Kalastus
@nuusk1s
Siimasuostukusia tulevalle aldebaranille? Haspeleilla olen käyttänyt nelilettisiä.,power pro ja finezze HD4. Jatkanko näillä samoilla vai olisko joku smoothimpi siima parempi hyrrälle?
Finezze on kyllä huippusiima hintaisekseen, ainut ongelma että alle 0.1 paksuudella katkoo helpon oloisesti tapsisolmun.
IBraid oli testissä mutta väri jäi järveen niin nopsaan että jää jatkossa kaupan hyllylle
finezze tai shimano kairiki. Nuin ohuissa menee hyvin 4-säikeisetkin. Jos haluaa törsätä niin daiwa morethan tai gosen casting 16. Tosin en ole huomannut niiden tuovan alle 0.10 paksuuksissa mitään enempää vaikka hintalaput on 8-kertaiset.
kaikki 0.06 luokan kuidut katkeaa helposti solmusta pohja tärpeissä. Mikä solmu käytössä?
BFS curado oikurina olisi himottanut, mutta ei kotimaasta näkynyt löytyvän yhtään.
ruodossa näytti olevan alphas sv tw 800 oikurina tarjouksessa, kotiutin yhden kokeeksi.
Tuota alphasta myös katselin mutta päädyin lopulta facebookin Jigikalastusryhmän painostamana tilaamaan Japanista tuon MGL Aldebaranin. Onneks ei ole kelalle kiire, pärjään noilla haspeleilla siihen asti. Tuohon hyrrään tulossa joko 0.10 tai 0.13 siimaksi, menee varmaan Finezze HD4 tässäkin paksuudessa?
Tapsille liitos-solmuna oon käyttänyt tuplaunia ja toisinaan sytkärillä tattia. Tuplauni on kyllä luotettavampi, noissa 0,08 ja alle kokoluokassa alkaa vasta katkeilemaan.
Tuota alphasta myös katselin mutta päädyin lopulta facebookin Jigikalastusryhmän painostamana tilaamaan Japanista tuon MGL Adebaranin. Onneks ei ole kelalle kiire, pärjään noilla haspeleilla siihen asti. Tuohon hyrrään tulossa joko 0.10 tai 0.13 siimaksi, menee varmaan Finezze HD4 tässäkin paksuudessa?
0.16 on aikalailla raja jonka jälkeen katselisin 8-lettisiä, sitä ohuemmissa finezze on bueno.
ohuilla siimoilla käytän itse alberto solmua, paksummilla tuplauni kans käytössä.
Hauen/Ahvenen täkyonginnan niksit ja vinkit?
Pohjaonki tyyppinen ratkaisu eli ensin paino, siiman pätkä ja sitten pari kolmihaarakoukkua missä särki edestä ja takaa kiinni?
Kannattaako yrittää saada se särki väliveteen mutapohjaisessa järvessä vai pohjaan vaan? Pari särkeä samaan siimaan.. pohjalle ja väliveteen? taitaa tulla liian pitkä ratkaisu heittämisen kannalta.
Käytettävä välineistö on rajoitettua, mutta perustavaraa. Virveli, kuitusiimaa, lukkoleikareita, ”kolmioleikareita”, 0,22(?) fluoroa, painoja, 1/3 haarakoukkuja, ei varmaan hauen kanssa ole niin justiinsa miten sen pohjaongen rakentaa?
Toki peruskohoja löytyy, jos tarve ja loppu soveltaen :)
Lähtökohtaisesti näillä lämmöillä en suosittele hauen täkykalastusta(kaan).
mutta 0.22 fluorolla ei kyllä tee mitään täkykalastuksessa.
pohjaonki on yksinkertaisimmillaan tämän moinen:
Lisäksi tarvit tietysti jonkinlaisen tärpin indikoinnin. Itse olen suosinut elektronisia hälyttimiä. Kohokin tietysti toimii, mutta vaatii jatkuvaa silmällä pitoa.
Jes. Miksi ei? Meinaan ihan live täkyilyä, ettei aamulla vasta katsota sitä raatoa :)
Eli parempi laittaa paino noin päin, ajatuksissani paino ekana koukkujen etupuolella ja siima kireällä, jolloin täky roikkuisi siinä kireälle vedetyssä siimassa, eikä pohjassa vai onko sillä järvenpohjalla mitään vaikutusta hiekka vs. muta -> pohjaan vaan.
Näillä vedenlämmöillä hauki vetää täyn helposti niin nopeasti nieluun asti että siinä tulee helposti raatoja. Samoin lämpimän veden aikaan toipuvat myös huonosti, jonka takia hauenkalastusta suositellaan harrastamaan viileämmän veden aikaan, jos niitä tarkoitus on mahdollisesti vapautella.
olen testaillut eri syvyyksiä syöteillä ja tullut siihen tulokseen että alle 10m syvässä laitan täyn aina pohjalle. Se on ollut pyytävin, ja kuolleelle syötille luonnollisin paikka.
Kiitos eli uistin jää suuhun hollille ja täky menee ns. perille asti. Yritän vain ymmärtää, koska toki haluan että kalan matka jatkuu.
uistimen nieleminen nieluun asti on melko harvinaista. Kokemuksesta tiedän että täky voi mennä nieluun asti ennen kuin siihen ehtii reagoida ollenkaan.
Saatiin vene vesille ja käytiin ekoilla vetolenkeillä tänään. Lämpöä ilmassa joku 28, veden pintalämpötila 23-25 selkävesillä. Kalaa oli tutkan mukaan paljon tuolla 5-8 metrin syvyydellä mutta vaikka oli kolme syvänne-Jesseä siellä uimassa niin ei ollut vielä häävi syönti. Vasta auringonlaskun jälkeen tuossa puolenyön maissa tärppäsi pari kuhaa, sitä ennen osumat oli pelkkää haukea. Ilmeisesti ennen iltakymmentä on turha lähteä järvelle näillä keleillä.
Viime vuosina kun helteitä täällä etelässä on riittänyt ja pintalämpötilat jopa 26-27 nurkilla niin aika lailla optimaalinen reissun mitta ollut 10-01, ja silloinkin alussa saanut ihan rauhassa viritellä vehkeitä veteen. Tosin olen laittanut lähes kaikki ihan pintavetoon kun vihdoin tajusin että jos yhtään vetää ali niin saa pysytellä lihapullalinjalla joten en tiedä nappaisiko isomuksia sitten selvästi syvemmältä jo aiemmin, tuskin...
Täällä taas allekirjoittanut eli riemuidiootti vauhdissa. Pitäisi löytää about 15-30Ah akku kajakkiin kaikuluotainta varten. Ei sähkömoottoria. Löytyykö valmista tärppiä mistä/mikä akku? Eniten arveluttaa miten saisi systeemin kestämään ennemmin tai myöhemmin tapahtuvan vesionnettomuuden. Jossain vaiheessa kalastuskajakin saa käännettyä ympäri tai aalto vähintään kastelee pinnat perinpohjaisesti.
Jotain random akkulaatikoita katsoin. Ne vaikuttaa oivilta aihioilta, mutta jotenkin tuntuu että ne on tarkoitettu vähän ulkomitoiltaan turhan suurikokoisille akuille?
Kompakti koko olisi bonusta. Kapasiteetista voin tinkiä kompaktin koon eteen. Paljon tulee varmaan rämmittyä spoteissa missä kaikua ei ole edes järkevää käyttää, eli ei tarvi kestää kaiun päällä koko päivää. Mieluusti myös säästäisi omaa vaivaa, jos jostain löytyisi kiva valmis ratkaisu.
mites tämmöinen?
Minkäköhän kokoiset yksihaarakoukut toimisi esim 5 senttisessä rapalan ripping rapissa?
Koukkujen koolle kun ei valitettavasti ole toimivaa standardointia niin helpoin on käydä silmämäärisesti arvioimassa.
tämä ja vapojen ilmoitetut heittopainot suljettää kyllä.
kuhakepiksi testasin daiwan prorex 7-32g keppiä, ja tuohan ei lataa vapaa edes 25g painolla.. heittää varmasti buster jerkkiä mukisematta, mutta alarekisteri ei oikein natsaa jigivavaksi..
Joo, on tullut huomattua sama. Vaihdoin koskikalastusvieheisiin väkäsettömiä yksihaaroja helpomman vapauttelun vuoksi. Eri valmistajien koukuissa on kyllä isoja eroja paksuudessa ja halkaisijassa.
Näiden testailujen perusteella sanoisin, että 5cm Rippin Rapiin parhaiten sopisi nämä neloskoossa:
Kakkoskokokin voi olla vielä OK, omaan makuun ehkä hieman iso. VMC:n koukkujen langat on aika paksuja esim. Japanilaisiin valmistajiin verrattuna.
Alphas saapui tänään, melkein kai se on alettava after market puolaa etsimään. 150m meni 0.13 kairikiä että hujahti. Sitten vaihtoehtona on aikalailla vain bfs puolia joilla siimatilavuus pienenee turhankin radikaalisti general use käyttöön..
Meneeköhän mun tilaama Aldebaran 30 puolakooltaan just tuohon väliin, n. 150m power prota 0.13 koossa odottamassa puolausta.
Croixin mojo plastics saapuikin jo postissa, jos ilmoitettu viehepainosuositus oli up to 17g niin häpläilyn perusteella sanoisin että tämä on täkäläisillä luokituksella n. up to 20-23g
Kärjeltään herkempi kuin 10-30g helios, toiminnaltaan aika lähellä patriotin xxv lw mallia. Onneksi tuo olikin etukäteen jotakuin tiedossa ja uskoisin että menee just mukavasti kevyenä kuhavapana. Ahvenvavaksi on selkeästi liian tämäkkä mutta taitaa soveltua siihenkin välttävästi kuten toi xxv lw mallikin. Varsinkin haukipitoisille vesille :vihellys:
xxv vavat skippasin jostain syystä täysin, en ole siis koskaan kokeillutkaan. Mutta nyt ihastuin tuohon XXX perch keppiin niin lujasti, eikä tuo XXX big pikekään ollut hullumpi, niin huomenna saapuu myös XXX zander, vaikka se paperilla vaikuttaa napsun liian köykäiseltä omaan kuhan kalastukseen.
Nakkelin pihalla huvikseni koeheittoja ennenkuin kalaan pääsee, ja heittihän tuolla ~25m pelkkää 5g nuppia, ei tosin tarkasti koska vapa (5-20g) sg4 vaatii vähän enempi painoa. Mutta ilahduttavasti sv puola toimi selkeästi paremmin kuin tatulassa. Itse asiassa sv steezistä en havainnut eroa.
voi olla että puolaan kuitenkin fluoron tuohon, kaapista ei löytynyt kuin 4,8 ja 12lbs. Ounastelin kymppiä passeliksi tuolle kelalle.
Olipas hieno reissu järvellä, sain pojankin houkuteltua pitkästä aikaa mukaan. Viiden aikoihin alkuillasta liilkeelle ja suunnitelmana oli etsiä alkuun ahventa matalasta kivikoilta ja illan hämärryttyä siirtyä kuhan kimppuun. Ekasta ankkurista löytyi kivikolta hurja määrä täkyä, ahventa nousi kappalemäärällisesti hyvin mutta koko oli ihan olematonta nysää. Pienen uimapaussin jälkeen siirryttiin syvemmän veden viereiselle piilokivikolle. Ensimmäiseen tiputukseen koppasi banjoon heti n. 35 ahven kiinni. Lippa tilalle ja matalan päältää nousi hyvin ahventa nopeaan uittoon pintakalvosta. Auringon laskiessa alkoi ahven siirtyä matalikolta penkan reunaan joten vaihdettiin lipat vaappuihin ja rippin rappiin. Kävi vielä niin hyvin että ahvenien kaikottua auringon laskiessa nousi kuha samoilla paikoille, läheltä pintaa ja välivedestä kolisi hirmuisia tärppejä Salmo hornettiin ja rippariin. Eipä ole usein tälläisiä karkeloita ollut samasta ankkurista. Kalaa otettiin maltillisesti, neljä kuhaa ja pieni savupöntöllinen ahventa. Kuvia vielä perään, kuha kyllä kovalla purulla kun yhdeltä löytyi tuoreen ahvenen täydeltä vatsalaukkua ja silti koppasi vaappuun. Pojalta karkasi hyvän oloinen kala harmillisesti just ennen kuin sai näytille, mikadon m-tailiin kopautti kohtalaisen matalasta ja junttaili isomman kuhan malliin.
Stradic ci4+ on ollut niin ikävä että vaihdoin fuegot vanfordeihin. Ei näissä nyt huima ero ole, vanford kevyempi, kelaus aavistuksen smoothimpi ja sanka toimii napakammin. Edelleen fuego/exceler jatkaa hls suhteen puolesta suosituksena vaikka vanford parempi onkin. Haspeliahvensetti painaa siimoineen nyt 244g ja kuhasetti 255g. Nuo Mikadon yksiosaiset 7' pitkät vavat olleet kyllä hyviä, toinen 3-15g ml ef, toinen 5-24 m f. Ainut moite että kohdekaloja ajatellen nuo nopeudet saisi olla toisinpäin.
Bft perception 2 5-20g 7'6 oli kyllä myös hieno yleisjigivapa, pirun kevyt ja nopeatoiminen, herkkä kärki sopi ahvenelle mutta rangassa oli voimaa ja tuolla pituudella sai pohjalinjakuhatkin hienosti tartutettua. Olen ruvennut haaveilemaan jos jotain customia hankkisi vähän samoihin raameihin mutta 7'2 yksiosaisena.
    1,5 MB · Luettu: 101
    2,1 MB · Luettu: 117
    2,9 MB · Luettu: 122
    2 MB · Luettu: 151
    1,5 MB · Luettu: 142
Veneen karttaplotterissa on myös kaikutoiminnot, Sonar ja Downvision-tilat (Raymarine). Löytyisikö jostain hyvää opasta näiden tulkintaan, ja mielellään juuri Suomen (rannikko-)oloissa?
Katsoin tän neliosaisen sarjan aikanaan kun luotaimen hommasin, näistä saa kyllä hyviä vinkkejä. DSI ja 2D rinnakkain täydentää toisiaan hyvin.
Tässä vielä toinen.
Parin tunnin lenkki uisteltiin taas isän kanssa ja kuusi tuommoista about kilon-puolentoista kuhaa nousi kyytiin. Pyhäjärvi (Oulun läänin) on selvästi liian kuhapainotteinen, kun ei täältä juuri muuta meinaa nousta, ainakaan uistelemalla. Toisaalta se on vähän semmoinen positiivinen ongelma, koska omasta mielestä kuha on heti lohen jälkeen paras ruokakala.
Onkohan tuo Lowrance Elite FS 9 nyt hajoamassa? Eilen iskin akut paikalleen, vehkeet kiinni ja laite käytiin. Laitteen käynnistyessä sen sisältä alkoi kuulua "nakuttavaa" ääntä ja kaikuluotain / downscanin näkymä oli pikselöitynyt / puuroutunut, joka kuitenkin korjautui kun pääsi laiturista liikkeelle.
Vesillä ollessa kaiku teki kaiken mitä sen pitikin, kalaa löytyi ja syvyydet näki kuten pitääkin. Nakuttava ääni ei kuitenkaan lakannut missään vaiheessa.
Laiturissa kävin läpi kaikki johdotukset ja varmuudeksi putsailin maadoitukset ym.
Pitääpä alkaa takuuasioita kyselemään, laitteella ikää hieman reilu vuosi...
Mulla teki Elite 2 Ti7 sellaista että laite nakutteli kaikuluotaimen signaalin tahdissa, ihan normaalisti tuo silti toimi.
Tuli käytetty hyvänhintainen Elite fs7 vastaan niin vaihdoin siihen, tästä ei kuulu mitään ylimääräistä.
Kannattaa olla opm yhteydessä, niillä toimii asiakaspalvelu ja takuuhommat hienosti.
Näin toisaalla kuhalle hyvän ja helpon reseptin grilliin, laitetaas tännekkin. Testattu ja toimii.
-Kuhat fileeksi ja suolattuna jääkaappiin joksikin aikaa.
-Folion pohjalle nokare voita, kuhafileet pieninä paloina, päälle sipulia, ruohosipulia ja köntti tuorejuustoa.
-Kääräise folio kiinni ja grilliin, keskilämmöllä n 15min ja seuraile ettei pääse palamaan.
-Kylkiäisinä menee myös foliossa peruna/porkkana pieneksi kuutioituna, sipulia, ruokakermaa 2dl ja päälle bbq/grillikastike. Tämän kypsennys n.30min folioon vuorattuna.
    2,3 MB · Luettu: 154
Aldebaran saapui Japanista!! Nopea oli toimitus, hintaa 240€+tullit.
0.10 finezzet pyöräytin puolalle ja sen verran monoa pohjalle että puolan väri peittyi. Mojon kanssa kävikin sellainen homma että huomasin siinä aihion lakkapinnassa ihmeellisen hiertymän, vapapussikin näytti siltä että en ollut ensimmäinen kyseisen yksilön saanut :D lähti palautukseen ja happyanglerin saldot loppu. Nyt sitten kuumeisesti vapaa etsmään, paikallisella vavanrakentajalla olis Bushido sb69/10-15, fuji sk2, Atc Tiforged renkaat. Viehesuositus 7-17g. Pituus 6'9.
Tarvii tosissaan miettiä josko tuon hakisi, osuis aikahyvin omiin tarpeisiin m/xf.
@nuusk1s bushidoista kokemuksia? :hammer: ?
    1,2 MB · Luettu: 91
    66,5 KB · Luettu: 85
Nakutus todennäköisesti
Kymmenkunta bushidoa kokeillut, mikään ei ole ollut erityisen häävi, omaan makuuni ainakaan.
noissa custom vavoissa on huonona puolena että ne aihiot pitää käytännössä ostaa sokkona. Ilman palautusoikeutta.
NFC:n aihiot on ollut enemmän mieleisiä, mutta en ihan heti näe itseäni tilaamassa customia kuitenkaan.
vapoja on taas kertynyt aikalailla kolminumeroinen määrä vaikka aika ajoin
koitan ilman peliaikaa jääneitä vähentää:rofl:
tuo 7-17g on melko liki xxx perchiä, kannattaa hytkytellä jos jossain osuu hanskaan
Kukaan käyny kalalla Finnmarkissa Kautokeinon suunnilla? Onko mistään kotoisin?
Kiitos. Näin jatkokysymyksenä, minkä kokoisia ahvenia on mielekästä ottaa talteen ruokakaloiksi?
Kokeilin katiskaa syvänteen reunalla paikassa, jossa kaiulla näkyi pieniä kaaria pohjan lähellä alkuillasta. Tyhjän katiskan sijasta tuloksena oli tosi pieniä, hyvin pieniä, ja pieniä ahvenia. Pari näytti jopa syömäkokoisilta mutta ei niistäkään oikein olisi isommaksi ateriaksi... Olivat kyllä hyviä, vaan työläitä syötäviä.
Käytettävissä olisi Espoon kalavedet. Mitä ruokakalaa voisi saada katiskalla tai verkolla ja mistä - vai kannattaako kuitenkin uistella? On vähän sellainen epäilys, että rantojen lähellä kalastuskuormitus on suuri, joten paremmin kalaa voisi tulla ulompaa - vaan miten ulos kannattaa lähteä?
[EDIT] Espoon kalavedet pdf:nä: https://www.kalakortti.com/luvan_tilaus/Maps/9/Espoonkalakartta_2020.pdf
Joku 150g ahven niin saa jo pienen ruodottaman fileen. imho. riippuu paljon paikasta mistä kaloja ottaa. Joku paikka voi olla sellainen ettei kannata ottaa mitään kalaa, joissain paikoissa on niin runsaasti ahventa ja pieni pyyntipaine, että voi ottaa reilummin.
Mä oon pitänyt semmosta 150-400g kokoa ottikaloille kotiperukoilla. Isommat savustukseen, pienemmät fileiksi. Isot kannattaa vapautella, kun niillä on erityisen iso arvo kutukaloina. Joissain paikoissa 400g kalakin voi olla jo niin iso ettei niitä kannattaisi pamputtaa.
Eilen yritin nuohota yhtä lampea koho+mato setillä. Hauki iski kohoon kiinni ja puri siiman poikki. Sylkäisi lopuksi pureksitun kohon ulos. Perään heitto pienellä kastmasterin lusikalla ja vajaa kiloinen torpedo kävi c&r prosessin läpi.
Pienille ahvenille helpoin on nylkeminen, menee joku parikymmentä sekuntia per kala, eikä lihaa mene haaskuuseen. +400g alkaa olemaan itselle semmoinen filekala.
Sääennuste näytti tälle illalle ihan asiallista keliä, etelätuulta 3-4ms. Totuus oli kaikkea muuta, järkyttävä puuskittainen länsituuli :rofl:, puhalsi koko järven mitalta suoraan venerampille. Hyvä ettei hörpännyt pikkubusteri keulasta vettä sisään. Sinnikäästi tein matkani kävelyvauhtia kalapaikoille.
Tämä haswingin keulakone on kyllä ollut hyvä, pitää liimattuna paikallaan kelillä kuin kelillä, eikä tarvi mitää kalibrointia tai muitakaan poppaskonsteja. Napista ankkuriin ja pysyy siinä. Hiljainenkin vielä kaikenlisäksi. 80ah agm akku tuli tuolle kaveriksi ja mahtui just sopivasti XSR keulapaksiin.
Vesi viilentynyt ja karikoiden matalikot oli tyhjiä, ahven ja kuha löytyi penkoilta 3-5m vedestä, keitech easy shiner 4' bluegill flash oli tän päivän juttu.
    2 MB · Luettu: 118
    1,8 MB · Luettu: 122
Pitkään tuli uusien vapojen hankintaa pähkäiltyä, yksiosaisia on ollut ja sellaiset halusin hyrrälle myös. Kotimaan tarjonta näiden suhteen tosi heikkoa, logistiikka ja kalliit rahtikulut varmaan syypäitä tähän.
Tosiaan mhx/bushidon customit oli jo liipaisimella mutta sitten törmäsin jenkkitarjonnasta Phenixin vapadarjoihin, näistä konsultoin muutamaa kotimaan vavanrakentajaa ja sain sieltä vinkkiä omiin käyttötarpeisiin soveltuvista vavoista. Hakusessa oli ahvenvapa matalaan ja kevyt kuhavapa, ei niinkään maksimaalinen tartutusvoima vaan keveys ja hauskuus edellä.
Hyrrävavaksi Kuhalle tulee Phenix Feather 7'1 MH extrafast, painoa 93g ja ahvenelle Phenix Feather 7'1 L fast painoa 82g
Haspelille: Phenix M1 7'4 M extrafast, tällä tarkoitus hoitaa dropshotti ja kulkee muutenkin yleisvapana veneessä mukana.
Tacklewarehousesta tilaus ja 40$ näytti rahdeiksi, saas nähdä meneekö tilausvahvistus läpi.
    156,6 KB · Luettu: 64
    113,4 KB · Luettu: 73
    140,8 KB · Luettu: 63
Oli tuossa viikonloppuna tyyni hetki kelillä ja päätin mennä kokeilemaan uistelun sijaan vertikaalijigausta kun on uusi kaikukin. Yllätys oli suuri kun pysäytin veneen ensimmäisen lupaavan kaaren kohdalle ja haarapyrstöjigi suoraan kaaren yläpuolelle => samantien tärppi ja kuha ylös o_O
Tästähän innostuin kovasti ja sain tunnin sisään jonkun kymmenen tärppiä. Harmi vaan että vain kaksi tuli ylös ja nekin pienehköjä. Jostain syystä ei tarttunut kunnolla kiinni vaan karkasivat puolivälissä. Jigissä on kyllä stinger koukku peräosassa alhaalla. Ehkä vapa on sitten liian löysä. Vapana on Gunki Yurai 10-35g 210 H mikä on aika napakka mutta ehkä pitäisi olla jotain ratakiskoa? Kävin kaupassa hipelöimässä vapoja mutta jäykemmät meni jo turhan pitkiksi.
Sitten leikki loppui siihen kun alkoi tuulemaan ja jigi lähti leijailemaan sivulle pois kaiusta. Tähän ongelmaan kävin ostamassa 0,1mm siimaa jos se auttaisi. Jigipää on jo 40g (kuhat majaili siinä 8-10m syvyydellä välivedessä).
Keulakone olisi toki ratkaisu paikallaan pysymiseen mutta sitä kapistusta akkuineen en kyllä ala raahaamaan edestakaisin satamaan joka tuhannen kerta.
Voin raportoida että siiman ohentaminen jostain 0,18 => 0,1 ei auttanut ratkaisevasti jos ollenkaan siiman pysymiseen suorana tuulessa. Veneessä sen verta kylkeä ja tuulilasia että lähtee liikkeelle aika ripeästi pienestäkin tuulenvireestä. Kyllä se vaan on todettava että tämä vertikaalitouhu on ilman keulamoottoria tyynen kelin hommia. Rikkoo vielä perän kun yrittää pitää venettä paikallaan. Mutta ehdottomasti pitää kokeilla uudemman kerran sopivalla kelillä.
Laitoin stingereiksi vähän isommat ja uudet koukut jos auttaisi kiinni pysymiseen.
Syönti on kyllä ollut viime viikon surkeaa. Tänään ensimmäisenä kokeiltu järvi oli tyystin kuollut. Otettiin puolentoista tunnin päästä suunnitelma b ja siirryttiin joen suvantoon.
ensimmäisellä heitolla kairasi vähän paremmin cheburaska päällä viritettyyn 50mm sg fry mikrojigiin.
Pikkuhiljaa alkaa ahvenet löytymään. Tuntemattoman kokoiseksi jäänyt(c&r) affen bootista
Ahven 760g kajakista. Päätyy huomenna savustimeen kera kavereiden
1.6kg säyne kajakista. Iski ahvenenkalastuksen yhteydessä pikkuvaappuun. Oli ihan jees tärppi ul-vapaan. Vuoden eka säyne, menee syöntiin. Loput säyneet c&r tälle vuodelle.
Tuo Climaxin Carat 12 on ehtaa värkkiä. Olikohan mulla 0,12 käytössä, eikä ns. yllärikatkoja ole tullut. Pehmeä siima, ja tietysti myös kallis.
Pika selauksella yli puolet halvempaa kuin esim Gosen 16 :) , tuota ei olekkaan tullut testattua.
Toi on silleen punottu, että siimaa pitkittäin kasaan painettaessa, punos ei avaudu. Eli on letitetty.
Olen kääntänyt tuon siiman jo kerran (väri haalistui kovasta käytöstä), ja on tosiaan aika helvetin hyvä. Lisäksi Climaxin kanssa ei ole pelkoa tehtaiden vaihtumisesta.
Mun käytössä on varmaankin ollut tuo 0,13mm (tai 0,15mm). 0,12mm ei ole valikoimassa. Eikä paksuus ole mallia Fireline, vaan ohkainen on ohkaista.
Valmista ul-komboa en kyllä keksi suositella.
Erikseen ostettuna tietenkin löytyy ja asianosaava kalastusliikkeen myyjä toki osaa suositella.
Oma suositus vavaksi patriot hybrid 2-7g tai daiwan gekkabijin 1-10g. Kumpikin vapa on speksattu alakanttiin, eli heittävät kyllä yli suosituksen. Patriotin kärki on kestävämpi.
kelaksi tonninen ninja.
Hommasin tuon patriotin hybrid 2-7g, kun oli uupeloa sopivasta ul-vavasta. Todella kiva värkki ahvenelle. Ei harmita ollenkaan tuon ostaminen. Ostin myöhemmin lyhemmän version tuosta kajakkihommiin. Lyhkäisempi on todella pop kajakkiin, kun voi kevyesti vippailla uistinta ja ei ole "pitkä" vapa tiellä. Kajakissa ainakin vielä pidemmät vavat tuntuvat minulle hankalilta käyttää. Pidempi jäi ahvenen ranta+venekalastukseen.
osaiskohan kukaan vinkata täältä mistä sais tilattua vielä tämmösen vanhemman shimano spirex 2500FG kelan tai varaosia siihen? kotimaiset verkkokaupat yrittäny selailla mutta jokapaikasta näyttää olevan loppu.. https://www.luontovaruste.fi/kalastus/shimano-spirex-fg-avokela/p/022255107020/
On sen verran vanha malli ettei sitä oikein taida varastoissa olla. Ebaystä löytyy jos jostain syystä on pakottava tarve juuri tuo kela saada. Varaosia ei tällä hetkellä saa suomesta käytännössä ollenkaan shimanoihin.
Olen montavuotta hoitanut rapujuhlien ravut onkimalla ensin syöttikalat (särjet) itse. Tänä vuonna näyttää siltä etten ehdi kalastamaan syöttejä joten onko jollain hyvää vinkkiä helppoon syöttiin?
Teme1582
