Jolla/Sailfish
Meinasin tuon Lineagen laittaa sisään ensin mutta olisi mukava kokeilla ainakin vähän aikaan stock rommia kun en ole aikoihin käyttänyt muuta kun tuota Lineagea.
Eikös siinä tule mukana se Sonyn oma softa, joka päivittelee käyttiksen, luulis sen löytävän uudemman. Voi olla, että asennuksen jälkeen Android taustalla tekee töitä ku päivittelee Play sun muut palvelut uusimpaan, että anna sen rauhassa tehdä hommat ja kokeile sit.
Oli käyttäjässä vika :) Sony Emma tarjosi oletuksena Oreota mutta kun painoi nappia "view all" niin tuli näkymään myös tarjolle Pie.
Pikainen Googletus myöskin antaa vähän ristiriitaista tietoa, mutta oletettavasti et tule saamaan Sonylta OTA päivityksiä, koska bootloader on auki. Eli joudut manuaalisesti hoitamaan, jos siihen vielä tulee päivityksiä...
Näyttäisi, että tuossa ei ole nyt uusin versio. Nyt puhelimessa on elokuun tietoturva tasot ja uusin lienee marraskuun tietoturva tasot. Eli näyttäisi, että joutt manuaalisesti hoitamaan.
Onko kokemuksia miten käyttökelpoinen tuo Lineagen kamera on eli huononeeko kamera paljonkin kuvan laadultaan?
Sillä hetkellä ku avasit sen bootloaderin, niin se DRM osio tuhottiin ja menetit kaiken sieltä (kuten kameran optimoinnit sun muut), eikä niitä takas saa. Joissakin ROMeissa on jotain vippaskonsteja käytelty, mut eipä ne samaan yllä kuin aito.
Eli vaikka ny palautit sen Sonyn ROMin, niin siinä ei enää ole niitä tekniikoita aktiivisena...
Sony Xperia devices have a trim area (TA) partition that contains the DRM keys and other device-specific information like the IMEI, Serial Number, MAC address, etc. Unlocking the bootloader wipes the DRM keys in the TA partition. Once it’s wiped, there’s no way to restore it without a backup (which you can’t make unless you already have root). Without the DRM keys, Sony’s proprietary audio and video features (X-Reality Video Enhancement, DSEE HX, ClearAudio+, etc.) won’t work on the stock ROM.
affect advanced camera functionality. For example, noise reduction algorithms might be removed, and performance when taking photos in low-light conditions might be affected
Ihan siellä sivulla, josta sen unlock koodin haet, kyllä sanotaan tämä selkeästi:
Tiesin, että DRM avaimet menetetään ja heikentää kameraa mutta esim. stock rommin ja Sailfishin kamerassa on huima ero hämärässä Stockin eduksi vaikka DRM avaimia ei enää puhelimessa ole.
Aikaisemmin olen käyttänyt aktiivisesti puhelimessa Lineage käyttistä Samsungin S5:ssa ja kameran laatu huononi merkittävästi siinä Lineagen myötä.
Tähän taasen vaikuttaa jonkinverran käytetty kamerasofta, koska se sitten softalla jälkikäsittelee parempaa jälkeä. Ja Sailfishissä on myöskin juuri tuo aikaisemmin linkattu parempi kamerasofta ja näkee kyllä laadussa eron.
Onhan se kyllä ilkeää että Sony tehnyt tuon, että DRM avaimet ja tekniikat tuhotaan, mutta toisaalta kyse lisensseistä sun muista lakipykälistä. Nythän on ollut raportteja, että näistä uudemmista puhelimista ei näitä poistella niin agressiivisesti, ei niitä oletettavasti saa käyttöön muilla ROMeilla, mutta tiete palauttamalla Stockin taas toimii.
Mikäs olisi paras tapa latailla apk:t puhelimeen? onko kokemuksia esim. tuosta F-droidista ja Yalpista, ja Aurora Storesta. Kiinnostaa siis tietoturvan kannalta, että saisi "puhtaat" apk:t käyttöön ilman mitään apk-latauslisäosien mahdollisia lisäkoodinpätkiä
F-Droid sisältää vain avoimeen lähdekoodiin perustuvia sovelluksia ja sitä käsittääkseni ylläpidetään yhteisön toimesta. Minusta se on jopa luotettavampi kuin Play Kauppa. Yalpin kautta ladattavat APK:t tulevat puolestaan suoraan Googlen palvelimilta, joten pitäisi olla ihan luotettava lähde latauksille. Aurora Storeen en oli vielä tutustunut.
Tosta Yalpista lueskelin niin tuli Aurora vastaan githubissa. Porukka oli siis kommentoinut että taitaa Yalp olla kuollut projekti ylläpidon kannalta, ja joku tosta Aurorasta sanoi Yalpn korvaajana
Ja Yalpin osalta siis toi "pitäisi olla luotettava" kun softa sanoo että suoraan sieltä ladataan. Kiinnosti siis kommentit / kokemukset onko oikeasti näin, ja ymmärrän kyllä että vähän vainoharhainen tässä olen :D
Yalp on avointa koodia, että GitHubista voi tarkistaa, miten se toimii. Olen tuota aktiivisesti aiemmin käyttänyt Sailfish laitteiden kanssa enkä ole havainnut mitään epäilyttävää.
Yalp Store uses the same (protobuf) API the android Play Store app uses. It downloads apks directly from Google servers.
By default Yalp Store connects to Google services using a built-in account, so you do not have to own a Google account to use it. The only reason to use a live Google account is to access the paid apps you own.
Each time you log in a new Google Services Framework id (also known as device id) is generated using your device parameters. The list of parameters Google requires for that is rather long (example). They are used for app filtering and compatibility checks on the server side. It is possible to mimic a different device. In Yalp Store settings you will find a list of bundled device definitions. Note that no personal info is disclosed, only technical information about your device.
When the GSF id is ready, your email and password (if you provided them) are used to generate an authorization token. The authorization token is used to sign all Play Store API requests. Your password is used only once and is not stored, the token is enough for all the requests.
Monessa paikkaa sanotaan, että se sisäänrakennettu tili vaan aikas usein suljetaan Googlen toimesta, joten varminta on luoda oma feikkitiedoilla oleva tili, jota käyttää tuossa.
Kuinka kestäviä teillä on ollut nuo XA2? Itsellä kävi kerran jo takuuvaihdossa kun kuulokkeesta kuului 'ininää' jota sieltä ei pitänyt kuulua. Hauska kun vein tuon huoltoon nii sitten sieltä tuloo kapistus takasi jossa lukee selosteessa että "emolevy vaihdettu = IMEI vaihdettu".. ja nyt on sama ongelma. Ni mietin että pitäs vielä alkaa takuuvaihtamaan.. entä jos ensi kerralla tulis ehjä emolevy? Eli en ole uskaltanut vielä ajaa Sailfishia sisään vaan pikku hiljaa alkaa vituttamaan tämä Sonyn laatu..
Eli vaihtaako taas takuuseen.. vai vaihtaisko merkkiä, mikä olisi semonen hyvä luuri johon sais Sailfishin kivuttomasti sisään? Alkaa riittämään androidi taas hetkeksi. Molemmat alkuperäiset 16Gb:t tuli tuhottua jo aika lailla.. =D
Eipä ole ollut ongelmia luurien kanssa, mutta en kyllä käytäkään puhelinta mihinkään kuunteluun, eli en ole testannut että sattuisko olemaan vikaa 3,5mm liitännässä.
Löytyy Xperia X, XA2 ja 10 PLUS tuosta pöydältä ja hyvin on palvellut ainakin minulla...
Sonyn lisäksi ei ole muita laitteita kuin Gemini PDA, mihin saa virallisen Sailfish X:n. Siinä ei tosin ole Android-tukea, niin käytännössä sama kuin asentaa epävirallisen porttauksen johonkin toiseen luuriin. Epäviralliset porttaukset löytyy alla olevan linkin kautta. Esim. minun Redmi Note 4:ssä toimii Sailfish aika hyvin.
Täällä on listattu viralliset paketit:
Uutta 3.3.0.14 Rokua päivitellyt luureihin. Xperia X ja XA2 asentui hyvin mutta vaimon Xperia 10 tilttasi asennuksen jälkeen niin että ei tapahtunut muuta kuin vasemman yläkulman vihreä ledi sykki.
VOL+ ja Power resetillä lähti uudelleen päälle ja kun puhelin käynnistyi niin uusi softaversio ei ollutkaan asentunut. Parhaillaan menossa uusintayritys, katsotaan onnistuuko toisella yrittämällä...
2020-04-02: 3.3.0.14 was released to Early Access subscribers.
Eli asennat Early access versioo luureihin, en kyllä suosittelisi vielä asentamaan, ellet halua testailla...
Lopullinen versio tulee viikon/pari viiveellä ja yleensä on jotain lopullisia korjauksiakin ongelmatilanteisiin.
Kappas, olinkin unohtanut moisen, asentanut softia päivityksiä sitä mukaa kun niitä on tullut, mistäs tuon ominausuuden sai pois "päältä"?
Suoraan luurin asetuksista on löytänyt.
Kiitos ! Käynpä ottamassa täpän pois kun tällä hetkellä "keskeneräisille" ei ole mitään tarvetta. :thumbsup:
Eipä tullut mieleen että kun käy ottamassa Early access asetuksen pois päältä niin laite löytää" uuden" päivityksen eli virallisen vanhemman version ja ainakaan emännän luurissa (Experia 10) sen asennus ei onnistunut, vaan sain asentaa koko luurin alusta... Onneksi oli tehnyt back-upin ennenkuin alkoi päivittää puhelinta.
Valittelin aikaisemmin sormenjälkilukijan kaatumisesta aina muutaman päivän käytön jälkeen, ja vain puhelimen boottaus auttoi. Uusimman version release notesissa oli maininta että tämä korjattu. Tämä on ollut oikeastaan ainoa käyttöä selvästi haittaava asia, muuten ei mitään valittamista.
Aurora store on ollut nyt jonkunaikaa käytössä, toimii kuin junan vessa.
Päivitän kyllä puhelimen spekseiltään parempaan heti kun/jos saavat tän tarjolle jollekin Sonyn uudelle puhelimelle
Onko mitään tietoa tai arvailuja milloin 3.3 tulee varsinainen julkaisu? en jaksa alkaa säätämään ton early accesssin kanssa, jos siinä jotain häikkää sitten onkin
Kyl se sieltä tulee jossain vaiheessa, koska EA on saanut jopa yhden välipäivityksenkin tuossa muutama päivä sitten, joten lopullinen julkaisu lienee senkin takia pikkasen lykkääntynyt löytyneiden ongelmien takia. Epäilen että ensi kuukauden alusta tulee kaikille, kunhan vielä varmistavat nuo korjaukset...
Tuo sormenjälkilukijan bugi on ollut vähän ilkeä, vaikkakin omalla kohdalla sattunut ehkä sen kerran viikossa pahimmillaan, näyttäisi vihdoinkin korjaantuvan. Tiete eri lukijoita (rautatasolla) mikä aiheuttanut joissakin laitteissa tuota. Bootillahan tuo on korjaantunut.
Liekkö sitten 4G virrankulutusta saatu pudotettua, itse edelleen käytän 3G verkossa, koska akku kestää monta kertaa pitempään.
Update version history
  • 2020-04-02: 3.3.0.14 was released to Early Access subscribers
  • 2020-04-23: 3.3.0.16 was released to Early Access subscribers, fixing the fingerprint sensor on all XA2 devices, audio playback with browser and the plain-text passwords of NextCloud. Some GUI texts were added.
  • <april>: 3.3.0.16 to be released to all users.</april>
Tuolta sitä voi seurata tarkemmin: [release notes] 3.3.0 Rokua - together.jolla.com
Näköjään kannatti kysellä täällä tilannetta, nyt on saatavilla :D
Päivitys meni hyvin, ei ongelmia. Satunnaisen testailun perusteella sormenjälkilukija toimii nyt paremmin, mutta vaatinee pari viikkoa normikäyttöä että varmistuu miten toimii. Sähköpostisovelluksessa on eroteltu nyt kansionäkymässä värien avulla lähettäjä, otsikko ja eka viestirivi. Pieni muutos mutta parempaan suuntaan selkeyden osalta, kuitenkin päivittäin tulee työsähköpostit katsottua päivän jälkeen ja helpottaa sitä yleiskuvaa. Eli tarvitseeko tuohon viestiin jotenkin reagoida tai lukea koko homma. Samoin sääsovellus vähän selkeämpi värien avulla. Kumpaakaan muutosta en olisi varsinaisesti kaivannut, mutta parempaan suuntaa menee.
Pari miinusta. Tuntuu että käyttis on nyt vähän hitaampi ruudunpäivityksen suhteen. Jos sähköpostit synkkaa manuaalisesti mini-ikkunan refreshiä painamalla, niin selvästi puhelin miettii pienen hetken ennen kuin alkaa lataamaan. Samoin jos sovelluksen minimoi pyyhkäisyllä oikealta, niin selvästi kestää hetken pitempään että auki olevien sovellusten ikkunoiden koko vaihtuu normaaliksi, pientä nykimistä jopa havaittavissa.
Pitääpä itsekin latailla ja asennella aktiivikäytössä olevaan ku kerta tulikin tarjolle...
Ois taas isompi operaatio odottamassa, ku laatikossa ois koko generaatio odottamassa vuosittaista päivitystä kerralla :)
Eilen tarjosi päivitystä XA2 ultraan. Latasin tietysti heti ja asennuksen alkaessa meni puhelin täysin jumiin. Valkoinen ruutu sony tekstillä jää vaan näkyviin eikä puhelinta saa edes sammutettua muuten kuin vol+ ja virtanappia painamalla. Joutunee fläsäyttään uusiksi koko homman.
Eihän vaan ollu asennettuna noita tiettyjä lisäpalikoita, jotka pitäisi aina ennen päivitystä poistaa, kuten ohjeissa on listattu ja varmistit ennen päivitystä että on tilaa ainakin se 3-4Gb?
Notification concerning apps from Open Repos
Ainakin Xperia 10 Plussaan meni nätisti ja näyttää kivalta, mukavia graafisia uudistuksia käyttöliittymässä...
Testailin tätä vielä hetken, näyttäisi liittyvän Android sovelluksiin. Jos oli vaikka 6 natiivisovellusta auki, niin sovelluksesta poistuminen tai sen sulkeminen ei aiheuttanut tuota nykimistä. Onko kukaan muu huomannut tätä? Puhelin siis Xperia 10 plus
Itseasiassa näyttää olevan kyse siitä pienentääkö Android sovelluksen vai natiivisovelluksen.
Aikoinaa ku käytin sfos:ää XA2:sen kanssa, ei bluutuut toiminu android sovelluksissa, esim. polarin kelloa ei saanu synkattua polar flow bluutuut android appii. Onko tälläne jo korjattu?
Emuloinnin kautta raudan ohjaaminen on hankalaa ja ei ikävä kyllä näyttäisi BT tukevan laajasti ominaisuuksia Android sovelluksille:
Sailfish can connect Bluetooth Low Energy devices now. However, Android apps cannot use peripheral devices via Bluetooth - other than for playback of the sound. Therefore smartwatches, for instance, cannot be controlled from Android apps
Ok, kiitos infosta. Tää haittaa hieman omaa tarvetta, oon tota sailfissiä käytelly sillotällö eri laitteilla mut se "kaatuu"/into loppuu aina esim. polar kellon synkronointi ongelmii jne. Tän jos joteki joskus sais toimimaa ni vaihtasin kyllä heti päivittäiskäyttöö sfos:n. :/
Pallas-Yllästunturi 3.4 saatavilla. Eniten ehkä kiinnostaa miten paljon paremmaksi natiiviselain on muuttunut.
Täytyypä tutustua ! Muuten on ollutkin toodella hiljaista Sailfish uutisten suhteen.
Ton uusitun selaimen lisäksi toinen juttu minkä nostivat esille oli että copy-paste sähköpostiappista toimii lopultakin :D
Ihan mielenkiintoisia juttuja tuolla on tullut näköjään, eli kyllä se kehitys etenee, mutta välillä hitaammin (ja nyt taitaa koronakin verottaa aikatauluja).
- In preparation for future needs we are also releasing experimental support for 64-bit hardware (aarch64). This experiment is aimed at potential upcoming devices and is not currently used by any existing hardware.
- reworked the whole incoming call experience to further reduce the confusion reported by new users when handling incoming calls. Now just flick horizontally in either direction to answer a call or flick up to decline.
(tätä en oikein ymmärrä, ei minusta tuossa ollut mitään outoa ja tuo uusi käytäntö voipi olla herkempi vahinko vastaamiselle mielestäni)
- Hardware accelerated video decoding support
Miten lie, vieläkö 4G syö akkua hirveen nopeesti, ainakin itse tässä Xperia 10 Plus on tullut käytettyä 3G yhteyttä jatkuvasti...
Ja täytyy nostaa hattua, että Jolla 1 on edelleen mukana päivityksissä! Täytyisi taas pitää pieni päivitys sessio kaikille noille luureille :)
Harmittaa edelleen että Jolla 1 tippui aikoinaan ulkomaanreissulla taksiin ja jäi sinne. Jolla C ois hyllyssä mutta se vetää virrat pois satunnaisesti, luulen että akun pääsee vähän liikkumaan
Juuh, tuo on "tyyppivika" sekä Jolla 1 että C luurissa, laittaa sinne pikkasen vaikka teippiä väliin, että kontaktit pysyy, niin ei ongelmia :)
Itsellä on nuo virallisesti tuetut luurit (Jolla 1, JollaC, Xperia X, Xperia XA2 ja Xperia 10 Plus), paitsi että XA2 en ikinä loppupeleissä asentanutkaan Sailfish, siinä on Android, jolla pystyy tarvittaessa tekemään joitain asioita...
Yritin viikonloppuna googletella olisiko jotain huhuja uusista tuetuista puhelimista mutta mitään ei löytynyt
mie edellee ootan sitä et antero apit tukis bluutuutin kautta esim. urheilukelloa, siis et sais kellon synkattua appii.
Päivitin nyt tuon pääpuhelimen ja kyllä on selain kuin eri maailmasta nyt, tuota kyllä jo käyttääkin mielellään jos tarvetta tien päällä tulee jotain selaimella etsiä!
Hassusti, vaikka päivitin Storeman uusimpaan versioon, koska suositus asennusohjeissa, niin silti se katosi tuon päivityksen aikana, kaippa se poisti sen. Näköjään tosiaan jotain isompaa on nyt muuttunut, koska tuosta uusimmasta Storeman versiosta on omat versiot eri SailfishOS versioille, eli siellä on jotain muuttunut syvemmällä. Uudelleen asennus korjasi kuitenkin ongelman...
Email client tosiaan toimii ny paremmin, mutta en tykkää että on toolbar alalaidassa, kunhan eivät ala poistelee tätä loistavaa vetovalikko systeemiä laajemmin.
Myöskään Phonehook ei toimi tällä hetkellä, ovat muuttaneet Overlay systeemiä, toivon mukaan tulee pikaseen päivitys, ainakin softan sivulla on asiasta huomautus ihan kehittäjältä.
Tässä taitaa tulla emuloinnin rajoitukset vastaan pahasti...
Temrex
