io-techin emolevyartikkelit - testiohjelmia, toiveita?
Manuaaliset ylikellotustulokset prossulle ja muisteille kiinnostaa.
Tuntuu osa emolevyistä vaativan enemmän jännitettä ja kulkee huonommin.
Jos teiltä löytyy 4000/4200 MHz kulkevat muistit, niin olisi mukava nähdä missä emolevyissä ne toimii kiltisti.
Emolevyn tukevuutta voisi arvioida. Kunnon siili ja tehokkaalla jäähyllä varustettu näytönohjain ovat suht painavia, joten ainakin minua kiinnostaa minkälainen rimpula emo on rakenteeltaan.
Menee hieman ohi aiheen, mutta muistitestejä olisi hieno myös nähdä tulevaisuudessa, aika paljon on tullut nopeita muisteja markkinoille. Myös X99 emoilla olisi hieno nähdä saako mitään etuja näillä aikaan, kunnolisia testejä en ole nähnyt missään.
@Sampsa ROG Formulan auto jännitteisiin voisi perehtyä hieman.
Kokeilin tuota ROG Heron automaattista ylikellotusta asetuksella "Type 2" (vesijäähy) ja lopulta ohjelma haki prossulle 1,5v jännitteen.
Meinasin saada slaagin ja äkkiä restart konelle.. En jäänyt tarkistelemaan, että pitikö paikkansa.
Huomasin myöskin, että VCCSA ja VCCIO on ihan stockkina jo reippaasti yli 1,2v. Vaikuttaa melko korkealta?
Yksi asia mikä itseäni kiinnostaisi kovasti ja jota ei tunnuta hirveästi käsittelevän missään on nuo pwm-headerit emolevyillä. Olisi hienoa jos niihin perehdyttäisiin sen verran, että selvitettäisiin ainakin kuinka monta oikeaa ja erikseen ohjattavaa pwm-headeria emolevyllä on. Näitä 4-pin fan-headereita kun tuntuu olevan kaikennäköisillä viritelmillä vähän valmistajasta riippuen ja niillä kai parhaassa tapauksessa saa jopa näitä uusia maglev-tuulettimia rikottua kun "pwm"liitintä ohjataankin jännitettä tipttamalla.
Aiheesta kyllä löytyy jonkin verran keskustelua, mutta olisi mukava lukea aiheesta ihan artikkelin muodossa.
Toi olisi hyvä tietää.Samoin se että onnistuuko joissain emoissa kahden liittimen yhdistämistä jos ne kummatkin tuulettimet on kiinni esim prossun siilessä.Noi saa kyllä säädettyä esim speedfanilla mutta ei sitäkään aina haluttaisi käyttää.Yksi mikä tullut itse huomattua on noiden pcie 1x paikkojen sijoitus eli niitäkin voisi testata eli mahtuuko koteloon pcie näytönohjaimen kanssa myös äänikortti ja joku lisäkortti(sekä pci että pcie kortit).Samoin se kiinnostaisi että mahtuuko tiettyjen coolerien kanssa heatsinkeillä varustetut muistit(tämäkin ongelma tullut vastaan).
Heh, toi PWM-homma on alkanu paisua nyt kun kuluttajakäyttöön on tullut ensimmäinen PWM-tuuletinmalli joka vaatii oikein toimiakseen tasaisen 12V jännitteen, ja jota ei saisi alentaa missään tapauksessa alle 9V koska sillon tuuletin rikkoutuu. Tämän tuulettimen kierrosluvunsäädön täytyy tapahtua aina pulssimodulaatiolla/duty cycle/en_osaa_suomeksi_termejä. Puhun tietysti Corsairin ML tuulettimista, joissa on sähkömagneettinen laakerointi. Akseli kelluu/levitoi magneettikentässä, joka tarvitsee tasaisen 12V jännitteen. Jos jännite tippuu, tuuletin ei 'levitoi' vaan akseli alkaa kihnuttamaan metalli-metallia vasten -> tuuletin rikkoutuu hyvin nopeasti.
Itselläni on tästä nyt sen verran kokemusta, että ostin noita ropeleita kuusi ja emolla (z97 gigabyte) on viisi PWM-tuuletinpaikkaa. Yllätys-yllätys, näistä vain yksi on oikeasti PWM (CPU_FAN) ja muut on 'feikki-PWM'. Eli näissä feikki-pwm:ssä toi pulssimodulaation karva on lukittu täysille 5V, ja jos tuuletinta säätää pienemmille kierroksille niin 12V karvassa tippuu jännite, ja se tippuu 'quiet modessa' johonki 6V asti -> ML tuuletin menisi tämmöisessä liittimessä paskaksi käytännössä heti.
Ja koska ML't tosiaan tarttee ton 12V, niin pelkkien splittereiden käyttö on ei-suositeltavaa koska monesti splittereiden läpi ei molempiin jakoihin jaksa kulkeutua sitä täyttä virtasta. Corsair suosittelee käytettäväksi powerista lisävirran saavia tuuletinhubeja, jos emolevyllä ei ole tarpeeksi monta 'oikeaa' PWM-paikkaa.
Käytännössä siis voidaan sanoa, että Z170 saakka PWM-tuuletinliittimet emoilla on pääasiassa 'feikkejä', ja että emoilla on useimmiten yksi tai kaksi oikeata PWM-liitäntää, jotka yleensä on CPU_FAN ja CPU_OPT.
Hubien (esim Silverstone CPF04) lisäksi löytyy myös ihan jakokaapelelita jotka ottavat virran suoraan virtalähteetstä, Akasalta löytyy muutamalla eurolla FP3S ja FP5S joihin virta SATA-liittimestä ja FP5 johon virta Molex-liittimestä.
Hyvin tuossa tulikin. Itseä ainakin kiinnostaa nämä:
- PWM paikat/speedfan yhteensopivuus. (vähän hankala uusilla piireillä, kun speedfan voi korjata päivityksessä tilanteen)
- Miten on tilaa kannan ympärillä, jotta saa selville ilmajäähyjen yhteensopivuuden.
- Tarkempi kurkkaus emon virransyöttöön.
- Kellotuskoe hyvin kulkevalla muistilla ja prosulla. Kulkeeko hyvin, vai tuleeko raja vastaan tavallista aikaisemmin.
- Jollain vesijäähyllä olettu lämpökuva virransyötön lämmöistä rääkissä voisi olla myös kiva.
- Onko jotain suunnittelukukkasta, esim liitintä X ei saa käytettyä, jos on täyspitkä näytönohjain, yms.
Esittäisin toiveen , että palstan gurut testaisivat tämän äitilaudan ja selvittäisivät mitä rahalle saa vastinetta
Asus ROG MAXIMUS IX APEX, E-ATX -emolevy - 349,90€
On senverran monimutkaisen oloinen laite , jotta jestas
Noi M.2 raudat sais kyllä yleistyä
Tuo M.2 adapteri on vain ulkonäkö/sijainti etu. Se ei tarjoa suorituskykyä verrattuna perinteiseen m.2 slottiin yhdellä ssd:llä, mutta sen automaattinen raid optio vaikuttaa ihan fiksulle, tosin sitä en saanut testattua kun ei ole kahta m.2 ssd:tä.
Rehellisesti kannattaisi myöntää, että tuolliset vehkeet kannattaa jättää suosiolla kaupan hyllylle.
Eivät tule toimimaan kuin labrassa, jos sielläkää. Jos tarvitsee kunnollisen jännitteen, täytyy se tuoda eri kautta. Tuuletin liitännöissä on erilaisia virtasuojauksia, joten jännite voi käynistysvaiheessa heilahdella.
Mutta muuten valmistajat saisi luopua feikki PWM liitännöistä. Yleensä 2 tai 3 toimii oikein cpu:n lisäksi.
en tiedä voisiko sen tunnistaa tällä : " On Asus motherboards, the first pin for the CPU/OPT reads: PWM Function, while the 1st pin for the chassis fans reads: +5v. If it reads +5v, it is not true PWM, and you are limited to 40-100% control range."
Erinomaisen hyvä homma , että testaillaan.
Onko käytössä kuumemittaria jolla saisi pintalämpötilat , esim virransyötön komponenteista siilillä ja ilman
Kykenettekö tutkimaan ja vertaamaan noitten toimintaa ja laatua ( esim Hero on 8+2 ) miten tämä Apex eroaa
Entä onko teillä mahdollisuus kokeilla kahta Polaris-korttia > miten väylät toimii kun SLI-siltaa ei olekkaan käytettävissä. Eli blockaako tuo CF kaikki muut väylät
Tuosta M.2 adapterista ; SSDn lämmöt suhteessa ns normislottiin ? kun noissa muutamissa ITX-emoissa se slotti onkin siellä emon takapuolella pienessä välissä , lämpiää melko varmasti
Sivun avauksessa on kuvassa Asus Z270F , miksi tämä eikä Z270G joka olisi ollut vähän erilainen ja sisältänyt mm tuon Asuksen WiFi palikan > onko noihin tullut tehoa näitten uusien emojen myötä ,vai onko kyseessä se sama vuosia vanha perusjutska , antenni ainakin näyttää vanhahtavalta
Toivotaan , että saatte kasattua semmoiset testit että niitä voidaan käyttää verrokkeina tulevien Kaby Lake X ien ja Ryzen kokoonpanojen vertailuissa
Jos toimitus panostaisi vähän omaa rahaa ja kävisi ostamassa pari halvinta Z270-emolevyä, niin saataisiin niitä erojakin. Mieluummin semmoisia, jossa virransyötön jäähdytys on puutteellinen tai puuttuu ja vaiheita on vähän.
Muistitestejä tottakai, niinkuin muutkin sanoivat. Pitäisi niitä yli 4000MHz palikoita saada pelittämään, parempi olisi jos neljä saisitte toimimaan. Minimi vakaa jännite.
..ja kuten muutkin sanoivat, kaikki kellotetaan johonkin 4.5GHz-4.7GHz autolla ja katsotaan, onko se vakaa ja millä volteilla.
Tuuletintestit on turhia, minulla on ollut kymmeniä emolevyjä ja yhdenkään tuuletinliitännät eivät ole kieltäytyneet toimimasta. Jotain säätöä miniminopeuden kanssa on ollut, mutta ei tästä tarvitse kellotusemolevyillä huolehtia.
Virransyöttö non noissa sen verran overkill että ilmalla voi käyttää jopa ilman virransyötön heatsinkkia. PCI-E väylien lähtöä ei testattu kun emojen päähuomio on prossun ja muistien kulussa.
Laatuvaikutelma olisi myös hyvä kuulla. Asrockia on välistä haukuttu ohuesta piirilevystä. Eli tuntuu huteralle/taipuisalle. Noita ei speksestä löydäkkään.
Juu ja kyllä se on hyvin pitkälle mallikohtainen eikä merkki.
Se että asrockilla on tämmöinen erittäin hyvä emolevy Z170M OC Formula ei tarkoita sitä että kaikki muutkin firman mallit olisivat huippua ja häviävätkin kaikki muut tuolle emarille hieman prossun vakaudessa.
No on ainoa valmistaja, josta moista on tullut luettua. Tuo mallien erot on osuus kyllä niin totta. Ehkä testissä pitäisi olla valmistajalta se halpamalli ja sitten se kallis painos. Eri firmoilla on niin eri tavat tehdä halpamallit/ökymallit.
Siitä selviää tuoko hintalappu vain ledivalot ja spoilereita muistuttavat jäähytysrivat ja pari usb porttia lisää, vai paraneeko virransyöttö, konkkien laatu ja piirilevyn paksuus. Ynnä alkaako prosu/muistit kulkemaan kovempaa.
Kerran uusi emolevyartikkeli (X470) kova harppaus eteenpäin, niin annetaan vielä vähän parannusehdotuksia.
Hyvää oli biossäätöjen läpikäynti, niistä voisi tehdä melkein perustarkistuslistan. Esim:
- Onko volttisäätöjä ollenkaan, onko ne fixed, offset vai molemmat?
- LLC säädöt, tai niiden puute.
- AMD:lla P-Statet ja CBS valikko.
- Inteillä AVX offset, per core kertoimet.
- Tuuletinsäädöistä DC tuulettimien minimi, ynnä voiko tuulettimen pysäyttää?
- Voiko BCLK:ta muuttaa ja onko sille strappeja?
Intelillä voisi testata kerroinlukitulla prosulla MCE kulut, Ryzenillä vastaavasti mihin lukemiin precission boost overdrive yltää. Noissa on kyllä muuttujia, niin ei ole ihan niin tarkkaa tiedettä, mutta silti.
Lippulaivaluokan lisäksi olisi hyvä saada ns. kansanmallit testiin, kuten se jokaisesta eurosta pihistäen kategoria.
Tämä edelleen. Se halvin Asrock sinne testiin, jos ei kehtaa noita muita sponsoreita suututtaa. Vaikka ihan referenssiksi kisaamaan noiden huippuemolevyjen kanssa.
Ainakin omien havaintojen mukaan hintalapun laskiessa alkaa ainakin näitä tapahtumaan:
- Bios muuttuu spartalaisemmaksi.
- LLC saattaa kadota, tai on mallia päälle/pois.
- Fixed volttisäädöt katoaa, on vain offset. Yksi Z77 emo tuli omistettua, jossa ei ollut ollenkaan volttisäätöjä.
- Virransyöttö muuttuu aika heiveröiseksi.
Noista 3 ensimmäistä voi tulla monelle yllätyksenä, siitä syystä olisi hyvä testata noita halvempiakin emoja.
No se siinä vertailussa olisi pääpointti - mikä noissa kalleimmissa emoissa maksaa? Riittäisikö peruskäyttäjälle kuitenkin se puolet halvempi perusemolevy?
Sitten kun ostaa vielä samalla piirisarjalla, niin erot korostuvat :)
Terojv12
