Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Minkälaista rautaa sisällä ja mitä tuolla tulee tehtyä? :)
Sigussa speksit, mutta tuossa listana tämän hetken kokoonpano:
  • Motherboard: Tyan Tiger 100 Rev. C
  • CPU: 2x Intel Pentium III 600MHz Coppermine Slot-1
  • RAM: 1GB SDR @ 100MHz (4x 256MB)
  • GPU: 3dfx Voodoo-5 5500 AGP Rev. A0 Engineering Sample (NFR)
  • Audio: Creative Sound Blaster 16 CT2290 ISA
  • HDD: 60GB Intel SSD (SATA to IDE adapter)
  • NIC: 3Com PCI
  • Case: Antec P182 Gunmetal
  • PSU: BeQuiet Pure Power 10 400W
  • Fans: Noctua Redux 120mm
  • Floppy: Gotek USB emulator drive
  • Optical: IDE DVD-RW drive
Ja Glide pelejä/OPL musiikkia varten kasattu... sekä yleisesti retrofiilistelyyn. :)
Ihan mukava pelata vanhoja pelejä joissa ei ole DLC/lootbox pasketta ja simppeli W2K toimii kuin junan vessa.
Ikean pahvipöytä vaihtui pois.
Kuvaminen ei onnistu. Vaikea saada kannen oikeaa väriä näkymään..
@raulibadding
Hieno näyttö, mutta miten noi pöydänjalat?
Itse varmaan hakkaisin jatkuvasti varpaita niihin, vai onko pöytälevy sen verran leveä ettei ole mahdollista?
Omassa "työpisteessä" piuhaa ihan helvetisti joka suunnassa ja en laita paremmin, ennen kuin vuokranantaja tulee vetämään tietoliikenne- ja tv-rasiat paikoilleen.
Nuo penkit :bored: Ei varsinaisesti ihan mukavuuden riemua, mutta luulisi kestävän!
Miksi muuten kaksi kokoonpanoa vierekkäin? Toinen parhaalle puoliskolle?
@Henriquez
Ei näissä keittiöntuoleissa ole kovin nautinnollista istua, mutta ei ole ollut vielä varaa hankkia parempiakaan. Jotkut istuintyynyt pitäisi edes hankkia :D
Toisessa tietokoneessa (vasemmalla) pyörittelen satunnaisesti RTL-SDR softaradioita ja lapset pelaavat pelejä. On niillä omat läppäritkin, mutta niillä ei ole niin kiva pelata kuin 24" tuuman 1920x1200 pikselin näytöltä ja kunnollisella näppiksellä ja hiirellä.
Toisaalta tuo violetti neste tuo mukavasti kontrastia.
Toki riippuu miten kotelo on valaistu, mutta se valkoinen olisi samaa tehosteväriä kuin muutkin yksityiskohdat selvästikin kotelossa. Eikö valkoinen ole suurempi kontrasti mustaan nähden kuin violetti? ;)
Toki ymmärrän myös kantasi ja luultavasti livenä nuo värit ovat kirkkaampia, ei tämä paha ole missään nimessä noinkaan. :cool:
Aluksi ideana olikin laittaa valkoiset litkut kiertämään mutta päädyinkin sitten violettiin. Valopuoli vielä tekemättä, mutta eiköhän pian siihenkin joku ratkaisu keksitä :think:
Kehtaako tänne laittaa kuvan tavallisesta koneesta tavallisilla taidoilla kasattuna? Speksit profiilissa. Korkeat muistit pakotti Noctuan tuulettimien siirron ”pulliksi”. Kotelona on uusin versio 400q:sta. Taitaa tosin olla eroa vanhaan vain tuuletinsäädin etupaneelissa. Aika tyytyväinen tähän koteloon, ja jos ottaa 90€ hinnan huomioon niin erittäin tyytyväinen. Tilasin vielä 2kpl ML tuulettimia eteen. Johdot sain mielestäni riittävän siistiksi ihan powerin alkuperäisillä. Yksi johto oli hieman liian lyhyt joka pakotti rumenpaan reittiin kuin halusin.
    1,6 MB · Luettu: 676
Hmm. Jos tuon taaemman tuulettimen ottaa pois noctuasta niin saattaa huomta että humina vähenee kun ilma ei pyörrä. Nätti kone kyllä :kahvi:
Juuh, todellakin joko takatuuletin veks tai Noctuasta taaempi ropelli pois. Tulee turbulenssia kun noin lähekkäin ovat. :tup:
Tuulettimet on kyllä oikeaan suuntaan mutta lähekkäin kyllä. Empäs aatellukkaan että tulee turbulenssia. Täytyy varmaan kotelon takatuuletin ottaa vallan pois. Kellotuskone niin Noctuasta en tingi. Tai jos hommais 120mm noctuan tuulettimen tuohon siilen eteen (jos kiinnikkeet samat) ja tuo takimmainen 140mm pois.
Kiitos huomiosta!
Edit: no eihän ne kiinnikkeet samat voi olla 120 ja 140 malleissa
En ole d14 tai 15 omistanut, mutta ainakin minun noctua uh14s saa kyllä tuulettimen kiinnitettyä niillä omilla kiinnikkeilla todella ylöskin siihen siileen, jos muistikammat on korkeat.
Tuossa kaiketi sitten erilaiset kiinnikkeet?
Tai muisteista spoilerit irti ruuvarilla :vihellys:
Kotelosta loppuu tila. En irrottele kalliista muisteista jäähyjä irti. Kellottaa niitäkin tekis mieli.
Kiitos huomiosta!
Voisin lyödä vetoa (vaikka 20eur) että parempi ottaa taaempi ropelli coolerista pois kuin tuo kotelon takatuuletin.
Perusteena ihan se, että jos kotelossa ei ole tuota takatuuletinta, niin taaempi "cpu-fan" puhaltaa osan ilmasta kotelon persiissä olevan reiän "ohi" jolloin kuumaa ilmaa jää koteloon hengailemaan.
Jos taas takatuuletin on paikallaan, niin se auttaa prossucooleria, ja imee muutenkin kotelossa olevaa lämmitä ilmaa pois kotelosta.
Tuli noita asioita testailtua aiemman kotelon kanssa (Thermaltake mozart tx) monet kerrat. Jos en muuta oppinut, niin sen että kotelon sisällä oleva lämmin ilma on kiva saada ulos sieltä. Jos se ei tule ulos sieltä niin on aivan sama mitä jäähyjä yksittäisillä komponenteilla on kotelon sisällä.
Jätä takatuuletin koteloon, laita taaempi tuuletin noctuasta taolle, testaa eri vaihtoehtoja parin virvokkeen ääressä (virvokkeet iän mukaan HUOM!). Omakohtainen kokemus on valttia :)
Niin ja piti sanomani että ihan siisti setuppi, ei liian kliininen mutta selkeesti nähty vaivaakin :tup:
E:typo...:(
Jahas, oliskohan se aika laittaa ekaa kertaa muuton jälkeen musa/pelipisteen setupista kuvaa. Edelliseen nähden: asunto vaihtunut, päivitystä musalaitteistossa ja retro siipi ei mahtunut tähän asuntoon joten tilalla kehitetty musa korneri ;)
Tuollainen eka custom loop tuli rakennettua alkuviikosta
Hyvältä näyttää!
Tosin tuo pumpun OUT tube CPU blokille on omaan silmään hiukan liian pitkä ja roikkuu sen takia alempana kuin toinen. Lisäksi SSD levyille kun hommaisit kannet niin ne olisivat paljon harmonisemmat (löytyy esim. coldzero.eu).
Hyvältä näyttää!
Vähän kyl itseäkin häiritsee se, mut korjattaan asia sit kun saan näyttiksen vesille kans. Noi ssd lähtee pois jossain vaiheessa ja yks isompi tulee tilalle ja menee vissiin tonne taakse piiloon.
Kun lattia näyttäisi olevan puuta tai parkettia, suosittelisin tuolin alle suojaa. Rullat tekevät muuten ikävän ympyräjäljen lattiaan pidemmän päälle.
Joissain vähän tyyriimmissä tuoleissa on päällystetty kumilla nuo pyörät (tosin epäilen että tuossa ei ole), meillä kotona lankkulattia ja ei ole mitään suojaa Iskun tuolin alla. Sen sijaan tuollainen Kolon-suojus tuntui enemmän tekevän hallaa lattialle, kun pidettiin sellaista pitkään syöttötuolin alla, kun ei pääse lattia oikein siitä kohtaa hengittämään muovin alta. :)
Mitäs se aiheutti? Itsellä on useamman vuoden ollut Kolon-suojus tammiparketilla enkä ole huomannut mitään muutoksia sen alla olevaan kohtaan.
Onko toisella sellainen kohta johon aurinko paistaa ikkunasta ja toisella ei?
Uusi asunto ja nyt saa datailla rauhassa toisessa makkarissa, niin ettei toinen puolisko häiriinny. :D Kliininä koittanut setupin pitää. R4:sen sisuksissa vaan johdot vedetty hieman siistimmin, näyttiksen kulma näköjään hieman alhaalla. :vihellys:
Onko tuo kotelon jalusta itse askarteltupaskarteltu vai saako tuollaisia jostain valmiina? Käynyt mielessä nostaa koteloa edes vähän lattialta vaan ei ole vielä motivaatio riittänyt rakentelemaan jotain itse.
Nuo tuolin jalat kyllä näyttäisi vähän siltä että voisi olla kannattavaa suojata tuo lattia jollain :think:
NikoLip
