Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Työnurkka 2.0 - Kone päivitetty, johtoviidakko siivoamatta, pöly aitoa.
Tullu pikkasen päiviteltyä konetta ni laitetaan pari kuvaa.
Vaikka nyt en mikään ledien ylin ystävä olekkaan ni kyl tuo ehkä jotenkin kaipaisi pikkasen valoa. Pitää katella jossain kohtaa jos valkoiset ledi ropelit tai valonauhan laittaisi. Mitään RGB hirvitystä en kyllä meinannut ruveta tekemään :)
kertokaas vinkkejä millä johdot saisi piilotettua ja siististi piiloon? ohlsonilta saisi ainakin tollasta putkee mihin johdot saisi.
Kerrotko tarkemmin, mistä kohtaa haluat johtoja piiloon?
työpöydältä ja sitten virtapiuhat/näyttöpiuhat. hdmi menee telkkariin jo sen verran piilossa ettei höiritse mut haluaisin siistiksi tuon pöydän. langaton näppis ja hiiri vaan maksaa niin paljon.
Ikeasta saa kans markalla johtoputkea.
Myös pöytään kiinnitettäviä johtokouruja, millä saa esim. roikan sinne kouruun piiloon lattialta.
Omien projektien välissä kerkes tämmösen pykäämään:
Kyseessä oli kaverin uuden firman editointi kone ja tästä vastapalveluna sain kuvaajan omien projektien finaali kuville :rofl:
Ehdinkin jo ihmetellä, että onpa kehitystä tapahtunut kuvauksessa, kun ei oo tuolin selkänojia taustalla yms. :D
Hienot kuvat on hienoja!
No kieltämättä ihan ei ole oma kamera/kuvaustila noin hyvä :rofl: Mutta on pikkuisen omaakin kehitelty parempaan suuntaan :tup:
Vapaapäivän iloksi vähän atk-kulman säätöä :)
DQtkm69skTf_PjNqT8pQFoNul7a8Z4C5sgIm8OKg10YPqyw4WXvp2IEop7COY9FbAzjzVVlJ0Ui1F8aPUL7_INAd5CHrCHGpW9X8Y98EQb60HdPdyAxCOCzs6Kkb7NIwKS6lLUZyLNVPtvDupprJyN449fQjyF6RMUCI8UXVmqqhcd8jhrRbtaO80--PTGW4r7GN18OW3C-27fcJ_xPMtoCZYqzL0j_pPkWXc4ancDOulJxHWvVSpI2VuAYXiME3nQjz5ST-GwgpJfX0e3WRlfe3ENZ17X0t6GNvaE2-eA_1kX7itzo5lVXpDFQNbztIPaFPR1JqxIRY5xaF2NfE2gaaTEdmr9kYUjEOZX6J4hiLWlUWlIAg_K3oIQ66AekhYEEu8noIdqEvC-v4F0EklCq_QWIF7ouQgtt9rTk7U5X3BU1QpKkIrg0Zm88wOkHIY-A1yUwjNAaTnBHXvzIPygwE4zvDLUJcXl9GdH0TN-iQ7_eaAcB0sEUg9PC8jcZCGngq2XU4Qrs-A8i8mruJRKiaoxsYMe3Xmnkb9O5hkJhzX6bkhT7obky78NNwJnmI1MS3PZobsxQp_nhmGAuyqrg16FjBNzi-bi4Paiyh=w2277-h1107-no
Näkyykö tämä muilla? Mulla kieltomerkki ja "avaa kuva uudessa välilehdessä" avaa Google-Kuvat missä sama kieltomerkki...SmartSelectImage_2018-05-11-18-44-45.png
Toi foorumin oma kuvan liittäminen melkeenpä paras :)
Näky aluksi. Se on kuvalinkki sivuun missä on kuva joten se ei toiminu kuin avaamalla uuteen välilehteen. Nyt vissiin väliaikainen oikeus siltä linkiltä poistunu
Noniin päivitellääs nyt, eli näyttö tuli uusittua koska vanha oli 27" 1080p. Oli liian iso näyttö fhd resolla kuvat ja videot näytti huonoilta kun pikselit erottui selvästi. 27" kuitenkin passeli omaan käytöön joten samalla koolla jatketaan, mutta 1440p.
Johtohelvettiä olen hieman yrittänyt siistiä vetämällä tc kiinnikkeillä jatkojohdon pöytälevyn alle. Muut johdot niputtanut sellasilla tarra kangas naruilla.
Laitetaas ny oma rytsöläsettikin tänne. Koppa tietysti täynnä Noctuaa koska laatua ja kauniita :cigar2: (koppa umpikyljellä joten ei näy mitään ulos).
EDIT: kuvien ottamisen jälkeen etupaneelin tarrat revitty irti! :D
Saako sanoa?
No sanotaan.
Tarrat pois! :D
Arvasin että sanomista tulee! :D
Näistä sanoista rohkaistuneena tarrat lähti! Olihan ne kieltämättä hiukan mauttomia, mutta pakko oli laittaa kun nurkissa niitä pyöri :rofl:
Reactions: TMK
@Ultrosor sulla on ei-paine-optimoidut tuulettimet jäähyllä kiinni, eivät toimi kovinkaan kaksisesti nuo NF-S12A:t jäähyn kanssa, parempi ois NF-P12 tai NF-F12. Lisäksi laskisin alempaa etutuuletinta hiukan alemmaksi, jotta puhaltaisi paremmin kohti näyttistä. :comp:
Totta puhut. Noita vaan oli/on iso kasa kaapissa käyttämättömänä niin siksi iskin kiinni. Tuossa olisi myös 4kpl Cooler Masterin JetFlo 120 - tuulettimia ylimääräisenä, ne kaiketi olisivat tehokkaampia tuohon tarkoitukseen?
JetFlo 120 | Cooler Master
En näistä flektiasioista itse niin perillä ole, että ihan hyvä jos joku huomaa tällaisia pikku viboja :tup:
Ei nuo oikeastaan sen parempia ole. Tuon paineentuoton näkee suoraan tuulettimesta. Mitä isompi lapojen koko on, sitä suuremman paineen ne pystyy tuottamaan. Samalla toki ilmavirtauksen tuotto pienenee, joka ei niinkään tärkeää ole tässä tapauksessa.
Vähän OT:ta mutta jep, kuten jo sanottu niin ei nuo Jet Flot oikein sen kummempia ole verrattuna Noctuoihin. Brute force ratkaisu maks 2000rpm kierroksilla.
Mutta ei tuo NF-S12A nyt NIIN huono ole kuitenkaan.. Ei, ei ole parasta mitä tuollaisessa tilanteessa voisi käyttää mutta..
Darkside Gentle Typhoon 1150 RPM 120 mm Fan (Graafien seasta löytyy NF-S12A FLX)
Ja jos katsotaan dBA vs ilmavirran nopeus vesijäähdyttimen läpi käyrää:
Alunperinhän tuohon cooleriin tosiaan kuuluisi nuo kaksi edessä olevaa 140mm flektiä, mutta ne eivät mahdu leveyden puolesta tähän koppaan. Joten siksi oli 120mm laitettava. Kiitokset kaikille kuitenkin inputista asian suhteen. Tilaan mahdollisesti hyvinkin pian noita paremmin paineistavia noctuoita kuten @Inehmo| sanoi :tup:
Vaikka riittävän hyvin kyllä jäähtyy nykyiselläänkin. Prossu rasituksessa 4000MHz @ 1.4V, ja lämmöt ei montaa astetta yli 70c nouse.
Eipä niitä nyt vaihtamisen ilosta kannata vaihtaa. Jos nykyinen äänenpaine taso ja lämpötilat ei haittaa niin..
Jos oikein Noctuaa haluaa ja haluaa korvata paremmalla kuin nykyiset niin sitten harkitsisin vakavasti sitä uutta NF-A12x25 mallia wanhan P12 tai edes F12 sijaan.
Hintaa toki näillä uutuuksilla on hieman enemmän..
NF-S12A ja NF-F12 nyt ei ole järisyttävän kaukana toisistaan tuossa käytössä.
Tosin odottelisin kattavammat revikat ensin..
Joo toki jos nykyisessä suorituskyvyssä ei ole omaan makuun parannettavaa niin ei sitä kannata vaihtaa ihan vaan koska joku internetissä käski.
Itsekin lähinnä näpertelyn ilosta tommosiin A12x25-malleihin vaihtamista harkinnut. :joy:
Siis juu täysin riittävä tämä olisi näinkin, mutta ainahan sitä täytyy uutta saada jollain syyllä :D
Tuo NF-A12x25 vaikuttaa kyllä hyvältä. Noita voisi pari pistää tulemaan jo pelkästään testimielessä. Että millaisia eroa saa aikaiseksi.
Mulla kyllä mahtui nuo Noctuan coolerin omat tuulettimet. Meillä on toki eri emolevyt ja muistit, että johtuiskohan sitten siitä? :think:
Keskimmäinen tuuletin mahtuu olemaan paikallaan, mutta muistien päälle tuleva ei. On nuo Flare äxät sen verran korkeat. Esteettisistä syistä päädyin sitten molemmat vaihtamaan 120 millisiin :tup:
liiger
