Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Tänne tulossa DNA:n kaapelinetti, johon tarjoavat omaa modeemiaan hintaan 162 eur. Onko tosiaan niin, että kaapeliliittymään ei ole markkinoilla pelkkää modeemia? Ei kiinnostaisi maksaa noista reititinominaisuuksista ja wifi:stä, kun on nyt Ubiquitin värkit Telewellin VDSL2-modeemin perässä .
Vai onko taivuttava, ja ostettava jompikumpi noista AVM:n Fritz!Boxeista (6660 tai 6591)? Hinnat alkaen 209 eur.
DNA:n laite:
DNA Valokuitu Plus -modeemi F-3890v3
  • Docsis 3.1 -yhteensopiva kaapelimodeemi (32/8 kanavaa)
  • Tukee DNA Valokuitu Plus 1G -liittymiä
  • Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11ac/n/g 2.4 GHz (4x4) ja 5 GHz (4x4)
  • 4 kpl 1 Gb LAN-portteja (esim. digiboksille tai tietokoneelle)
  • IPv6-tuki
  • Palomuuri ja NAT
  • DNA:n kustomoidut asetukset
DNA Valokuitu Plus 1G -liittymiä tukeva kaapelimodeemi tarjoaa giganopean netin ja luotettavan langattoman verkon kaikille kotisi laitteille.
DNA:n laite:
  • IPv6-tuki
  • Palomuuri ja NAT
Minulla on turhana noita Sagemcomin kaapelimodeemeja parikin kappaletta, voin myydä pois jos tarvitset. PIstä privaa jos kiinnostaa.
Mulla ilmesesti hajoamassa Fritz!Box 6660 (2-3kk vanha).
Ensimmäiset oireet ilmeni Netflixiä TV+WLAN käyttäessä, nyt pöytäkone+kaapeli näyttää tämmöstä pingillä:
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Request timed out.
General failure.
General failure.
General failure.
General failure.
General failure.
Request timed out.
Reply from 192.168.178.1: bytes=32 time<1ms TTL=64.
Toistuu pahimmillaan minuutin välein. Onko mitään vinkkejä?
Request timed out.
General failure.
General failure.
General failure.
General failure.
General failure.
Request timed out.
Perinteinen tehdasasetuksille resetointi nyt ainakin ensiksi, sen jälkeen hallintasivulta tarkistat onko päivitystä saatavissa.
Request timed out.
General failure.
General failure.
General failure.
General failure.
General failure.
Request timed out.
General failure viittaa ongelmaan windowsin tcp/ip stackissa. Olisiko piuha mennyt paskaksi ja sen takia linkki fritzin (dhcp palvelimen) kanssa pätkii ja windows kokoajan interfacen flapatessa hakee dhcp:llä asetukset uudelleen. Kalliimpi ongelma sitten, että koko purkki tai sen yksittäinen ethernet portti paskana.
Koita vaihtaa cattikaapeli ja toista porttia modeemista aluksi
Resetit on tehty jne. Ping heiluu heti (tehdas)resetin jälkeenkin melko rajusti.
Kaapelia ja porttia voisikin kokeilla. Tuota tcp/ip vikaa tuli googlellakin, poistelin vanhat WLAN ajurit koneelta, kun oli hetken tikku käytössä, josko se sotkisi, mutta ei vaikutusta.
Edit: Kahdesti pelkästään tätä viestiä kirjoittaessa tuli "General failure".
Tupla edit: Piuha/portti vaihdettu. Mutta tarvittaessa varmaan helpoin/nopein tapa selvittää onko koneen oma verkkokortti paskana. Laittaa vanha WLAN-purkki väliin ja pingata sitä?
Onko kokemuksia Sagecom F-3686 v2 modeemista DNA:n kaapelissa? Pitäisi pysyä mukana ainakin 200M tai 400M nopeudessa ja haussa laite jota ei tarvitse boottailla joka vuosi. Tässäkin on wifi mukana joka olisi itselleni turha. Vähän epäilyttää kun tori.fi:ssä parikymmentä kappaletta myynnissä.
Itselläni on täältä foorumilta ostettu juurikin tuollainen Sagecom (v2 en tiedä). Maksoin 20e luokkaa ja on pelittänyt hienosti sekä Elisan että nyt DNA:n verkossa.
Ensin mainittuun ei voi antaa takuuta toimimiseen. Itselläni tosin vain 100M yhteys.
AVM ei noita operaattorilukittuja päivitä, viimeisin Anvian päivitys oli 6.51 versio, näin muistelisin. Mutta on kyllä mahdollista itse se päivittää ajan tasalle tietyllä tempulla, viimeisi versio on 7.20 Ohjeet löytyy täältä:
Kiitos ohjeista. Nyt on uusin 7.20 versio päivitty. Ihan helpolla ei mennyt tuo päivitys. Katsoin tuosta videosta niin selkis miten menee. Piti vielä tehdasasetukset palauttaa. Nyt toimii.:)
Edit: Päivitin toisenkin FRITZ!Box 6490:n. Sekin meni hyvin.
Millaset kokemukset? Sain tuollasen kainaloon jokunen kk sitten ja hyvä tietää heikkoudet ennen kuin ne selviää vianhakua tehdessä.
En muista tuon Sagemcomin mallia tähän hätään, mutta musta vaakatasossa oleva versio. Aika ajoin sitä pitää buuttailla, välillä useammin välillä taas menee viikkoja ettei tarvitse kertaakaan. Muuten toimii dna kaapeliverkossa ihan ok. Käytössä 100/10mb liittymä.
e: fritzboxista ei vielä kokemuksia.
Kerro mikäli ongelma selviää. Tilasin juuri samanlaisen Fritz!boxin, joten kiinnostaa tietää onko ongelma kenties siinä. Tuossa muutama viesti taaksepäin jollakin toisellakin taisi olla ongelmia tuon modeemin kanssa.
FritzBox päivitys sivu löytyy täältä:
Niin paljon kun Safecomia täällä haukutaan täytyy heittää vasta kommenttina että itsellä nyt toiminut 1,5v moitteettomasti, käytössä DNA 400/40 kaapeli
Mahtaako olla muuten mitään väliä että koneessa on 1Gb verkkokortti ja oli yhdistettynä tuohon boxin 2,5Gb porttiin? Tosin aluksi toimi ihan moitteetta.
Vaihdoin kaapelin ja portin, ongelmat hävisi. Pitäisi vielä jaksaa testata että menikö boxista rikki tuo 2,5Gb portti, vai Windowsko se vittuilee?!?
Aikaisemmin jo kuitenkin huomasin että tämä on "herkkä" häiriöille. Mulla on kohtuu pitkä antennikaapeli telkkarille ja samassa pistorasiassa on pakastin (yksiössä asustelen). Usein kun pakastin käynnistyy niin netti on pätkäissyt. Ostin tuohon jo galvaanisen erottimen, tuli tänään. En ole nyt vielä seurannut sen tarkemmin.
...samassa pistorasiassa on pakastin (yksiössä asustelen). Usein kun pakastin käynnistyy niin netti on pätkäissyt. Ostin tuohon jo galvaanisen erottimen, tuli tänään. En ole nyt vielä seurannut sen tarkemmin.
Täsmälleen sama ongelma täällä! Ratkaisin asian siirtämällä modeemin toiselle puolelle kämppää, mutta tuo sunkin konsti voisi olla kokeilun arvoinen.
Tuo galvaaninen erotin. Sitä ei pidä laittaa modeemille menevään johtoon. Tuossa lienee alla olevan kaltainen jakaja. Laita galvaaninenerotin TV:lle menevään linjaan.
Yleisesti FRITZ!Box modeemit on ongelmattomia. Minulla on ollut niitä yli 10 vuotta käytössä. Ensin ADSL-modeemi ja myöhemmin kaapelimodeemi. Modeemin hallinta osoitteessa http://192.168.178.1 tai fritz.box nettiselaimella on system valikossa update valikko. Siinä kannattaa päivittää uusin ohjelmisto, jos sellaista on tarjolla.
Kaikista paras tapa on kuitenkin se että amatimiäs käy vääntämässä sinne mediahubin seinään.. noissa palikoissa voi piileä ongelmia mitkä raastaa vaan hermoja.. toki halvempi kokeilla tommosella palikalla ekana.. mutta jos tökkii niin kannattaa pitää mielessä myös se asentaja vaihtoehto
Onko jollain FRITZ!Boxin kanssa käytössä Ubiquitin AP:ita? Tällä hetkellä Edgerouter-X, US-8-60W, UAP-AC-lite ja UAP-nanoHD. Tästä kombosta voinee Edgerouterista nyt luopua, jos FRITZ!Box ajaa saman asian. Vai pystyisikö FRITZ!Boxia käyttämään vain siltaavana? Tarkka malli siis 6591.
FRITZ! Boxia 6591 ei voi käyttää yksinkertaisena modeemina tai ns. sillattuna. Jos sitä käytettäisiin yksinkertaisena modeemina, ei enää olisi mahdollista käyttää puhelintoimintoja ja televisio- tai hotspot-palveluja, jotka sisältyvät Internet-paketteihin, joita tarjotaan monilla kaapeliyhteyksillä. Suurinta osaa FRITZ! Box -toiminnoista ei myöskään voi käyttää silloin.
Tänään kytkin tilaamani Fritz!Box 6660 kaapelimodeemin DNA:n kaapeliverkkoon pk-seudulla. Käyttöönotto sujui ilman ongelmia sen jälkeen kun oli ensin tosiaan modeemin MAC osoitteen ilmoittanut DNA:lle. DNA chatin kautta tuo hoitui jouheasti. Mitään ongelmia muutaman ensimmäisen tunnin jälkeen ei ole vielä ilmaantunut. Toivon todellakin ettei tätä tarvitse bootata yhtä usein kuin vanhaa Sagemcomin modeemia.
Joo täällä, pk-seutu, ei ole ollut Fritz 6660:n kanssa muuta ongelmaa kuin itse dna:n yhteyden pätkiminen. Eli purkin kanssa kaikki ok. Ilmoitti taannoin että olis päivitys ja kertoo että päivittää yöllä. Spostiin tulee raporttia. Tämä ok. Tuota NAS-ominaisuutta linuxin kanssa en ole vielä saanut hyötykäyttöön. Mielenkiinnostaa veilä tuo puhelin-toiminto että onko se vaan sisäverkkoon vai voisiko sillä soittaa ulospäinkin tjsp?
EDIT: Lisäsin toisen näytön ja nyt VLC:n kautta tv-kanavat siinä. Ei tarvii mennä turhaan parin metrin päähän sohvalle.
Hei: Tuolla on FritzBox Fb ryhmä sinne voit liittyä ja kysellä lisää: Facebook-ryhmät
Onko näissä Fritzin modeemeissa (Puma 7) tätä latency/jitter -ongelmaa: Bad Modems ?
Tuo näyttää epäilyttävältä sivulta joten en testaisi tuolta mitään.
Ole käyttänyt 4v. 6490 mallia (Puma 6) ja nyt toista vuotta 6591 mallia (Puma 7) enkä ole todennut mitään ongelmia.
Tuskin AVM tasoinen valmistaja sortuisi huonoihin prosessoreihin.
Sivusto oli nyt vain yleisenä muistutuksena mitä ongelmia tuossa oli. Ja se että ei huomaa "vakavempia" ongelmia ei välttämättä ole merkki mistään, netti toimii jne. Se että valmistaja X ei "sortuisi" johonkin tiettyyn prossuun... niin miksi ei? Ei sitä voi tietää miksi ottivat Intelin eikä Broadcomia.
Mutta takaisin ketjuun, hienoa jos ongelmia ei ole niin kysymys on että saako Fritzin salasanaksi määritellä myös muita merkkejä kuin kirjaimia/numeroita? DNA:n modeemi ilmoittaa: Error converting one or more entries: Password confirmation failure. Sama juttu TP linkin routerissa, tai ainakin salasanaksi olen joutunut määrittelemään salasanan ilman erikoismerkkejä.
Nettiyhteydessä alkanut vähän kaikilla laitteilla olla hienoista sekoilua, joka tuntuu keskittyvän tuon nykyisen Ciscon 6v vanhan reitittimen ympäristöön. Boottaamalla oikenee, mutta raudanhimohan siinä pääsi iskemään.
Nyt jos kerran päivittäisi, niin ajattelin samalla pistää WiFi 6 -kaapelimodeemin. Näitä ei taida taida hirveästi muita olla kuin tuo Fritzbox 6660?
Auttakaa tampiota. Minulla on kotona suoraan eteisen sähkökaapissa kiinni Zyxel VMG3625-T20A modeemi + Telian 100M netti. Tuntuu, että tuo Telian toimittama modeemi sanoo sopimustaan irti tai ainakin kadottelee wifiä lähes päivittäin, vaatii reboottia ja aiheuttaa harmaita hiuksia.
Olen autuaan tietämätön näistä modeemeista ja tekniikoista. Tutustuin ketjuun, että Fritzbox 6660 tai 7590 on suositeltu vehje. Verkkokauppa.comissa 7590 on osiossa Langattomat VDSL-modeemit kun taas 6660 on osiossa Modeemit kaapeliverkkoon. Kumpi näistä olisi oikea laite minulle vai onko mitään väliä?
Kiitokset jo etukäteen!
edit: Silmät kierossa ja väärinpäin laitteet ja osiot.
Olen autuaan tietämätön näistä modeemeista ja tekniikoista. Tutustuin ketjuun, että Fritzbox 6660 tai 7590 on suositeltu vehje. Verkkokauppa.comissa 6660 on osiossa Langattomat VDSL-modeemit kun taas 7590 on osiossa Modeemit kaapeliverkkoon. Kumpi näistä olisi oikea laite minulle vai onko mitään väliä?
FRITZ!Box 7590 tuntuu olevan oikea laite sillä käytössäsi oleva Zyxel VMG3625-T20A on myöskin VDSL2 modeemi.
Nuo sinun ehdotukset oli väärinpäin.
Jos kyseessä Ciscon epc kaapelimodeemi wlanilla. On vaihtoehtona myös kokeilla pölyjen putsausta kotelon sisältä ja virtalähteen korvaus yleismallilla. Lisäksi vielä vaihtaa siltaavaksi ja perään pistää oman valinnan mukaan jonkun wi-fi6 tukevan reitittimen.
Tällä kaavalla sain itse netti pätkiminen pois. Hieman halvemmiksi tulee, mutta tietysti jotakin ominaisuuksia jää saamatta. Muuten en osaa sanoa kumpi ratkaisu on tulevaisuus varmempi.
Tuolla näyttää olevan halvin FB
Ciscon virtalähde yleismalliksi ja TP-link ax10 (Gigantti)
25€+80€=105€
Vs
Fritz box 6660 210e
Fritz box 6660 huomattavasti paremmat yhteydennopeus maksimit, kuin vanhalla Ciscolla. Jos siis operaattori tarjoaa. Wlanin kuuluvuus eroista olisi mielenkiintoista saada dataa.
Uudessa asunnossa DNA:n kaapelinetti. Mukaan möivät tuon Sagemcommin 3890V3 -mallin. Ei voi kyllä kehua. Esim. Ipadilla twitchiä katsellessa wifi hävittää internetyhteyden usein täysin n. puoleksi minuutiksi randomilla. Ipad väittää että wlan olisi normaalisti yhteydessä, mutta data ei liiku. Nopeus on kyllä ok kunhan yhteys pysyy päällä. Piuhan kautta toiminut ihan ok, mutta wlan tuntuu olevan huonompi kuin vanhassa 25e arvoisessa TP-linkissä.
Pitänee laittaa modeemi palautukseen ja koittaa esim. tuollaista AVM:n laitetta.
Edit: AVM Fritz 6660 hankittu ja pätkiminen loppui samantien.
ettei wlanissa ois ip liiski aika vaan tosi lyhyt?
Ainakin DHCP Leases -listassa antaa aina 12h laitteille. En tiedä mikä tuossa on, Wlanin signaali pysyy päällä, mutta data ei vaan liiku 30 sekuntiin ko. laitteelle. Tapahtuu 2-4x tunnissa esim. twitchistä streameja katsellessa tabletilla kun videokuva vain pysähtyy ja sitten esim. Safarillakaan mikään nettisivu ei aukea vähään aikaan. Koneella piuhan kautta pingatessa Googlen dns:sää mitään katkoksia ei näy silloin kun tuo data lakkaa liikkumasta wlanin kautta eli itse yhteyden internettiin pitäisi kyllä olla pystyssä. Myöskään pelatessa koneella piuhan kautta ei ole kertaakaan pätkäissyt.
saattaahan se olla että se vaan lämpeää senver paljon että rupee throthlaamaa.. siks noita leluja ei kovempaan käyttöön kannata ottaakkaa käyttöön
Telia saanut syrjäytettyä Elisan kaapeli-TV verkon Joensuussa eräässä taloyhtiössä. Eli kuukauden päästä luotettavasti toiminut Elisaviihde palvelu lakkaa toimimasta ja tilalle tulee joku Telian kuitu/kaapelimodeemi-viritys.
Onko kokemuksia vaihdosta, saako Elisan Arriksen toimimaan Telian liittymässä, vai hankittava uusi? Onko tuo Telian 30 euron kampe mistään kotoisin, tähän saa jatkossa vain 100M liittymän, ei nopeampaa. Elisalla oli vielä tarjota pykälää nopeampi netti, mutta nyt siis Telia tulee katkomaan toimivat piuhat. Minulla on hyllyssä hyvä Mikrotikin routeri (RB4011iGS+RM), jos tarvitsee voimaa Nattaukseen.
Täällä oli aikaisemmin Telian kuitu vdsl-tekniikalla, siitä on kauhukokemuksia, että netti saattaa olla poikki päiviäkin, ja yleensä joka kuukausi. Onko kaapelissa kenties asiat paremmin? Elisa siis toiminut luotettavasti, eli sisäverkossa ei luulisi olevan ongelmia noin pienellä nopeudella kuin 100M. Pikkasen jo jännittää onko kyseessä perinteinen Telia-syöpä, ja muutto siten lähitulevaisuudessa.
Todennäköisesti Arris toimii ongelmitta. Modeemin 12-merkkinen MAC osoite vain ilmoitetaan Telialle.
Oma mielipide on että aina nämä operaattorin purkit sillaksi ja osta erillinen Wi-Fi reititin. Tällä säännöllä 6v DNA kaapelissa hienosti oli sitten Cisco tai Sagemcom operaattorilta. Nimipalvelin on 1.1.1.1.
Tosin jos nyt ostaisin uudet laitteen, en minäkään huolisi operaattorien omia purkkeja ollenkaan.
Varsinkin jos on älyvapaita laitteita (esim. jotkut Smart TV:t), jotka eivät cacheta yhtään DNS-kyselyä vaan roiskivat joka kerta tyhmän reitittimen läpi suoraan internetiin tai ainakin operaattorin DNS-servuille joka kyselyn, ehkä jopa olemattomiin nimiin ja monta sekunnissa
Nyt tulee varmaan tyhmä kysymys, mutta varmistetaan: tuli tuollainen FritzBOX 6600 hommattua DNA:n kaapelinettiin. Mukana tuli johto (uros-uros), jossa seinäänkin liitettäväksi pääksi jää uros, eli tuo pitäisi laittaa siihen rasian TV:liittimen viereiseen R-liittimeen. Onko tämä normaali tapa?
edit. Eli opiskelin lisää ja modeemin mukana tuli siis F-liittimillä varustettu uros-uros -kaapeli. Tarvin siis ilmeisesti joko:
F-naaras-IEC uros- tai
F-naaras-IEC-naaras -adapterin?
Onko väliä kumpaan kytken?
Alekseus
