IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Tuohan se on LG:llä oikea valinta, kun saa tekstit näkymään takuulla toisin kuin joillakin muilla ohjelmilla.
Samsungilla esim. iptv smarters on ok, kun sillä se jostain syystä on ilmainen. Tosin ei anna kaikkia ominaisuuksia käyttää, ilmeisesti tabletille suunniteltu tietyt toimintapainikkeet kun mitenpä Samsungin kaukolla painat esim. keltaista näppäintä jota ei siinä ole. Pääosin silläkin suosin Hotplayeria.
Saattaapi olla, että sillä N1:llä on enemmän fiksailtu noita suomitekstejä näkymään. Itse en ole edes kokeillut kun en sen hintatason palvelua tarvitse vaan halvin Lion tai Livego riittää.
Kyllä tietääkseni kaikissa Samsung kakeissa se keltainen on. Tulee samoin kuin numerotkin...
On sivuja joilta pystyy tilaamaan spostiin tunnukset ja maksamaan paypal, mutta luotettavampi on telegram/signal. Jos haluaa trialin niin se pitää aina pyytää puhelimeen.
Eikös Telegramin voi säätää niin, että vastapuoli ei saa puhelinnumeroa?
Oisko jollain Livego:lle toimivaa EPG linkkiä? vai toimiiko ollenkaan? Tivimate.
Ainakin tuo ilmaisversio Tivimatesta vaatii manuaalisen epg:n päivityksen eli ei päivitä automaattisesti mitään.
Mulla on maksullinen Tivimate ja nordic1 päivittää hienosti epg:n. Livego kanssa koko epg on harmaana, eli ei ole sitä osoitetta mistä tivimate vois sen edes ladata.
Maksullinen Tivimate softana ja Livego, epg tiedot hakee muistaakseni "https://iptv-org.github.io/epg/guides/fi.xml :stä" ja pari muuta varalla.
Päivittää EPG tiedot käynnistettäessä, sekä saa asetuksista määritelty päivittämään määrätyn ajan välein.
Tuo riittää omaan satunnaiseen käyttöön.
Nyt kun alkoi vanhan kunnon perserakin (Bergarac) sarjan uuden yritelmän jaksot niin tuli mieleen että onko livego:ssa niitä loistavia alkuperäisiä kasarin jaksoja suomiteksteillä? N1 haku ei löytänyt ja koska se on nyt muuten toiminut taas hyvin niin en ole uusinut livego tilausta niin en pääse sieltä koittamaan että löytyisikö.
Ei löytynyt mitään 'Bergarac' sanalla
Se muuten kirjoitetaan Bergerac.
Mutta ei silläkään löytynyt Livegosta kuin joku Cyrano de Bergerac leffa vuodelta 1923.
Katos joo kirjoitusvirhe iskenyt,mutta kiitos tiedosta livego:n suhteen.No eiköhän toi sarja jostain tule vielä vastaan,pääsisi fiilistelemään menneitä aikoja :)
Britti tv-kanava "U & Legend" esittää tälläkin hetkellä alkuperäistä Bergeraccii joka arkipäivä (ja viikonloppuna kait jaksojen uusinnat). Pitäisi N1 & LiveGo:sta ym. löytyy kyseinen kanava helposti.
Edit lisäys: UKTV Play, ilmainen ja ihan virallinen mainosrahoitteinen streaming palvelu Briteissä, niin sieltä myös löytyy kyseinen sarja. Pitäisi näkyä meille suomalaisillekin jos VPN:ää käyttäen reggaat sinne itsesi jollain Britti nimellä ja osoitteella.
Strongilta löytyy yhdeksän kautta
Q
Onko mitään palvelua vanhoille leffoille ja sarjoille mitä hankala löytää noista skriimauspalveluista.
on, edellisen postaajan mainitsemana. siellä se berserakkikin tosiaan on, enkkusubeilla. ja sit toki tämä "ilmainen" Rakuten TV
(toki myös little britain kokonaisuudessaan jne.)
Ihan en ymmärrä mitä kysymykselläsi/ kommentillasi tarkoitat mutta Pluto voidaan kenties laskea joksikin muuksi kuin striimauspalveluksi, samoin rakuten. Kummassakin on kohtuullinen valikoima vanhoja leffoja ja sarjoja. Striimauspalveluista lisäksi plex tarjoaa aika kattavan valikoiman muualla poissaolollaan loistavia artikkeleita. Kaikki nämä ovat ilmaisia, korkeintaan mainoksilla kyllästettyjä. Lisäksi löytyy muutama arkistopalvelu, nimeä en tähän hätään muista. Ehkä nekin voidaan laskea joksikin muuksi kuin striimauspalveluksi, vaikka striimaavatkin tosin sisältönsä. Se, löytyykö niitä ip-tv-paketeista, en tiedä.
Joo sarjahan varmaan löytyisikin mutta toi suomitekstitys olisi semmoinen että se tarvisi löytyä surkeasti minun tapauksessani,no varmasti se vielä löytyy :)
Juuri kun pääsin kehumasta että N1 on toiminut hienosti niin johan tökkii nyt useampikin suomikanavista,esim bbc nordic fi,histort hd,discoveryt,kutonen ym.
Onko muilla samaa ongelmaa nyt vai tökkiikö laitteeni?
Edit nyt alkoi sitten tietysti just toimimaan suurinosa, kutonen jää yhteen ja samaan kohtaan aina pyörimään ja discovery fhd ei aukea lainkaan.
Teoriassa kuten yllä sanottiin, käytännössä saattaa onnistua tai sitten ei. Itselläni molemmista lopputuloksista kokemusta vaikka molemmilla kerroilla toimin samalla tavalla :D
Ittellä ennen onnistui ohjeen mukaan "renew extend" kommentit, nykyään enää ei. tuli uudet koodit, katsoin vanhoilla ja vanhat toimi kuukauden lisenssi loppumisen myöten niin aina tulee hiton uudet koodit :(
Mä ainakin ostin telegrammin välityksellä niin ei tarvinnut puhelinnumeroa antaa mihinkään suuntaan
En muista tiedä mutta itse 6vuotta ostanut Evysta ja sinne vaan keksitty sähköposti eikä mitään muuta.
Kalliimpi varmaankin muttei anneta mitään tietojaan.
Itse tsiikaan 24/7 siä, tulee onnen päivät, galactigat, jne jne. uusia sekä vanhoja.
Samaa ongelmaa on vitonen, Kutonen, frii ja dicovery channel.
juuh, oli useampi palvelu "pimeänä" aamupäivällä ja osin edelleen. itte vaihdoin serveriä joka osittain toimii.
tämmöstä se on aina välillä, ei kannata hätääntyä. pidemmillään ollut 12h täysin kaput.
Onko kenelläkään kokemusta, että voiko jollain sovelluksella tallentaa Android TV:ssä ulkoiselle kovalevylle? Jos onnistuu niin onnistuuko normaalin töllön tallennus myös samalle levylle? Tietty yhtäaikaa ei tarvitse toimia
Kyllä taas VOD-leffat pätkii kun tulee tuutin täydeltä taas jotain potkupalloa 😡😡😡
Onkohan olemassa IPtv:tä mikä ei streamaa urheilua 🤔
ei kuulu tähän ketjuun sillä tallentaminen IPTV palveluista on laitonta, samoin jakaminen. trollaat todennäköisesti, eksyit ketjusta tai olet vaan lukutaidoton.
ja pakkohan se kysymykseen on vastata ettei tule varoituksia; yleensä kun tökkäät anteroTelevisioon ulkoisen kovon, siihen voi tallentaa ihan sen älytelevision avulla. ei siinä äppejä tarvita.
Teoriassa mietin onko mahdollista :)
Onkos tuo Z2u potkaissut tyhjää kun maksut eivät enää onnistu? Kuukausi sitten hoidin maksun ApplePaylla, nyt ei enää ole vaihtoehtona. Googlaus tuotti sama tyyppistä pörinää, että ei maksut onnistu mitenkään. Aiheesta kertova alue oli bannattu redditissä. Olisin ottanut toisen kuukauden strongia testiin, mutta ei näköjään tarvitse.
Kuukauden perusteella sarjat ja leffat VODeina ihan ok-tasolla määrän ja laadun osalta, mutta LiveTv oli suht paska verrattuna LiveGO:n.
Supportista kyselin ja joku copypaste tuli vastauksena:
When the specific payment method you wish to choose is not shown at the final checkout page, it means it's currently unavailable due to maintenance, or our website has not signed contract with this third-party payment gateway, or not being supported for this item, or being taken down permanently.
Please choose other payment methods listed there. As for the universal payment method, we now have Cryptocurrency acceptable for items.
Thanks for your understanding !
Uusin z2u:ssa Strong 8k tilauksen tänään ja ihan hyvin Revolutin kertakäyttökortti toimi.
Aika erikoista, itselle näkyy maksuvaihtiehtoina näin:
Minulla näkyi tänään yksi vaihtoehto enemmän, josta onnistui suoraan luottokorttiosto, ei siis tarvinnut tehdä Skrill tai Alipay-tiliä, vain Revolut-luottokortti toimi suoraan.
Normaalia luottokorttia noille epävirallisille iptv-myyjille ei kannata koskaan antaa.
Tuollainen kertakäyttöluottokortti maksurajalla ihan jees kun siinä ei mitään vahinkoa tapahdu vaikka myisivät korttitiedot eteenpäin. Paitsi oma nimi siinä varmaan näkyy oikein.
On kyllä z2u aivan perseestä tällä hetkellä, kun ei onnistu Google Payt, Apple tai edes Revolut kortilla makselut.. on se vaan vaikeeta välillä.
Pari vuotta livego toiminut ”pätkimättä” mutta viimeisen viikon ollut hirveetä jökkimistä. Pääsääntöisesti tullut katsottua lätkää ja futista. Liigapelitkin näkee useammalta ”kanavalta” mutta jokaisessa sama pätkiminen. On tää kyllä sellaista herran haltuun-meinkiä. Täältä paljon lukenut muiden ongelmista ja myhäillyt tyytyväisenä että eipä ole ongelmia täällä. Näin se kääntyy :geek:
Itselläkin tv-katselussa LiveGo toiminut suht hienosti eri kellonaikoihin, mutta nyt just tänään Formula 1:stä katsoessa aika tarkkaan klo 22 paikkeilla alkoi satunnaiset pätkimiset. Eikös joku muukin aiemmin maininnut, että hänellä myös joskus pätki klo 22 aikoihin?
Mulla tää kesti jotain puolituntii ja sitten vähän laantui ja loppuillan oli enää jotain satunnaisia muutaman sekunnin katkoksia.
Formulat alkoikin sentään jo klo 21 ettei luulisi edes siitä johtuvaa käyttäjäryntäystä palveluun olevan, eli ehkä Livellä vaan jotain erikoista bugailuu joskus aina tuohon aikaan, ei voi tietää... ?
Minulla formulat pätkivät melkein koko kisan. Loppupuolella helpotti.
Mistä näkeepi N1 Suomen U21 pelin jos mistään?
En nyt N1 kautta tätä katsonut, mutta nuo Ruudun lähetykset ovat kyllä aikamoista kuraa, pätkimistä ja kuvanlaatu sellaista suttua. Siirryin kymmenen minuutin katsomisen jälkeen Norjan Viaplayn kautta katsomaan ja aivan erilainen kokemus, sai jopa pelaajien numeroista selvää. Selostus toki aikamoista mongerrusta, mutta minua se nyt ei haitannut.
Itellä toi maksu toimii parhaiten AliPaylla kannattaa testata
Mielenkiinnosta, onko sulla kiinalainen pankkikortti? Mulla rekisteröinnin jälkeen ensin uteli passin kuva, sen manuaalisen tarkastuksen ja läpimenon jälkeen haluaisi vielä tosiaan sikäläisestä pankista kortin tiedot
pros
