Myyty Kevyt pelikone (JOENSUU) [200€]
Tuote:
Kasaamani pelikone
Hinta:
200€
Suurin opsa komponenteista tullut minulle vaihdossa. SSD ja muistit ostettu Tori.fi.
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
Ei kuitteja, eikä tehdastakuita.
Annan paketille 6kk takuun, josta kuvaus alempana tarkemmin.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa)
Joensuu
Toimitustapa:
Ensisijassa nouto.
Voin lähettää Postilla tai Matkahuollolla, mutta siitä tulee 35€ lisäkuluja (En lähetä ilman särkyvää-lisäpalvelua).
Maksutapa:
Mobilepay tai tilisiirto suoraan S-Pankin tilille (lähettäessä rahat minulla, niin paketti liikkuu). Käteistä ei mielellään.
Tästä juuri kasattu, perinpohjin huollettu ja kaikinpuolin siistitty kevyt pelikone, jolla pyörii ainakin suositut esports-pelit 1080p-resoluutiolla ihan mukavasti. Koneen osat huollettu todella tarkkaan ennen kasausta (lue tarkemmin alta). Koneelle tulee myös takuu (alla tarkemmin). Harrastan näitä tietokonehommia ja taustalla yli 50 kasattua konetta, eli on harjoiteltu jo jonkin verran 😀
Tässä pelitestausta videoiden muodossa:
Counter-Strike 2:
Fortnite:
Lisäksi aikani testailin myös seuraavia pelejä:
Delta Force
  • Low asetukset 1080p resoluutiolla ja voit odottaa reilut 80 FPS keskimäärin
  • FSR 2 Quality skaalauksen kanssa päästään 110+FPS aika vakaasti ja edelleen peli riittävän selkeän näköinen ainakin omaan silmään.
Cyberpunk 2077
  • Peli pelattava Low presetillä ilman skaalauksia. Päästään 40-50 FPS
Red Dead Redemption 2
  • Asetuksia säätämällä 60 FPS Average saavutettavissa ja vielä ihan näyttävillä grafiikoilla mielestäni.
  • Jos noin 40 FPS riittää, BenchmarKingin youtubevideon optimoidut asetukset voi lyödä silmään ja saa pelistä melkoisen silmäkarkin edelleenkin ;)
  • Kauppaan kuuluu kone, virtajohto ja Cooler Master Hyper 212 Evo V1 jäähdyttimeen kuuluvat loput kiinnitystarvikkeet (toiselle lisätuulettimelle klipsuttimet ja AMD:n kiinnikkeet.
  • Windows 10 tai 11 Pro aktivoituu tälle emolevylle ilman aktivointiavaimia (digitaalinen lisenssi aktivoituna). Kone toimitetaan Windows käyttövalmiina juuri asennettuna + emolevyn ja näytönohjaimen ajurit sisässä. Itse olen testannut konetta Windows 11 24H2 käyttöjärjestelmää käyttäen.
    • Windows 11 ei ole virallisesti tuettu ennen 8. sukupolven Inteleitä. Käyttöjärjestelmän saa silti tähänkin koneeseen asennettua pienellä kikalla ja olen tietokonetta testannut nimenomaan Windows 11 käyttäen.
    • Youtube-kanavallani videolla yksi esimerkki asennustavasta vanhemmalle raudalle:
https://www.youtube.com/watch?v=Dm7KKwyoJzs
  • HUOM! Jos pelaat pelejä, jotka käyttävät Vanguard-anti cheatia (esim. League of Legends) kannattaa pidättäytyä Windows 10 puolella tai pistää vaikka molemmat Windowsit koneeseen. Ilmeisesti Vanguard pakottaa TPM 2.0 käytön, jos se aistii, että Windows 11 on koneessa asennettuna (järjettömyyttä, ymmärrän, mutta minkä teet 😀). Voin haluavalle asentaa sekä Windows 10 että Windows 11 (tällöin konetta käynnistäessä valikosta valitaan haluttu käyttöjärjestelmä). Tällöin 10€ lisähintaan löytyy toinen SSD 240GB tallennustilalla tähän tarkoitukseen.
  • Annan koneelle 6 kk takuun, jos tulisi jotain yllättävää vikaa osille. Jos en saa järkevästi korjattua/ vaihdettua viallista osaa, ostan koneen samaan hintaan takaisin (ostajan kustannukselle jää mahd. postikustannukset). Rahojen palautus, kun tuote on takaisin minulla ja olen saanut sen tarkistettua. Takuu ei kata tietenkään ostokatumusta tai fyysisestä kaltoinkohtelusta koitunutta vikaa :D
  • Postitan vain särkyvänä Postin pakettina tai Matkahuollon vastaavalla pakettivaihtoehdolla, joten postikulut +35e. Ei alkuperäistä kotelon laatikkoa, mutta osaan tehtailla turvallisen paketoinnin tälle, jos ostaja löytyy kauempaa.
  • Noutokaupat ensisijalla!
  • Mobilepay tai tilisiirto suoraan S-Pankin tilille (lähettäessä rahat minulla, niin paketti liikkuu). Käteinen aivan vihoviimeisenä vaihtoehtona, jos ei ostaja muulla tavoin voi maksaa jouhevasti.
  • Myynnissä myös muualla:
Emolevy
  • MSI Z170A Gaming M5
  • Laadukas ATX kokoluokan emolevy
  • Löytyy 2 vapaata M.2 levypaikkaa NVMe-SSD-levyille.
  • Ongelmanratkontaan löytyy boot code näyttökin, joka näyttää myös CPU:n lämpötilaa, kun on päästy jo käyttöjärjestelmän puolelle.
  • Puhdistaessa emolevyä päädyin irroittelemaan lämpöä sitovat heatsinkit ja vaihtamaan niillekin Thermal Grizzlyn Minus Pad lämpötyynyt ja lisäksi BIOS-pariston.
Prosessori
  • Intel Core i5-6600K
  • 4 ydintä 4 säiettä
  • 3,9GHz boostit vakiona.
  • Ylikellotettu 4,5GHz koko ajan kaikille ytimille
  • Korkattu Der8auerin tätä varten tehdyllä työkalulla ja Intelin vanhat tahnat vaihdettu ytimen ja lämmönlevittäjän välistä Thermal Grizzlyn Conductonaut-nestemetalliin. Lämmönlevittäjä liimattu takaisin, joten jos vaihtaa prossua myöhemmin, ei tarvitse erikseen varoa tämän nostelemista :) Lämmöt pysyvät erittäin hyvin kurissa (een saa millään nousemaan edes 70 asteeseen 😀 )
Näytönohjain
  • ASUS GTX 1650 TUF Gaming OC GDDR6
  • 4GB GDDR6 (Micronin piirit)
  • Portit 1xHDMI, 1xDP, 1xDVI
  • Perinpohjin puhdistettu ja tahnat (Arctic MX4) vaihdettu.
  • Muistien lämpötyynyt olivat erinomaisessa kunnossa edelleen. Virransyötölle vaihdoin tuoretta Thermal Grizzly Minus Padia vanhan tilalle.
  • Olen testaillut korttia ylikellotuksella +100MHz ytimelle ja +1200MHz muisteille ja power limit +20%. Voin asentaa ostajalle valmiiksi MSI Afterburnerin ja laittaa tämän saman kellotuksen valmiiksi sinne.
Käyttömuisti
  • 16GB (2x8GB) Geil EVO Potenza
  • Minulla on näitä yhteensä 3 kampaa, joten ostaja saa mukaan kolmannen 8GB kammankin 😀En suosittele 2-muistikanavaiselle järjestelmälle paritonta määrää kampoja, joten en laittanut sitä kiinni valmiiksi. Muistit toimivat 3 kammalla hitaammin (single channel modella).
  • Manuaalisesti haettu profiili: DDR4-2666 (13,13,13,28). En tässä kokoonpanossa saanut millään muistien kellotaajuutta tuosta korkeammalle kellotettua vakaana, joten hain melkoisen kireät ajoitukset (myös aliajoituksia viilattu kireämmäksi 😛).
  • Testasin sekä Karhu RAM Testillä että MemTest Prolla molemmilla päälle 7h sessiot ilman erroreita.
  • Vakiona XMP DDR4-2400 (15,15,15,35).
Tallennustila
  • Micron 256GB SSD
  • Ei suuri, mutta mahtuu esim. Windows ja Fortnite tai Counter-Strike 2
  • Laitoin jo valmiiksi paikalleen toisen SATA-kaapelin ja virtaa tarjolle, jos ostaja laittaa toisen levyn tämän seuraksi. Lisäksi emolevyllä tarjolla 2 kpl M.2-portteja nopeampia NVMe SSD-levyjä varten.
Virtalähde
  • XFX TS 550
  • 550W kiinteillä kaapeleilla varustettu virtalähde.
  • 80+Gold hyötysuhde
Prosessorijäähdytin
  • Cooler Master Hyper 212 EVO (V1)
  • Klassikkojäähdytin 4 kuparisella lämpöputkella.
  • Mukaan tulee loput kiinnikkeet (vanhoille AMD-alustoille) sekä muoviklipsut, joilla saa halutessaan toisen tuulettimen vielä kiinni.
  • Jos tämän haluaisi joskus myöhemmin AM4 tai AM5-alustoille, Cooler Masterilta voi tilata tätä varten osat (AMD AM5 CPU Bracket Upgrade Kit - 603007160-GP)
Kotelo
  • Cooltek Antiphon
  • Tehdasvaimennettu ATX-kotelo
  • Olen puhdistanut myös kotelon perin pohjin jokaista tuulettimen lapaa ja pientä tuuletusaukkoa myöten rätillä läpi käyden aikaa säästämättä 😛
  • Keulilla kaksi tuuletinta, joiden nopeudelle 3 säätöä ja säädin kotelon edessä oven takana.
  • Takana lisäksi jokin ID Coolingin 120mm kotelotuuletin poistamassa lämmintä kotelon sisuksista.
  • HDD- ja SSD-levyjä varten olevia “kelkkoja” ei tullut minulle kotelon mukana. Kiinnitin SSD:n hyväksi havaitulla tavalla, eli kaksipuoleisella teipillä.
  • Kotelo tuli minulle ilman toista kylkipaneelia. Tein polykarbonaattilevystä pleksiseinän, joka pysyy ruuvein kiinni. Näkeepähän nyt myös emolevyn boot code näytön lukemat helposti pleksin läpi.
  • Pleksin reuna, josta leikkasin, ei ole aivan luotisuora, eli tarkkasilmäiselle on nähtävissä, että itse väsätty tämä on, mutta mielestäni riittävän siisti näin ja paljon siistimpi kuin ilman kylkipaneelia lainkaan.
Skruf
