iRacing kaatuilee EXPO-moodissa
Tässä ollut ongelmia iRacing kaatuilun kanssa, jotka loppuvat kuin seinään BIOSin tehdasasetuksilla. Olen ajanut konetta sekä EXPOilla että buildzoidin asetuksilla, joista jälkimmäisellä veti Testmem5 ja OCCT rasitustestit läpi ilman virheitä. Expoilla en ole rasitustestejä vetänyt ja kummallakin yrittänyt pelata iRacingia tuloksetta.
Speksit ovat siis Ryzen 7600, Asrock B650M Pro RS Wifi, G.G.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N (6000Mhz cl30-38-38), Asus RTX 2070 Super Dual, EVGA Supernova 850 GT, Windows 11
Eilen onnistuin pari kisaa ajamaan ilman kaatuilua laskemalla muistien taajuuksia 6000->5800Mhz. Silti vähän mietin, että voisiko kyseessä olla joku muu vika, joka estäisi muistien toimimisen mainostetuilla nopeuksilla.
Tässä on event viewerin crash log:
Faulting application name: iRacingSim64DX11.exe, version: 2.53.2.21, time stamp: 0x6706d878
Faulting module name: iRacingSim64DX11.exe, version: 2.53.2.21, time stamp: 0x6706d878
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x00000000014e3747
Faulting process id: 0x0x4A38
Faulting application start time: 0x0x1DB1F349508E384
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\iRacing\iRacingSim64DX11.exe
Faulting module path: C:\Program Files (x86)\iRacing\iRacingSim64DX11.exe
Report Id: 740972e4-9c71-45cd-b639-0a410fa4d721
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
Windowsin reliability historysta myös saman tilanteen merkinnät:
iRacing error:
Description
Faulting Application Path: C:\Program Files (x86)\iRacing\iRacingSim64DX11.exe
Problem signature
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: iRacingSim64DX11.exe
Application Version: 2.53.2.21
Application Timestamp: 6706d878
Fault Module Name: iRacingSim64DX11.exe
Fault Module Version: 2.53.2.21
Fault Module Timestamp: 6706d878
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 00000000014e3747
OS Version: 10.0.22631.2.0.0.768.101
Locale ID: 8192
Additional Information 1: 0000
Additional Information 2: 00000000000000000000000000000000
Additional Information 3: 0000
Additional Information 4: 00000000000000000000000000000000
Extra information about the problem
Bucket ID: 3f1228944a4dea90c991c26ae60db595 (1842467486953223573)
Windows hardware error:
Description
A problem with your hardware caused Windows to stop working correctly.
Problem signature
Problem Event Name: LiveKernelEvent
Code: 141
Parameter 1: ffff928aafd43010
Parameter 2: fffff801a4cae650
Parameter 3: 0
Parameter 4: 4a38
OS version: 10_0_22631
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Locale ID: 8192
Tuo LiveKernelEvent 141 voisi viitata myös GPU:hun? Yleensä kaatuu kisoissa hieman lähdön jälkeen, jolloin kone on isommassa rasituksessa useampien autojen ollessa mukana. Harjoitukset ja aika-ajokin mennyt yleensä läpi ilman kaatuilua. Käytettynä tuon ostin vuoden alussa.
e. BIOS on toiseksi uusin. Näyttiksen ajurit uusimmat. Command promtista /scannow yms. korjaukset tehty. iRacingin supportin kanssa tätä samalla selvittelen.
Mikä on SOC jännite kun EXPO on päällä? Onko prossua alivoltitettu tai onko PBO päällä?
Kannattaa kyllä ajaa testmem5 extreme presetillä myös EXPO asetuksilla.
141 on todennäköinen laitteisto-ongelma ja 0xc...005 on access violation eli yritetty päästä käsiksi väärään muistialueeseen.
Jälkimmäisen voi kyllä aiheuttaa bugikin, mutta jos kaatuilu loppuu vakioasetuksilla niin tuskin bugi kyseessä.
Muistiin siis viittaa, mutta kaatumisen voi aiheuttaa CPU:n muistiohjainkin.
SOC-jännite on expoilla 1.3, mutta sitä olen yrittänyt myös 1.2, 1.22 ja 1.25 arvoilla kokeilla.
Täytyy kokeilla noita stressitestejä vielä kovempaa ja pidempään ajaa, jos näyttäisi kuitenkin jotain erroreja muisteille.
Onko mitään vinkkejä miten tuota voisi lähteä tästä enemmän selvittelemään? Stressitestit toki, mutta onko esim. Biosissa jotain volttejä, jota voisi yrittää hienosäätää? Jos vika olisi esim. CPU:n muistiohjain, niin onko siihen olemassa muuta ratkaisua kuin prosessorin uusiminen?
Kiitoksia avusta!
Kiitoksia avusta!
OK, SOCin alentamista olisinkin ehdottanut, mutta olitkin jo kokeillut sitä.
Jos prossua on alivoltitettu tai PBO päällä niin palauta ne oletuksiin ja kokeile uudestaan.
Joku AM5 spesialisti voinee antaa enemmän vinkkejä, mutta kyllähän EXPO:n pitäisi toimia ilman lisätemppuja. Jos muistiohjain on entinen niin eipä siinä voi muuta kuin vaihtaa CPU.
Jos kuitenkin saat testmemistä virheitä EXPO päällä ja muut asetukset vakiona, niin ensin laittaisin muistit takuuvaihtoon.
Okei, kiitos. PBO:ta ja alivoltituksia ollut sekä päällä, että pois. Ei vaikutusta pelin kaatumiseen.
Jatkan vielä kokeiluja stressitesteillä ja seurailen tilannetta.
Onko muistit oikeissa sloteissa eli prossusta katsottuna toinen ja neljäs slotti käytössä? A2 ja B2.
Oletko kokeillut nostaa muistien käyttöjännitettä?
A2 ja B2 sloteissa ovat.
Onko muistien käyttöjännite tuo DRAM Voltage? Muistaakseni on automaattisesti 1.8V, jota en ole yrittänyt liikuttaa suuntaan enkä toiseen.
Redditissä ollut jollakin ongelmia samalla lankulla, että VDDIO-jännite ei ole sama mitä bioksessa lukee. Jos VDDQ ja VDD ovat 1.35 niin VDDIO-lukema Ryzen Masterissa näyttää 1.35 vaikka olisi biossista laitettu 1.25. OCCT antoi hänelle erroria kunnes laski VDDQ:n ja VDD:n 1.30 lukemiin, samalla myös VDDIO pysyi asetetussa 1.30 luvussa. Virheet loppuivat siihen.
En muista nyt ulkoa, että minkälaiset jännitteet siellä mulla on ollut päällä, mutta täytyy töistä päästyä katsella.
Edit. Muistin väärin, VPP oli 1.8. VDD ilmeisesti tuo muistien käyttöjännite? Se on mulla ollut 1.35. Samoin VDDIO ja VDDQ.
Nosta DRAM VDD voltti vaikka 1.4v
Tein nyt vähän vastoin yleisiä suosituksia ja muutin kerralla useampaa asetusta:
VDD 1.35 -> 1.40
VDDIO 1.35 -> 1.30
VDDQ 1.35-> 1.30
VDDP 1.1 -> 1.0
Ajoin nyt yhden kisan läpi ilman kaatumista, joka on ainakin askel oikeaan suuntaan. Kokeilen vielä toiseen kisaan liittyä niin selviää oliko vain yksittäinen onnenpotku. Ehkä se on sitten noista asetuksista kiinni.
e2. Toinenkin kisa meni läpi ilman ongelmia :) Kiitoksia avusta, jos se nyt tällä alkoi toimimaan!
E3. Kolmannessa kisassa alkoi temppuilemaan. Eli muutaman tunnin kun tuossa pelasi ja rasitti vähän konetta niin lopulta tuli taas ongelmia.
VDD 1.35 -> 1.40
VDDIO 1.35 -> 1.30
VDDQ 1.35-> 1.30
VDDP 1.1 -> 1.0
Vedäpä se testmem 5 extreme ihan vakio-Expolla ja katso mitä tulee.
Voisit myös ajaa Linpack Extremen esim. 5 passia, valitse suurin muistimäärä, jonka voit (esim. 14 GB jos 16 GB muistia).
Jos nuo molemmat menee läpi niin sitten voinee yrittää vakauttaa säätämällä, ainakin ensin.
Muistiongelmille on tyypillistä, että ne on satunnaisia, mutta jokin softa tai peli on erityisen herkkä kaatumaan.
Minulla oli hyvin vastaava ongelma pari vuotta sitten, lopulta takuuvaihdosta uudet kammat ja kaatuilu loppui.
Omalla kohdalla Elden Ring oli syystä tai toisesta se peli, joka tilttaili eniten.
Diagnosointiin taisi mennä lähes vuosi lopulta, välissä kokeiltu emolevyn vaihto ja pistetty kaatumiset ajurien piikkiin yms.
(Älä kysy mikä logiikka johti emon vaihtoon, ei voi muistaa :D
ja väärinhän se lopulta oli)
VDD 1.35 -> 1.40
VDDIO 1.35 -> 1.30
VDDQ 1.35-> 1.30
VDDP 1.1 -> 1.0
Nosta noi muut takaisin missä olivat
Laitoin nyt ihan vakio-expot kehiin ja ajelin stressitestejä. Ei mitään ongelmia testeissä, joten aloin tulla kuitenkin siihen johtopäätökseen, että vika on softapuolella.
Sain iRacingin supportista vinkkiä, että ottaa taustaohjelmia pois päältä ja poistaa käynnistyksen yhteydessä avautuvista ohjelmista kaiken epäoleellisen. Tämän tehtyäni ongelmat ovat loistaneet poissaolollaan. En tosin tiedä, että mikä ohjelma tuon on lopulta aiheuttanut.
divinephos
