Jutustelua sikareista
Ostin laivalta Flor d oliva serie g 3.75x48 niin kummis päin tää on tarkoitus polttaa? Ei ollut vyötä kuin muovikuoressa. Kuvassa oleva oikea pää tommonen kapeneva ja avoin niin tuntui oudolta sytyttää siitä. Toisaalta vasen pää oli suljettu niin tuntuisi oudolta suljettuakaan sytyttää niin porasin siihen reiän. Näin kai se kuuluu? Mutta aloin miettii onko nää valmiiksi leikattuja sitenkin?
Aivan oikein olet toiminut. Leikkaa tai poraa se suljettu puoli ja sytytä se avattu puoli sikarista. (Ainakin näin olen itse aina toiminut kyseisen tuotteen kanssa ja hyvin on toiminut.)
Kysympäs täällä ensin.
Eli olisiko jollain kiinnostusta jatkaa harrastusta?
3kpl humia, joista yksi toimii sähköllä. Tuo pienin on lähinnä ollut näön vuoksi.
Kuvissa näkyvät sisällöthän ei tietenkään ole myynnissä, mutta yv:nä voi laittaa kyselyä, niin kerron mitä olen noissa pidellyt..
Mutta yhteensä pöllejä taitaa olla joku 120-130. Ihan vain humien vetoisuuden ajatuksella :cigarbeye: Tämä nyt on vain nopea kysely, eli viestiä vaan nii kerron lisää.
Heipä hei täällä uusi sikariharrastelija. Tein käyttäjän ihan vain sitä varten, kun kiinostukseni heräsi. Yv:tä en voi lähettää, sillä sivulla vissiin 14vrk rajoitus uusille käyttäjille.
Onko vielä humidorit tallessa ja pääseekö mistään muualta suhun yhteyksiin? :tup:
Morjens.. nämä on esim. Torissakin myynnissä, nii laita vaikka sieltä viestiä! Ei viitti numeroita alkaa täälä huutelee 🤫
Pistin myös itse viestiä.
Hyvä sytkäri kiinnostaisi. Minulla on ollut vähän 'kaikenlaisia', mutta aika äkkiä ne hajoaa (ehkä olen ostanut liian halpoja?).
Tuuli on se suurin 'tekijä'. Vaikka kuinka luvataan, että tuulessa toimii. Niin...
Zipoista tykkään (ja niitä mulla on muutama, täyttäminen on 'rasittavaa'), mutta ei ne kyllä kovassa tuulessa toimi.
Mikä olisi hyvä ('sähköinen' varmaan, ja ladattava). Budjetti ehkä 20-50e.
(en löytänyt ketjua, pitääkö sellainen tehdä)
Itsehän käytän stidejä sikaroidessani mutta vamman ei tarvitse olla iso kun se on päässä.
Esim. Zipolla tulee se gason maku mukana.
Parashan se joku tommonen "toho" on. imho.
esim. tommonen Jetflame saksasta 4eur ja motonetistä niitä on laarillinen siellä, olikohan 3eur max.
Zippoon saa myös torchin, nämä yleensä vähän säätämistä vaatinut että toiminut kunnolla. Itse käytän ihan marketin 2€ single torchia ja hyvin sillä sen muutaman sata pölliä on sytyttänyt.
Mä polttelen sikarit yleensä kotiterassilla verkkareissa, eikä täten ole mitään merkitystä miltä sytytin näyttää. Käytän siispä puuilon halvinta mini-tohoa.
Saako mistään normikaupoista enään sikarileikkureita, esim R-Kioskilta?
Onko laivoilla esim. Viking line Tku-Tukholma välillä sikareita myynnissä?
Onko porukalla kokemuksia lämpötila- ja kosteussäädettävistä sähköhumidoreista? Silmiin osui El Presidente 23, jota näyttäisi saavan aika kohtuulliseen hintaan. Toimiiko käytännössä vai onko enemmän lelu? Kaikki kokemukset ja vinkit kiinnostavat.
Ei tuollasesta kokemusta mutta on noista kuullut että olisi ihan semi toimivia. Itsellä humidorina ihan 28 pullon viinikaappi, vetää sen about 300 pölliä laatikoissaan ja maksoi muistaakseni 230€ amazonista kotiin tuotuna. Ovat hyvinkin tiiviitä joten kostutukseen riittää 69% Bovedat pääosin. Pari kertaa vuodessa laitan kostutetun oasis sienen mikä lataa noi Bovedat. Noilla pysyy kosteus 67-68% nurkilla.
Kiitoksia kommentista. Päädyin kuitenkin tilaamaan Amazonista Klarstein El Presidente humidorin. Muutaman viikon päästä tietää, että oliko ns. hukkaan heitetty raha vai ei.
Pistäs sitten kokemuksia tänne kunhan ehdit kokeilemaan tuota.
Moro
Tilasin sikareita netin kautta ja nyt postilta tuli ilmo että pitäis tulliselvittää. Paketti seurantatunnuksen mukaan lähtenyt matkaan Unkarista joka EU maa. Onko mitää mahista saada pöllejä jollain keinoin tullista läpi vai meneekö takavarikkoon ja jotain mahdollisia sakkoja vielä päälle? Tilasin samasta paikkaa viime vuonna pienen koe-erän ja se tuli ilman ongelmia postiin silloin.
Joskus vuosia sitten mulle tuli Sveitsistä (kuviteltu) lähetys sikareita. Sveitsi ei ole EU-maa, joten (mielikuvitus)paketti meni tullattavaksi.
Saatoin (en siis sano tehneeni näin, koska paketti on vain kuviteltu) ilmoittaa, että lähetys sisältään kellon osia ja maksoin (muka) tullin. Lähetys vapautui tullista ja saapui perille (unissani).
Moro
Tupakkatuotteiden tilaaminen ulkomailta on kiellettyä. Käytännössä siis joko yrität tullata lähetyksen jonain muuna kuin tupakkatuotteina eli tietoinen tullirikos tai sen yritys tai sitten yrität tullata tupakkatuotteena jolloin paketti varmaankin palautetaan lähettäjälle tai hävitetään. Seuraamuksista en osaa sanoa.
Reactions: Job
Moro
Mites tässä kävi?
Tuliko tämä perille, ja onko tästä jotain käyttökokemuksia tai arvostelua? Pitäisi oma kiinaboksi vaihtaa johonkin, mikä ei kuivu niin nopeasti.
Toimiva kosteusmittari myös helpottaisi, kun nykyisen jatkuva ~60% hujakoilla pyöriminen lämmityskaudellakin (huoneilma ~20%) ilman kostutuksen lisäämistä vähän epäilyttää.
Eniten juuri kiinnostaisi joku mahdollisimman automaattinen ratkaisu, kuten tuo El Presidente ilmeisesti olisi.
Kesä ja kärpäset. Cavalier Tres Delinguentes, mukavan mieto kesäpäivän nautinto, loppuun asti soveltaen.
Juku80
