- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 22 598
Tuote: Jonsbo C2, Xeon E5, DDR3, M.2 SSD, RX 560
Hinta: 110€ MYYTY
Tuote ostettu (mistä ja milloin): -
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Toimivuustakuu
Tämmöinen tuli minulle korjattavaksi ja ei ikinä haettu takaisin. Nyt se on ollut eteisessä 3kk, ja pistän myyntiin. Sitä ennen nyysin siitä 600W virtalähteen pois.
edit:
Myynnissä myös muualla.
Vikoja:
(se SSD on hidas, kun kone on vanha ja ei täyttä tukea hienouksille)
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen/mobilepay/tilinsiirto
(kuvan esineet vain koon hahmottamista varten, kauppaan kuuluu jonsbo, sen sisältö ja virtajohto)
(jonsbolle on sivupaneelit ja siinä voi olla naarmuja, pölyä ja normaalia kulumista)
Asennusloki
Hinta: 110€ MYYTY
edit:
Viikonlopputarjous! Wohoo! Nyt mukaan saa noudettaessa:
Tuosta vaikka halpa kotelo, jos säätäminen kiehtoo: ![]() Aerocool CS-107 v1, ikkunallinen minitornikotelo, musta - 30,90€Tekniset tiedot :Malli : CS-107 v1 Kotelotyyppi : Minitorni Väri : Musta Materiaalit : SPCC, ABS + teräs Teräksen paksuus : 0,45 mm Yhteensopivu
Vikoja:
- Etupaneelin USB3 ei toimi. USB2 toimii. Tässä on kokoajalla tullut virhe, ja se on tappanut USB3-liitännän. Voisi korjata kolvilla/juotusvälineillä, en jaksa.
- Jäähy on irronnut. Siksi ei toiminut. Vaihdan jäähyn.
- Eipä minulla tietenkään ole tuohon lisäruuveja, esim. SSD:n asennukseen
- Serveritason Xeon, siis sanotaan 6 ydintä, matalat kellot, eli pyörittää pelejä, mutta hitaasti
- 2x16GB ECC DDR3 RAM 1600MHz
- Radeon RX 560 lisävirraton
- 250GB Samsung NVME M.2 SSD
- joku kiinalainen SATA 2.5" SSD näyttämässä mallia, miten SSD laitetaan, ei mitään takuuta (kaapin perältä)
- Jonsbo C2 musta -> tämä on pieni ja ahdas kotelo, niin kaikki hankalat asennukset jätetään ostajan vastuulle ja sanotaan, että esim. SSD:n vaihtaminen voi olla pienessä tilassa ruuvailua..
- Be Quiet System Power 9 400W (paketista otettu, mutta kaapin perällä vuosia, niin ei takuuta)
Laadukas 80 plus bronze silti on ja juuri otin muoveista. - Korvaava jäähy (siis kaapin perältä joku, joka toimii) -> tämä on vähän viritys, jossa on nyt Arcticin tuuletin ja vähän painaa muistipalikkaa
- Ruuveja SSD:hen (miljoonalaatikosta) -> eli ei alkuperäiset kotelon ruuvit
- Virtajohto (ei HDMI-kaapelia) -> virtalähteen mukana tullut
- Asennuksen yhteydessä laitetaan uusi , takuullinen 500GB SATA SSD: +30€ (tämä raha etukäteen ja siitä on 20€ asennusmaksua, jota ei saa takaisin, jos peruu kaupan)
SSD:n vaihto jälkikäteen on aika hankalaa näin pienessä kotelossa, siitä varoitan etukäteen. - Windows 10 asennettu ja aktivoitu: +5€ (englanti) +10€ (joku muu kieli) etukäteen ja ei saa takaisin
- Windows 11 asennettu ja aktivoitu: +10€ etukäteen ja ei saa takaisin ja tässä pitää osata TPM-kikkailla tulevaisuudessa itse
- Kaapeleita voi ostaa, jos kokee tarvitsevansa ja kertoo etukäteen.. Laatikossa on erityisesti vanhoja HDMI-kaapeleita
Intel X79 Performance Results - UserBenchmark
www.userbenchmark.com
Toimitustapa: Nouto
Asennusloki
- Se boottaa, siinä onkin 32GB. Editoitu ilmoitukseen.
- BIOS on tekstipohjainen ja siitä ei näy prosessorin tarkka malli, mutta m.2 SSD:stä sai lisätietoja
- X79-alusta, mutta jäähyn kiinnitys LGA1366 (reiät) ja maksimikorkeus 80mm
- Win10 ENG Pro asennettu, ei aktivoitu
- Kuvankaappauksia osista otettu
- Userbenchmark ajettu
- Kaapin perältä löytyi 240GB SSD
- Miljoonalaatikosta löytyi ruuveja
- Nyt kauppaan kuuluu malliksi asennettu SSD, jonka toimivuutta tai mitään muuta ei taata , mutta se on siinä mallina, jos haluaa 2.5" SSD:n asentaa. Merkki on KingDian.
- SSD asennettu
- Kaikki noutovalmiina
141,4 KB Katsottu: 40
68,8 KB Katsottu: 40
31,5 KB Katsottu: 29
