Just kasattu kone ei toimi
Hei. Löytyisköhän täältä apua tämmöseen ongelmaan. Just kasattu kone lagaa kokoajan ja todella pieni fps peleissä. Youtubea kun katsoo niin silloinki videot pätkii. Välillä pelkkä hiiren liikuttelu saa koneen pätkimään. Mikähän vois olla vikana
Aloita listaamalla komponentit...
Asus B550-plus
Rtx 3070
r5 5600x
samsung 980 ssd
Kingston 2x8gb 3600MHz
Evga supernova 750gt
Timo 2
Premium-jäsen
Asenna näytönohjaimen ajurit uudelleen ja lataa ne nvidian sivulta. Eihän sulla ole mitään ajurinpäivittäjäsoftaa joka on saattanut aiheuttaa tän? Jos sulla on jossain ylimäinen ssd, niin asentamalla siihen windowsin ja ajurit valmistajan sivuilta, voit sulkea pois / vahvistaa rautavian ilman että menetät tietoja.
Kuten täällä mainittukin, kaikki ajurit kuntoon ihan ensimmäiseksi kasauksen jälkeen:
-Emoon viimeisin Bios sen valmistajan sivulta TUF GAMING B550-PLUS|Motherboards|ASUS Global
-Asenna Amd piirisarjan ajurien (Amd chipset) viimeisin versio B550 Drivers & Support | AMD
-Nvidian sivulta tuorein näytönohjainajuri Official GeForce Drivers | NVIDIA
-Noiden jälkeen, varmista että windows päivittänyt itsensä, tsekkaa se Windows update puolelta klikkaamalla "tarkista päivitykset" -kohdasta.
Lopuksi kannattaa tsekata biosin puolelta muistien XMP:n olevan päällä, tuskin tähän ongelmaan liittyy mutta yllättävän usein unohtuu ja siten menettää suoristukykyä.
Emolevyn sivulta kannattaa myös muutkin ajurit ladata ja asentaa ajan tasalle, erityisesti LAN, Audio ja VGA.
Latasin kaikki ajurit, päivitin windowsin ja biosin. Ei ollut vaikutusta. Peleissä fps droppaa alas kokoajan.
TurbinoZ100000
Myyntihuuma
Tukijäsen
Miltäs näytönohjaimen lämmöt näyttää? Ja miksei muidenkin komponenttien.
Koska Windows nyt on Windows: Tarkistitko Laitehalinnasta (Näyttösovitin --> Ominaisuudet --> Ohjain), että ajurit on oikeasti, ne mitä asensit?. Eikä siis Windows korvannut niitä omilla ajureillaan /
tms.? Toinen mitä se voi tehdä päivittäessä, on vaihtaa äänipiirin /-kortin ajurit myös "parempiin". Luonnollisesti, Microsoftin ö-luokan bulkkiajurit ei välttämättä ole pelikäytössä, se optimaalisin vaihtoehto...
csgo:ssa kun laittaa fps max 100 niin peli pyörii välillä pätkimättä. Heti jos nostaa vähän fps ni sit taas pätkii
Requiem
For You
Premium-jäsen
Näytönohjain siellä ongelmana. Onhan se asennettu ylimpään PCIe x16 paikkaan? Käytä vaikka irti (virrattomana tietysti) ja katso että tulee kunnolla paikalleen ja lisävirrat kiinni.
Lataa ja avaa TechPowerUp GPU-Z (v2.51.0) Download Katso että Bus interface kohdassa näkyy PCIe x 16 4.0@ x16 4.0.
Kysymysmerkistä saat asetettua rasitusta näytönohjaimelle, silloin pitäisi näyttää oikeaa nopeutta jos muuten näkyy hitaampana.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Jos tuo on 3D rasituksessa eli sen karvarinkulan kanssa niin käy biosissa tarkastamassa --> Advanced/Onboard devices configuration --> PCIEX16_1 mode.
Auto varmaan oletus, jos ei toimi niin kokeile Gen 4 tai Gen 3.
Vahva veikkaus tuon PCIe moden puolesta. Itsellä yksi betabios pisti tuon saman asetuksen pieleen ja oireili ihan samalla tavalla.
248 334
Kimix
