Kone ei käynnisty
Kaverin puolesta kyselen..
Kone ei käynnisty windowssiin vaan jämähtää ku näytös tuf gaming teksti/logo ja latausympyrän puolikas. Oli käyttänyt konetta huollossa ja siellä oli ekalla käynnistynyt. Kotona sitte taas sama homma, että jämähtää aina samaan kohtaan. Mistäs vois alkaa vikaa hakemaan?
Win11, ryzen 7700x, tuf gaming x670e-plus wifi, rtx 4090..
    170,1 KB · Luettu: 59
    95,4 KB · Luettu: 58
Onko tuo kone joskus kotona käynnistynytkin windowsiin vai aivan uusi buildi?
Tuo winukan rinkula indikoisi softaviasta eli ite sen suuremmin ihmettelemättä asentaisin winukan uusiksi.
Edit:
Biossista löytyisi parikin uudempaa versiota, mutta tuskin niissä ongelma on:
Ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että jos sama laatikko laitetaan jonnekin muualle ja siellä toimii niin joku lisälaite (USB) aiheuttaa ongelmia. Jos USB laitteiden pois kytkeminen ei auta niin Safe Modessa seuraavaksi.
Sama tuli mieleen eli kaikki usbikikkareet pois ja pelkkä pönttö päälle.
Näköjään win11 poistanut suoran valinnan, mutta tuon mukaan:
3. Interrupt normal booting of Windows 11 to enter Safe Mode
Windows 11 counters any potential harm to the OS or critical components using a failsafe mechanism. It automatically switches to repair mode after failed boot attempts three times.
Therefore, to boot your Windows 11 Safe Mode, you need to interrupt the normal booting of your PC three consecutive times. Here is how to do it.
Step 1: When your PC starts to boot up, press the Power button for about 4-5 seconds to switch it off.
Step 2: Repeat the process two more times, and your OS will switch to its automatic repair mode.
Step 3: Wait until your OS diagnoses your PC.
Step 4: You’ll see the Automatic Repair screen. Click the Advanced Options button.
Step 5: Now, click Troubleshoot > Advanced Options > Startup Settings.
Step 6: Click Restart in the Startup Settings window.
tep 7: Once the PC restarts,you’ll see options for Safe Mode in the list, viz. Enable Safe Mode, Enable Safe Mode with Networking, and Enable Safe Mode with Command Prompt.
Choose the suitable option to proceed with the desired Safe Mode.
Kiitos. Mitäs safe modes sit pitäis tehdä jos sinne asti pääsee?
Edit. Käynnistyy safe modes..
Tässä nyt jotain mitä googlettelemalla löysin et vois koittaa. Voisko joku viel varmistaa et nää komennot on ok kokeilla safe modes? Armoury crate myös koneel myös koneel ja kuulemma sen kautta päivitelly ajureit näyttiksel. Voiko näyttiksen ajurit olla syypäitä et ei käynnisty normaalisti?
Bootrec.exe
/rebuildbcd
Bootrec.exe /fixmbr
Bootrec.exe /fixboot
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
SFC /scannow
CHKDSK
Jätä fixmbr pois. Ajureita kannattaisi poistaa safe-modessa, vaikka ne näytönohjaimen ja mitä muuta viimeksi asentanut.
Armoury Crate asennettuna koneelle? Tuo voi aiheuttaa kaikkea pikkukivaa kuten jatkuvan BSOD loopin 5 minuutin välein, sattui itselle X570 TUF lankulla kun Armoury Crate päivitteli itsensä. Tyrkytti vielä samaa viallista Armoury Crate asennusta Windowsin nuketuksen jälkeen (vika helppo huomata kun BSODaus alkoi heti kun hyväksyin asennuksen).
Armoury Crate asennuksen tyrkytys on siis leivottuna emolevyyn, ja sitä käytetään emolevyn RGB-ledien ohjaukseen (+ mahdolliset muut Asus-laitteet joita ohjataan samalla ohjelmalla).
Kiitoksia kaikille. Sanon kaverille, että kokeilee ton sfc /scannow ajaa sekä asemille virheentarkistuksen. En nuita muita komentoja sano. Palsternakan bcdboot näytti äkkiseltää turhan vaikealta kaverille, että jos siinä vika niin saa viedä koneen alan liikkeeseen. Armoury crate tosiaan asennettuna koneelle. Voiko sen poistaa tuol safe modes? Riittääkö näyttiksen ajurien poistos et safe modes laitehallinnasta poistaa asennuksen vai? Itse melkein yhtä kädetön näissä asioissa ku kaveri.
Poistakaa se armoury crate nyt ihan ensimmäiseksi, ihan turhaa bloatwarea joka ei edes toimi kenelläkään hyvin. Ajurit suoraan valmistajalta eikä minkään ajurimanageripierusoftan kautta. Biosista voi joutua myös tuon armoury craten pakotuksen ottamaan pois käytöstä. Sen voi poistaa ihan missä tahansa tilassa.
jarskaa
