Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Poravasara on se verme millä uppoaa hyvin betoniin. (Löytyy myös ryobilta akkuvermeenä)
Toki sen taulun-2 viidenvuoden välein laittaa myös iskuporalla..
Akkupora on toki monikäyttöisempi ja järeä sellainen pyörittää esim. Pilkkikairaa.
Kiitos. Pitääkin käydä nämä poravasarat vielä läpi. Kyllä mieluummin ostaisi sellaisen mikä toimii hyvin tähän tarkoitukseen. :D
Johdollisena 189e Poravasara RYOBI RSDS800-KC (https://www.k-rauta.fi/tuote/poravasara-ryobi-rsds800-kc-800w-30j/4892210177582), mikä on samaa luokkaa kuin akkukäyttöinen iskuporakone, mutta akkukäyttöinen Ryobi poravasara onkin sitten siellä noin 300e luokassa. Ehkäpä tässä tapauksessa johdollinen riittää ja voisi tutkia myös eri merkkien tarjontaa tuossa hintaluokassa (max 200e).
On Ryobillä akkuporavasara alle 200€ , tuossa yksi https://www.k-rauta.fi/tuote/akkuporavasara-ryobi-r18sds-0-18v-one-runko/4892210130211 ,voi toki saada halvemmalia jostain muualta.
Poravasara on paljon parempi betonin poraukseen, mutta jos ei kerrostalokämppää tarvitse ihan emmentaljuustoksi laittaa, niin se iskuporakonekin ne taulunreiät tekee.
Kyllä pari 5mm reikää tekee about millä vaan, joku tällainenkin on riittävä. Tamforce iskuporakone 710W
Poravasara on kyllä paljon parempi jos tarvitaan isompia reikiä ja enemmän, mutta pienen reiän kanssa se voi olla jopa huonompi. Jos vaikka laattaan tarvitsee reikää niin iskuporakoneeseen voi ostaa timanttiterän jolla ensin ilman iskua poraa siitä laatasta läpi (voi vähän kastella välillä terää ettei pala), ja sitten jatkaa isku päällä takana olevaan betoniin. Poravasara herkästi halkaisee sen koko laatan.
Ehkä tuollaiseen käyttötarpeeseen sopisi paremmin joku ammattilaiskäyttöön tarkoitetun poravasaran vuokraus sen vartin ajaksi mitä käyttöä kertyisi muutamien vuosien aikana? Noita saa parilla kympillä eikä kallis kone jää kaappien täytteeksi.
Onko pakko olla akkukone? Nimittäin muutama vuosi kokemusta on Puuilon halvimmasta johdollisesta ja sillä on kyllä ilo seiniä rei´íttää. Ei toki ihan yhtä hauska kuin akkukone olisi mutta ostaa sitten teriä ja olutta sillä minkä säästi :cool:
Jos on vanhempi kerrostalo jostain 50-60 luvulta ja sattuu olevan kiviä reilusti seassa niin tuskaa on,kun pahimmillaan on vaikeaa Hiltin poravasaralla ja terillä.
Hei, tarkoitatko Tamforcea vai Einhelliä? Ehkäpä nämäkin ajaisivat asiansa, kun todennäköisesti käyttö jää alun jälkeen vähäiseksi. Ja täytyy kysellä vielä tutuilta tietääkö kukaan saako mistään vuokrattua poravasaraa. Kiitos vinkeistä kuitenkin kaikille :)
Johdollisella iskuporakoneella jos yrittää kovaan elementtibetoniin reikiä tehdä, niin ei synny kuin palaneita teriä. Sellaista en voi suositella, vaikka kuinka halvalla saisi. Jollain akkuvehkeellä saattaa onnistua paremmin, kun pystyy pitämään kierrosluvun pienenä (niin ei terä pala).
Uskoisin, että mikä tahansa halpisporavasara riittää siihen, että kovaankin elementtiseinään saa reikiä.
Itselläni on Deuzer poravasara. Ostin joskus iät ja ajat sitten ja maksoi muistaakseni 39,90€.
Vaikka tosiaan olisi kovakin betonielementtiseinä, niin Kummelin sanoin "Uppoo ku mätään kukkoon" :D.
Tulipa tuolla piikattua remontissa kylppärin kaakeleitakin lattiasta ja seinistä. Toimi erinomaisesti siihenkin.
Joskin kyllästyin sähköjohdon kanssa värkkäämiseen ja ostin Makitan akkuporavasaran.
Deuzer jäi ylimääräiseksi, joten jos jotain pääkaupunkiseudulla asuvaa kiinnostaa, niin sen saa hakea halvalla.
Tamforce, oli tosin semmoinen vihreä eikä enää näy olevan tarjolla. Töihin ostin ja siellä on saanut 60-70 -lukulaiseen betoniin jurrata reikiä kymmenittäin. Kustansi jotain 50e.
Kotona mulla on motonetin Skil, sillä on saanut reikien lisäksi jonkin verran piikattua ja sekoiteltua betonia, uskallan suositella.
Oliko tässä ongelmana, että sopivia teriä ei saa poravasaralle, vai että laatan läpi menon jälkeenkin poravasaran vasaraliike on liian voimakas? Ainakin tuolle, oliko nyt SDS vai mikä, teräkiinnitykselle on käsittääkseni jotain adaptereitakin olemassa jos erilaisia teriä haluaa käyttää.
Omassa Boschin vihreässä vasarassa on ainakin myös kytkin, jolla voi valita haluaako pelkän pyörivän liikkeen, pelkän vasaran vai "poravasaran" eli molemmat edellämainituista.
Kiinnostaa siinäkin mielessä, että tietää kannattaako tuolla yrittää mahdollisia laattojen porailuja ollenkaan.
Laatat porataan m14 kiinnitteisellä timanttireikäsahalla = rälläkällä.
Vaatii toki vakaan käden mutta lienee ainoita tapoja jolla tulee reiät nopeasti ja laattoja rikkomatta...
Jos on tarvinnut saada laattaseinään reikää, niin itse olen porannut ensin akkuporakoneella laatasta läpi.
Jos ns. "Porcellanato", eli p*rkeleen kova kuivapuristelaatta, niin teräksi "Bosch Hard Ceramic".
Jos peruskaakeli, niin "Bosch Multiconstruction" riittää hyvin.
Jos takana betoniseinä, niin olen tehnyt noilla ensin laattaan pykälää isomman reiän, kuin mitä sitten proppua varten porannut betoniin poravasaralla. Tällä olen välttänyt laattojen halkeamiset (opittu kantapään kautta).
Jos ns. "Porcellanatto", eli p*rkeleen kova kuivapuristelaatta, niin teräksi "Bosch Hard Ceramic".
Ite tilasin pari settiä semmosia onttoja teriä Amazonista olikohan 6mm ja 8mm, jossa joku timanttimurska päässä, katso kuva samankaltaisesta setistä.
Noilla aikas helposti muutama reikä tommoseen kovaan lattialaattaan(joka meillä seinissä). Tärkeetä suihkia vettä porattaessa, jotta terä ei kuumene liikaa ja tylsy. Montaa reikää per terä ei tee, mutta kun terän hinta per kpl on luokkaa 1 eur niin ei niin välikskään. Huomattavasti paremmin puree kun aiempi laatan poraamiseen tarkotettu kovapalaterä jota käytin saunan kiuasta ripustaessa.
Inkeris
