ottaa pois päältä ja seuraa POST-tekstejä, niin sieltä käy ilmi, että käynnistyminen pysähtyy hetkeksi kohtaan "Initializing USB Controllers", mutta pienen odottelun jälkeen käynnistyminen jatkuu normaalisti. Pitää vain malttaa odottaa. :) Voisiko sinulla olla sama ongelma?
Kannattaa laittaa sille prosessorille joku jäähy nyt ainakin alkuun... Sitten voi miettiä, onko korokepaloja ja onko ruuvit oikein.
Oikeastaan ihme, että käynnistyi edes noin pitkälle..
Kovalevyn johto irti, ja kokeile bootata usb tikulta jokin live linux niin ettei koneessa ole kiinni mitään massamuistia. Jos bootti törmää kovin sotkuiseen levyyn, niin se voi jämähtää. Sotkuinen levy = Yksi ainoa bitti poikittain siinä levyn "ulkoreunassa", missä ovat ne partitio mapit etc. Siellä on jokin bitti myös kertomassa, että levyllä on käyttöjärjestelmä. Ainakin Hackintosh oli aivan jumalattoman arka sille, että jokin muu systeemi edes käytti levyä välillä. Ei siinä paljoa tarvittu, niin levy ei enää bootannut ja bootti siis jämähti kuin seinään. Sitten joutui asennus- ja työkaluohjelmilla korjailemaan levyä.
Koitan yllä mainittuja tänään, ja ongelmat siis alkoi kun ostin uuden emo prossu setin. @Henriquez ongelma nimenomaan on se kun en pääse edes biosiin. @hsalonen voisiko olla että otin sen pois kuvia varten?
@hsalonen en tiedä mistä korokepaloista puhut mutta saatiin kone toimimaan, syynä oli syystä tai toisesta tuo etupaneelista tulevan usb portin liitin eli alkoi siis toimimaan kun otti kokonaan pois.
Mulla sama prossu+emo kombo ja jokusen kerran tehnyt samaa mutta aina käynnistynyt kunnolla resetin jälkeen.
Grade
