Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Looppia kasatessa siivoilin samalla omaa setuppia. Kone työpöydän viereen aputasolle (jolla on yleensä ollu täydet tyhjät viskiputelit) ja piuhat johtolistojen sisälle niin eivät roiku pöydän alla kanin syötävissä eikä tarvii pitää pöydän päällä kuin kaikkein välttämättömimmät.
Mites tuollainen vihannes kestää talven yli, itse kun noista tiedä, mutta toisi omaankin nurkkaani pientä kivaa ikkunalaudalle.
Lähtökohtaisesti kovin moni kasvi ei elä ilman jonkin sortin valaistusta. Kasvin sijoittelulla on siis aika paljon vaikutusta siihen miten hyvin se selviää. Valoisalla ikkunalaudalla tuollainen viikuna selviää hyvin talven yli. Toisaalta työpöydällä kaukana ikkunoista ja ilman lisävalaistusta kasvi voi heittää henkensä jossain vaiheessa valonpuutteen takia. Nuo viikunat kituuttavat kyllä huonoissakin olosuhteissa jos niitä muistaa kastella tarpeeksi ja muistaa olla kastelematta liikaa.
Jos lähdet viikunaa tai muuta puumaista kasvia hankkimaan, niin kannattaa tähdätä sellaiseen jossa on mahdollisimman tuuheasti lehtiä. Kertoo yleensä hyvää kasvin terveydentilasta. Ei olisi ensimmäinen kerta kun kaupan hyllyltä löytyisi jo valmiiksi puolikuolleita kasveja.
Yleisesti kasvien hoidosta: Kastele kun multa alkaa kuivahtamaan. Tavoitteena olisi että multa ei pursua vettä eikä myöskään kuivu rutikuivaksi missään vaiheessa. Mitä enemmän valoa kasvi saa, sitä parempi.
Millaista johtolistaa laitoit? Olen itsekin tässä vähän harkinnut jonkin sortin cable management -ratkaisua kun tekee aina kipeää katsella pöydän takana sijaitsevaa johtosekamelskaa.
Jotain tämän tyyppistä ei-minkään-merkkistä paikallisesta halpaliikkeestä. Ajaa asiansa :)
Juuri sain kokeiltua Kiinasta tilattua led-kaapelia. Hyvä kokeilla tässä Raijintek Metis kotelossa, ennen seuraavan kasaamista. Seuraava projekti mahdutetaan In win 901-koteloon.
Ja tässä isin rajattu valtakunta. Kaiuttimet välivarastoituna pöydän vieressä.
Oma "virginity-protector"- nurkkaus siivouksen jälkeen. Johtohelvetti pöydän alla johtuu siitä, että ei oikein kiinnikkeet omalla liimallaan pysyneet paikoillaan.
Kotelosta tarkempia kuvia kunhan tulee viimeisetkin tuulettimet ja muovilätkät niin saa tehtyä vähän peitelevyjä ja piiloteltua kovalevyn/turhat reiät emokelkan ja kyljen välistä.
Tuli muutoksia pitkästä aikaa työpöydälle. Palasin tuplamonitorista yhteen ja hiirimattokin päivittyi leveään kun Verkkokaupasta halvalla sai. Jaksoin vihdoin porata myös pöydän alapintaan kiinni jatkoroikan, niin saa sähköjohdot siistimmin. Seuraavaksi varmaan tulee hankittua 27" 4k-näyttö, kun todennäköisesti tämä 1920*1200-reso alkaa ahdistamaan...
Itsekin laitoin kakspuolisella teipillä jatkojohdon pöydän alapintaan tähän tapaan...
Tää on tämmönen viritys. Jatkoroikka on juuri oikean levyinen, että ei tule pöytälevyn ulkopuolelle. Ihan näppärä kanssa toi Ikean pussi, johon noita johtoja saa laiteltua. Toinen pirun näppärä apuväline siistimisessä on Jimmsistä saatava kaksipuoleinen tarranauha, jota voi leikata haluamansa pituiseksi. Tuollainen ristikkomallinen johtoteline oli edellisessä pöydässä, ihan ok sekin kun siihen sai pingotettua tuon jakoroikan kiinni sen ja pöytälevyn väliin.
Tällanen Mini-ITX -setti tuli kasailtua. Tosin kuvan oton jälkeen vaihdoin kennon tuulettimet kotelon ja kennon väliin puhaltamaan ilmaa ulkoa sisään. Näyttää paremmalta tuolla tavalla kuten kuvassa, täytyy joku päivä testailla onko tuolla mitään käytännön merkitystä lämpöihin, että miten päin niitä pitää.
Pöly ainakin pysyy paremmin ulkona kopasta, kun on enemmän tuulettimia puhaltamassa sisään suodattimien läpi, eikä ime tavaraa suodattamattomista aukoista ja raoista.
Jos näyttis käy kuumana niin kannattaa harkita radin laittamista kattoon puhaltamaan ulos ja eteen pari tuuletinta imemään suodatinten läpi viileetä koteloon. Takatuuletin luonnollisesti ulos tässä skenaariossa. Voi olla että prossu on vähän kuumempi kuin eturadilla joka ottaa suoraan ulkoa ilman mutta siinä pitääkin etsiä se tasapaino.
Kotelo sai vielä ledit sisäänsä (@smb), nyt alkaa olla siinä kuosissa että en viitsi enää räpeltää. Vaikka mieli kyllä vähän tekisi, katsotaan jos joskus jaksaisi opetella ja viritellä tuon vesille :think:
Tuohan suorastaan huutaa evgan tai cablemodsin johtosettiä :geek:
Tässä oma koppa näyttisupdaten jäljiltä q8)
Laitanpas tänne kun en muita ketjuja nyt keksi/ jaksa availla...
Mistä saa nuita klipsuja virtapiuhojen ympärille... hmmm, mitenhän tämän selittäis. niitä millä saa nätisti sleevatus esim. PCI-E kaapelit pysymään siistissä rivissä. Yritän kuvan jostain metsästää kun muistaakseni täälläkin jossain kokoonpanossa näin
E: menipäs pitkään
Tuo 6-pinninen piuha näyttäis omaavan kyseisen klipsuttimen (blokin oikeanpuoleisen putken kohdalla)
http://www.icemodz.eu/#!/Cable-management/c/5474654/offset=0&sort=normal
Jotain näitä härpäkkeitä varmaan tarkoitit? Itse ajattelin heidän palveluita käyttäväni jossain vaiheessa.
Pistetään nyt kotelon vaihtumisen kunniaksi kuvaa uudesta leikkinurkasta. Muuten samaa kun aiemmin mutta eri väriset letkut ja koppa vaihtui Enthoo Evolv ATX:stä Be Quiet!:n Dark Base Pro 900 malliin. Perunalla ei saa hyvää kuvaa ja etenkin toi sisuskalujen kuva on aika erilainen kun noi siniset on oikeesti turkoosin värisiä ja erottuu paljon selkeämmin kun kuvassa. Mutta kai tuosta jotain ideaa saa.
Siis pystyykö tollasella niskakulmalla pelaamaan vai käyttääkö tätä konetta joku kirahvi? :rofl:
Vitsi, vitsi muuten kyllä ihan siisti setuppi!!
Kiitos kuvan fix ! En o kyllä kokeillu pystyykö pelaamaan niska väärällä kovinkaan kauaa :rofl:
Tämmöstä kokoonpanoa itsellä, mielessä ollut jo jonkin aikaa hommata virtalähteen päälle/kotelon alaosaan semmoinen suoja/kotelon alaosan täyte, mitä täällä joillain on näkynyt.. Ei vain ole tietoa miksi sitä kutsutaan ja mistä lähteä etsimään.
Ainiin, ja laatu mallia peruna
Koneen kaapelit vähän oudosti kun emon takaa loppui tila kesken.
Muutamia viihtyisän näköisiä työpöytiä. Etenkin @Smanci -link ja @hjnap -link iski omaan silmään. Täytyy itellä muuton yhteydessä panostaa viihtyvyyteen. Nyt on menty toimivuus edellä. Koneeseen päivittelin 1070 ja samalla tuli vähän valkosta.
Työpöytä kuvissa poiketen macbookin OSX ei ollut itelle ja vaihtui asuksen laitokseen. Näppis vaihtunut Razer chromaan, joka tuli itelle johto poikki vedettettynä.
Täyteen ahdettu olkkari ja kuva otettu kiinteämaltoisella yleisperunalla:
joulun voi löytää vasemmasta alakulmasta :D
Mikä tuo Bitfenixin kotelo on tuossa TV:n alla olevassa Ikea hyllykössä. Näyttää olevan juuri kuin tehty tuohon lokeroon.
Tuosta oma setuppi potaatilla otetuilla kuvilla. Vielä pitäis saada cablemodsin extendid näyttikselle ja emo johoille ja ehkä jäähyyn valkoiset coverit niin olis aika lailla valmista.
Tämmöistä löytyy itseltäni. Kotelossa kovalevy DVD-aseman alapuolella piilossa ja SSD-levyt emolevyn takana. Vähän tekisi mieli uutta näyttöä ja näyttistä. Tosin tuo GTX 970 jakselee vielä ihan hyvin 1080p60hz näytön kanssa.
dwFoL2zRoSNmMQbvd0_V8FKXcLy4LHUuyde91LW8tYTUoZgyyQe3mO29YPwF0rPSOqSpNtBjfmxx_pidI4vyDU-RJxYRIa2OyQ=w1920-h1080-rw-no
0GOMk1ucyDfpgCDscDaKUZkzLr9R0kGRQh5hVnp1Ka5VY19eMsTDgt7cOqpmetcXAk3v94TjDdipQCYQdVaL2-dP3g6TJllpFw=w1920-h1080-rw-no
Tässäpä tää nykyinen toimisto, vaimokin tykkää kun ennen oli pienempi ikean micke pöytä joka oli aina ihan täynnä ja puolet tavaroista pitkin lattiaa.
No nyt on kyllä legendaarinen kotelo, tuollainen oli meillä eka PC-kone. :D 10k markkaa, huippukone oli.
@Henriquez saisko tosta pellin alta kuvaa? Ei vissiin ole mikään atx standardin mukainen koppa ollut?
Modaus on kesken vielä. Virtalähde tossa on alhaalla. NH-D14 mahtuisi nyt sisään.
Entiselle virtalähteen paikalle tulee sovitepala 120mm tuuletinta varten.
Edessä on 80mm tuuletin. Ritilä on leikattu kokonaan auki, jotta ilma kulkee.
Jenseninpaluu
