Mikkos
Tukijäsen
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 19 603
Ulkona hyvin rajoitetusti. Sisällä toki paremmin.Pasakapuhetta. Molemmilta voi suojautua/helpottaa oloaan.
Tästä samaa mieltä.Ulkona hyvin rajoitetusti. Sisällä toki paremmin.
Valtaosa maailman ihmisistä elää paljon Suomea kuumemmissa olosuhteissa. Ihan länsimaissakin. Täysin onnellisesti ja tyytyväisinä.Mutta jos on kuuma niin on kuuma. Silloin et voi tehdä mitään.
Ja kylmemmissä. Täysin onnellisina.Valtaosa maailman ihmisistä elää paljon Suomea kuumemmissa olosuhteissa. Ihan länsimaissakin. Täysin onnellisesti ja tyytyväisinä.
No, keskustelu Suomen säistä on ylipäätään hölmöä, koska jokaisella on oma käsitys hyvistä säistä. Kun keskustellaan säistä ja kuinka paahtavia tai kylmiä ne ovat, niin keskustelu on oletusomaisesti subjektiivisten mielipiteiden vaihtoa. Objektiivisen keskustelun tekisi esim. mitattujen ulkolämpötilojen mainitseminen: 8 astetta pakkasta on objektiivinen toteamus, mutta mielipide, että kyseinen kylmyys ei ole vielä liikaa on subjektiivinen toteamus, josta ei tarvitse olla samaa mieltä. Jonkun Italiasta Suomeen muuttaneen mielestä 8 asteen pakkanen voi olla ihan pirun kylmää!"Harvoin Suomessa on niin paahtavan kuumaa" on aika hölmösti sanottu koska jokaisella ihmisellä on oma käsitys siitä mikä on kuumaa ja mikä ei.
-10°C pakkanen voi tosiaan tuntua aika vähältä, jos on kuiva ja tyyli sää ja on tarpeeksi vaatetta päällä.Se nyt vaan on sopeuduttava sinne, missä asuu, ja pukeuduttava vallitsevien olosuhteiden mukaan. Kuiva pakkanen ei haittaa. Kylmä, kostea tuuli saa kyllä luut kolottamaan.
Nihkeää hellettä pääsee ainakin teoriassa pakoon ilmastoituun kämppään, mutta Suomessa moinen on jokseenkin harvinaista. Jos on rahaa, niin kyllä sitä pakoon pääsee. Jos ei ole rahaa, niin sitten on toki hankalampi tilanne. Itse joudun kärvistelemään kesäisin +30°C kämpässä. On kesästä kiinni, kuinka pitkän aikaa moista piinaa kestää. Viime kesä ei ollut paha. Hyvä kun sisälämpömittari edes saavutti tämän pelätyn lukeman. Sitten on taas kesiä, jolloin säät sattuvat olemaan sellaisia, että kämppä vaan pysyy kuumana viikosta toiseen.Nihkeä helle on itselle vastenmielistä, kun sitä ei pääse pakoon, ja hommatkin ois hoidettava. Nestetankkausta kokoajan, jos meinaa pysyä toimintakuntoisena.
Vaikea on paeta tai raahata ilmastointilaitetta kiireellisissä "ulkohommissa". Kyllä ne työt on tehtävä välillä ulkonakin, keleistä piittaamatta.Nihkeää hellettä pääsee ainakin teoriassa pakoon ilmastoituun kämppään, mutta Suomessa moinen on jokseenkin harvinaista. Jos on rahaa, niin kyllä sitä pakoon pääsee. Jos ei ole rahaa, niin sitten on toki hankalampi tilanne. Itse joudun kärvistelemään kesäisin +30°C kämpässä.
Juuri näin. Itselläkin oli viime kesänä jokunen tonni soraa pihalla ja olis pitänyt levittää mutta iski se helleputki niin ei ollut mitään asiaa ulos levittämään sitä. Nurmikkokin kasvoi ylipitkäks kun ei sitäkään jaksanu siinä paahtavassa helteessä tehdä. Sisällä toki mukavan viilee, mutta talvella ei tällaisia ongelmia ole.Vaikea on paeta tai raahata ilmastointilaitetta kiireellisissä "ulkohommissa". Kyllä ne työt on tehtävä välillä ulkonakin, keleistä piittaamatta.
Enkä juuri välttämättä tarkoittanut vain ja ainoastaan Suomea.
wc-pönttö meni tukkoon. Viemärinavaajalla jumpannu sen mitä ranteista lähtee mutta ei aukea.
No jonkun rassin työnnät sinne jolla se fyysisesti aukeaa.wc-pönttö meni tukkoon. Viemärinavaajalla jumpannu sen mitä ranteista lähtee mutta ei aukea.
Jos jätät pönttöön reunoja myöden vesipatsaan, niin missä ajassa pinta laskeutuu sinne normaalille pohjan tasolle?wc-pönttö meni tukkoon. Viemärinavaajalla jumpannu sen mitä ranteista lähtee mutta ei aukea.
Toinen vessa ja lavuaarit toimii. Sanoisinko että 10minuuttia kestää että laskee.Jos jätät pönttöön reunoja myöden vesipatsaan, niin missä ajassa pinta laskeutuu sinne normaalille pohjan tasolle?
Onko ennen tätä ollut oireilua tässä WC:ssö tai muualla saman kiinteistön viemäristössä?
WC-vinkki tilanteesta, kun ei ollut oikein välineitä. Eli siis bideesuihkuista suihkuosa pois ja tunkee letkun pönttöön niin pitkälle kuin menee. Vettäkin saa samalla työntää täysillä. On toiminut parikin kertaa.
Tämän tuossa kokeilin juuri, katsellaan josko lähtisi.Jos ei ole muita työkaluja, niin kaatelet suuria kattilallisia hyvin lämmintä vettä, jossa on tiskikone pesuainetta seassa.
Tällainen hoito auttaa avaamaan viemärin, jos vesi noinkin nopeasti virtaa tukkeuman läpi.
Muista pitää jatkuva paine yllä tällaisella pesuainevedellä, eli pinta korkealla, niin tukkeuma ei pääse olemasn rauhassa paineelta eikä pesuaineen vaikutukseltaTämän tuossa kokeilin juuri, katsellaan josko lähtisi.
Jos on s-lukko niin rassin saaminen sinne ei välttämättä kovin helppoa. Ekasta mutkasta menee kyllä ylös, mutta toinen mutka alas ei välttämättä mene kun ei kaikissa malleissa ole suora mutka. Lisäksi rassi pitää suojata koska teräs raapii pöntön pohjan kivan näköiseksi.No jonkun rassin työnnät sinne jolla se fyysisesti aukeaa.
Eipä ole parin tunnin aikana vielä lähtenyt :/ mutta jatketaan kun ei tässä muutakaan voi tehä kun töissä samalla.Muista pitää jatkuva paine yllä tällaisella pesuainevedellä, eli pinta korkealla, niin tukkeuma ei pääse olemasn rauhassa paineelta eikä pesuaineen vaikutukselta
Ei taida kalliimpia saada enää kaupasta, naisväki on niin herkkäperseistä, että täytyy olla jotain 5 kerroksista silkkipaperia.Etikkaa reippaasti sinne, jotain reilu ruokalusikallinen ruokasoodaa ja fairya. Odottelet jotain 45 min ja sitten ämpäristä kaadat niin kuumaa vettä kun tulee, mielellään aika reippaasti. Fairy tosin sitten vaahtoaa joten näkyvyys voi olla huono, ettei tulvi yli.
Jatkossa sitten ostat kalliimpaa vessapaperia halvimman sijaan.
Mikä funktio tässä etikalla ja ruokasoodalla yhtäaikaa? Martat kai tuota ainakin debunkkaa jatkuvasti, että lähinnä reagoivat keskenään ja neutralisoivat toisensa.Etikkaa reippaasti sinne, jotain reilu ruokalusikallinen ruokasoodaa ja fairya. Odottelet jotain 45 min ja sitten ämpäristä kaadat niin kuumaa vettä kun tulee, mielellään aika reippaasti. Fairy tosin sitten vaahtoaa joten näkyvyys voi olla huono, ettei tulvi yli.
Sihinä tulee kun etikka ja ruokasooda reagoivat ja syntyy hiilidioksidikaasua. Ei sillä yhdistelmällä oikein muuta kummempaa funktiota voi olla kuin että neste ehkä lämpenee reaktion myötä.
Ja siis toimivat toisiaan vastaan, eivät yhteistuumin.
Sooda- ja etikkayhdistelmä toimii tietyissä tilanteissa
Vihavaisen mukaan soodan ja etikan kuohunta voi silti toimia tietyissä tilanteissa. Se voi auttaa esimerkiksi irrottamaan rasvaa, hiuksia ja muuta likaa viemäriputkista.
”Mutta se ei liuota tukoksia yhtä hyvin kuin esimerkiksi lipeäpohjaiset viemärinavaajat”, Vihavainen lisää.
Menee solmuun eikä rassaa ja on sileä niin ei nappaa kiinni. rassissa on spiraali tai kärjet päässä ja muodostuu jousispiraalista. Lisäksi edelleen ongelma saada se siitä pöntön vesilukosta läpi.Motonetista pari metriä muovipäällisteistä vaijeria ja sitä pyörittelee porakoneella? Pitäisi olla hellävaraista mutta voimakasta.
Niin. Riippuen siitä, miten on ammattinsa valinnut, työtä voi joutua tekemään välillä kurjissakin olosuhteissa. Onneksi siitä sentään maksetaan palkkaa.Vaikea on paeta tai raahata ilmastointilaitetta kiireellisissä "ulkohommissa". Kyllä ne työt on tehtävä välillä ulkonakin, keleistä piittaamatta.
Ulkona joutuu monest olemaan ihan vaan vaikka ei ulkona palkkatöitä tekisikään..Niin. Riippuen siitä, miten on ammattinsa valinnut, työtä joutuu tekemään välillä kurjissa olosuhteissa. Onneksi siitä sentään maksetaan palkkaa.
Tottakai, mutta yleensä rajoitettuja aikoja. Esim. parin tunnin paahteessa olemisen jälkeen saattaa päästä viilentymään sisätiloihin. Ruokakaupat ovat esimerkiksi hyviä paikkoja vilvotella kesäisin. Vapaa-ajan ulkoilut kannattaa keskittää viileämpiin päiviin ja ajankohtiin (esim. varhainen aamu - vuorokausilämpötila kun on tyypillisesti alimmillaan n. klo 4 aamuyöstä ja vastaavasti korkeimmillaan klo 16 iltapäivällä).Ulkona joutuu monest olemaan ihan vaan vaikka ei ulkona palkkatöitä tekisikään..
Miten voi vittu ihminen lukea niin väärin? Varmaan joku välilehti menny tilatessa sekaisin. No, huomenna palautus ja kattoo josko löytyis jotkut hyvät langattomat tilalle.Tuli eilen katsottua ihan tv tarjontaa (vuosia sitten viimeksi) kun vaimo halusi yhdessä katsoa uuden Hildur sarjan.
Ne mainoskatkot välissä, mitä on tapahtunut? Tuli jokin leffakevät traileri joukkoon, jossa näytettiin monia leffoja ja sarjoja jossain 5-8sek syklillä. Kun hahmo sanoi jotain niin se tekstitettiin siihen viereen jollain rumalla fontilla. Niin paljon tapahtui muutaman sekunnin aikana että tunsi aivojen sulavan. Onko tälläisiä paljonkin?
Nykyajan jatkuvassa uutis, some ja tietotulvassa on myös noussut esiin, että odotetaan reagoivan äärimmäisen nopealla aikataululla/saada vastaus. Kauppoja tehdessä ei kauheasti mietintäaikaa ja varsinkin torihommissa jos et vastaile pariin tuntiin niin voi olla jo myöhässä. Työelämässä myös saa näitä "oletko ehtinyt katsoa viestini" sähköposteja kun ei olla 24tuntiin vastaamaasa.Huono tuurini, menee juttuja ohi kun en reagoi vaaditussa ajassa viesteihin, kauppoihin yms. Viime aikoina on tullut ryssittyä myös jotain tilauksia netistä niin että tulee vääränlaista tavaraa, oman mokan huomaa myöhemmin, liekö mennyt selaimen välilehdet sekaisin asioita vertaillessa ja tullut tilattua väärä jne.
Pää on varmaan liian täynnä. Tällä hetkellä on alkamaisillaan operaatio jossa vähennän some- ja uutistulvaa tietoisesti. Tokihan puhelinriippuvuuden vakavuudesta jotain sekin kertoo että useista kanavista tulevista viesteistä osaan tulee reagoitua liian hitaasti joten ehkä tilanne ei ole hirveän paha
Työntekoa ei tietysti voi lopettaa, mutta vähän jotain sivuprojektia mielen virkistykseksi käynnistelen vapaa-ajalle ja keskityn enemmän energiaa antaviin kuin kuluttaviin asioihin.
Pitäisi varmaan vähentää tännekin höyryjen päästelyä etenkin politiikka-osioon. Jospa kiinnittäisi huomiota vähintäänkin omaan ulosantiin taas vaihteeksi eikä kirjoittaisi kaikkea mitä sylki suuhun tuo. Tunnistan ainakin liiallisen taipumukseni kärjistää asioita saadakseni asiani selväksi.
Mitä? Mulle tulee vähän väliä töissä puheluita "Joko luit sähköpostini?" suunnilleen 10s sen jälkeen kun sähköpostiohjelma ilmoittaa uudesta viestistä.Nykyajan jatkuvassa uutis, some ja tietotulvassa on myös noussut esiin, että odotetaan reagoivan äärimmäisen nopealla aikataululla/saada vastaus. Kauppoja tehdessä ei kauheasti mietintäaikaa ja varsinkin torihommissa jos et vastaile pariin tuntiin niin voi olla jo myöhässä. Työelämässä myös saa näitä "oletko ehtinyt katsoa viestini" sähköposteja kun ei olla 24tuntiin vastaamaasa.
Oisit tilannut timurfearlessilta, ukko polkee sähköfillarilla ruokaa tuolla raikkaassa ilmassa.Pakkaset vituttaa edelleen. Ulkona käyty tänään pakollinen kauppareissu autolla, muuten ei yhtään hotsita astua ovesta ulos -20 asteen pakkaseen. Aamulla oli -25.
Hyvänä asiana tänään se että on vapaapäivä ja voi rentoutua sisällä lämmössä.
Hei kamoon, ei suomessa nyt oikeesti ole niin montaa oikeasti kylmää päivää vuodessa että niistä olis haittaa. Hyvin niistä selviää kun laittaa vaan vaatetta päälle. Kesällä kuitenkin taas valitetaan kuumasta.Pakkaset vituttaa edelleen. Ulkona käyty tänään pakollinen kauppareissu autolla, muuten ei yhtään hotsita astua ovesta ulos -20 asteen pakkaseen. Aamulla oli -25.
Näinhän se on. Yöllä on vielä kylmempää.Hei kamoon, ei suomessa nyt oikeesti ole niin montaa oikeasti kylmää päivää vuodessa että niistä olis haittaa. Hyvin niistä selviää kun laittaa vaan vaatetta päälle. Kesällä kuitenkin taas valitetaan kuumasta.
