Keskustelua Kiinasta tilattavista puhelimista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ano
Ei tarvitse välttämättä saapumistunnusta. Tuossa on tullin sivulla hyvä kiteytys prosessista:
Netistä tilaaminen
Tulliselvitystä varten tarvitaan:
  • saapumisilmoitus
  • tilausvahvistus, lasku, kuitti tai muu vastaava
  • tullinimike.
Itse laitoin sähköpostista tilausvahvistuksen tuohon ja läpi meni.
Kiitokset, hyvinhän tuo tullaus onnistui noinkin. Nyt vaan odottelemaan luurin saapumista.
Pistin tilaukseen Banggoodista LeEco Le Pro 3 X722 luurin äitimuorille joululahjaksi ennen ensi kuun 11.11 alennusmyyntejä jolloin Kiinan posti on varmasti ihan tukossa ja luurin saaminen jouluksi olisi epävarmaa, n. 138 euroa jäi hinnaksi + mahdolliset alvit, on ainakin hinta-laatusuhde kohdillaan tässä puhelimessa.
Tilailin Xiaomin luurin Kiinasta ja seurannan mukaan puhelin olisi nyt "Held by customs". Tuleeko Tullilta postitse se ilmoitus, jonka speksien mukaan se tulli-ilmoitus ja alvien maksu tulee tehdä vai saisiko tuota jotenkin nopeammin tehtyä suoraan netin kautta ettei tarvitse ootella milloin kusti viitsii polkea sen kirjeen kotiin saakka?
Eiköhän valtio varmista että maksat tai itket ja maksat. Turha stressata.
Tarvisin puhelimen hinta max 320 sis alv
Vaatimukset
Väh 5,5 fhd
Teho antutu 80000
Sormenjälkilukia
3gb ram
32gb rom
Akku 3000
Listehosta maksan mutten yli 320.
Jos ei tuota LeEco Le 3 Pro:ta ole enää saataville, niin Coolpad Cool S1 lienee myös ihan ok vaihtoehto.
Tuossa "EU versiossa" näytti olevan myyjän mukaan 800Mhz 4G. LeEco on Coolpadin suurin osakkeenomistaja, jos taitavat olla aika pitkälti samaa puljua nykyisin. Kauheasti noissa kahdessa puhelimessa ei myöskään eroja ole. XDA:ssa oli ketju aiheesta
Päivityksiä tai custom romeja ei taida oikein olla.
Tehosta en tingi
etsi sitten mitkä SoCit pääsee tuohon 80k pisteeseen ja kysy vaikka uusiksi
"Mistä halpa luuri Kirin xxx, Mediatek xxxx, Snapdragon xxx tai Exynos xxxx SoCilla, tai paremmalla?"
Nuo neljä järjestelmäpiiriä tuli lonkalta mieleen, voi olla muitakin jotka tekee jossain määrin tehokkaita chippejä.
Tulipa nettiä tutkittua ja sd 821 sais tähän hintaan ja antutu 160000.
LeEco le pro 3 x727
4/64
löysin 240e onko järkihinta, toki tuo 3/32 menee. Saako kovinpaljon halvemmalla.
Löytyikö EU-varastosta vai aasiasta? Jos aasiasta niin verot ja tullit päälle. Tuohon näköjään tullausmaksu 0€ mutta verot 24% tekee hinnaksi 297,60€
Tuo on siis käytetty puhelin ja yksityinen myyjä.
Google translate sanoi:
Device fully functional, optically very well received with 2 small defects. The glass protector of camera has 1 crack (see photo), which does not run on it camera surface therefore does not affect the camera image quality. Small pixel error (a little dark) to the re. top corner, that one sees only who the screen is white, otherwise hardly.
As an operating system comes with Lineage OS- Ressurection Remix- which is a customizable Android 7.1 actually. It only needs to be installed a camera app from store since every now and then the own app crashes.Sonst everything is superfluous and superschnell. This will also work with newer OS updates. Man can at any time re-install the original ROM from Leeco.
Jos uusia luureja etsii, niin kannattaa katsoa löytyykö https://www.kimovil.com -sivulta.
PS. Kannattaa myös käyttää foorumin muokkauspainiketta ;)
Näyttää nopeasti katsottuna ihan ok myyjältä. Tuo LeEco Le Pro 3 X727 -malli on kuitenkin Jenkkiversio. jonka bootloader on lukittu. En tiedä, että onko siihen keksitty jotain kikkakolmosta esim. custom romin asentamiseen. Myyjän mukaan tuetut taajuudet ovat seuraavat:
  • 2G GSM 850/900/1800/1900MHz
  • 3G WCDMA: B1/2/4/5/8
  • 4G FDD-LTE: 1/2/4/5/7/12/17/29/30/38
Ainakin Suomessa käytetty 800Mhz 4G (band 20) puuttuu.
Toimiiko tuonne Honorbuyhin takuuasiat kuinka hyvin? Pitäisi hommata äidille uusi puhelin ja ajattelin, että tuo Xiaomi Mi A1 vaikuttaisi hyvältä valinnalta hänelle ja Honorbuy olisi n. 40€ halvempi kuin Jimms.
Lähti Gearbestistä tulemaan Vernee Mix 2 viimein. Joskus pari viikkoa sitten tilasin kun oli tarjouskampanja. Kauniin näköinen on ollut ainoassa kolmannen osapuolen unboxingissakin, mutta saa nähdä onko hyvä.
Taitaa olla halvin älypuhelin jonka olen ostanut, joten ei ihan älytön pettymys vaikka olisi huono. Kunhan olisi käyttökelpoinen.
Onhan se yli 50e halvempi, koska Honorbuysta irtoaa postikuluineen alle 250e:lla. Gearbestissa hintaa näyttäis olevan 204e. Sieltä on tullut tavaraa perille ilman ALV-maksuja Registered Air Mailin "Europe registered"-valinnalla (ilmainen) sekä Priority Line - Eu Expressillä (13,13e). Mulle tulee Honorbuyn (DHL:n) kautta vielä 25e extrakulu korpeen toimittamisesta, joten seuraava puhelin lähtee ilman muuta Gearbestilta tulemaan, vaikkei alvien kiertämisen onnistumiseen ole kuin pieni otanta. Tuossa tulee jo lähes satasen hintaero ja viimeksi tilaamallani Mi Max 2:lla hintaero on jo 167e. Noilla säästöillä ei takuuasiat paljoa paina :) Plussaa toki jos toimii.
Sanoisin, että voit melkein unohtaa koko takuun, jos tilaat Kiinasta puhelimen. Jimm'sille maksaisin helposti 25% enemmän toimivasta takuusta ja vähemmistä ongelmista mm. tullin kanssa.
Minulla oli Vernee Thor, se oli muuten loistava, mutta kamera jätti toivomisen varaa. Nyt on Xiaomin puhelimia ja harrastan kameralottoa. Redmi Note 4:ssa on Samsung ja olen hävinnyt. Vähän tuntuu siltä, että arvosteluista ja spekseistä huolimatta noissa voi olla ihan mitä tahansa. Sony IMX olisi yleensä se paras, ja spekseissäkin se lukee, mutta esim. Mi 4C:ssä luki myös ja sitä oli eri kameroilla.
En tykkää myöskään tuosta resoluutiosta. Saisivat tehdä Full HD, eikä tuollaista vähän isompaa. Tullee sururaidat, jos katselee elokuvaa.
Prosessori on varmasti tehokas, mutta se on MediaTek. Se tarkoittaa, että custom ROMeja on paljon vähemmän ja akkukesto voi olla heikompi. Onneksi akkua on.
..ja en varmasti ostaisi "takakansi lasia" puhelinta itselleni. Viikon päästä tiputtaisin sen vahingossa maahan/lattialle ja sitten olisi puhelin pilalla.
Sanoisin, että kohta saa ekaa Mi Max:ia tuohon hintaan ja siinä on parempi (tuetumpi) prosessori, lotossa voittamalla sama kamera ja oikea full hd -näyttö. Se on sitten ikävästi vanhempi, eikä vielä ole virallisesti suomenkieltä, mutta ehkä ensi kuussa..
Yleensä Xiaomin kameralotossa voittaa, kun ostaa puhelimen heti julkaisun jälkeen (tosin Redmi sarjassa ei huippukennoja ole edes tuolloin). Kun puhelimen hinta painuu kymmeniä prosentteja alle julkaisuhinnan, niin myös komponenttien laadussa voi olettaa näkyvän eroja.
Vanhemman Mi Maxin hinta on ollut nousussa, liekö valmistusta vähennetty tai lopetettu kokonaan?
Omassa tapauksessani piti saada B20 ja International Edition.
Tässähän sen näkee miten painotukset puhelimen ominaisuuksissa eroavat ihmisten välillä!
Tässä oli isona tekijänä tuo miten nätiltä bezel-less näyttää eikä lasinen takakuori yhtään vähennä sitä. Muuten kai lasisuus epäilyttäisi, mutta Nexus 4 oli pitkään puhelimena ja niin paljon kun pelkäsin, en sitä koskaan onnistunut rikkomaan. Sen sittemmin käyttöön ottanut avopuolisokaan ei sitä ole toistaiseksi onnistunut hajottamaan. Toki tuo on isompi lasikimpale kuin Nexus 4 jonka näytön koko on 4.7", joten mene ja tiedä.
Noissa kiinan budjettiluokan bezel-less-luureissa ilmeisesti muutamassa on ollut feikkituplakamerat, joten odotukset eivät ole korkealla sen suhteen. Blurrausefekti noissa on ollut sellainen ympyrä tarkennuspisteen ympärillä, eli turha. Mulla on kuitenkin nykyisen Moto X Playnkin kamera käytössä aika vähän kun on järkkäri oikeaan kuvaamiseen, joten ei kauheasti ole merkitystä. Toki jos kamera on jees niin onhan sillä toki etunsa ehdottomasti.
Leffoja ei 5.5" 16:9 näytöllä ole koskaan tullut katsottua joten sinänsä 18:9 ei ole paha, mutta epäilyttäähän edes softatuki tuolle ja sinänsä ideaali puhelin olisi tämän tyyppinen mutta sen 1/9 matalammalla näytöllä, tai herranjestas jos saisi 16:10 näytöllä.
MediaTekin alivertaisuus on tuttu, mutta ajattelin että eiköhän tuo isommalla akullaan jotakuinkin sen verran kestä kuin mitä Moto X Play pari vuotta kulutetulla akullaan.
Kyllä! Jokainen ihminen on erilainen, onneksi. Olen hyväksynyt itseni mämmikourana ja ostan puhelimet sen mukaan.
Nyt suosikkihalpamerkkini Doogee näyttää tehneen tuollaisen huijauksen. Onneksi ostit Verneen, etkä Doogeeta.
Ainakin Xiaomin tuotteissa, joita olen huomattavasti enemmän käyttänyt, se toinen kamera tarkentaa mahdollisimman lähelle, jolloin kuvasta tulee epätarkka, ja siinä on se blur/bokeh. Toinen kamera sitten tarkentaa oikein ja kuvat yhdistetään puhelimessa. Tämä yhdistely sitten onnistuu vaihtelevasti.
OT: Järkkäriä itsekin käyttävänä uskon , että paras tulos tulisi jos toinen kamera mittaisi syvyyttä ja algoritmi laskisi sen bokehin näillä tiedoilla (valokuva ja syvyystiedot). Murossa oli keskustelua bokehin tekemisestä Photoshopilla taustalle. Kaupallisia softia on tähän tarkoitukseen. Taitaa vaan tällainen laskenta olla liikaa puhelimelle.
Täällä on varmaan joku tilannut Gearbestista DHL:n toimittamana varmasta tullauksesta huolimatta. Kuinka kauan Gearbestilla menee saada paketti DHL:lle?
Sunnuntaina ja maanantaina lähti kaksi DHL-pakettia heidän mukaansa tulemaan mutta noita ei vieläkään näy seurannassa. Eipä tässä oikeasti kauaa vielä ole mennyt, mutta kun toimitus on "DHL (SG)" niin rupesin miettimään että kulkeekohan tuo sen 1-2vko etanapostilla Singaporeen ensin ja lähtee sieltä kuriirilla. Kovasti 3-10 päivää taisi olla toimitusajan ennuste, mutta Gearbestin aika-arviot nyt tuntuvat olevan aina hatusta vedettyjä.
Itsestä taas paras lopputulos tulisi syvyysepäterävyyteen sillä kun puhelimen kamerassa aukko olisi riittävän iso jolloin homma toimisi ilman turhaa keinotekoista kuvankäsittelyä.
Tismalleen samalla tavallahan se järkkäreissäkin toimii.
Ei se noin toimi. Kameran huomattavasti pienempi sensori syö sitä syvyysterävyyttä kaikesta huolimatta.
Puheena ollessa Vernee Mix 2:ssakin oli F/2.0. Sillä saisin kivat bokehit kinokoossa ilman suurempaa vaivaa. Mutta jos se vastaakin DoF:in tapauksessa F/8.0 kinokoossa, niin kaikki ymmärtää, ettei siitä mitään tule. Eikä sitä aukkosuhdetta voi kasvattaa, kun kameraan ei mahdu isot etulinssit ollenkaan.
Vastaisikin edes f/8, silläkin kun voi kinokoossa sopivissa olosuhteissa sentään jokseenkin jees taustan saada muotokuvaan. Kroppikerroin on noissa kuitenkin varmaan jotain 6-8 ainakin joten kapeasta syväterävyydestä ei ole toivoakaan oikein millään mahdollisella objektiivilla. Toisaalta hyvä vaan kun eipä noiden aukkoja taida voida sulkeakaan. Mielummin on enemmän tarkennettuna kuin pakotettuna joku paperinohut syväterävyys.
Viime torstaina tuli gearbestiltä sähköpostia että shipped out ja seurantalinkki, mutta ei sillä linkillä vieläkään mitään löydy. Ei tosin dhl tilaus vaan joku europe experss (ilmainen), mutta silti.
Laitahan raporttia, että selviätkö ilman alv-maksuja. Ei tuolta kannata DHL:n kautta tilatakkaan, kun jää suht varmasti tulliin.
Mitä noita jotain Alankomaiden postin kautta olen tilaillut tuolta niin niiden koodi lähtee vasta parin päivän päästä toimimaan ja sittenkin on siinä "Item is pre-advised"-tilassa muutaman päivän ennen kun mitään tapahtuu. Mahtuu silti niihin tyyliin 15-35 päivän toimitusaikoihin. Tämä DHL erikseen kiinnostaa kun kerran luvataan 3-10: Tuo 3 on täysi mahdottomuus jos edes ennakkoilmoitusta DHL:lle ei tule parissa päivässä.
Ei toki olisi mitenkään uniikkia että toimitusajat on heitetty hatusta. CDONilla ainakin aikanaan kun sieltä jotain tilailin oli aivan samankaltaista hatusta heitettyä.
Juu, kerrotaan kuinka kävi kun tiedetään itse.
Tosin olen kyllä melko varma että alvit saan maksaa, tunnun olevan jotenkin tullin tarkkailussa tjtn kun viimeaikoina kaikki paketit on jääneet haravaan.
Tilasin tuon xiaomin redmi note 4 global 4gb/64gb mallin mustana kun oli hinta tippunut mielestäni tarpeeksi alas eli 144€. Siihen vielä alv niin ei siltikään enää mielestäni paha hinta.
Millä toimitustavalla sulle tuli tuo alv maksettavaksi jos Gearbestista tilasit? Toki näitä on pakko kokeilla tilailla riskillä, kun DHL velottaa yli 20e postikulut sekä 25e Remote Area feen niin ei ole enää järkeä tilata Alista näiltä varmoilta tullinkiertokaupoiltakaan.
Gearbestistä tämä on ensimmäinen tilaukseni. Aiemmin olen tilaillut vaikka mitä tavaraa ympäri maailman, puhelimista prätkän osiin ja aina halvimmalla kuljetuksella kun mulla ei yleensä ole kiirettä toimituksella.
Minusta sinällään ei ole niinkään riski tuolle alville, vaan olen sen jo ikäänkuin sisällyttänyt hintaan. Toki jos ilman sitä selviän niin sehän on aina mukava yllätys!
Jees, muistatko millä toimitusvaihtoehdolla se tuli? Oliko ilmaisen Registered Air Mailin "EU registered"- vaihtoehto tai Priority Linen EU Express?
Mietin tuossa teippikokeessa voisiko algoritmi heittää hanskat tiskiin koska ei löydä kiintopisteitä molemmista kuvista yhdistämistä varten ja siksi jättäisi mustan kuvan pois?
Tottakai voisi. Tuon kännykän tuplakamera-bokehefekti kuulema toimii kuitenkin teipin kanssakin ja on ihan yhtä surkea kuin ilman, joten tiedä sitten mitä se kamera muka tekee. Tässä joku ilmeisesti fyysisesti repii irti yhden kameran:
Vernee Mix 2 oli joillekin ilmeisesti eilen jo tullut ja kuulema tuplakamera ei ole huijaus. Saas nähdä kun joskus ensi viikosta kai tulee omani.
Tuplakamera on ainakin jossain määrin huijaus. Samalla tavalla blurraa ympyrän tarkennuspisteen ympäriltä ja eipä tuo vaikuta edes siltä että käyttäisi kakkoskameraa sen blurrin luomiseen kun ei valot siinä näytä edes etäisesti siltä mitä järkkärillä. Ei suuri ylläri.
Minusta tuntuu, että tuplakamera on vain feature, joka on lisätty, koska Applella on se. Tai siinä on mielikuva korkeammasta laadusta. Kun itse ostan uutta kännykkää, kamera on 33% ostopäätöksestäni. Jos kuvittelen, että kamera on parempi, kun niitä on kaksi, niin nuo valmistajat voittaa..
Moi, onko kellään Xiaomin omistajalla ollu Gmail-appin kaa ongelmia että puhelimen ollessa näyttö pimeenä käyttämättä, ei meilit synkkaannu? Tuntuis olevan yleisempääkin ongelmaa pikaisen googletuksen perusteella, mut ei ainakaan itellä auttanu tuo standby-moden asetusten säätäminen:
GMail sync problem - Redmi 3/Prime - Xiaomi MIUI Official Forum
How To Fix Push Notifications On Xiaomi's MIUI 8, For Real
Ootteko saanu ratkastuu ongelmaa jotenkin tai vaihtaneet parempaan? Rasittava bugi...
EDIT. tuon alemman linkin tätä kohtaa en saa tehtyä koska ei mulla ole Autostart-listassa Gmailia, ei tule esiin edes senkolmen pisteen takana löytyvän "show system apps"-napin avulla:
2: Go to settings --> permissions --> autostart. From there, pick the apps you want to receive notifications, and toggle the switch to turn it on.
Tässä taitaa kestää viellä ainakin viikko, jos ne pisti paketin maakuljetukseen niin saattaa olla että menee kuukausi :)
Paketti lähti Gearbestistä 4px:llä.
Lähetys on rekisteröity
13.11.2017 klo 12:39
HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI 01000
Lähetys on saapunut tullivarastoon. Teillä on 20 päivää aikaa hoitaa tulliselvitys.
13.11.2017 klo 09:30
TULLIPOSTI / Vantaa
11.11.2017 klo 15:51
Lähetys on saapunut kohdemaahan
11.11.2017 klo 15:50
2017-11-10 05:37
HEATHROW AIRPORT MAIL UNIT, HWA, DEPARTURE FROM OUTWARD OFFICE OF EXCHANGE.
2017-11-10 03:50
HWDC OFFICE 2, HW 2, DEPARTURE FROM OUTWARD OFFICE OF EXCHANGE.
2017-11-09 18:00
LONDON, In transit-it's progressing through Post network
2017-11-08 09:59
HEATHROW, Shipment arrived at airport
2017-11-07 11:53
HONGKONG, Shipment departed from airport
2017-11-07 06:54
HONGKONG, Hand over to airline
2017-11-04 14:16
HONG KONG - HONG KONG, Shipment operation completed
2017-11-03 12:01
HONG KONG - HONG KONG, Shipment arrived at facility and measured.
Kokeilun vuoksi tilasin Umidigi S2:n, katotaan minkälaista sontaa sieltä tulee :)
EDIT :
Prkl, se onkin jo Helsinki Vantaalla nyt, jännä kun ei näy 17track:ssä noi suomen puolen tapahtumat.
EDIT 2:
Tais jäädä tulliin, tosin lukee ton jälkeen että Lähetys on rekisteröity... onko se nyt tullissa vai ei.
Nonniin, eli luuri (xiaomi redmi note 4 global 4/64gb, musta) saapui lomareissun aikana suomeen, iso-britannian kautta näemmä. Puhelin oli avaamattomassa muovikalvotetussa pakkauksessaan ja siellä oli suomi-mallinen laturi. 3 viikkoa tilauksesta kesti siis gearbestin toimitus. Ja kuten arvelinkin, tulli halusi minulta periä alv:n, jonka maksoin kiltisti pois, jolloin puhelimen kokonaishinnaksi muodostui joitakin senttejä yli 183€. Miui 9 päivitys tuli heti kun sain luurin verkkoon (ei suomenkieltä).
Parin vuorokauden kokemuksella luurista laitoin sampan s8plussan jo myyntiin...
EDIT 2:
Eiköhän jäänyt tulliin. GearBest laittaa paketeihin jotain -10% -50% asti hintoja, eli yleensä ei yritä sitä "tää on 2 dollarin lahja"-petosta.
Juu jäi tulliin, laittoivat 50e pakettiin hinnaksi, joutu lähettämään kuitin tulliin jolloin veroja jouduin maksamaan noin 40e, puhelin siis makso noin 172e.
Ei kyllä varmaan edes tarkistanu kuitteja tullin verkkopalvelun kautta lähetettäessä, paketti lähti melkein heti postilla etiä päin kun liitteet lähetin.
Laadunvalvonta kyllä kusee noissa kiinan puhelimissa, muuten toimii mutta akku liikkuu puhelimen sisällä kun puhelinta pyörittelee käsissä.
Puhelin siis Umidigi S2, akku kyllä riittää.. nyt 3 päivää kestäny akku enimmäkseen whatsapp, chrome ja puhelu käytössä ja viellä olis 37% akkua jälellä.
iPhone 7 128gb jääköön vara puhelimeksi sitä varten jos tämä S2 lahoaa, näytön ja akun koko sen verran iso
Kaikki Xiaomit on olleet huippukunnossa, kun ovat tänne saapuneet. Mitään tuollaisia ongelmia ei ole ollut. Doogeen kanssa oli ilmakupla näytön lasissa ja valmistajan oma suojakotelo ei ollut ihan täysin sopiva (mutta se oli 50€ puhelin..)
Sen sijaan sukulaiset kävivät itsekseen tilailemassa Xiaomin Mediatekillä, kun luulivat, että merkki on hyvä :facepalm:
Lisäksi Xiaomin kamerat arvotaan ja toisilta foorumeilta (Xiaomin omat) olen lukenut, että jotkut ovat saaneet jopa Omnivisionia..
Vähän siis pitää tietää, mitä on ostamassa.
Ja riippumatta lukeeko paketissa $50, $100 vai $1000, kun se jää tulliin, niin itse maksan aina kuitin mukaan. Muu on petosta ja rikos. Tätä hankaloittaa se, että Gearbest tai Geekbuying pistää kuitin dollareina ja maksan aina euroina (paremmalla kurssilla). Niinpä sitten lähettelen sinne kuitin, tilaussivun ja paypal-kuitin..
edit: yksi myyjä oli kyllä laittanut oman ROM:in sisään kerran. Se on ainoa negatiivinen kokemus ja taisin laittaa kolmen tähden palautteen. Sieltä olisi tullut alennusta seuraavaan tilaukseen ja "gift", jos olisin nostanut palautetta, mutta silloin oli tärkeämpää antaa palaute sen mukaan, mitä ansaitsivat..
Täytyy kyllä pistää tämä Redmi Pro:n ROM vaihtoon piakkoin. Tammikuussa tilattu eikä ole tainnut kertaakaan päivittyä ja siinä missä ominaisuuksia on kiitettävästi, tämä on kyllä todella instabiili. Ilmeisesti kylmähkö ja märkä sää saa luurin bootlooppiin kunnes se lämpenee, eli mikähän sensori tuossa kusee.
Kaikki Xiaomit on olleet huippukunnossa, kun ovat tänne saapuneet.....
Tähän mennessä kyllä Mediatek laitteet ihan ok ovat olleet vaikka ei ne mitään nopeimpia kyllä ole, tämä Umidigi S2 on kyllä hidas jos antutua kattoo verrattuna esim. Snapdragon 835 pohjaisiin laitteisiin, ei tosin tunnu laitetta käytettäessä.
Xiaomia en ole viellä kokeillut, harkitsen sitten kun tulee enemmän näitä 18:9 kuvasuhteen puhelimia vähän tarkemmalla näytöllä.
Omassa Umidigissä Sony IMX258 ja GalaxyCore GC5005 sensorit takana. Tiedä tosin kumpaa sensoria tämä kiinanihme oikeen käyttää, kuvat on vähän sitä sun tätä välillä ellei ole erittäin hyvä valaistus.
Joskus on tullut 200e puhelin kiinasta tullin läpi, muistaakseni ovat laittaneet yleensä sen 15-20e hinnaksi.
Vaikka en kirjaimellisesti kiinasta tilannutkaan, niin melkein... Mi A1:n laitoin tulemaan, menossa teinin käyttöön.
[Italy Stock][Official Global Version]Xiaomi Mi A1 5.5 inch Smartphone Android One Dual Rear 12.0MP Cam Snapdragon 625 4GB 64GB IR Remote Control Full Metal Body - Gold
Geekbuyingilta löytyy Italian varastolta ja yllätyksekseni DHL:n kulut oli vain 4€, hintaa jäi siis himpun yli 200€ ja pitäisi tulla jo ensi viikon alussa ilman tullausongelmia, saapa nähdä.
Listahinnasta lähtee -20% GEEKBUY20 -koodilla, musta olisi vielä kympin halvempi.
Antutu on yksi turhimmista testeistä, puolet kusettaa ja se vertautuu todella huonosti käytännön nopeuden tuntumaan.
Varmistelen velä ennenkuin laitan tilaukseen, onko tämä tällä hetkellä tuolta tilattuna ok ostos, vai onko joku tuossa hintaluokassa <200e paljonkin parempi?
UMIDIGI S2 4G Phablet -$185.99 Online Shopping| GearBest.com
Ei ole hyvä ostos.
- Mediatek
- Melkein 720p resoluutio
- UMI:n pitkät tuet käyttöjärjestelmälle..
Mitä tuossa edes on hyvää? Iso akku? Mediatek syö sen hetkessä..
Nyt pitää miettiä niitä kriteereitä, hankala sanoa, mikä on samaan hintaan hyvä, jos ei tiedä mitä sinä haluat? B20? Iso näyttö? Tehokas suoritin? Pitkä käyttöikä? Tuki custom-rommeille? Iso tallennustila? Paljon keskusmuistia? Hyvä kamera?
Noita kaikkia ei ole missään puhelimessa, niin pitää miettiä, mitä painottaa..
mikkm
