Myydään Kaapin tyhjennystä (Koppa,140mm tuulettimia, piuhoja,boxed coolereita jne) *KOTKA*
Eli tuli pikkasen tehtyä inventaariota harrastekaapista ja ylimääräistöä roipettaa näyttää taas kertyneen suht reilusti. Lisäilen luultavasti roinaa myöhemmin lisää, mutta tässä nyt alkuun :)
Antec Sonata 3 kotelo:
Perus siistissä kunnossa, päällä jotain hiusnaarmua jota nyt väkisinkin näihin "piano" pintaisiin mustiin koteloihin aina tulee. Oikeassa kylkipaneelissa joku tarrajäämä jonka saa kyllä irti jos jaksaa hinkata, itsellä ei mielenkiintoa. Kaikki HDD kelkat tallessa, mutta valitettavasti HDD kiinnitysruuveja en löytänyt kun pari kpl nopealla etsinnällä kaapista, mutta saa kiintikset noihin patentoitua kiinni muillakin ruuveilla jossa vaan sama kierre. Kotelossa kiinni kuvissa näkyvä AMD AM2 systeemi ja nexuksen 500w poweri vuodelta miekka ja kivi & polttava sata DVD asema jotka saa halutessaan mukaan. Toiminnasta ei mitään tietoa, mutta tuskin ainakaan täysin toimiva paketti kun jäänyt aikanaan kaappiin lojumaan.
Tän osalta mielellään nouto, toki jos joku välttämättä haluaa ni kyl multa tolle sopiva paketti lähetystä varten löytyy.
HP: 20€ *MYYTY*
Tuulettimia/säätimiä:
- 1kpl (UUSI/AVAAMATON) Noctua 140 x 140 x 25mm NF-P14r redux-1500 PWM - 10€
- 1Kpl (käyttämätön/kotelosta uutena irroitettu) Fractal Design 140 x 140 x 25mm Dynamic GP-14, valkoinen - 10€
- 1kpl Fractal kotelon mukana tullut PCI-E paikkaan asennettava säätin 3:lle tuulettimelle - 4€
- 2kpl Intel s1155 alumiinisia boxed coolereita - 2.50€/kpl
Piuhoja adaptereita:
- 3kpl ASUS "sata 6GB/s" kaapeleita - 1.50€/kpl
- 1kpl perus musta sata kaapeli - 1€
- 3kpl punainen sata kaapeli - 50snt/kpl
- 1kpl Bitfenix punainen sleevattu sata kaapeli - 3€
- 1kpl Bitfenix musta sleevattu USB3 jatkokaapeli - 3€
- 1kpl Bitfenix punainen sleevattu USB2 jatkokaapeli - 2€
- 1kpl Bitfenix musta sleevattu etupaneelin audio liitännän jatko - 2€
- 1kpl Bitfenix hopeinen sleevattu 8pin PCI-E jatko - 3€
- 1kpl Bitfenix vihreä sleevattu 4pin CPU jatko - 2€
- 1kpl USB3 -> USB2 adapteri (Eli tällä saa kotelon usb3 liittimen kytkettyä emon usb2 paikkaan)- 2€
- 1kpl 30cm Deltaco Mini DP -> DP johto -5€
Toimitus: Nouto tai rahat tilille -> tuote toimitukseen jolloin lähetyskulut ostajalle. En kuitenkaan rupea mitään euron piuhaa yksittäin lähettämään, vähintään 5€ sälät kerralla.
Sijainti: Kotka
Koppa sisältöineen meni kaupaksi, mutta tuulettimet ja piuhat löytyy vielä kaikki.
En kehtaa 50% ottaa käyttämättömästä takkiin. Yksittäisen roippeen osalta kannattaa varmaan ostaa jimmyltä ilmaisilla postikuluilla jos postitus kyseessä. Eli postitse mieluummin vaan isompi satsi kerralla.
246 171
Anomalia
