Kannettavat Bluetooth-kaiuttimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JHMK
Osaako joku sanoa missä kannettavassa bluetooth-kaiuttimessa olisi oikeasti hyvä ääni esim. trancen kuunteluun? Muistelen että joku Bosen kaiutin oli sellainen jossa on terävä ääni. Olisikohan ollut Bose Soundlink Mini II? Niiden saatavuus on tosin varsin huono. Mikä mahtaa olla tilanne noiden uudempien mallien osalta? JBL:n malleja turha ehdottaa, niistä pelkkiä huonoja kokemuksia äänenlaadun osalta.
Lukaise tuolta. Tuolla testiä yms. jorinaa bt-kaiuttimista.
Melko monet suositellut forumeilla, Aiwa Exos-9 Portable Bluetooth Speaker. Ei uusinta uutta mutta kehuttu. Saatavuus on mitä sattuu eli heikohko.
Meillä olisi tollainen jbl partybox 110. Tarkoitus olisi hankkia semmoiset karaokemikit. Linkissä tuote josta kyse.
Ongelmana näyttäisi siltä, että niinkuin yhdeltä palautteesta voisin ymmärtää niin vastaanottin ei meinaa mahtua mikki liittimeen koska vierekkäin on kaksi säätönappia. Kyseinen kommentoija ratkaisi pulman jatkoadapterilla, jos nyt googlen kääntäjä tulkitsi saksan kielen oikein.
Eli onko ongelma niin helposti ratkaistavissa sillä jatkoadapterilla? Kärsiikö laatu? Mistä tollaisia jatkoadapteria saisi tilattua?
Eiköhän tuo ongelma tällaisella ratkea:
Pitkähän tuo on kuin mikä, voi olla lyhyempiäkin olemassa jos pituudesta on haittaa
Seuraavalla hakusanalla löytyy sopivia pätkiä 10 senttimetristä ylöspäin Kiinan kaupoista:
Guitar Extension Cord 6.35 TS Male to 6.35mm TRS Female Cable W3JD​
Vaikka stereota ei saa, niin partyboost todettu ihan toimivaksi ominaisuudeksi, saa tarvittaessa vähän täydemmän tuntuista ääntä kun äänen saa tulemaan useammasta suunnasta... että jos Xtreme 3n päätyisi myymään eteenpäin, saattaisi mainitsemasi pari flippiä olla loppujen lopuksi juurikin oikea valinta. Todennäköisesti kuitenkin päädyn pitämään molemmat, kun Xtreme 3ssa on myös 3,5mm.
Noh, päädyin lopuksi kuitenkin siihen, että myin Xtreme 3n pois. Xtreme 3 oli ärsyttävää kohinaa, joka tuli usein vastaan kun kuuntelin sitä suht pienellä äänenvoimakkuudella. Lisäksi sen bassotoisto alkoi ärsyttämään, koska jotenkin basso ei tuntunut samassa tilassa juuri miltään, mutta viereiseen huoneeseen liikkuessa se alkoi tykyttämään jotenkin ärsyttävällä voimakkuudella. Jotenkin kokoonsa nähdeen ei ollut mitenkään erityisen miellyttävä laite.
Tulipa toinen Flip 6 kuitenkin vielä hankittua, niin saa tota partyboostia tai tarvittaessa stereolinkitystä hyödynnettyä, niin kuuluu enemmän kuin yhdestä äänilähteestä tai saa jatkossa soimaan useammassa kerroksessa. Ja toiseksi voin viedä joskus tuota pikkutölkkiä mukanani, ja tyttöystävälle jää toinen käyttöön kotosalle. Ainoa mikä näistä nyt sitten jäi saamatta on se 3,5mm liitäntä, mutta tulee sen verran harvoin tarvetta että aika sama loppujen lopuksi.
Ostin sitten Lidlin Silvercrest Rhrythm Go kaiuttimen, ja toisenkin. Yllättävän hyvin kuuluu varsinkin kun yhdistää stereopariksi. Ois voinu 20 Euroa tuhlata paskempaankin vehkeeseen, kun toisen sai bonuksilla ilmaiseksi.
Eihän nämä ole mitään bluetooth kaiuttimien aatelia, eikä vertaudu mitenkään esim. tuohon Soundcore motion plussaan mikä nököttää tuossa vieressä. Hintaakin satasen vähemmän.
Kyllä näillä passaa kesällä sitten vaikka naapureita häiritä, jos nyt eivät hajoa ennen sitä.
Löytyykö Charge 5 - Xtreme 3 kokoluokassa BT kaiutinta jossa back/next toiminnot (mieluusti omissa napeissaan, kuten verkkiksestä 10v sitten ostetussa Procaster Beachbox:issa)? Pelkkä next toiminto ei riitä, ja pitää pystyä hyppimään soittolistalla eteen JA taakse ilman puhelinta.
Akka haluaa nyt kuulemma jonkin langattoman kaiuttimen. Näytti tätä mulle ja kysyi onko hyvä. En tiedä äänilaitteista mitään.
Kannattaako ostaa tuollaista tai jotain muuta n. samassa hintaluokassa? Eipä tuossa hirvittävän korkealta tipu vaikka oliskin ihan paska mutta mieluummin akalle kerralla hyvä tai edes toimiva, ettei tarvii kuunnella kitinää sitten kun ei toimi. :)
Lidlissä on muuten näkynyt useampaakin erilaista näitä halvemman pään vehjettä. Kokemuksia olisi kiva kuulla jos jollain on
^ Braven varmaan vertautuu äänenlaadultaan noihin lidl-kajareihin. Stereoparitusta tuskin saa. Mitä Bravenin keskustelua katsoin niin kuitti kannattaa säästää, saattaa hajota jo takuuaikana.
Kyllä noista lidlin kaiuttimista saa ihan kohtalaista ääntä ulos, vielä jos vähän säätää ääntä. Paskempiakim bluetooth mökäpönttöjä kuullut jotka maksaa kolme kertaa enemmän.
Onko käytetyillä vanhoilla kaiuttimilla muuten millainen markkina? Torissahan noita näkyy olevan myynnissä kyllä, mutta ostaako ihmiset niitä myös?
Terveisin sain 70€ lahjakortin cittariin, mietin josko päivittäisi Flipin uudempaan versioon.
Vanha toimiva mutta 6v vanha, en viitsisi toimivaa roskiin laittaa mutta jos joku haluaa vaikka 20€ maksaa torissa niin kai tuon vaihdon voisi tehdä...
Emäntä kuuntelee musiikkia ikuvanhalla JBL clipillä, joka on peruskäyttöön ihan ok, mutta onhan se ääneltään vähän ohkainen ja bassot loistavat poissaolollaan jne. Ajattelin ostella lahjaksi kohtuuhinnalla sen verran paremman vehjeksen, että maallikkokin huomaa eron. Onkohan JBL charge 5 jo sen verran parempi, että eron huomaakin? Prismasta tuon saa 129€ ja nyt tuplabonuksilla pysyisi budjetti maltillisena. Ulkonäöllisesti ottaisin jonkun Marshallin, mutta taitaa joutua pistämään vähän enemmän fyrkkaa, että saa ominaisuuksiltaan vastaavan?
Kyllä noi Charget omasta mielestä on jo selkeesti parempia.. Kuhan varmistaa että usb-c johdolla oleva, en nyt äkkiseltään muista onko ne charge 5 eteenpäin nyt sillä vai mitä, mutta oma kotona oleva jbl extreme vähä nihkee ku oma laturinjohto.
Päivitin itse vasta Flip 3 -> Flip 6 kun sain lahjakortin. Charge 4 löytyy myös ennestään.
Olen vertaillut noita Charge 4 vs Flip 6 ja ero on tosi pieni. Chargessa toki isompi maksimivolyymi jos sitä tarvii ulkona, mutta sisätiloissa peruskuuntelussa en enää huomaa eroa näiden kahden välillä.
Flip 6 omaa kokoisekseen aivan ällistyttävän hyvän bassotoiston
se feikiltä näyttävä boombox 4 joka näkyi juuputissa olikin totta kun on JBL sivuillakinjulkastu sama kajari :facepalm:
sivussa oranssit ledit kans :rofl2:
kevyempi , pitempi akuntoisto, ei subbaria , usb c lossless toisto, kaks eri bassosäätöä, ja ei oo varaa aux-liitäntää tietenki 🧠
matkalla vaihdettava
Rechargeable Li-ion Battery Pack 99.02Wh
Onkos täällä kellään noita uudempia marshallin bluetooth kajareita (acton/stanmore) käytössä?
Pääasiallinen käyttö tulis olemaan matkaveneessä, marshall siksi että se on ulkonäöltään veneeseen sopiva
Lähinnä kiinnostaisi tietää millainen ääni noissa on? Onko painotus bassossa vai onko ääni tasaisen lattea tms?
JBL:n verkkokaupassa on nyt
jonkun aikaa ollut kunnostettu JBL Boombox 3 ilmasella toimituksella 208,99.-
ja siitä -10% uutiskirjeen tilanneelle: 188,09.-
nämä on ilmeisesti palautettuja tai takuuhuollettuja.
ei ole mainintaa, että akku olisi vaihdettu uuteen. vaikka uusissa luvataan 24h toistoaikaa, niin todellisuudesa se on 4-6 tuntia, jos pystyy soittamaan kovaa Reddityleisön mukaan.
tarvikeakku olisi 60-70 euroa, mutta sitä ei ole ihan helppo vaihtaa
uskaltaiskohan ostaa kunnostetun vai pitääköhän ostaa uusi hintaan 249.- ettei tarvii heti vaihtaa akkua ? :hmm:
tekoäly sanoo et Li-Ion akkuja voi purkaa pakkasillakin ❄️kunhan ei lataa jäistä akkua, eli siitä ei tule pysyvää vauriota, kapasiteetti pienenee kunnes on lämpimässä
Aliexpressilta tuli ostettua bluetooth karaokemikrofonin. Ihan hauska laite aikuinen nainen biisin tulkintaan kavereiden kesken. Ongelmana on se, että se mikrofoni oli paritettu kaverilla läppäriin ja nyt täällä toisella paikkakunnalla se ei tahdo pariutua toiseen(kännykkään) enää. Pitää vissiin poistaa se yhteys sieltä läppäristä siinä läppärin vieressä. Pystyykö nämä bt laitteet pakottaa pariutua toiseen laitteeseen?
Onpas passiivista keskustelua näinkin suosituista vehkeistä.
Päivitin tuossa taannoin oman settini eli Harman Kardon Onyx Studio 5 ja JBL Charge 2 Essential lähti Torin kautta taipaleelle. Marshall Middleton saapui 147€:lla tilalle eli suunnilleen samalla rahalla, kuin vanhoista sain.
Aivan mahtava ostos! Ääni on etenkin keittiön pöydällä avonaisessa tilanteessa täydellisen kuuloista noin pienen laitteen osalta. Yhtenä käyttötarkoituksena on tietokoneen kaiuttimena toimiminen, mutta se on niin satunnaista, ettei sitä ole tapahtunut kertaakaan. Musat soi kuitenkin nätisti.
Nyt hiukan harmittaa, kun Prismassa on Middleton 2 hintaan 224,25€ ja siitä vielä 5% bonusta ja puolikas maksutapaetua. Olisin valinnut tällä hintaerolla uudemman mallin. Entinen tuskin menee ostohinnalla kaupaksi, niin jää nyt toistaiseksi päivittämättä. Katsellaan sitten joskus, kun kakkosen hinta painuu tuonne 150€:n tietämille.
Marshallin hintalaatusuhde koko huomioiden on niin huippuluokkaa, että juuri tämän koon tietämiltä tuskin tulen muita enää hankkimaan.
Eniten on käytössä kaksi Ikean halpaa bluetooth-kaiutinta:
4,99e. Hintaansa nähden hyvä ostos. Bassoa puuttuu, mutta muuten äänenlaatu ihan ok. Kuuntelen ihan tyytyväisenä työpöydällä podcasteja, taustamuusiikkia jne. työpäivän lomassa. Jostain syystä tähän on valittu erikoiset huokailevat merkkiäänet, kun kytkee päälle, kaapeliin jne. Makuasia.
12,99e. Hintaansa nähden erittäin hyvä ostos. Äänenlaatu hyvä. Vedenkestävä ja halpa, ei tarvi paapoa lainkaan, jos ottaa mukaan. Akku kestää todella pitkään. Esteettisesti (makuasia) mukavan minimalistinen. Vähemmän kulmikas kuin tuo Kallsup. Miinuksena ääntä ei saa kovin kovalle (joka varmaan osaltaan selittää akunkestoa), mutta itselleni on riittänyt.
Näitä molempia voi (kuten monia muitakin) yhdistää useamman stereoääntä (vai vaan mono molemmista?) varten ja muutenkin isompaa ääntä varten.
^ Kyllä tuolla lukee "Stereoäänen saa aikaan kahdella samanlaisella kaiuttimella."
Minulle tärkeä ominaisuus, ja olen ollut ihan tyytyväinen vastaavaan JBL Flip -pariini. Akkukesto ei kyllä ole koko päivää.
vonhande
