Keskustelua Kiinasta tilattavista puhelimista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Varmistelen velä ennenkuin laitan tilaukseen, onko tämä tällä hetkellä tuolta tilattuna ok ostos, vai onko joku tuossa hintaluokassa <200e paljonkin parempi?
UMIDIGI S2 4G Phablet -$185.99 Online Shopping| GearBest.com
Riippuu ihan siitä, millaista puhelinta hakee. Nopeasti katsottuna isoimmat miinukset tuossa luurissa on heikko resoluutio ja vanhahko Android 6.0. Toinen vaihtoehto tuolle voisi olla vaikka Vernee MIX 2, jos etsitään tuollaista bezel-less luuria.
iso näyttö, teho, ei tarvetta customeille, 32 gigaa riittää hyvin, ei tarvetta erityisen hyvälle kameralle.
Kun kerran mun puhelin mainittiin niin täytyy kommentoida: Tää on aika jees. Akkua on tarpeeksi ettei omassa käytössä haittaa vaikka mediatekkiä. Muuten ei valittamista kuin että tuplakamera on jotain feikkipaskaa tässäkin. Jos ne blurrauskikkareet unohtaa niin ihan kelvollinen kamera budjettiluuriksi tosin. Niin ja etukamera on alhaalla joka on ehkä vähän ikävä jos sitä paljon käyttäisi. En käytä.
Tuplalasit ja bezel-less näyttää kauniilta mutta kuvasuhde on vähän outo (tosin haittaahan siitä ei ole, pl. menee hukkaan videoita katsellessa) ja toki tuo varmaan tuhoutuu helposti. Itsellä ei kännykät kauheasti putoile ja olen tottunut kanniskelemaan pienessä nahkakotelossa kännykkää niin ei haittaa.
LeEco Le Max 2 taitaa olla absoluuttisesti tehokkain kapula tuossa hintaluokassa.
LeEcon talous ei kuitenkaan ole kovin vahvoissa kantimissa, joten yrityksen jatko on epävarmaa älypuhelinbisneksessä. Päivitykset voi siis olla vähän kiven alla. Nougat päivitys tuolle on tullut mutta Oreosta ei ole tietoa. (Custom romeilla (esim. Lineage OS) varmaankin päivittyy, koska puhelimessa on Snapdragon piiri).
Moi, onko kellään Xiaomin omistajalla ollu Gmail-appin kaa ongelmia että puhelimen ollessa näyttö pimeenä käyttämättä, ei meilit synkkaannu?
Sama ongelma omassa Xiomissa (Note 3) ollut tovin. Rasittava vika kun en ole löytänyt vielä kunnon korjausta, sähköpostit tulee satunnaisesti.
katsokaa virransäästöasetukset läpi, kiinaluureissa on usein aika aggressiivinen virranhallinta ja yleensä pystyy whitelistaamaan sovelluksia joiden toivoisi pysyvän käynnissä.
Ei liity mitenkään mihinkään, mutta itse ostin aikanaan julkaisussa Vernee Thor puhelimen kun 90€ sain kotiin kannettuna, tuossa se on vieläkin varalla ja nyt Android 7 sisässä, Oreota tuohon ei taida saada, mutta heittämällä paras hinta/laatusuhde kiinanpuhelin mitä mulla on ollut ja jos kamera olisi parempi niin olisi varmasti ykkös puhelimena vieläkin, sisällä tuolla ei vaan saa hyviä kuvia vaikka kuinka koittaa ja ulkonakin pitää tarkasti säätää että valotus on varmasti kohdallaan. Puhdas Android ilman mitään kiinan romua ja suoraan paketista 100% suomea puhuva puhelin mihin tulee vieläkin epäsäännollisen säännöllisesti päivityksiä.
Nyt jo toki auttamattomasti vanha ja Mediatek piiri ei sitä yhtään helpota mutta ei kyllä kaduta osto yhtään.
Vernee Thor
Nokia 8
Ulkona Vernee tekee ihan ok jälkeä
Saattaa olla ollut tässä ketjussa aiemminkin puhetta, mutta näissä kiinanluureissa taitaa olla aika yleistä, ettei sormenjälkitunnistin kelpaa tunnistautumismetodiksi esimerkiksi pankkisovelluksiin kirjautumisessa. Mistä tuo rajoitus tarkalleen ottaen johtuu? Missä on oikaistu ja minkä osapuolen vaatimuksia tuo tunnistus ei täytä?
Eipä tuota ole tullut vastaan ainakaan Verneen taikka Xiaomi luurejen kanssa.
Otin juuri käyttöön Elephone S8:n ja tässä esim. OP, Pivo ja Paypal eivät suostu käyttämään sormenjälkeä kirjautumiseen. Muistan lukeneeni vastaavasta (sekä muista pankkisovellusongelmista) myös aiemmin ja esim. aikanaan ainakin Honor 7:nkin kanssa taisi olla sormenjälkitunnistin OP-mobiilissa estettynä.
Tuossa on rouvalla Elephone S7 joka on vuoden jälkeen täysin lahonnut. Onko vika akussa vaiko itse hardwaressa, niin siihen en osaa sanoa. Mutta täys pettymys koko luuri.
Mutta sen sormenjälki tunnistusta ei ole tullut kokeiltua.
Mutta ainakin edellisellä Vernee Apollolla ja nykyisellä Xiaomi Mi Max 2:lla paypal ja lastpass toimii hienosti sormenjäljellä.
Elephone käyttää firmware buildien allekirjoituksessa test key avaimia, minkä vuoksi esimerkiksi sormenjälkitunnistus ei toimi tietoturvaa vaativissa softissa. Elephonen lisäksi pienemmät kiinalaiset valmistajat saattavat toimia samoin. Edellä mainituilla Xiaomilla ja Verneellä tätä ongelmaa ei ole itsellä ollut.
Toinen ongelma Kiinan luureissa voi sitten olla DRM-avaimien puuttuminen, jolloin esimerkiksi videopalvelut herjaavat rootista (vaikka puhelin ei siis olisi rootattu).
EDIT. OP:n softat ovat toimineet vähän miten sattuu tuon sormenjälkitunnistuksen suhteen ihan länsimaissa tunnetuilla merkeilläkin. (Kts. Play Kaupan arvostelut)
No tuohan se oli - tästä muistin lukeneeni aiemminkin, mutta en vain enää muistanut tarkalleen mistä on kyse. Tuon Elephonen foorumipostauksen löysinkin Googlella, mutta siellä ei ollut tosiaan mitään tarkempaa ratkaisua tai selitystä asiaan.
Tuota DRM-juttua tuossa jo tutkinkin tämän S8:n kanssa ja näyttäisi siltä, että vaikka Widevine L3 DRM-moduuli näyttäisi olevan tuettuna, ei ainakaan Netflix näyttäisi tarjoavan HD-tasoista materiaalia. Tämä on ilmeisesti sama ongelma, mikä OnePlus 5T:ssäkin oli/on.
Joku oli avannut viestiketjun aiheesta Elephonen foorumille mutta Elephonelta ei ole tullut vastausta ihmettelyyn.
Ylipäätänsäkin nämä kiinalaiset (pienet) valmistajat luistavat näissä lisensointiasioissa. Kiinassa on usein eri palvelut ja sovellukset käytössä, mikä myös osaltaan selittää näitä. Play Kaupan puuttuminen Kiinasta ei myöskään edesauta tilannetta.
XDA:ssa oli enemmänkin juttua tuosta Widewinestä:
Ota logcat ja katso, niin ei tarvitse arvailla.
Missä noin väitetään? Ainakin omassa LineageOS buildissa (signattu Googlen julkisilla avaimilla) fingerprint authentication toimii PayPalissa ja salatuissa viestisovelluksissa (ei ole OP:n tuotteita käytössä).
Esimerkiksi tuossa aiemman viestini Elephone-linkissä asiasta mainitaan alla olevien linkkien ohella
Ainakin Google Wallet on käyttänyt yhtenä tietoturva indikaattorina test-keys allekirjoitusta:
Uskoisin, että riippuu vähän sovelluksesta, että miten mahdollisia tietoturvauhkia etsitään.
Android Pay ei varmasti toimi, jos laite ei ole käynyt läpi Googlen CTS:a (Compatibility Test Suite | Android Open Source Project) ja läpäise SafetyNet:iä (Protecting against Security Threats with SafetyNet | Android Developers, SafetyNet). CTS:n läpäiseminen on ehtona, että valmistaja saa virallisesti käyttää Google appseja firmiksessään (tai ylipäätään edes käyttää siitä nimeä Android). Monilta pienemmiltä kiinalaisilta valmistajilta tuo varmasti jää tekemättä ja gappsit on mukana omalla luvalla (ihan samalla tavalla kuin gappsit voi asentaa myös LineageOS:iin). Tuo käsittääkseni toimii Googlen päässä whitelist periaatteella - vain tietyt CTS:n läpäisseet buildit on sallittuja (siksi esim. LineageOS buildeissa ro.build.description ja ro.build.fingerprint propertyt on lainattu jostain tuetusta stock firmiksestä). Jos tuota ei läpäise, niin jossain siellä Play Storen asetuksissa lukee nykyään 'uncertified' (ja joskus näin lukee ihan tuetuillakin laitteilla parin päivän ajan käyttöjärjestelmäpäivityksen jälkeen ennen kuin tuo tarkistus menee Googlen päässä läpi).
Tuo viimeinen vain tarkistaa ro.build.tags propertyn arvon. Näitähän saa käydä rootin kanssa muuttamassa ihan mielensä mukaan (/system/build.prop). Samoin jotkin ohjelmat tarkastaa onko kyseessä eng/userdebug/user build (LineageOS buildit on userdebug vs. user stock firmikset ja jotkin appit ei suostu toimimaan). Yksittäisellä ohjelmalla ei ole käsittääkseni mitään mahdollisuutta tarkastaa millä avaimilla se buildi on oikeasti allekirjoitettu.
Noiden build.prop arvojen kanssa kikkailu on varsin yleistä custom rom puolella, kun osa sovelluksista käyttää niitä indikaattoreina. Joissain kiinan tableteissa laite näyttäytyi Nexys 7 tablettina, että sovellusvalikoima oli laajempi. Ilmeisesti osa pankkisovelluksista katsoo, onko "test-keys" vai "release-keys".
For the past few weeks been looking for ways to run some UK banking apps, specifically Barclays MobileBanking and the Lloyds Bank Mobile Banking apps...
... 1. Go to /system partition and open build.prop file (say yes to Root access)
2. Find line with "test-keys" and change to "release-keys" and save file.
Mistäköhän Euroopasta voisi saada LeEco le Pro 3 x720 puhelimeen näyttöjä?
Laita eBayn hakuun vain Eurooppa ja katso löytyykö. Nopeasti vilkaistuna ei näkynyt kuin Kiinasta.
Ei ole kokemusta moisen käytöstä, joten siksi asiasta kyselinkin. Näyttäisi vaativan roottauksen tai ainakin jonkinlaisen aktivoinnin ADB:n kautta, mitä nyt nopeasti noita logcat sovelluksia vilkaisin. Täytyy tutustua myöhemmin tarkemmin. Mitä tuolla logcatilla pitäisi tarkalleen ottaen metsästää? Sovelluksessa sormenjälkitunnistusta käytettäessä logiin kirjautuvia tietoja? Tähän mennessä olen testaillut OP Mobiilia, Pivoa, Mobilepayta ja Paypalia, eikä yhdessäkään tuo sormenjälkitunnistus toimi.
Onkos Meizu M6 Notesta kokemuksia? Näyttäisi olevan spekseiltään aikalailla Xiomi Redmi Note 4 vastaava.
Onko kukaan tilaillut Light in the boxista. Näyttäisi tarjoavan edullista vakuutusta alvien varalle, ja ilmaista toimitusta osalle tuotteista. Esim. tuolle Meizulle jäisi hintaa vakuutuksineen ja posteineen noin 172 e(puhelin 168e + vakuutus 4,37e).
Tilasitkos tuota luuria koskaan? Kiinnostaisi kuulla kokemuksia. Tuolla Meizu M6 Note Review, A $500 Smartphone for $170 ??? ja muuallakin oli sen verran näyttäviä kuvia, että oli pakko tilata vaikka nykyinen luurikin on hyvä.
Ilman roottausta logcatin voi ottaa tosiaan ADB:n kautta. Tässä yksi tapa:
Kannattaa kokeilla sitä sormenjälkitunnistusta noissa mainituissa sovelluksissa ja sitten ottaa logcat talteen. Logeista voi sitten metsästään sormenjälkitunnistukseen liittyviä juttuja ja erroreita, jotka toistuvat noiden sovelluksien kohdalla. Yleensä tuo logcat toimitetaan kehittäjälle, joka sitten etsii ongelman.
Oli syy mikä tahansa, niin aika varmasti käyttäjä ei voi tehdä sille kuitenkaan yhtään mitään.
Joo, logcat appit vaatii nykyään root-oikeudet. Sen käyttäminen jollain ohjelmalla on joka tapuksessa ihan täyttä tuskaa. 'adb logcat' (tai 'adb logcat > tiedosto.txt') on aina ollut ainoa järkevä tapa ja ei vaadi root-oikeuksia. Developer options täytyy käydä aktivoimassa naputtamalla 'Build number' kohtaa 'About phone' valikossa. Kehittäjäasetuksista 'Android/USB debugging' päälle. Google tarjoaa nykyään adb (ja fastboot) pakettia (Windows, Linux, Mac), joten koneella ei tarvitse enää säätää minkään Android SDK:n asentamisen kanssa. Windows osaa useimmiten hoitaa adb-ajurit automaattisesti siinä missä MTP/PTP:kin. USB-piuha kiinni, käsky komentorivillä ja koneella pääsee reaaliajassa katsomaan mitä puhelimella tarkalleen ottaen tapahtuu, ctrl+c kun homma valmis. Nopealla vilkaisulla joku voi sanoa, että ei siitä kuitenkaan mitään ymmärrä mutta kun malttaa lukea niin kyllä sieltä pitäisi avautua asioita ihan peruskäyttäjällekin (E:llä alkaviin riveihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota Logcat Command-line Tool | Android Studio).
Kyllä, sitä mitä lokissa lukee juuri sillä hetkellä kun yrittää syöttää sormenjälkeä (tai mitä ikinä yrittääkään debugata). Ilmeisesti fingerprint API on kuitenkin kunnossa, kun nuo ohjelmat ylipäätään tarjoaa mahdollisuutta käyttää sormenjälkeä.
Hhhmmm eipä tarvi enää ostella Verneen puhelimia.
Vuos sitten ostin Vernee Apolllon ja akun kesto oli sen verran kehno että annoin sen sitten pojalleni.
No nyt sitten luuri ei näemmä enää lataa itseään. Kokeilin tuolla powerbankilla kun siinä on varaus näyttö. Niin ei ota Vernee virtaa vastaan.
Päälle kun yrittää niin vilkuttaa vaan punasta valoa ja värähtää.
Tällöinkin pitää olla kytkettynä ulkoiseen virtalähteeseen.
Purin tuon sitten ja eipä akku ainakaan pullistunut ole.
Mutta tais löytyä syy miksi 5GHz wifi oli helkutin huono ja 2.4GHz toimi hienosti.
Ei näytä nimittäin olevan toista anteennia tota toista liitäntää varten.
Onkos tulossa lähiaikoina puhelimia hyvällä kameralla ja akunkestolla, max hinta jotain 300-400e? Tuumia saisi olla 5.5" tai enemmän. Vaimo kaipaisi ehkä uutta puhelinta, asialla ei kuitenkaan kiire joten voisi odotellakin, tärkeintä kuitenkin, että kamera laatu erinomainen ja akun kesto hyvä.
Ööö ei ole tulossa vaan on ollut jo markkinoilla jo jonkin aikaa. Eli Xiaomi Mi Max 2.
Kamera on ihan hyvä ja akun kesto ollut ihan mahtava. Hinta pyörii 209-390€ riippuen mistä ostaa.
Kiitos vinkistä, tuo puhelin on juurikin itellä :) lähinnä siksi kysyn, että jos olisi tulossa vielä paremmalla kameralla olevaa, vaikka akkukesto ei olisikaan aivan yhtä hyvä. Vaimo käyttää paljon oman toimintansa markkinointiin, joten se kamera juurikin olisi tärkeä olla todella hyvä.
Jos kamera on kaiken aa ja oo, niin melkein sanoisin Samsung Galaxy S7... Sitä harkitsen itsekin.
Jos lopputuloksen laatu on tärkeä, niin suosittelen oikean kameran hankintaa. Halpakin laadukas kompaktikamera (esim. Canon Ixus 185, hinta Rajalassa 125 euroa) päihittää kuvanlaadussa ja kuvaamisen monipuolisuudessa (optinen zoom ym.) parhaatkin puhelinkamerat. Toki jos kuvat pitää saada samantien sellaisenaan nettiin, niin puhelinkamera on tietysti kätevä.
Tätä varten hankittu mf 4/3 järjestelmäkamera joka sekin on hyvin paljon käytössä, mutta ei aina 100% mukana kuitenkaan, eli pitäs löytää se kamera puhelin joka täyttäisi lopun ajan, se kun hänellä aina mukana. Mi Max 2 varmaan riittäisi, mut mietin onko tulossa parempaa.
Edit: Toki itellä Mi Max 2 stock kameralla, vissiin Googlen parempi? Tuo kuitenkin vaatis rootin, enkä ole jaksanut kokeilla miten verkkopankki sormenjälkilukija kirjautumiseen toimisi custom romilla/rootattuna.
Sellainen pikkukompakti on röökiaskin kokoinen. Eikös naisihmisillä yleensä ole joku laukku "aina mukana"?
Mi Max 2 -puhelimen kamera on ihan tavallinen peruslaite. Jos sellainen laatu riittää, niin puhelimen valinnassa sopii käyttää muita perusteita. Ja siis ei se kuvanlaatu hirveästi parane, vaikka ostaisi minkälaisen puhelimen.
150mm putki siihen ja ei oo enää röökiaskin kokoinen:) anopilla Huawei p10 jos en väärin muista, sen kuvanlaadun kun saisi niin pop... Isommassa puhelimessa.
Kompaktikamerasta oli puhe:
https://www.rajalacamera.fi/canon-ixus-185-kompaktikamera-musta.html
8-kertaisen optisen zoomin kinovastaavuus 28-224 mm ilman mitään putkia.
No jos Huawein kamerat miellyttävät, niin ihan kohta tulee myyntiin Mate 10 Lite. Siinä on peräti neljä kameraa, ja kokoakin riittävästi.
Kiitoksia vinkeistä. Erillinen kamera, oli se varmaan kuin pieni tahansa ei kuitenkaan olisi mukana aina, toisin kuin puhelin ;) mate 10 lite vaikuttaa oklta, mutta... Mate 10 ite taas aivan liian kallis. Pitäisikö ymmärtää ettei ole tullut/tulossa esim Xiaomi mi6:stä isommassa koossa tai vastaavaa kiinamalleissa?
On jo olemassa Mi Note 3, joka on 5,5 tuumainen Mi6 hieman kesymmällä suorittimella mutta ehkä vähän paremmalla (kuitenkin siis absoluuttisesti aika surkealla) kameralla. Hinta noin 310 euroa Honorbuysta kuriirilla nopeasti kotiin toimitettuna, jostain muualta vähän halvemmalla paljon hitaammin. Vain kiinaversio, eli jos suomen kielen haluaa, niin pitää korkata ja asentaa EU-rom. 800 MHz taajuus puuttuu, ja muistikortti.
Auts, mistähän ihmeestä tullut mielikuva, että mi6:ssa oli hyvä kamera, kiitos korjauksesta. On kumman vaikeaa löytää hyvää kamera puhelinta kohtuuhintaan.
Odota, että jo julkaistu Redmi Note 5 Pro tulee saataville, Snapdragon 636 ja tuplakameran vuotokuvat näytti ainakin hienoilta (liekö sitten kuvattu järkkärillä vai puhelimella).
Xiaomi Redmi Note 5 Pro - Full phone specifications
Check out the first Redmi Note 5 Pro camera samples
Kyllä kai Mi6:ssa on aika hyvä puhelimen kamera, ja Note 3:n kameraa väitetään paremmaksi. Minä nyt vain satun olemaan sitä mieltä, että puhelinten kamerat ovat varsin surkeita ja rajoittuneita, jos niitä verrataan oikeisiin kameroihin. Vaikka ne ovatkin hämmästyttäviä laitteita. Itselläni on mm. tuollainen Note 3, ja kyllä sillä saa hyvissä olosuhteissa oikein nättejä kuvia. Kuten monella muullakin uudehkolla puhelinkameralla.
Hiljaiseksi on mennyt keskustelu kiinanpuhelinten osalta, ei taida moni enää niitä ostella? Ja ehkä hyvä niin, pari päivää sitten julkaistiin tiedote, että moni suomalaisillekkin tuttu puhelin sisältää jo uutena viiruksen. Mukana mm. Monia doogeen puhelimia.
Doctor Web: over 40 models of Android devices delivered already infected from the manufacturers
  • Leagoo M5
  • Leagoo M5 Plus
  • Leagoo M5 Edge
  • Leagoo M8
  • Leagoo M8 Pro
  • Leagoo Z5C
  • Leagoo T1 Plus
  • Leagoo Z3C
  • Leagoo Z1C
  • Leagoo M9
  • ARK Benefit M8
  • Zopo Speed 7 Plus
  • UHANS A101
  • Doogee X5 Max
  • Doogee X5 Max Pro
  • Doogee Shoot 1
  • Doogee Shoot 2
  • Tecno W2
  • Homtom HT16
  • Umi London
  • Kiano Elegance 5.1
  • iLife Fivo Lite
  • Mito A39
  • Vertex Impress InTouch 4G
  • Vertex Impress Genius
  • myPhone Hammer Energy
  • Advan S5E NXT
  • Advan S4Z
  • Advan i5E
  • STF AERIAL PLUS
  • STF JOY PRO
  • Tesla SP6.2
  • Cubot Rainbow
  • EXTREME 7
  • Haier T51
  • Cherry Mobile Flare S5
  • Cherry Mobile Flare J2S
  • Cherry Mobile Flare P1
  • NOA H6
  • Pelitt T1 PLUS
  • Prestigio Grace M5 LTE
  • BQ-5510 Strike Power Max 4G (Russia)
Serpentzalta video kiinalaisista puhelimista:
Osaako kukaan sanoa onkohan esim umidigin s2.ssa Dual SIM reachability ominaisuutta. Noita Dual sim active puhelimia ei oikeen tahdo olla.
Ymmärtääkseni "dual sim reachability" on Sonyn nimitys puhelimeen rakennetulle avustustoiminnolle. Varsinaisesti on kysymys soitonsiirroista niiden kahden numeron välillä. Puhelimelta ei vaadita mitään erityistä. Lue:
How to make two SIM cards always available in dual SIM dual standby Android phones? - Android Guides
Onkos täällä kellään kokemusta leecon (letv) puhelimista?
Kiinnostais tuo leeco le s3 x522 malli. LeEco (LeTV) Le S3: Price and Specifications
4g Band 20 puuttuminen ei haittaa.
Saa myös ehdottaa muitaki alle satasen luureja jos tietää jotain hyviä malleja.
Le pro 3 x722 malli tuli aikoinaan tilattua ja myytyä sitten eteenpäin. Ihan kelpo luuri. Paljon tehoa pikkurahalla ja reilu 4000 mah akku, Band 20 myös on. Edelleen tutulla käytössä. Kamera melko huono niinkuin 99% kiinapuhelimista. Ei tosin ihan mene tuohon alle 100€ kategoriaan mutta melkein.
Tuota onki tullu katottua mutta melkein se pitäs alle satasen luuri olla.
skodaoktaavi
