Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Joskus vannoin etten osta ikkunallista koteloa tai ainakaan laita mitään ledejä, mutta ihan nättihän tästä tuli kun kaikki muut ledit on poistettu, mutta katossa pelkkä valkoinen valolista.
Tämä on hyvä esimerkki siitä miten ledinauhoja kuuluu asentaa. Ei paista yksittäiset ledit silmille ja antaa kevyen valaistuksen komponenteille :tup:
@Tender onko sun profiilikuvassa toi kromiputkisetti sun oma kone? Jos on niin onko sulla siitä kuvia jossain? Olisin todella kiinnostunut, koska itseä kyseiset putket kiihottaa vietävästi. Ehkä projektiksi itselle, jos ei liian vaikeata.
Jännää kamaa kyllä tuo fractal designin tempred glass kylki. Siinä on nyt sormenjälkiä, jotka ei lähde IPA:lla pois. Olkoot. Vaikka miten jynssäis. Otin muutaman kuvan vähän paremmalla kameralla. Sillä taas oli sitten ongelmana, että kotelo kuitenkin on sen verran hämärä, että pitäisi jalustalta jaksaa kuvata, jos haluaisi suuremman osan teräväksi.
Jonsbon RGB-tukeen ei saa mitään eloa enää.
Vanha kokoonpanoni joo. Postattu joskus pari vuotta sitten myös ja ollut useaa eri configuraatiota loopilla.
Päivittyi kolmen radin setuppiin ZMT + kromiputkien kanssa tuosta ylemmästä. Nykyään eri rauta ja mo-ra koneen ulkopuolella ja pelkkä ZMT.
Tän tyyppisesti tehty kone maistuis itselle hienosti, harmi että tämän oman setupin pöytä on sen verran ahdas että ei kotelo ei mitenkään mahdu pöydälle.
Tosin oon viimeaikoina leikitellyt ajatusta seinälle tehdystä koneesta kun työpaikalla olisi tarpeita ja työkaluja sellaisen tekoon.
Loman kunniaksi täällä lähti myös kotelo vaihtoon ja testiin piti ottaa o11 Mini. Kokonaisuuttena täytyy sanoa, että yllättävän mukava kotelo kasata. Varsinkin cable managementti on tehty käyttäjäystävälliseksi jäätävän suuren kaapelitilan ansiosta.
Eilen sain tämän valmiiksi. Vedet vielä puuttuu loopista, mutta tiiveys kuitenkin testattu paineilmalla. Kotelona Silverstone FT05, jota ei hirveästi täällä ole näkynyt ja vielä vähemmän custom loopin kanssa. Osat sai tarkkaan valita ja vähän piti Dremeliä näyttää kotelolle, mutta aika siisti siitä lopuksi kuitenkin tuli.
Kokoonpano päivittyi revisioon 2:
- Intel setti vaihtui B550 alustaan 5600X Ryzenillä ja samalla näytönohjainkin vaihtui uuteen 3000-sarjalaiseen. (Barrowin blokki ehkä vähän ruma, mutta vaihtoehtoja ei juuri ollut.)
- Kovalevy siirtyi erilliseen NAS palvelimeen, joten koteloon mahtui vähän paksumpi EK:n radiaattori tehostamaan jäähdytystä.
- Säiliö/pumppu paikka vaihtunut.
Tän viestin voi poistaa, ei mennyt kuvien lisäys tällä kertaa nappiin.
    3 MB · Luettu: 402
Vielä vähän lisää valoja kokeiluun. JBL pulse 3 pari vilkkumaan rgbtä.
Nuohan saa siis paritettua langattomasti oikeaksi ja vasemmaksi kanavaksi stereona soimaan.
Äänellisesti ei ihan noiden harman kardon soundstickien tasoa, mutta vilkkuu kivasti.
Mitähän sitä seuraavaksi keksii...
    1,3 MB · Luettu: 328
Tykästyin Olediin sen verran että sellainen piti sitten saada myös monitoriksi :woot:
Konekin tuli päivettyä Ryzen aikakauteen :kahvi:
Tästä saikin hyviä ideoita tulevaan pelihuoneeseen, mistä olet hankkinut nuo kaiuttimien jalustat?
Mikä monitorivarsi? Pitäs omaan olediin hommata kanssa joku, jotta saisi vähän nostettua.
ARCTIC Z1 Pro (Gen 3) -monitorivarsi, musta - Jimms.fi
Ihan jämäkkä varsi, mutta näytön kulman säätö oli melko hankalaa näytön painosta johtuen.
Vaatii myös VESA-adapterin, jolla saa 100x100 kiinnityksen muutettua näyttöön sopivaksi.
NewStar VESA adapterikappale, 22-52" - Jimms.fi
Tuotekuvasta poiketen adapterissa on reiät myös 200x300 kiinnitykselle.
Reactions: ip3
Akustiikkapaneeleita tai jotakin tää kaipais tonne seinälle.
Onko G kolmoset? Verkkiksestä saa vissiin vieläkin niitä konton akulevyjä. Niissä on tosi hyvät vaimemnukset eikä ole pahan hintasia.
Kyllähän se akustointi kannattaa aina tehdä jos vaan suinkin pystyy, eikä elämänkumppani ota pahasti hernettä nokkaan. Ääni selkeytyy ja on mukavampi riidellä akustoidussa tilassa
On tosiaan G kolmoset. Hiukan ylimitoitetut tohon pöydälle, mutta kun ”halvalla” sain. Kontot kyl vaikuttaa kiinnostavalta ja löytyy eri värejäkin sopivasti.
Tuli ostettua jimmsistä pelikoneen osat ja kasattua oma setuppi :
Lian li lancool 205
Asrock z490
Asus tuf gaming oc rtx3090
Intel i9-10900k
G.skill 32gb trident z neo 3600mhz
A-data 1tb m.2 ssd x2
Msi mag core liquid aio 240r jäähy
Corsair rm850x
Arozzi vernazza gaming chair
Logitech G PRO X gaming headset
Endgame gear xm1 hiiri
Endgame gear hiirimatto
Hyperx alloy fps rgb mekaaninen näppis
Aoc 34 ultrawide
Noni. Nyt on vertical riser asennettu. Oli vähän liian kapea koppa nykynäyttiksille. Eli koppa fractal design define 7 compact ja riser on saman firman flex b 20. Näyttis rx 6800 xt msi gaming x trio. Aio arctic liquid freezer ii 240. Prossu i9 9900k. Koppajäähytnoctuaa._20210316_201503.JPG
Lian li lancool 205
Asrock z490
Intel i9-10900k
Corsair rm850x
Aoc 34 ultrawide
Käsittääkseni kannattaisi vetää näytönohjaimelle omat 8pin pcie piuhat virtalähteeltä.
Emo ja prossupäivitys (5900X ja MSI X570 Unify), samalla nestekiertoon EK:n Mystic Fog ja yksi turha 120 radi pois. Jäi vähän vanhaa punaista nestettä johonkin pumpun tiivisteisiin ja värjää lonkun värisen Mystic Fogin vaaleanpunaiseksi ilman valaistusta :D Ehkä laimenee jos laittaa uudet nesteet sisään.
Pitkästä aikaa työhuoneeseen hieman päivitystä, siirtelin Yamahan HS5:t alakertaan olohuoneen musiikkivehkeiksi kun lähinnä luureja tulee pidettyä koneella ollessa. Karsin samalla kaikki RGB:t ja Philips Hue Lightstripit setupista ja raivasin pöydältä vähän tilaa, kun tuntui normaalisti olevan täynnä vähän kaikkea :) Kokeillaas vähän aikaa ihan perinteisellä setupilla. Piti ihan ikkunakin aukaista kun tuli rymsteeratessa läskille hiki.
Uusin tulokas Powercolor 6800 XT Liquid devil saatu onnistuneesti sisään ja vettä perään. Konehuoneen puolelle tullut viime aikoina muutoksia: 5700 XT Liquid devil -> Asus Nvidia RTX 3070 EKWB -> Powercolor 6800 XT Liquid devil. Prossublokki vaihtui HEATKILLER IV Prohon ja Corsairin commander pro vaihtui Aqua Computerin OCTO:oon. Nyt ei muutakuin asetuksien hakemista ja testailuja. :tup:
-MSI MAG X570 Tomahawk WiFi
-AMD Ryzen 5900X
-32GB G.Skill TridentZ RGB 3200MHz
-PowerColor Radeon RX 6800 XT Liquid Devil
-Samsung 970 EVO NVMe M.2 1TB
-SanDisk SSD PLUS 1TB
-Seasonic Prime gold 1000W
-Lian Li PC-O11 Dynamic XL
-Custom looppi: 3 x Hardware Labs GTS 360 push-pullina, HEATKILLER IV Pro AMD ja liquid devilin EK:n näytönohjaimen blokki, EK-XRES 140 Revo D5 PWM pumppu ja Aqua Computer OCTO ohjaamassa 19kpl ARCTIC P12 PWM -tuulettimia.
Aika millilleen mahtui etutuulettimen kanssa tää rtx 3080 suprim x.
Eli kokoonpano:
I9 9900k
Asus prime z390m-plus
Crucial ballistix 2x16gb 3600 MHz cl16
Nvme m2 ssd 500gb+sata ssd x 2
Arctic liquid freezer ii 240
MSI Rtx 3080 suprim x
2x150mm noctua
1x120mm noctua
Fractal design define 7 compact
Seasonic focus gx-850 gold plus
Osista oon maksanut n. 2030€
    2 MB · Luettu: 345
Tässä olisi päivitetty oma kokoonpano:
-Intel i9 10900k
-Asus ROG Strix Z490-F Gaming
-Corsair H150i Elite Capellix 360mm
-Corsair Vengeance Pro RGB 32GB 3600Mhz
-Samsung EVO 960 M2 1TB + 250GB
-Asus Strix OC RTX 3070
-Phanteks Vertical GPU
-Corsair RM850x
-Corsair Commander Pro
-Phanteks White Cables
-6x Corsair iCUE SP120 RGB Pro
-Lian Li PC-011 Dynamic
-Intel i9 10900k
-Corsair RM850x
Kyllä taas kun katsoo tuota Lian Lin koteloa tulee kaipuu tuohon. Pidin kyllä kotelosta, ei voi muuta sanoa kuin komia on. Tosin on tuo oma phanteksikin ihan kolea. Voisin kuvankin tässä laittaa joku päivä :D
Näyttö vaihtui. Myös mikrofoni piti viritellä näytön päälle. Mitähän keksisi seuraavaksi? Uusi tuoli voisi olla hyvä hankinta ...
20200529_140451a-min-jpg.393643
Taas on hieman saatu ikuisuusprojektia eteenpäin. Mikrofoni oli kohtuu kaukana näytön päällä ja pitempään jo miettinyt miten sen saisi pois tieltä sekä lähemmäksi. Yksi lampunjalkateline ollut aijemmin mikille ja se oli aika kaamea kokemus. Sain kuin sainkin viriteltyä omasta mielestä erittäin hyvin uuden lampunjalkatelineen monitorin varren kiinnikkeeseen. Lopulta erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Samalla vaihtui roden mikki hieman pienempään xlr mikkiin.
dsc_0042-4-jpg.574647
6900xt sai vesiblokin ja rgb porttien vajeeseen tuli AURA Terminal. Alkaa tässä olla jo kohtuullisesti yövaloa ettei enää niin paljon pelota :lol:
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Radeon 6900xt
Asus TUF GAMING X570-PLUS
G.Skill 16GB Trident Z Neo DDR4 3600MHz
Samsung 970 EVO Plus SSD 1 Tt M.2
ARCTIC BioniX P120 2kpl
Fractal Design Prisma AL-12 3kpl
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A
EK-Waterblocks EK-Velocity RGB AMD
Alphacool NexXxoS ST30 120
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240 2kpl
EK-Waterblocks EK-XRES 100 DDC MX 3.2 PWM
Seasonic 750W FOCUS GX-750
THERMALTAKE Core P5 TG
Asus ROG AURA Terminal
Öh. En huomannut tota kuvasta. Siis todellakin pitää olla eri piuhat virtalähteeltä. Tolla setupilla voi tapahtua hassuja.
Suositus on suositus, mutta onko jollakulla oikeasti ollut jotain ongelmia siitä, että käyttää vain yhtä johtoa näyttikselle? Jos ei ole jotain hinnat alkaen -virtalähdettä ja paukkulankaisia kaapeleita, niin ei pitäisi olla merkitystä.
Ai että rtx 3090:lle yks piuha psu:lta? Jos satut omistamaan ko. kortin, niin testaile toki rauhassa. Esim. Rtx 2070 super 2x8 on aivan eri asia.
Itse en netissä ala muille suosittelemaan mahdollisesti haitallisia/ongelmallisia ratkaisuja. Vrt. mun kokemuspohjalla voin sanoa, että turvavyön käyttäminen on turhaa. En koskaan ole kolaroinut, joten se on turha kuristaja.
Mulla on rtx 3080 suprim x kolmella piuhalla psu:lta, vaikka ite arvelen että kaks riittäis (toinen daisy chain.) Netissä on paljon asiaa Amperesta ja yhden piuhan daisy chain -ongelmista...
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Radeon 6900xt
On hieno setti! Jos saan sanoa oman mielipiteen..
Niin tämmöiset buildit missä haetaan Custom loopilla näkyvyyttä ja tehoa, niin olen itse sitä mieltä että kovat putket ovat ainoa vaihtoehto. :)
Mulla oli TUF OC 3090 yhdellä haaroittuvalla ”SLI ready” piuhalla melkein 5kk kiinni ja ei ongelmia. 1200w virtis. Olisin laittanut kahdella heti alkuunsa mutta oli tuon haaroitetun johdon jatkeena punotut lisäjohdot niin unohtui että yhdestä troikasta lähtöisin.
Pistetään harkintaan. Nyt saattais olla hetken stabiili kokoonpano että vois jo kannattaa. Pehmeillä letkuilla on helpompi vaihdella näyttiksiä ja kikkailla.
Vaihdoin raikkaat Mystic Fog litkut niin lähti tuo vaalean punainen väri pois. Saa sen loopin huuhdottua noinkin. Cryofuel maksaa saman verran kuin tuoppi kaljaa Helsingissä joten joka kesä vkl 15 x annosta sitä on vielä sellainen kulutus joka ei aiheuta hämminkiä :p
Tänään vähän siistin pöytää, kun UPS lupaili, että tuo 38GN950 tulee perille.
No tulihan se.
Pöydän tausta ja alunen on vielä semmoisessa sotkussa, että täytyy vähän tehdä siivousta, remonttia loppuun ja kaapelinhallintaa, ennen kuin pääsee oikeasti revittelemään tämän kanssa.
akustopaneelin sivuilla ja päällä on ledinauha testissä, täytynee laittaa sille jotkut kourut sinne, niin saa tasasemman taustavalon tähän surffipisteeseen. Valoero muuten johtuu siitä, että jouduin kaapeli ja lonkero-ostoksille kesken näytönsäätöhommien, eli ensin on luonnonvalo ja sitten kattovalo.
jylli
