Myydään Iso kasa vesi vehkeitä *TRE*
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja savi
Myytävä tuote: Vähän kaikkea
Hinta: kaikki yhteensä 240e/tarjous
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Suurin osa tulleet kaupan tekijäisinä tai ostettu muihin projekteihin käytetttynä
Eli ylimääräiseksi jäänyttä vesi kamaa. Saa tarjota koko satsista tai vain osasta
Noudot etusijalla koska koko satsi ainakin aikas painava. Toki voin postittaa ostajan piikkiin.
Säiliöt:
Phobya Balancer 250 musta nikkeli vesitankki. Käytttämätön 20e
Phobya Balancer 150 musta nikkeli 15e
CPU blokit:
EK supremacy blokki. intel 1155/1156/1366/2011
amd s754/939/940/AMx/FM1
kiinni 2kpl 10/16mm EKn mustaa liitintä
30e
Xspc blokki jossa saattaa olla paketissa kiinnikkeet tai sitten ei. Ne muoviset härpäkkeet eri kannoille ainakin löytyi
15e
Radit:
Radi 360 x 45mm, käytetty ja sen näköinen
Radi 360 x 65mm, pari ripaa lytyssä mutta ainakin vielä pysyi vesi sisällä
XSPC EX360 360mm radi, hyvän näköinen
Kaikki yht 60e
Liittimet:
G1/8 karaliitin 10mm 16kpl
G1/4 karaliitin 10mm 16kpl
G1/4 90° kulma 2kpl tumma 2kpl nikkeli
10/16mm EK nikkeli letkuliitin 4kpl
10/16mm EK musta letkuliitin 4kpl
Lisäksi pussukka jossa oli muutama karaliitin, 2kpl EK mustaa letkuliitintä ja klemmareita
Kaikki yht 30e
Letkua;
3x 3,3mtaipuisaa letkua, violetti. 2 pakettia vielä muoveissa täysin avaamatta, yhdestä kerästä pakkaus avattu mutta letkua ei käytetty
Kaikki 3pakettia yht 30e
Muu(?):
phobya lämpösensorit(?) 3kpl
Joku fani controlleri
Tuulettimet:
Noctua NF-P12 pwm 3kpl 25e
noctua NF-A14 pwm 1kpl 10e
Fractal 120mm 2kpl käyttämättömät 15e
corsair 120mm 1kpl 5e
bitfenix 140mm 1kpl 3e
Akasa 140mm 4kpl 15e
Coolink 120mm SWiF2-120P 1kpl 5e
Kaikki yht 50e
Pumput:
2kpl mustaa pienehköä kiinan pumppua. Tilattu joskus ja ei ehtinyt ikinä testiin.
2kpl vähän järeämpää kiinan pumppua jolla tuntui looppi pelittävän hyvin ja pumppu pumppaavan.
Lisäksi:
Luquid ultra, ostettu joskus, avaamaton
Täyttösuppilo
Metallisia letkuklemmareita
Sijainti: Tampere
Toimitustapa: Nouto, posti
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto
Kuva:
Pyytämällä saa
Pahoittelut kaikille myöhäisestä vastauksesta.
Saiskos noista pumpuista kuvia vaikka yv:llä ?
Siis tämän tyylisiä (2 ja 2):
Low Noise Mini Submersible Water Pump DC12V Brushless Motor Lift 5M IP68 | eBay
Ja
DC 12V 3m Ultra Quiet Solar Brushless Motor Submersible Pool Water Pump 240L/H 788410664271 | eBay
Mahtaako tuo ohkasempi radi olla minkä merkkinen/näköinen
En löytänyt merkkiä tuosta, voin laittaa kuvaa illalla mikäli vielä mielenkiintoa
Saiskos radeista kuvia ja infoja?
Vieläkö kiinnostaa
Ja koko paketin hintaa alemmas samalla!
Käviskös:
- radit
- letkuklemmarit
- noctuat (120)
- liittimet
- letkut
120€ -smartposteineen
Lähetetty minun SM-G950F laitteesta Tapatalkilla
Eemeli77
