itx kotelo olkkariin
Jatkuva koneen raahaus olkkariin saa riittää, mitä koteloita suosittelette?
Toiveina että olisi itx kokoa, hillitty lookki ja pitäisi gtx 1080 fe + 8600k kombon edes jossain järkevissä lukemissa.
Omista seteistä saa myös tarjota kuvia.
GPO
Silverstone Fortress FTZ01-E on aika näppärä ja näyttiksenkin pitäisi mahtua. Mulla oli edellinen kone kasattu tuon kotelon 1. versioon ja olin varsin tyytyväinen. Uusi kone on nyt kuitenkin mATX-kotelossa, koskapa siitä tuli vielä hitusen hiljaisempi.
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Yllä jo mainittua Silverstonea katselin itsekin loppuvuodesta, kun olohuoneen matx-koneeni päätin pienemmäksi päivitellä. Lopulta kuitenkin totesin sen olevan vielä liian lähellä vanhan koneen kokoa (Silverstone grandia gd04), joten päätin suunnata vielä matalampaan koteloon ja ostin Fractal Designin Node 202 kotelon. Node 202
Samalla tavalla myös tähän mahtuu täysikokoneinen näytönohjain, mutta sen paksuus rajoittuu kahteen slottiin, jos alapuolella käyttää täysikokoisia tuulettimia. Tuulettimista puheen ollen, tämän kotelon kanssa ne on suhteellisen välttämättömät, sillä ilman niitä näyttiksestä kotelon ulkoreunaan tulee matkaa hieman liikaa ja näyttis päätyy pyörittämään turhaan lämmintä ilmaa tuulettimissaan. Slim-tuulettimilla koteloon ilmeisesti mahtus paksummatkin näyttikset, kuten jotkin 1080ti customit.
Prosessoricooleri on sit sellanen, jossa tää kotelo silverstonelle häviää, kun tähän ei ohuemman kokonsa vuoksi mahdu yhtä korkeaa cooleria. Lisäksi tässä ei ole liitäntää tuulettimelle prossun yläpuolella kotelossa itsessään, joten cooleri nojautuu täysin omaan tuuletuskykyynsä. Ryzenin vakiotuuletinta yritin käyttää ilman tuulettimen ympärillä olevaa kehikkoa, mutta se oli yhä liian korkea ja aiheutti järkyttävää turbulenssia kovemmilla kierroksilla. Cryorigin C7 on nykyisin kiinni ja siihen olen ollut tyytyväinen. Kellotusvaroja ei juuri ole, mutta kyllä ainakin mun Ryzenille ois pari sataa megahertsiä voinu nostaa ilman lämpöjen nousua edes yli kahdeksankymmenen.
Tossa ois vielä linkin takaa omaa tarinaa englanniksi kokoamisprojektista, mutta ennen kaikkea niitä kuvia ite kotelosta ja osista siellä sisällä: Diizzel's Completed Build - Ryzen 5 1600 3.2GHz 6-Core, Radeon RX 480 8GB, Node 202 HTPC - PCPartPicker
Helppouden nimissä en ehkä suosittelisi käyttämään SFX-L -poweria, vaikka itse niin teinki. Hiljasuutta tavottelin suuremmalla tuulettimella ja hiljainen se onkin, mutta kasaaminen oli vähä survomista ssd-kehikon ollessa suoraan powerin edessä.
Kiitokset näistä vinkeistä. Fractal kiinnostaisi mutta tuo cpu coolerin koko ahdistaa hieman.
Kuinka iso poweri tuohon silverstoneen mahtuu? Olisi Corsair rm650x joka on vähän normaalia pidempi
Edit: luinkin että tulee sfx:ää
Nmä perinteisempia tonikoppija, ei niinkään maksimoitu pienuutta, plussana hiljasuus.
Fractalin Nano S, mutta aika kookas jo
Bitfenixin prodigy Itx on jo kohtuu kompakti
Noihin mahtuu normipowerit ja kookkaampaa cooleria
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Silverstone SG13 ja prossulle 120mm AIO. FE-kortti just passeli :tup:
Tää tukee ATX-virtalähdettä mutta pituudesta lukee, että "max. 150mm"? ja suositus 140mm kun RM650x on 160mm. Olettaisin että virtalähde ottaa ensimmäisenä kiinni irrotettavaan kovo-telineeseen, mutten nyt ihan varma ole onko muutakin estettä.
Nano S löytyy omastakin takaa, turhan iso olkkariin.
Tuokin on kyllä hieno setti, mikäköhän AIO tuonne menisi?
TMK
Node 304 koteloon saa jo kunnon coolerit sisään, mutta ATX virtalähde olisi hyvä olla esim. Focus+, että mahtuu kivuttomasti.
Prossun jäähylle on hyvin tilaa ja koppa on hiljainen mukana tulevan tuuletinsäätimen hiljasimmalla nopeudella.
Pelejä varten sitten hieman lisää nopeutta, mutta ei ole äänekäs siltikään.
Laquel
This is where I get off.
Lian Li pc-q38 pitäs kohta tulla. Aattelin tehdä pikku videorevikan ja buildin. Nykyinen setti ois tarkotus tunkea sinne sfx powerilla toki
Signa
Varmaan suurin osa 120 millisistä menee. Jos tuosta kiinnostut, niin muiden mahduttamia malleja voi varmaan koittaa etsiä tuolta:
http://www.overclock.net/forum/50-s...tx-owners-club-16.html#/topics/1494564?page=1
Oc.net tosin siirtynyt eri foorumialustaan sen jälkeen kun aktiivisesti itse käyttänyt niin en tiedä löytyykö sieltä enää kätevää ketjun sisäistä hakua enkä nyt mobiililla ala kaivamaan. Pienillä modeilla/lyhyellä näyttiksellä jotkut mahduttanut 140mm AIO:ita ja jotkut jopa sandwichannut kaksi 120mm radia :lol:
140mm (tai SFX) virtalähde olisi kyllä erittäin suositeltu niin saa cable managementit fiksummin, mutta 160mm psu kanssa saat ainakin haastetta elämään ;) LinusTechTips ainakin mahduttanut 160mm AX860i:n tollaseen.
248 202
yasj
