Käynnistyksessä ja uudelleen käynnistyksessä ongelmaa.
Tervehdys!
Ostin juuri koneen käytettynä ja siinä ilmentynyt vähän erikoisia ongelmia.
Kun koneen aamulla käynnistää ensimmäisen kerran niin kone herää ja tuulettimet+valot syttyy kopassa ja näyttiksessä.
Mutta kuvaa ei tule näytölle. Koneen kun powernapista sammuttaa "väkisin" nappi pohjassa niin seuraavalla startilla toimii kaikki hienosti ja pääsee windowsiin.
Tämä sama pitää toistaa joka ensikäynnistyksellä ja windowsin uudelleen käynnistyksen yhteydessä. Mistä lähtisi vikaa etsimään? Eli aina tokalla yrityksellä kaikki toimii moitteetta koko päivän.
Kokeiltu on seuraavat: Windows puhdas asennus, näyttiksen kaikki portit ja kaapelit, Liitännät kaikki katsottu läpi, emo korokeruuvien päällä normisti.
Kokoonpano: Prossu amd R5 3600XT, emo MSI B450-A pro max, muistit hyperX ddr4 16Gt, näyttis asus tuf gaming 3060ti, poweri vielä katsomatta.
Kuulostaa ensimmäisenä virtalähdeongelmalta. Itsellä teki lähes samaa ja korjaantui powerin vaihdolla. Tosin itsellä teki tuota lähinnä silloin, jos oli katkaissut virrat jatkojohdosta jonka perässä kone on.
Emon (CR2032 3V) paristo tiensä päässä?. Vanha mäkeen & uusi tilalle on suht halpa tapa testata, onko kyse siitä. (Täytyykin muistaa hakea noita itsekkin vaikka Ikeasta, kun siellä 8 kpl pakkaus = 2.50€)
Tervehdys!
Jääkö emolevyllä joku debug ledi palamaan? Miten pitkään olet antanut koneen käynnistyä?
Patterin vaihto olisi helppo ainakin kokeilla. Biossiin olisi uudempi päivitys kyllä saatavilla. Sen voisi kans kokeilla. Olen antanut koneen käynnistellä n5min ilman mitään etenemistä asiassa.
Kokeilin vielä käynnistää uudelleen koneen ja emon päävirtaliittimen vieressä on 4lediä ja ylin niistä jää palamaan kun kone ei lähde jatkamaan käynnistystä. Mutta aina kun kokeileen uudelleen käynnistää niin aina tosiaan toimii ku unelma vähän erikoinen kyllä.
    131,9 KB · Luettu: 26
Näyttääs cpu jutulta.
Itsellä jäi kans tuo cpu ledi palamaan (asuksen emolla) virtalähteen vuoksi. Tämä siis aina ekalla bootilla kun kone ollut sammuksissa pitempään. Tosin en tiedä sammutatko koneen vain napista vai onko sulla tapana katkaista virta esim kytkimillisestä jatkojohdosta (näin itse tein yöksi tai jos en ollut kotosalla usempaan tuntiin)
Windowsin kautta vain sammutus. En ota johtoja irti.
Nyt bios päivitetty mutta ei vaikutusta. Seuraavaksi emon patterin vaihto.
Iästä ei mitää tietoa. Kuva liitteenä.
    227,4 KB · Luettu: 54
Biossista fast boot tai memory fast boot päällä? Nämä voisi laittaa offille jos on päällä.
Huttunen
