Intel Sandy Bridge kellotukset&kokemukset
En omista hiekka siltaa, mutta länsilampeni @4,5GHz pieksee noi mennen tullen ja palatessa :cigar:
Kai täällä vielä on herrasmiehiä joilla on intelin paras SER ikinä alla? :comp:
Oma 2500K on murskannut jo äärettömän määrän nollia ja ykkösiä eikä tunnu missään.
2500K on käytössä edelleen 4,7Ghz:n taajudella. Sen kaverina on GTX980.
Käytettyjä 2500k -kiviä (ja Asuksen P67 tai Z68 Pro tai Deluxe emoja) napattu aina kun hinta on ollut kohdillaan ja lähellä julkaisua ostettu 2500k sekä 2600k käytössä ja tulee olemaan todenäköisesti pitkään.
Aluksi kellittelin, mutta kun tehot riitti (ja riittää edelleen) vakiokelloillakin, niin nyt olen ajanut vakiokertoimella niin matalalla vcorella kuin mahdollista (tusina näitä on ja kaikki kulkee vähintään 1.06 voltilla).
Inteliä käytettäessä vain tuntee itsensä pennin huor...katutyöntekijäksi ja siksi jotenkin vaistomaisesti tulee useammin käynnistettyä AMD -kokoonpanot (Piledriver -kiviäkin on 'muutama').
Intelin 2500K löytyy edelleen koneesta 4,4 Ghz kellotaajuudelle ylikellotettuna. Hyvin tuntuu riittävän vielä suurimmassa osassa pelejä ja onhan tuo suunnilleen yhtä tehokas kuin vastaavat uusimmat Intelin prosessorit ilman kellotuksia (esim i5-6500). Yksi parhaita rautahankintoja todellakin.
I5 2500k tuli muutama vuosi sitten käytettynä ostettua. 4.5 Ghz pyörii vakaasti suht pienellä jäähyllä. 4.8 Ghz olen onnistunut saamaan Windowsiin asti, mutta ei siellä kovin vakaasti sitten pyörinyt. On käynyt kyllä mielessäni päivitellä, mutta ei ole oikein napannut, kun tietää mitä tököttiä uudemmissa prossuissa on juotoksen tilalla.
Oma 2600K kulkee nyt 4.2 GHz jollain 1.3 V jännitteellä, kun 4.5 GHz alkoi kaatamaan konetta, vaikka jännite oli päälle 1.36 V.
Eiköhän Sandyllä mennä ainakin vielä ensi vuosi.
2500K alkuvuodelta 2011 jaksaa painaa pitkää päivää päivittäisessä käytössä @ 4.5 GHz yhä edelleen. Parasta laatua :geek:
2700K käytössä @ erittäin maltilliset 4.1Ghz. Eipä tarvitse vaihtaa uudempaan kun lisätehoja saa helposti nostamalla kelloja ja toistaiseksi tuo nykyinenkin on ollut enemmän kuin tarpeeksi.
2700K:t ovat kiven alla, jos käytettyjä etsii. Olen moista etsinyt ja yksi edullinen kauppa meni sivu suun. :(
Jahas, en saa voltteja laskettua lepotilassa. 2500K kyllä tipauttaa kellot 1600Mhz:iin, mutta ei tiputa voltteja. Onkohan jotakin tekemistä kenties manuaalivolttien asetuksien kanssa. o_O
Vaikka onkin eri alusta, niin X58 alustalla voltit pitää olla offsetillä (tai autolla), jos haluaa niiden laskevan idlessä. Luulisisn asian olevan näin myös lga 1155 -alustalla.
Mulla ei win7:lla tiputtanu idlessä kelloja eikä voltteja, mutta kymppiin kun päivitti niin nykyään molemmat tippuu. :tup:
Saattaa lämmöt pysyä kivemmissä lukemissa ja ehkä nyt vähän hiljaisempaakin on.
Varmista, että Windowsin virransäästöasetukset on kohdillaan. Jos tosiaan on biosista auto / offset käytössä ja virransäästöt päällä.
2700K puksuttaa vielä maltillisilla kelloilla 4,2Ghz, koska Asrock:n halpa lauta. Oi kun saisi kunnon kellotusemon niin kyllähän tämä vielä vuosia näkisi. Harmi kun päivitystuskissani myin hyvin kulkevan 2600K ja vaihdoin 2700K:n kun halvalla sai :itku:.
2500K on kyllä jonkinlainen jumala-prosessori. Ei perkele vanhene millään! Juuri yksi päivä googlailin että joko kannattaisi kivi vaihtaa...
http://www.hardwareunboxed.com/ever...-lynnfield-to-skylake-7-years-of-i5-goodness/
Ei kannata jos ei samalla hyppää ihan high-endiin muultakin kokoonpanolta :kahvi:
Katso tuo linkki minkä laitoin. Käytännön suorituskyvyssä se ON yhtä tehokas :D
Täälläkin menty kohta 6 vuotta i7 2600K:lla @ 4.5 GHz. Vanha ratsu ei vieläkään osoita taipumisen merkkejä, vasta sisäänajo suoritettu.
Täällä puoli vuotta menty i5-2500K:lla ja eipä tuo paljo kaverin i5-4690K:lle tunnu häviävän :)
Reilusti yli 5 vuotta menty i7-2600k:lla maltillisilla @4.9 Ghz kelloilla. Just hokasin että se on vanhin osa koko koneessa. :think:
Tiiän ainakin mihin päivitän masiinan seuraavaksi jossei sitten talonlämmitintä harkitisi. :)
Nollasin Biossin asetukset ja voltit ei laske levossa edelleenkään. Virransäästöt kaikki winukassa kunnossa. Laskeeko teillä muilla tuo Vcore asiallisesti, kun kellot tipahtaa 1,6Ghz:iin?
Nyt ajelen vakiona tätä ja alle 1,2V ei vcore tipahda, vaikka mylly pyörii 1,6Ghz:lla.
Eihän Sandyssä ole muuta huonoa kun tehonkulutus alkaa olla aika suurta jos vähän enemmän kelloa ja voltteja. Kannattaisi varmaan katsoa mikä c-state on pois päältä jos jännitteet ei laske.
Kevyessä käytössä ollut puolisen päivää ja näköjään 0.966 V - 1.401 V välillä seilannut. Luonnollisesti windows 10 uusimmilla päivityksillä käytössä. :smoke:
Noniin, kiitoksia. Tuolta on biossista ihan varmasti jokin asetus jäänyt huomaamatta, vaikka latasin oletusasetukset tauluun.
Voltit lepotilaan Asuksen Z68-sarjan emoissa
Eli ainakin Asus IV Gene Z lankussa homma nyt toimii niin, että C1E enabled tilaan, sillä auto-moodi ei riitä tähän. Tämän lisäksi Vcore Offset-moodiin. Yhdessä näiden asetusten kanssa tipauttaa voltit työpöytäkäytössä.
Edit: Varmista windowsin virransäästön tila.
Laitoin Z77-emossa C1E:n Enabled (se oli Auto "Optimized defaults"-asetuksessa) ja muutkin lisä-C:t päälle, lämmöt tippui 12 astetta mun i3:lla, nyt 35-38 astetta
Tippuiko siis rasituksessa vai levossa?
Levossa.
EDIT: siis tällaisessa kevyessä io-tech-nettiselauskäytössä, ei täydessä levossa. Jännite nyt 0,936V, kellot 1601,35MHz, ennen biosin säätöä jumitteli siellä 3,3GHz
Maksimi kellojahan on aika vaikea tuolla offsetillä saada.
Kuinka niin? Ihan hyvin pyyhkäisi 4,9Ghz:in lukemilla vakaasti nuo ominaisuudet päällekytkettynä. Melko maksimit alkaa olemaan, koska 5ghz vaatii v corea jo liikaa. Maksimikellot ovat itselläni sitten benhmarkkeja varten asetettu eikä niitä kelloja tule käytettyä 24/ käytössä.
Mitkä ovat korkeimmat voltit, joilla olette ajaneet 24/7 käytössä näitä sandyja?
Itselläni taitaa olla 1,48V
Jos en väärin muista niin datasheetissä intel on merkannut tälle turvarajan 1,52V
Kaikki alle tuon pitäisi toimia ok.
No tuossa Gene:ssä varmaan on paremmat offset säädöt.
Jos meinaa viimeisetki puristaa irti, niin en suosittele edes manual- tilaa voltitukseen, koska pitää ne voltit kokoajan siellä huipussaan.
Tällä hetkellä itselläni pitkästä aikaa 5Ghz offsetilla. Voltit max 1,495 ja PLL:ää vedetty ylös turvarajoihin.
Tästä muistui mieleen, että viisi vuotta sitten väitettiin 1.38 V jännitteen olevan se turvaraja, jonka jälkeen prosessori lahoaisi selvästi tavallista nopeammin.
Tämän ketjun perusteella tuo arvo oli joko hatusta vedetty tai sitten kovakaan jännite ei pasko Sandyä "vain" viidessä vuodessa.
Muistaakseni esim. 9700pro onnistui saamaan toimintasavut pihalle prosessoristaan.
Yleensä niistä kait hajoaa emolevy (muutamissa vuosissa) jos lämpöä on liikaa (sekä virtaa) tai kuten erästä käyttäjää toiselta foorumilta lainaten:
Nyt en aivan käsitä mitä juuri tapahtui.
Kellottelin muutama päivä sitten 2500k:tani, tällä kertaa yritin päästä yli 4.8Ghz. Emona toimii Asrock Z68 Pro3.
Sain koneen boottaamaan 4.9GHz, kun vcore oli 1.45V, lisäksi olin nostanut CPU PLL 1.91V ja PCH 1.1V. Sain pyöräytettyä kaksi kierrosta Intel burn testiä lämmöt max 86C. Sitten alkoi tapahtua, kone reboottasi ilman bluescreeniä, jonka jälkeen ei suostunut enää POSTaamaan.
Yritin resetoida CMOS, pitää paristoa yön yli auki ja kaiken mahdollisen, ei auttanut. Tässä vaiheessa totesin, että jotain meni paskaksi. Testasin toisella kivellä, ei POSTannut edelleenkään -> vian on oltava emossa. Aloin jo metsästämään käytettyä emoa, mutta 1155 -kantaiset näyttivät olevan todella kiven alla ja haluttuja. Päätin yrittää kaikki mahdolliset poppaskonstit, että vanha lankku saataisiin taas käymään.
Tänään laitoin PersKiven uuniin, 200C, 8 min. Kasailin koneen takaisin pakettiin ja kuinka ollakaan, se käy ja kukkuu jälleen.
What kind of sorcery is this???
Itse EN 24/7 käytössä (eli maksimi jännitteet kokoajan päällä) käyttäisi 1.4V. Tosin kellotan muutenkin offsetillä koska teen kellotukset ja maksan laskuni itse :smoke:
Tuossa mainitsemassasi tapauksessa lankkuna oli iki ihana paska Z68 pro 3. Se ei kestä. Toista on hyvillä vehkeillä.
Itse muistan murossa olleen parikin käyttäjää, jotka ostivat vaatimattomalla virransyötöllä varustetun halvan Asrockin emolevyn ja posauttivat sen yrittäessään jotain >4.5 GHz kelloja.
Kun se itse prosessori alkaa lahota vanhuuttaan, niin sama kellotaajuus alkaa vaatimaan yhä korkeampaa jännitettä ja tätä lahoamista nopeuttavat sekä jännite että lämpötila.
Snah182
