Kone ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Deve
Moi,
Kasasin koneen tänään ja se ei suostu käynnistymään. Kaikki komponentit on oikein kytketty ja johtojen pitäisi olla myös. Prossujäähyn asennus vaati hieman voimaa ennen kuin asettui. Olisiko jokin voinut mennä sen seurauksena rikki?
Prossu: Ryzen 3600x
Muistit: 2x Corsair Vengeance 3200mhz 8gb
Virtalähde: Corsair RM750x
Emo: Asus Prime x570 Pro
Tässä myös kuvaa etupaneelin liitännöistä emolevyyn
Tuon Power SW:n alla on resetti.
Kokeile erikseen molemmilla muistikammoilla ja eri sloteissa. Jos vaikka toinen muistikampa rikki.
Tuota täytyykin kokeilla, vaikka katsoinkin netistä että kyseiset slotit missä muistit ovat nyt paikallaan ovat juuri ne oikeat.
Ei toiminut tuo muistien kanssa värkkääminen. Tein uuden huomion eli emolevyyn ei syty edes sitä lediä kun kone on verkkovirrassa.
Joo yleensä kyllä joku ledi palaa kun virrat päällä kai powerin perseestä virta nappi päällä?
Edit ja emolevyyn menevät 24pin atx ja cpu virtapiuhat ja kunnolla pohjassa ja varsinkin noi cpu kaapelit oikeat ettet ole sekoittanut pcie lisä virta piuhoihin? En tiedä meneekö pci-e piuha edes fyysisesti mutta kai runnomalla mahdollista. Emolevynkorokkeet oikeissa paikoissa ettei ole oikosulkua....
Kiitos. Tämän emolevyn korokkeet ovat tuollaisia kumisia pienehköjä tappeja, joten en usko että niistä pääsee oikosulkua syntymään.
Tämmöset piuhat näyttiksessä:
Eli onkohan oikeat?
Ei siellä mitään kumisia tappeja pitäisi olla nykyaikana kunnon koteloissa, vaan metalliset korokkeet emon kiinnitysruuvien kohdilla.
Samoin ota ne kotelon johdot irti jos jompi kumpi kytkin on rikki tai kiinni kaiken aikaa ja kokeille pelkällä reset-kytkimellä siinä virtakytkimen paikassa.
Sellainen voisi estää koneen käynnistymisen.
Tosin 5V standby valon kyllä luulisi emolle syttyvän aina powerin toimiessa.
(ellei ole emo oikosessa koteloon tai jotain sellaista)
Otin tuon emolevyn kiinnikeruuvin pois ja alta paljastuu tuollainen kuminen tappi ruuvin vastapuolella. Kai tarkoitit juurikin näitä?
Etupaneelissa on tällaiset johdot:
Mikähän ihme tässä voi olla...
Runnominen kuulostaa pahalta. Mitään PC komponentteja ei tarvitse runnoa paikoilleen.
Kyllä siellä pitäisi olla metalliset korokkeet eivät vain pelkkiä kumitappeja.
Mikähän ihme tuo kotelo mahtaa olla?
Ja jos ei löydy yleismittaria jolla mitata kotelon kytkinten toiminta, niin laita vain resetin johto kiinni emon virtakytkimen paikkaan.
Tosin jonkinlaisen 5V standby LEDin pitäisi varmaan syttyä emolla aina jos poweri on kunnossa.
Käynnistyykö kone emolevyllä olevasta virtanapista? Se sijaitsee sen ison 24-pinnisen liittimen yläpuolella.
Tiedän. Ben Nevis ei vain meinannut oikein asettua.
Kotelo on Fractal Design Meshify S2.
Yleismittaria ei taida tähän hätään löytyä. Emolevyssä resetti ja virtakytkimen paikka on samoissa pinneissä päällekkäin eli onko siitä mitään hyötyä? Näin olen ainakin käsittänyt ja niin ne on liitetty.
Tätäkin on kokeiltu mutta sepäs ei halua sanoa mitään kun sitä painaa. On kyllä ihmeellistä.
Kai sulla on emolevyssä virtakaapelit kiinnit?
24-ja 8-pinniset virtakaapelit ovat molemmat kiinni. Mistähän tuo voi enää kiikastaa?
Ei ollut tarkoitus ihan koko viikonloppua käyttää koneen kasaamiseen, mutta näillä näkymin se menee siihen. Pakkohan tuo on saada toimimaan.
Emo irti kotelosta ja emon kotelo+antistaattinen muovi sinne alle sekä virtajohdot+muistit+näytönohjain kiinni?.Ota irti toi emon powerliitin ja kokeile emolla olevasta napista? käynnistää se.Jos emo ei osoita mitään elonmerkkejä niin toinen poweri?.Oletko kokeillut resetoida biossin siitä jumpperista?.
Juuri noita virta liittimiä tarkoitin ja varsunkin noi eps 4+4 piuhat eli niitä pitäisi mennä kaksi piuhaa toinen 8 reikää leveeseen ja toisesta toinen 4 reikää leveä.
Noi kumi tutit kyllä ihmetyttää kun tuote kuvissa kyllä näkyisi olevan ihan perus metalli koroke tapit emolevylle. Ja muutenkin noi nyt ainakin tarkistaa jis ei varmuutta ole että ovat oikeissa rööreissä kun ovat ihan lankku kohtaset ja muutenkin niitä saattaa olla uudessa kotelossa liikaa ja missä rööreissä sattuu.
Näytönohjaimen virtaliittimet myös kiinni?.
Kumitapit ovat kyllä mitä todennäköisimmin kovalevyjen asennusta varten. Kannattanee lukea ohjeet ennen kuin tekee mitään. Tuskin ne oikosulkua saavat aikaan, mutta jos siellä ei ole metallisia korokkeita alla, olet voinut vääntää emon kieroon ja rikki.
Jotain metalliesineitä emon alla/kotelon metallinen kiinnike ottaa emon pohjaan kiinni,jotain ruuveja yms sähköä johtavaa tippunut emolle tms?.Huonoimmassa tapauksessa emon mennyt entiseksi kun pistetty ekan kerran virrat päälle.
Samaa epäilen ja kumit kyllä joustaa sen verran kun ruuvit kiristää että oikosulku valmis....
Mulle käynyt noin nöösipoikana (14-15v). Olin jättänyt emolevyn korokepalat emolevystä, tuota ihanaa AMD Duron (Thunderbird) aikaa. Se emolevy oli laaki ja vainaa.
Siis emo asennettu kotelon ruuveihin suoraan ilman korokepaloja?.Miten toi on edes mahdollista?.:kahvi:
/edit
Ottakaa kuvia emosta+kotelosta tyyliin "älä tee näin"?.
Itsellä samahomma paikallisen atkpajan työharjoittelussa, meni vaa kaksi emoa ennenku keksittiin että yksi "koroke" oli paikassa minne ei kuulunu, 18v myöhemmin vieläkin aika tarkkaan asennellessa kattoo että levyn alla ei ylimääräistä.
Nykyään noissa onneksi on aika hyvät suojaukset oikosulkuja varten, joten tuskin mitään on hajonnut. Mahdollistahan se toki aina on.
Onko nuita vasemmalla olevia korokepaloja kotelon ja emonvälissä, vai onko emo ruuvattu suoraan koteloon että koko emo on oikosulussa?
Toinen mikä tuli mieleen on että biosin nollausjumpperi (tuo sininen CLR_CMOS) on väärässä asennossa. Silloin virrat tulee kyllä ja tuulettimet pyörii, mutta ruutuun ei tule kuvaa.
Tältä näyttää kun otin ton emon pois:
Jeps, näyttäis siinä olevan korokkeet, mutta mikä tuo erilainen tappi on tuossa keskellä? Voi olla ettei se liity nuihin korokkeisiin ollenkaan, mutta varmista silti että jokaiselle emon reijälle on koroke ja ettei niitä ole sellaisissa kotelon reijissä joihin emoa ei saa kiinni.
Uudemmissa koteloissa on tuo emon keskimmäinen koroke korvattu tuolla tapilla jotta on helpompi ruuvata se emo kiinni kun emo on jumitettu sillä tapilla vasten backplatea joka vähän tunkee emoa pois paikoiltaan :)
Tällainen tappi siellä tosiaan on ja toi tulee emolevystä läpi. Kuuluukin ilmeisesti olla?
ps. toivottavasti ei nyt menny tuo emo lopullisesti sököksi ku nostin sen kaikki tavarat paikallaan
Vähä ehkä vähettelevä toteamus, mut kai oli virtalähden kytkin 1-asennossa, kun siis kaikki pitää varmistaa!
Avaa se prosujäähy ja laittele kuvaa emolevyn molemmilta puolilta...
Kyllä. Seuraavaksi kai pitää alkaa avaamaan tuo prossu ja katsoa ettei ole pinnit vinossa kun aika voimalla sai vääntää tuon Ben Nevisin paikalleen.
Koska voimaa ei kyl juurikaan tarvita prosessorijäähyn asentamisessa...
Taitaa tuo torni mennä klipseillä suoraan am4:n vakiokiinnikkeisiin joten pientä sormivoimaa voi vaatia. Kuvan perusteella toki tuo suurempi klipsi väärällä puolella, kun ottaa emon siiliin kiinni.
No voimankäyttö varmaan suhteessa kasaajan voimiin, mutta lähinnä tarkoitan sitä, että jos tarvii ns. hartiavoimin alkaa jotain masentamaan emolle niin vikaan ollaan menossa :D
Nämä on aina vähän suhteellisia mikä on paljon voimaa ja mikä vähän. Itse prossun kiinnityksessä ei tarvi voimaa, mutta prossun jäähyn kiinnityksessä voi tarvia paljonkin. Muistikampojen asennuksessa olen myös tarvinnut aina voimaa (eli ei mene pelkästään etusormella painamalla lukitukset kiinni).
Riippuu juu paljon jäähystä. Noctuan jäähyistä lähinnä kokemusta, mutta ne ei voimaa vaadi. Intelin vakiokuulerit puolestaan vähän vaativat kyllä painamista jotta naksahtivat paikalleen.
Kyllä tuo oikeinpäin näyttäis olevan asennettu ainakin tämän videon mukaan:
Eri asia on sitten onko tuo lukitus tarkoitettu isolle vrm-jäähylle yhteensopivaks...
Miten tätä ois järkevä lähteä nyt testaamaan emolevyn ollessa pois kotelosta. Prossujäähy ei millään lähtenyt irti joten antaa sen olla nyt toistaiseksi.
Edit. meinaan että jos palikka kerrallaan lähtis kartoittamaan
Veikkaisin, että sen saa asentaa kummin päin tahansa. Mutta jos vrm-siili on tiellä, sitä ei saa kovin helposti paikoilleen tai pois.
djape
