Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
En jaksanut valitettavasti lukea kaikkia 25 aiempaa sivua, mutta osaako joku sanoa, miksi siis kaapelimodeemit lakkaavat toimimasta jopa muutamassa vuodessa? Elisan tuestakin sanottiin, että ei saa olla kovin montaa vuotta vanha laite, ettei tule häiriöitä. Mikä on tekninen syy, ettei rauta muka kestä?
Useampi pointti siinä on:
  • Kaapelimodeemien DOCSIS-standardissa kaapelimodeemit tunnistautuvat laitevalmistajan varmenteella CMTS:lle. Jos varmenne ei ole voimassa, ei tämä tunnistautuminen mene läpi. Laitevalmistajat voivat päivittää ne firmware-päivityksillä, mutta useimmat eivät tietenkään tue tosi vanhoja laitemallejaan (esim. 5 v myynnin päättymisen jälkeen tippui Ciscolla tuki viime kesänä)
  • Vanhat laitteet eivät tue uudempia WiFi-standardeja -> asiakkaat valittavat jos eivät käytännössä saakaan vaikkapa tilaamansa 1 Gbps nopeutta päätelaitteilleen
  • Vanhoilla laitteilla voi virtalähde tai jokin muu komponentti lopettaa toimintansa (harvinaisempaa, mutta kaikella elektroniikalla on käyttöikänsä)
  • Laitteiden tukemat DOCSIS-versiot vanhenevat (mutta tämä on tosi hidasta, 10 v tai enemmän)
  • Uudesta laitteesta operaattori saa uutta myyntiä ja tuesta löytyy sille ohjeet
Muuton myötä VDSL vaihtuu kaapelimodeemiin. Elisa tyrkyttää 209 eurolla Arris TG2482:ta. Verkkiksestä saisi näköjään AVM FRITZ!Box 6660:n käytännössä samaan hintaan. Nopsasti silmäiltynä jälkimmäinen on speksien perusteella parempi (DOCSIS 3.1 vs 3.0).
Mahtaako olla miten soivia pelejä nämä tai muut vastaavassa hintaluokassa?
Muuton myötä VDSL vaihtuu kaapelimodeemiin. Elisa tyrkyttää 209 eurolla Arris TG2482:ta. Verkkikstä saisi näköjään AVM FRITZ!Box 6660:n käytännössä samaan hintaan. Nopsasti silmäiltynä jälkimmäinen on speksien perusteella parempi (DOCSIS 3.1 vs 3.0).
itsellä tuo Arris, en kyllä muista maksoiko noin julmetusti. 600MB netti toiminut moitteettomasti
Tuossa äkkiä kurkkasin niin liittymän nopeutta muuttaessa tai uutta liittymää ostaessa tyrkyttää tuota 49,60 eurolla. Kummallisen isot hintaerot kyllä.
Mulla antaa tällaisen. Ei ole mitään asiakkuutta Elisalle tällä hetkellä, johtuisiko erot siitä. Ehkä kokeilen, jos irtoaisi chatissa viidelläkympillä. Joskin nyt kun perehdyin vehkeeseen lisää niin eihän tuossa ole edes Wifi 6:tta, joten ehkä parempi ostaa suoraan joku hyvä. :hmm:
Elisalla on vihdoin tullut valikoimiin uusi kaapelimodeemi, jossa on tuettuna DOCSIS 3.1 ja toki myös EuroDOCSIS 3.0 ja lisäksi Wifi 6.
Technicolor CGA437 -kaapelimodeemi
Vaikuttaa hyvältä kaapelimodeemilta, jossa on ilmeisesti Broadcomin piirisarja.
Myös 2,5G lan portti 👍 + 3x1G lan portteja
Mikäli uskomme Elisan yhteisöä, siltaaminen ei onnistu ainakaan toistaiseksi.
Kaapelinetti temppuillut nyt pari viikkoa aika rankasti. Yhteys langattomiin verkkoihin katkeilee vähän väliä. Käytössä DNA:n f-3686ACv2. Tuohan on jo aika vanha rakkine. Tänään resetoin pömpelin, ja siitä lähtien pelannut moitteetta. Saas nähdä kauan tuo tekohengitys auttaa.
Ehdottomasti erillinen Wlan -purkki kylkeen ja tuo kaapelimodeemista Wlan -radio pois päältä. Itselläni oli juurikin tuo malli korona-aikaan ja etätyöt olivat aivan mahdottomia, kun alkoi pätkimään heti kun kolme käyttäjää yrittivät pitää omia Teams- / Zoom -sessioita. Heti kun hommasin erillisen purkin, ongelmat poistuivat.
Itselläni on jo vuosia ollut DNA:n kaapelinetti ja joskus aikoinaan myös tuo sama modeemi. Siihen laitoin Asuksen aika kalliin reitittimen perään ja toimi ihan ok. Myin kuitenkin molemmat pois. On aika yleisesti tiedossa, että DNA:n kaapelissa toimii hyvin Fritzboxin modeemit. Itselläni jo hiukan iäkäs AVM FRITZ!Box 6660 joka kuitenkin toimii kuin se junan huussi.
Pitääpä katsella nuita vaihtoehtoisia virityksiä jos nykyinen ei pelaa. Tosin resetoinnin jälkeen ei ole pätkäissyt kertaakaan ja olen tehnyt pitkin päivää nopeustestejä, joista on tullut lähes pelkästään maksimit.
Se DNA:n modeemi on kaiketi alitehoinen jos yhdistettyjä laitteita on enemmän kuin 1-2. Meillä on yhdistettyjä laitteita vajaat 10. Ei se DNA:n nuhapumppu jaksanut niitä kaikkia samanaikaisesti ylhäällä pitää. Perään laittamallani reitittimellä tilanne parani huomattavasti. Nykyisellä Fritzbox:lla ei ole netti modeemin takia kyykännyt kertaakaan.
Jossain vaiheessa täällä oli juttua, ettei Fritzbox toimi Dna:n kaapelissa. Onko asiat muuttuneet nyt niin, että toimii taas normaalisti?
DNA:n uusin kaapelimodeemi F-3896 vaihdettiin ja netti alkoi toimia ainakin paremmin, mutta edelleenkään WhatsApp-viestit ei Wifi:llä lähde aina ollenkaan liikkeelle, ja televisiolla kestää monta minuuttia, että netti alkaa toimia ollenkaan. Entinen puolta halvempi komboboksi puhelinverkkoon ei aiheuttanut näitä ongelmia, vaikka sijaitsikin kauempana. Onko Wifi tässä kerta kaikkiaan niin paska, vai asetukset pielessä? Oletan että vika olis laitteessa, vaikka se onkin jo vaihdettu, eikä nettiyhteydessä, mutta on sekin yhä mahdollista. Lankaa käyttävissä laitteissa (PC, PS5 Pro) ei ole vastaavia ongelmia.
Käyttäjien tai laitteiden runsaudesta tämä ei myöskään pitäisi johtua. Enkä oikein näe järkeä maksaa satasta-kahta jostain pelireitittimestä, kun tällainen peruskäyttö pitäisi kyllä toimia ilmankin. Ja sitäpaitsi PC ja pelikonsoli on langalla kiinni.
Tuo Sagemon F-3896 modeemi on oman kokemukseni mukaan moniongelmainen ja vikaa voi olla sekä raudassa että softassa. Itse siis vaihdoin tuon Fritzbox:iin. Jos joku DNA kaapelissa oleva Fritzin ostaa niin sen pohjassa oleva CM MAC -osoite piitä DNA:n asiakaspalvelussa ilmoittaa. Sen jälkeen tunnistaa verkon ja ainakin Helsingin DNA:n kaapelissa toimii loistavasti.
Tuossa ketju aiheesta:
Kauan siinä meni mutta nykyään Fritzbox toimii ainakin omassa DNA verkossa normaalisti. Taisivat puoli vuotta munia ongelman kanssa ennen kuin sen korjasivat.
Tammikuun lopussa muutto uuteen asuntoon ja Telian kaapelin alaisuuteen.
Nyt pitäisi tehdä valinta, että kuinka nopea yhteys tarvitaan?
Nettiä tulee käyttämään ainakin 3 tietokonetta, telkkari, PS5, 4 puhelinta, tabletti ja älykotikikkareet.
En jaksa kuunnella kenenkään valituksia että netti on hidas, joten onko fiksuinta mennä isoimmalla mitä saa (1000Mbit/s) vai riittääkö pienempikin? 500 ja 1000 hintaero oli n.3€/kk.
Telialta kerrottiin että nopeutta voi nostaa mutta ei laskea joka kuulostaa vähän hassulta.
Ja sitten se modeemi.
Telialta tarjosivat tätä n.160€ hintaan.
Onko suositella fiksumpaa ratkaisua kuin tuo?
Täällä mainittua Fritzbox 6660 modeemia näkyny käytettynä huomattavasti edullisemmin ja Arrisia siitäkin pienempään hintaan.
Kiitoksia jo valmiiksi vastauksista ja hyvää joulua!
Osittain samojen asioiden äärellä niin kyselen, mihin modeemiin päädyit? Meile tuli syksyllä telian kaapeli ja juurikin tuo modeemi. Ei tunnut olevan kovin vakaa. Pistin ongelmien vuoksi sen siltaavaksi ja ubiquitin reitittimen ja wifi AP:n sen perään, mutta siltaavanakin tuo on mennyt kuukauden sisällä pariin otteeseen jumiin.
Meille tuli Fritz!box 6660 ja ollaan todella tyytyväisiä.
Torista 70€ sis. Toridiilin kustannukset.
Vähän joutui Telian kanssa vääntämään, että saivat linjoille. Puuttui heidän puolelta joku valtuutus, jonka takia netti ei toiminut viikkoon.
Hyvityksenä odottelusta sai kytkentämaksun pois.
Jotain tämmöstä kylkeen (linkki gigantin sivuille) ?
Kysätääs nyt varalta, että eikös tämä 6670 ole nyt se malli, joka kannattaa ostaa jos vertaa 5€ kalliimpaan 6660:aan vai onko tuossa vanhemmassa mallissa jotain parempaa, mikä selittäisi samaa tasoa olevan hinnan?
Itse ainakin totesin 6670 mallin paremmaksi. Löytynee myöskin verkkiksen outletista jokusen kympin halvemmalla.
6670 on wifi7 ja 6660 on wifi6, joten halvempana tuo 6670 on no-brainer
6670:ssa on myös zigbee gateway jos sellaiselle on käyttöä
No juu sitten tein oikean päätelmän itsekin eli ihan no-brainer. Kummastutti vaan, että vanhempi malli maksaa jopa enemmän, vaikka kummassakaan ei ole mitään tarjousta päällä.
Mikähän olisi toimivin valinta DNA 150M liittymään: Arris TG2492s, TG2482B, Technicolor CGA2121, jokin Sagecom? muu mikä?
Käytettynä hankkimassa ja mieluiten mahdollisimman halvalla (max n. 60e hintaluokassa).
Käyttö selailua & 1080p videoiden streamausta, toisinaan parilla laitteella yhtäaikaa. Wifi tulee kannettavalle ja tabletille, kaapelilla koneeseen.
Osaakos joku sanoa, miten Technicolor CGA2121 ja CGA4236 eroavat teknisesti toisistaan? Kumpi olisi järkevämpi käytettynä ostaa, näyttäisi suurin piirtein samalla hinnalla lähtevän? Siltaavaksi olisi tarkoitus laittaa.
Meillä on reistannut Cisco EPC3925 aika kauan, tänään ilmesesti se ei käynnistynyt ollenkan. EDIT: Tai se käynnistyi mutta indikaatori ledit tuskin vällkyvät. Mikä olisi hyvä kaapelimodeemi EURODICSIS?
Netti on DNA 150/50
Olisiko se DNA Sagecom modeemi DNA Kaapelimodeemi WiFi 6 | DNA toimiiko se hyvin siltaavassa tilassa?
Tai sitten AVM FRITZ!Box 6690 Cable langaton Dual Band WiFi 6 -kaapelimodeemi 344,99 (sori pitkä linnki)
Entä toimiiko tämä modifikaatio edelleen Fritzbox modeemissa? FRITZ!Box (6490 Cable) siltaavaksi / bridge moden avausohje Toimiiko tämä muissa fritzbox malleissa?
Vai pitäisikö vaihtaa antenna tv jaotin tai kenties kaapeli? Vai Onko SNR (signal to noise ratio) huono?
Mitä avuksi? :(
Täällä luetun perusteella näistä on mennyt powereita, jännite taitaa olla harvinaisempi 15V eli ottaen huomioon laitteen sertien vanhentuneen ja muun iän (Elisa ei enään hyväksy) kannattaa vilkuilla uutta.
Kiitos nopeasta vastauksesta! Taisi olla EPC3925 (olen töissä en voi tarkistaa sori), äsken luin netissä vanhentuneesta certifikaatista, en ole ikinä kuullutkaan että se aiheuttaisi ongelmia, taisi olla se syy siihen.
Onko mitään modeemi tai gateway ehdotuksia? Toimiiko se ohjelmiston/firmware moadus noihin Fritzbox malleihin enään?
Netti on DNA 150/50
Mitä avuksi? :(
Joulun tienoilla tein tuon modauksen kuten tuolla kirjoitin ja silloin toimi sillä 8.0 (en muista tarkkaa) versiolla. Sen jälkeen en ole koskenut koko vehkeeseen. Modeemin toiminnassa ei ole ollut murheita sen jälkeen, DNA:n pätkäsyjä muutamia. Kesällä vaihtuu Lounean kuituun niin ja lyhyeksi tuon Fritz!boxin käyttö omassa käytössä.
Olisiko uusilla Frizbokseilla kenties uudempi versio? En tiedä...
Fritzbox näyttää todennäköiseltä hankinnalta.
Kiiitos taas avusta!
Vaikea sanoa. Varmaan riippuu kauanko ko. yksilö on ollut varastossa tukkurilla/kaupassa... Itse päivitin tuohon 8 versioon kun ei ollut tietoa alkuun että sitä ei suorilta käsin saa siltaavaksi...
Netti on DNA 150/50
Mitä avuksi? :(
Tuo modeemihan on ollut SER-jätettä jo tovin. Viimeistään nyt kyllä vaihtaisin uudempaan. Kylllä nuo uudetkin fritzboxit pitäisi saada siltaavaksi, tosin ei oikein ole järkeä kun jää sitten ne ominaisuudet pois käytöstä. Itsellä oli tuo 6490 käytössä kunnes sain valokuidun. Jos ei ole erillistä reititintä, niin ottaisin fritzboksin. Jos löytyy erillinen reititin, niin torista tms. käytetty modeemi alle 100€ ja se siltaavaksi.
Se on EPC3928, vanhentunut kuulemma sekin Onko sinulla tällainen modeemi? Se ei enää toimi, kun yrität käynnistää sen uudelleen viime kesän artikkelin mukaan. AVM FRITZ!Box 6670 Cable langaton Dual Band WiFi 7 -kaapelimodeemi 245,00 ehkä olisi paras ja halvin. Fritzbox malli 6490 jota käytettiin siinä modauksessa ei taida enää olla myynnissä.
Entä se DNA Sagecom modeemi? Onko se hyödytön vai toimiiko se jollakin ihan OK? Toki siinä ei ole wifi 7 vaan wifi 6.
Yksi vaihtoehto on ostaa vaikka Torista käytettynä joku DNA:n Sagecom modeemi. Esim. F-3890v3. Maksaa luokkaa 40 euroa tyypillisesti.
Se sitten siltaavaksi.
Perään sitten reitittimeksi vaikka tämä:
Hinta tuolla wifi-boksilla 110 euroa nyt ja jos tyytyy erinomaisen luokituksen käytettyyn palautettuun tai kolhitun pakkauksen kappaleeseen, niin saa alle satasella. Huom! 99 euroa maksuttomien postien raja eli sen edestä jotain moskaa mukaan tarvittaessa päälle.
Omakohtaisten kokemusten mukaan Sagecom modeemi F-3890v3 toimii erittäin luotettevasti sillattuna. Samoin se V2 malli, mutta sitä ei kannata ostaa enää käytettynä kun ei päivityksiä ja virtaa kuluttaa luokkaa 35 wattia 24/7.
DNA Kaapelimodeemi WiFi 6 F-3896 tuli ostettua ja ihan ok kait tuo on toiminut. Kamalasti vaikeuksia ollut saada verkkoyhteyttä vakaaksi ja varsinkin rouvan iphonen kanssa kenkkuilee. 2g verkko wifissä ainoa mitä voin pitää päällä koska ilman niitä tiputtelee ikean symfonisk kaiuttimet pois jatkuvasti. En sen kummempia kikkoja asian suhteen osaa tehdä kuin juurikin harkita jotain laadukasta reititintä perään ja laittaa tämän siltaavaksi?​
Onko olemassa myös adaptereita millä saisin suoraan liitettyä antennikaapelin seinään TV -kohtaan, tällä hetkellä siinä se kaksijakoinen mötykkä välissä, mutta liekkö aiheuttaako tarpeeton TV-jako siinä mitään interferenssiä?
Pahoittelut en sen parempaa palstaa tälle kysymykselleni keksinyt
DNA:n taloyhtiönetti vaihtui Elisaan jonka jälkeen alkoi säännölliset ongelmat langattoman verkon toiminnassa. Toimii moitteetta keskimäärin vuorokauden jonka jälkeen alkaa pätkimään, modeemin boottaus korjaa tilanteen.
Modeemina Sagemcom F-3686ACv2.
Onko ainut keino vaihtaa modeemi, vai löytyiskö muuta keinoa?
Elisalta ovat pariin otteeseen jotain säätäneet mutta ei ole korjannut ongelmaa.
Toimiiko piuhalla normaalisti kun pätkii langattomasti? Jos toimii, niin tuo modeemi siltaavaksi ja perään joku omavalintainen reititin hoitamaan sisäverkon.
Itse asiassa nyt kun kysyit niin olen huomannut hitautta myös pc:ssä joka on kiinni verkkopiuhan päässä.
Ota kuva modeemin signaalitasoista ja laita se tänne, niin nähdään miltä näyttää. Onko modeemi uusi vai vanha? Voi olla modeemi vaan lahoamassa.
Tarkennatko vähän mistä otan nuo signaalit?
On modeemi vanha kuin taivas, ehkä 6-7 vuotta.
Kirjaudut sinne modeemin hallintasivulle, niin sieltä pitäisi löytyä sivu, jossa näkyy kaikki kanavat (channels). Siitä kun otat kaikista siinä näkyvisät kuvat. Siellä näkyy signaalitasot, virhemäärät, modulaatiot jne.
Mitäs kummaa tämä on, en tajua tästä mitään, mutta vaikuttaa että kaikki ei ole ihan ok. DNA uusin kaapelimodeemi käytössä. Osaako joku neuvoa mistä kyse?
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa, että Torin kautta ostetussa modeemissa on yhä jonkinlainen liittymä- tai laitetilaus voimassa...
Yritin rekisteröidä laitteen omiin nimiini DNA:n asiakaspalvelun kautta, mutta se ei onnistunut. He väittävät, että laitteeseen on yhä liitetty aktiivinen tilaus, eikä sitä voi siirtää minulle. Modeemi on kuitenkin fyysisesti minun hallussani. DNA:n chatti vetosi johonkin tietosuoja-asioihin, etteivät voi siirtää laitetta toisen nimiin.
Jos tilanne on se, etten enää saa yhteyttä edelliseen omistajaan, niin onko tämä laite muka käyttökelvoton verkonpaino? Pystynkö tässä jotenkin taistelemaan vastaan?
Kaveri ottanut liittymään modeemin ns. kuukausimaksulla liittymä maksun yhteydessä? Liittymä suljettu, modeemi olisi pitänyt palauttaa. Ei palauttanut vaan myynyt. Laite siis oikeastaan operaattorin omaisuutta, jonka myynyt eteenpäin?
Olen ymmärtänyt että dna ei enään "anna" laitteita vaan jokainen omistaa itse laitteen oli se ostettu suoralla rahalla tai piuhalla.
eetuzzi
