Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Jotain sisustus juttuja kaipailis. Eli naisen kosketusta. :whistling:
Pöytätasoon dc-fix, jahka väri selvillä.
    3,9 MB · Luettu: 632
Jotain ikea "kukkaa" pöydälle ja seinälle jotain peliaiheista taulua/valoa tai mistä itse tykkäät (imo) :) Hieno setuppi
Itse haluaisin nanoleafit tohon oman koneen yläpuolelle. Yrittänyt metsästää käytettyjä järkevään hintaan kun en raaski ostaa uusia
Edit: En tajunnutkaan tota hiirimattoa tossa seinällä :D helvetin cool kyllä :D
Totta, täytyy poiketa IKEA:ssa. Joo, nanot olisi kivat kyllä.
Joo, hiirimaton niittasin seinään. :lol: Piuha vaan kiinni niin saa oikein valo reunat! :rofl:
Johtoja siistiä vielä ja näppiksen piuha ehkä pöytälevystä läpi niin saa piiloon.
Ledinauhaa on, jaksais vaan väkertää esim. pöydän reunaan.
Nyt (yöllä klo 4) saatu kasaan ensimmäin vesijäähdytetty kone.
Corsair 5000D Airflow kotelo, Asus Maximus Hero Xii / 17 10700K, HyperX:n muistit 32 GB / 3200Mhz . EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra, Corsairin RM 850X virtalähde ja ja Corsairin custom -kaapelit.
Corsairin XD5 Pumppukombo, EKN monoblokki, 2 x Corsairin 280mm radit. Barrown GPU blokki (odottaa RGB. adapteria emoa varten). Tuulettimina 4 X Corsair ML 140 Pro RGB ja 4 X Corsair ML 120 Pro RGB.
Letkuina 10/13 ja liittmet Corsairia, Barrowta ja Bykskiä.
Värimaailmaa ei päätetty, nyt vilkkuu sateenkaaren väreissä hetken. Ensiksi pitää kuitenkin siivota työpöytä ja piilottaa taas ylimääräiset kaaepelit ym. jotta ympäristökin on yhtä siisti kuin setuppi.
Oikeastaan tuo tuli tehtyä melkein kahteen kertaan. Ensiksi paketti oli valmis ja ilmat pois putkista klo 24. Sitten huomasin että prossun lämmöt ovat liian korkeat. Eipä onnistunut pelkkä blokin irroitus.
Tuo Monoblokki on niin molella ruuvilla kiinni että kotelon takaa olevasta aukosta sitä ei mahdu irroittamaan. Kaikki letkut tyhjiksi ja irti ja emo pois kotelosta. Blokki irti ja sitten huomio että less ei ole aina more läpötahnan suhteen.
Olin laittanut Kryonauttia liian ohuelti ja keskellä oli melkein paljas kohta. Uutta tahnaa sisään ja kaikki kamat uudelleen kiinni. Nesteet takaisin ja ilmaamaan. Onneksi lämmötkin tulivat cpu:n osalta myös kuntoon. Seuraavassa projektissa ehkä erilliset blokit prossulle ja vrm:lle.
kokonaisuudessaan silti voin sanoa että olen todella tyytyväinen. Ja iloinen myös siitä että hetken mielijohteesta päätin hankkia tuon 5000D Airflow -kotelon, vaikka käytössä oli jo Define 7.
Nyt alkaa Värimaailma hahmottua. Vielä kun Riseri saapuu, niin alkaa olla projekti valmis.
    1,5 MB · Luettu: 104
Noniin, ne oli M.2 slotin ledit, jotka loisti emolla. Asus Maximus X hero. Niitä ei saanut ainakaan mistään päin biosia disabloitua, joten vedin ne umpeen parilla kerroksella sähköteippiä. M.2 PCI Expressa adapterin ledit pitäis kans teipata umpeen kunhan tässä jaksaa.
Valoja ohjataan nyt Corsair iCuen kautta, se jopa ilmeisesti toimii... toisin kuin Anuksen sieltä itsestään peräisin olevat softat.
Näyttiksessä on 2xP12 tuulettima kiinni, joten valoja ei ole. Jonsbon VC-4 näyttiksen tuki ei syty enää sen jälkeen kun vaihdoin icueen. Se ei syty vaikka se olisi yksistään lighting node pro:n yhdessä portissa kiinni. En tajua. Phanteksin rgb-setit toimii hyvin. Jostain pitäis saada lisää valoja näyttiksen suuntaankin. Alkuperäinen idea oli käyttää riseriä ja kääntää näyttis ikkunaa kohti, mut sepä ei perhana mahdukaan prossun jäähyn ja power shroudin väliin.
Kellarissa olis ikean johtokouru odottamassa motia, pitää miettiä sen käyttöönottoa. Sais pöydän siistiksi.
Tuli vihdoin siirryttyä pienempään koppaan + ulkoiseen radiin ja siirretyä kone pois pöydältä. ITX se edellinenkin oli (Corsair AIR 240), mutta halu pienempään koppaan ja isoon jäähdytystehoon.
Vielä tässä pitää kaapeleita siistiä ja muutamat tuulettimet lisää radiin ja koppaan vähän valaistusta lisätä. Ulkoisten letkujen sukitus vielä harjottelun puolella, ehkä noita siistin jossain vaiheessa.
Lisäksi radin roikkuu nyt kahdella kulmaraudalla, jotka on kiinni radissa yhdellä M3 pultilla :lonely:. Hyllyssä on yläpuolelle lyöty 2xM6 lyöntiankkuria, joissa kulmarauta on kiinni hyllyn läpi M6 pulteilla. Suunnitelmissa on hankkia 15x2mm alumiinista lattatankoa, johon poraan reiät taustan M3 reikiin (ajattelin 4 per sivu), sitten yksi isompi reikä radin ylittävään osaan. Tästä reiästä ripustan sitten M6 avokoukkuihin, jotka laitan nykyisin lyöntimuttereihin.
NR200P koppa ja Alphacool Nova 1080 radi. Alphacoolin 3/8" pikaliittimet. Radille tuon virran yhdellä PWM johdolla Quadrosta (25W max). RGB:tä tulee sitten komentamaan Farbwerk 360. Nämä on asennettu mutta muutama johto vielä puuttuu että saan viimeisteltyä. Myös ambient sensoria pitää siirtää kun se on nyt kopan pohjassa, mutta se nyt imee tuota radin lämmitämää ilmaa ja vääristää mittausta.
EDIT: Ja liittimet on muutoin sitten ihan no-name kiinakamaa. DEMCiflex:ltä varmaan tilaan filtterin radin tuulettimien eteen harmaalla kehyksellä ja valkoisella meshillä. Voisin myös siirtää radin tohon koneen vasemmalle puolelle about samaan tasoon. Samat koukut M6 ankkuriin+muutama kannake letkuille. Mielipiteitä?
EDIT2: Muutokset radin ripustukseen tehty edellä mainitulla tavalla. On kyllä paljon helpompaa nyt irrottaa radi kun ei tarvi tuolta takaa ahtassa tilassa ruuvata ja samalla kannatella tota möhkälettä. Lattatanko 15x2mm alumiinia ja kiinni radissa kaikissa 6 reiässä. Eiköhän pysy. Laitoin ruuvit odottamaan saapuvia flektejä. Siirsin myös ambient anturin pois lämpimästä ilmavirrasta. Lisäsin myös Aquasuiteen virtuaali anturin joka laskee jäähdytystehoa (tai huoneen lämmitystehoa :cigar2: ) ihan oman mielenkiinnon takia. Tämä siis veden läpötilaerosta ja massavirrasta laskettu. Valaistus myös laitettu toimintaan.
PXL_20210207_093921450.jpg PXL_20210207_093711063.jpg PXL_20210207_093633118.jpg
Uusi ripustus ja valaistus:
Hieno setti mutta HUUTAA ISOMPAA näyttöä, selkeesti joku ultrawide pitää saada tuohon pöydälle
Mulla on tämmönen Nr200p. 5800x/3080, 32gb ram ja 4tb nvme SSD:tä.
Kaapelinvedot 10/10.
Mikä virtalähde?
Ja taitaa olla Mugen 5?
Onko enemmän kuvia kasauksesta? Matkisin kaapelinhallinnan taatusti.
Nyt vasta tajusin kuka oli postaaja...
Onko virtiksen kaapelit itse tehtyjä kenties?
PS. Kuulokkeiden kaapelit jotka teit on kyllä ulkoisesti myös 10/10! Kiitoksia!
Testaamaan en vielä ole valitettavasti ehtinyt, mutta eiköhän noista ääni mene läpi.
Reactions: STW
Sf750, Mugen 5 mustaksi maalattuna. On mulla takaa yks kuva, kaapelit tein ite ja kaikki on 40cm pitkiä jos se tieto auttaa. Eipä noi muut kaapelit oo ku siististi piiloteltuna coolerin alle jne.
EDIT: Joo, nuo on tosiaan kans ite tehtyjä. :rofl: Hyvä jos kuulokekaapelit kelpas, ainaki Audezet toimi ja Senkuista kulki virta läpi.
Perhanan hienosti olet saanut kaapelit kulkemaan. Miten paksua kaapelia olet käyttänyt ja mitä sukkaa/materiaalia?
Ostin Puuilosta 0,75mm² piuhaa josta tein. Kokeilin aikasemmin Motonetin 1,0/1,5mm² (ulkomitta sama) mutta se ulkohalkasija tuli nii isoksi että sukan kanssa ei menny liittimien sisään. Sukka on 4mm PET sleeveä Aliexpressistä. 3mm sopii ehkä paremmin, siitä tein aikasemmin mutta tilasin tuota toho paksumpaan piuhaan; se tosin meni toho 0,75:seen yhtä hyvin ku veti sen mahollisimman tiukalle. Alista WinKool toimitti sitte noi liittimet, oli pari viikkoa hitaampi toimitus ku yleensä kiinajutuissa (2vk vs 4vk) mutta liittimet on hyviä.
Huhhuh, kunnon ITX-setti on kyllä aina 6/5 :thumbsup:
Mitäs ja missäs tuolla hoitaa kotelotuuletuksen?
Pohjassa tuo näyttis ottaa ilman sisään (Aorus Master RTX3080, se 4-slotin kortti), katossa kaks Noctua NF-A12x15 ottaa ilmaa sisään ja yks Noctua NF-A9x14 poistaa ilmaa. Prossulla on Noctua NF-F12 tuuletin. Kohtuu hyvin toimii noin ja se että prossucoolerin eteen ja kyljestä sisään tulee ilmaa auttaa ton prossun lämpöön aika paljo. Pelatessa toi prossu on 77-80c ja näyttis 68-71c, reikäpaneelilla noi laskee hitusen mutta hetken päästä +-0 ku on 1-2c sisään.
On kyllä nättiä jälkeä. Itsekkin yhdet kaapelit sleevannut ja on siinä työmaata. Toki loppua kohden alkaa jo homma luistaa :)
On kyllä nättiä jälkeä. Itsekkin yhdet kaapekit sleevannut ja on siinä työmaata. Toki loppua kohden alkaa jo homma luistaa :)
Nää on mulle kolmannet piuhat, kyllähän siinä on työmaata mutta ku varautuu että ottaa aikasa ni ei se niin hanurista oo, varsinki ku tekniikka on jo hallussa. Ei kans oikeen esim Cablemodsin hinnat nappaa ni ihan mielellään näitä itelle väsäilee, mutta ei näitä kyllä ihan huvikseen esim muille tee.:D
Nyt alkaa olla setup pikkuhiljaa viimeisiä silauksia vailla valmis. Pari uutta corsairin ledinauhaa pitää vielä asennella huomenissa.
Ek:n palikoista muuten custom loop, paitsi näyttiksen blocki on alphacoolilta. Nesteenä mystig fog, joka on aika magea valoa taittamaan. Keskusyksiköstä ja loopista voin laitella lisä kuvia jos joitain kiinnostaa.
RGB ollut arvatenkin jujuna, tietysti tehokkaan jäähdytyksen kanssa. Pikkuhiljaa pitää alkaa etsimään kellotuksen rajoja ja koneen kulkuja. Pelitehoon täytyy olla kyllä jo tyytyväinen : RTX3090, i9-10850K ja 32gb royalia.
Pari kuvaa lisätty joista saa vähän ideaa mystic fog nesteestä.
    1,2 MB · Luettu: 486
    1,2 MB · Luettu: 519
    1,5 MB · Luettu: 432
    1,4 MB · Luettu: 338
Millä tavalla te kaikki hienon & siistin pöydän omistajat piilotatte johtonne? Onko jotain tähän tarkoitukseen olevia "johtokouruja" joilla saatte johdot menemään nätisti pöytälevyn takareunaa pitkin jalan kautta lattialle? Monella myös näyttää olevan tuollainen johtosukka.
Tarkoituksena olisi vihdoin ostaa/tehdä erillinen pöytälevy jostain nätistä puusta ja siihen sitten (sähkö?-) jalat kiinni. Mutta kuinka saada johdot pysyvästi piiloon? Nykyisessä pöydässä on takana poikittain tuollainen horisontaalinen levy, jonka taakse johdot on saanut. Tässä tosin huomannut, että nuo liimapinnalla varustetut johtopidikkeet ovat ihan sysipaskoja ja ajan kanssa irtoavat levystä.
Esim tässä: IKEA
Sukalle vaihtoehto ja apuväline on kaksipuoleinen velcro-tarra, jota saa Amazonista hyvään hintaan. Esimerkiksi https://www.amazon.de/-/en/Meister-7452740-Velcro-Tape-Roll/dp/B07PBC58Z1
Toinen suositeltava asia on näytölle kunnon teline, jonka runkoa pitkin / rungon takana saa siististi vedettyä pöydän alle noita näytöstä lähteviä kaapeleita. Samalla tulee toki pirusti pöytätilaa, niin näyttö ei ole omassa jalassaan.
Piiloonhan johdot saisi esimerkiksi tosiaan tuolla edellisen viestin Ikean johtokourulla, mutta toki DIY-versiona riittävän hyvässä pöytälevyssä homman voisi hoitaa poraamalla noita velcrotarroja sinne pöydän pohjaan sopivan prikan kanssa, niin saisi siihen kiinnitettyä. Toki jotain sopivia läpiporattavia muovikiinnikkeitä voisi löytyä valmiinakin, josta voisi pujottaa läpi velcrotarran ja sitoa kiinni.
Yksi toimiva kikka on porata kerrasta riittävän iso jatkoroikka sinne pöytälevyn pohjaan kiinni, niin osan pöydän laitteiden virtatarpeista saa suoraan hoidettua piilossa.
Ikean Bekant -pöydässä oli ainakin ennen pohjassa suoraan isohko verkkopussi, johon johdot sai survottua.
Tarkoitus oli laittaa racing punaista PCI-e johtoa mutta eivätpä jatkojohdot olleet sopivia vaikka sellaisina mainostettiin. ATX-24 piuhan standardi sentään oli ennallaan niin sai siitä pientä iloa.
nurkkavalo pitää vaihtaa philipsin sceneswitchiin ja jotain akustointia pitää värkkäillä vaikka hyllyn ja pöydän taakse että saa valoa himmennettyä ja kaikuja vaimennettua mutta muuten on nyt ihan kiva postailunurkka
Ennen
Jälkeen
Tämmösen pienen projektin tein olemassa olevaan parinkympin pöytään. Halusin vähän siistimmän setupin ja sen nyt ainakin sain, tosin lähtötilanteeseen keskellä muuttokaaosta ei paljoa edes vaadittu että muuttui siistimmäksi.
Ennen
*snip*
Jälkeen
*snip*
*snip*
Siisti setuppi kyllä jälkeenpäin. Mulla on muuten sama hiirimatto mutta vähä leveempi ja sen sai ainaki pestyä pesukoneessa 40 asteessa. Kummasti muuttui harmaa matto mustaksi
Kiitos, tuon maton ostin aikoinaan gigantista tyylillä "neliöhinnaltaan edullisin matto mitä löytyy kiitos.". Maksoi tyyliin 4,95, olen pyykännyt sen varmaan kymmenen kertaa ja tuo alapuolen kumi koittaa nykyisin fuusioitua ja murentua pöytälevyn kanssa yhteen eli lentää roskiin jahka jaksan ostaa uuden.
Pöytää en vieläkään ole saanut, mutta vilkkuvalot sain lisättyä ja yllätyin kuinka paljon naisväki tykkäsi näistä. Samalla hinasin telinettä korkeammalle, eikä paluuta entiseen ole. Nyt rasahtaa silmiin kuinka tajuttoman matalalla kaverit pitää omia näyttöjään.
    2,1 MB · Luettu: 180
    2,3 MB · Luettu: 181
    2,2 MB · Luettu: 183
    2,3 MB · Luettu: 177
Mitkäs valot näytön takana on?
Joskus vannoin etten osta ikkunallista koteloa tai ainakaan laita mitään ledejä, mutta ihan nättihän tästä tuli kun kaikki muut ledit on poistettu, mutta katossa pelkkä valkoinen valolista.
    1,3 MB · Luettu: 37
NikoLip
