Intel Kaby Lake-X & Skylake-X (LGA 2066, X299) kellotukset ja kokemukset
Joo, alkuperäinen IHS laitettu takaisin. :tup: ja Bartille kysymystä onko huomannut moista.
Ongelma on juuri tuossa. Toi vanhan mallinen IHS ei toimi, tämä uusi menee täysin oikein HCC-prossuunkin.
@xarot sanoin bartille että laittaa sulle tämän tulemaan.
Ja näin kävi että mussutus auttoi, täysin yllätyksenä tuli postiluukusta ilman mitään tulli hommia?!?
Jos nyt jollain kontakteja sivustoon niin tämän saa ihmeteltäväksi niin halutessaan.
Asiasta kukkaruukkuun, mulle kelpaa tuo kuparinen kansi, jos kerran ei sovi HCC niin eikös se kuitenkin mene meikun 7800x?
    242,5 KB · Luettu: 93
Sai taas eilen uudelleen 10- pyttyisen tulille (2 viikon jälkeen). Kun takuuvaihdossa ollut AIO- jäähy tuli (todella nopeaa toimintaa Jimmsiltä, postitkin meni mennessä ja tullessa vuorokaudessa).:tup:
Romppeet kasattu nyt alustavasti uuteen koteloon (Cosmos C700P) @Contay kotelo tuli lopulta Cooler Masterin omasta EU- kaupasta.
Noctuan mustia 140- tuulia tilattu 5kpl +1m sata- kaapeleita 3kpl, satavirtakaapelin jakaja ja 1 pölysuodatin taakse.
Saa sitten yhden SSD: n ja HDD: n nostettua ylöspäin (+1 DVD- asemalle). Kun emon kääntää 90 astetta vaatii suhteellisen pitkiä piuhoja osin. Virta, reset, yms. kaapelit riittää juuri ja juuri yläkautta.
uc
Vasemmalla olevat tuulet ovat väliaikaisia -> (vaihtuvat kotelon alkuperäisiin 140mm: iin, joista alempi puhaltaa sisäänpäin ja ylempi ulospäin). Kaikki kaapelit on vielä kiinnittämättä/ siistimättä. Radi muuttaa varmaankin eteen ylös.
uc
Prossun lämmöt eivät erotu led- näytöstä kun valoitusaika on 10-25sek.
Emossa on edelleen vain 2kpl DDR4: sia, tuntuu Tietokonekauppa.fi: n takuuasioiden hoito olevan todella vaikeaa (lähti takuuseen jo 1.12.17) totesivat kyllä toisen setin toisen kamman vialliseksi n. 2 viikossa. Lähinnä tarjottiin kaupan perumista, ei vaan kannattanut kun hinta on nyt 60€ kalliimpi.
Sen jälkeen on oman yhteyden oton jälkeen vain vaadittu VÄLIrahaa jotta saisin uudet muistit nopeasti (on ollut heillä kuitenkin saatavilla (tavarantoimittajalla) 20.12.17 lähtien). Sittemmin tehty kirjallinen raklamaatio - Ei mitään vastausta. Eli ei ole tietoa milloin on tulossa.
No, 17.1.18 jos ei muisteja tule, lähteen asia kuluttajavalitukseen. Muisteissa on kuitenkin valmistan elinikäinen takuu.
@HEDT Pisteet emolevyn positiosta. Itsellä vastaavasti, mutta 180 astetta. Eli virtiksen perä osoittaa keulaan. Pitänee lähiaikoina kääntää toisin kun pöytä ja näin ollen kone siirtyy.
Miten se kivi kulkee?
Ei mielestäni mene, saman näköinen tuo 7800X on kuin 7900X.
Onko kukaan vertaillut tuon meltdown päivityksen ennen-jälkeen tuloksia?
Tuossa ennen ajettu Evo M.2: lla:
uc
Nyt jossa Windows korjaus ja joukuussa tullut bios jossa joku microkoodin päivitys (en tiedä koskeeko noita):
uc
Cinebench R15 ennen 2186/ 194 Löytyy tuolta: Cinebench R15-testituloksia V2.0
Nyt ajettu uusi:
uc
GTA V benchmark ajettu ennen:
Tarkennus, molempiin: V-Sync päällä sekä 2160P- reso käytössä.
uc
Ja nyt ajettu (myös peliin tullut päivitys sekä uudempi näyttiksen ajuri):
uc
Eroja ei huomaa benchmarkin ajossa, eikä ne näy FPS- laskurissa, jossa 59-60FPS, G-Sync poiskytkettynä näytöstä.
Ei ole joulukuun bioseissa vielä mitään korjauksia, tuossa GTA V -testissä on V-Sync päällä
Olikos se jo suhteellisen varmaa, että Cascade Lake-X menisi heittämällä nykyisiin X299 emoihin? Vähän tässä alkaa jo 7980XE deliddi polttelemaan... :nb:
Kaby-X:n puolella EVGA:lla on vielä reilusti petrattavaa. Muistit menee varsin huonosti vielä heikon biossin vuoksi ja vcore vaatimukset jokaista taajuutta kohden ovat hieman isommat kuin oc formulalla.
Testin mukaan oli kuitenkin mikrokoodi korjaus (Meltdowniin):tup::
uc
Ettei tuo windows päivitys korjannut tuon testin mukaan Meltdownia ja spectre blokataan sitten mikrokoodilla. Coffee lakella näkyy molemmat korjattuna.
Jos sulla on 2x YES! = Molemmat haavoittuvuudet ovat edelleen.
Lämpenemistestiä vakiokelloilla kesto reilu 10min, Prime95 v29.1 build 16, bios vakiosäädöt v1.5 (pl. XMP päällä).
Testi:
uc
Tuossa oleva "pudotus" johtuu (n. +14min jälkeen) siitä että sammutin vahingossa Prime- ikkunan ennen tämän kuvan kaappausta, siksi uusi aloitus. Mos max lämmöt: 62,5°C (HWinfosta).
uc
IR kuvia alkaen 10min->______SP2 virransyöttö 1x8pin+1x4pin__________________________Virransyöttö emon takaa.
uc
uc
uc
uc
Emo on asennettuna koteloon.
Mos lukema pitää hyvin kutinsa 62,5°C. Takana suurin lämpö 64°C. Virransyöttökaapelit/ liittimet pärjäävät hyvin n. 34°C. CPU package power 190W.
Kaikkiaan voi olla luottavaisin mielin.:tup: (toki prossu on korkattu @ Caseking).
No nyt! Kiitos linkistä. Muuten hyvä mutta hävytön hinta pellinkappaleesta.
Onhan se joo. Mutta toisaalta varmaan kysyntä ei ole ihan hirveän suurta ja varmaan aikaa ja harjoituskappaleita vaatii suunnittelukin. Itse laitoin tuon tulemaan ja lisäksi emolle Watercoolin VRM-blokkia, koska 7980XE:n deliddauksesta ei ole ilman VRM:n vesijäähdytystä yhtään mitään hyötyä. :tup: Kokeillaan kuitenkin varmaan ensimmäiseksi 7900X:llä josta on jo liimat putsattu PCB:stä. Aika hävyttömästi vie kyllä rahaa tämä Intelin tahna näillä prossuilla: delid toolia, nestemetallia, custom IHS:ää, direct dietä yms... :rolleyes: Itse ajattelin muuten kokeilla tuota ihan perus MX-4:llä, vaikka nestemetallia suositteleekin. Jos ne tahnat on Athlonien päällä aikoinaan pysyneet, niin miksei tuossakin.
Tuollainen VRM-lätkä tuli siis hommattua:
HEATKILLER® MB-X VRM ASUS RAMPAGE VI APEX - ACRYL
Vielä koitan kysyä EK:lta saisinko emolle ostettua erikseen sen niiden passiivijäähyn Rampage VI Extremelle 10G chippiä varten.
Ei mitään ongelmaa direct dien kanssa Roger @The Stilt :) . Aivan samanlainen käyttää kuin IHS:n kanssa mutta hyöty on lähes olematon ja kiinnitys suuhteellisen haastavaa.
Nähdään muuten taas Bilteman laatu kun viikonloppuun kaksi kuumailmapuhallinta rikki, toinen sytty tuleen ja toinen muuten vaan päästi savut. @Sampsa @Hessu @akselic
Bilteman föönit vaatii itelleen jo oman typpikulhon :D
:D , se tunne kun testin aikana kulhon pohja -143c ja prossun kuumin ydin nousee +6c xtu:n aikana. Ilman tän tason jäähdytystä kuolisi prossu välittömästi, mukavasti välkkyy huoneessakin valot jo kun xtu käy. En uskalla edes ajatella miten kävisi 7980xe:llä. @Sampsa @The Stilt @Hessu @akselic @xarot
Nyt on jo hc lukuja, ootko uskaltanut ees mitata kuinka paljon toi vetää virtaa jos valotkin rupee välkkymään? Tarviit kohta oman 3x20 amppeerin sulakkeen näille leikeille :joy:
Dark ei todellakaan ole huono, voi postata ja bootata helposti ne asetukset joita haluaa ajaa käyttiksessä, oc formulalla jos postaa liian kovilla jännitteillä niin ytimiä tippuu bootatessa käyttikseen.
Renderöintiä valon nopeudella :), voittaa asuksen tuloksen 100mhz pienemmällä taajuudella. @Sampsa @The Stilt @Asmola @TheBaron
Nyt on hyvä BIOS-versio sulla ajossa. :D (0.00)
Tuo on vielä juu spesiaali betabiossi. Direct die:n hyöty oli harmillisesti lähes olematon, ehkä noin 10-20mhz jos sitäkään. EVGA on melko roskaa kaby-x:llä mutta OC Formula pelittää hyvin.
Skylake-x direct die frame myös vesikäyttöön. @xarot @Sampsa @HEDT @Contay
@Luumi direct-die setti on tilattu, ja lisäksi Watercoolilta VRM-blokki R6E/R6A:lle. Ei vaan tuo Watercool näytä toimituksissaan kiirettä pitävän...joku pieni pulju.
Tuota odotellessa laitoinkin 7740X:n ja Apexin pelikoneeseen ajoon. Tuntuu kyllä peleissä aikas nopealta, taitaa Skylake-X jäädä jalkoihin niin että rutina käy (vaikken mitään fps-vertailuita tehnytkään). Prossulla 5.125 GHz kelloja, cache 5 GHz, muistit 4000C17-18-18-39-2T. 1080 TI SLI:kin tuntuisi skaalaavan jopa paremmin niissä joissa se toimii? En tiedä onko jotain placeboa. Ainoa vaan, että SLI pyörii tietty x8/x8, ja ei oikein kaista riitä Intelin 750 PCIe:lle + 960 PRO M.2:lle (samaan aikaan). :tup:
Lämmöt pelikoneessa huonommat overkill-loopissa kuin mun custom 360 AIO:lla, en tiedä ahistaako blokin kontakti vai onko vaan loopin putsauksen aika. Aiemmin sai 5.2 GHz mielestäni Prime-vakaaksi, nyt ei mene ihan sitä. 5.3/5.4 GHz olisi ollut aika maukas 24x7 ajoon. Alkaa vaan tästä 7740X:stä jo puhti loppumaan, kun AC:Origins tosiaan vetää prossua sinne 80+% ajoittain, vaikka kellot noinkin hirmuiset. Ainakin on prossulle käyttöä.
Vähän niinkuin parasta high-endin low-endiä. Prossulla kun olisi enemmän kaistaa yms. niin olisi kyllä soiva peli. Oispa Kahvijärven tapaista X299:lle kaikilla kaistoilla tai jotain vastaavaa.
Tulipa testattua tuota direct-die settiä 7900X:llä kun siitä oli soppelisti poistettu jo kaikki liimat PCB:stä. Asennus oli todella helppo vaikka emon socketti piti poistaa. Takuuseen ei ole vaikutusta kun piti vaan kiertää ruuvit auki.
Ensimmäinen yritys oli pelkällä MX-4 tahnalla eikä toiminut alkuunkaan. Sitten laitoin Conductonauttia pelkälle corelle, ei toiminut sekään. Sitten myös blokin pohjaan, näytti olevan jo OK mutta yhtäkkiä jossain Prime95 smallFFT kohdassa lämmöt pomppasi suoraan 100c ja ihmettelyä. Lisäsin sitten vielä vähän Conductonauttia piirille ja nyt pelaa kuten kuuluukin.
Ei ole mitään vertailukelpoista dataa IHS+CLU vs. direct die ja Conductonaut, mutta väittäisin että nyt kun olen prossua ajellut 4.6 GHz ja cache 3 GHz, niin kuumimman coren lämmöt on pudonneet jopa noin 12 astetta. :tup: Samalla myös idle-lämmöt tuntuvat olevan hieman alhaisemmat. Aikamoista säätöä vaan saada tuo kontakti kohdalleen, oikea määrä Conductonauttia, ja lisäksi muuttujina ennen tätä oli myös IHS, sen suoruus ja blokin pohja.
Aina vähän ihmetellyt miten ihmeessä Intel on edes julkaissut tuon 7900X:n tuossa kunnossa, kun ei se ainakaan omissa testeissä tahtonut toimia kellottaessa yhtään, vakiona edes jotenkuten ja kerran olen takuuseenkin vaihtanut. Sen sijaan tuo 7980XE on mielestäni ihan eri maata vaikka on jäätävästi enemmän coreja. No nyt pystyy ajamaan Primeä 4.8 GHz tällä 7900X:llä mutta alkaa vaan EK 360 XE radista vissiin puhti jo loppua vähän kesken kun alkaa imeä watteja kunnolla. 4.9 GHz menee helposti pelikäyttöön.
En nyt varmaan tämän säädön takia viitsi poistaa niitä liimoja 7980XE:stä vaan deliddaan tuon 7980XE:n vanhalla tyylillä jotta IHS ei jää kellumaan pelkän coren varaan ja samalla IHS pitää nestemetallit sisällä jos sattuisi jotain tapahtumaan. Nyt pitäisi vielä päättää vetääkö Rampage VI Extremen kanssa EK:n monoblokilla (ja ottaako kontaktia kunnolla) vai postissa tuloillaan olevalla Watercoolin VRM-jäähyllä. Josko tuota direct die:ta kokeilisi sitten kun uudet prossut on markkinoilla, ehkä :) Testipenkissä 7900X:n kanssa ihan jees.
Otin tuosta nyt muutaman kehnon kuvan, olkaat hyvät. @Luumi @Contay @Sampsa @HEDT
Direct die on vaikea asentaa, ihan samoja haasteita on käyttäessä tuota direct die -kulhoakin.
Uusi rigi on vihdoin valmis, kun sain takuumuistit loppuviikosta (nyt 4x8GB 3200MHz, CL14). Kyllä hiljeni koppa selvästi kun vaihtoi/ laittoi 5 kpl (3 eteen, 1 ylös ja 1 alas) Noctuan 140 tuulia vakioiden tilalle:cool::tup::
uc
Taakse jäi 2kpl mukana tullutta 140mm: stä.
Cosmos C700P toiselta puolelta:
uc
Kokeillut vasta kevyttä kellotusta, kaikki ytimet; 4.2GHz @ Cinebench R15.
uc
uc
Sullaha on ihan päin helvettiä noi tuulettimet? :confused:
Toinen puhkuu sisään ja toinen ulos, ei kai siinä :joy:
Tuo näyttis kyllä plokkaa edestä tulevan ilman käytännössä kokonaan (etutuulien takaa katsottuna):
uc
Tuo emo oli alkuun HAF X: ssä (näyttis vaaka-asennossa), jossa sivulla iso 200mm @800rpm (+etutuuli 230mm @800rpm, +120mm Noctua). Jossa piirisarjan ja m.2 paikan lämmöt on nyt ihan samat kun takana on sisäänpäin yksi 140mm @800rpm.
Vertailun vuoksi testasin 3DMark fire strike ultran näyttiksen max lämpöjä vrt. HAF X: ään. HAF X: 65°C ja Cosmos: 68°C. Eli voi hieman nostaa 140mm kierroksia. Tuleva ilmanpaine tuntuu kyllä selvästi näyttiksellä asti, jos meinasitte että kumoaa toisensa.
Ihan hyvä innovaatio tuo on. Toki voisi olla takana molemmat myös sisäänpäin.
uc
Tuossa ei ole mitään järkeä että vierekkäiset tuulettimet puhaltavat eri suuntiin. :facepalm:
Paat siihen tuulettimien väliin ilmanohjaimen niin sitte siinä onkin järkeä 8)
uc
uc
Hiljeni ja kierrokset pysyivät samoina yms. Ikiliikkuja on keksitty ja markkinointitiimi voitti. :rofl:
Tuli tosiaan korkattua tuo 7980XE ja laitettua Conductonautit väliin. Tuli tuosta joku videokin otettua, katsoo nyt ehtiikö ja kehtaako sen heittää YouTubeen. :)
Pitäisi vielä vaihtaa Bartilta tullut uusi kuparinen IHS ja Heatkiller IV -kupariblokki ajoon. Varmaan kyllä lämpöjen puolesta Prime-ajoihin alkaa nuo 4.4 GHz olemaan aika maksimit. Manual voltagella pitää mennä ettei kone kippaa idlessä ja ettei vastaavasti rasituksessa voltit ole turhan kovat. 18 corella kun pienikin jännitesäätö alkaa vaikuttamaan aika huomattavasti.
Heitin videon nyt kuitenkin linjoille, kamerasta loppui jossain vaiheessa akku ja mielenkiinto kuvata nestemetallin levitys yms. samalla mutta jotain kuitenkin (korkkaus + putsaus + nestemäisen sähköteipin levitys + kumin hinkkaus IHS:stä). Ekoja videoita ikinä ja tein illan huoltotöitä ylitöinä samalla, joten antakaa armoa. :D P.S. en saanut videota Shortcut-ohjelmasta ulostaessakaan prossulle kuin n. 52 % kuorman aikaiseksi. :dead:
Nonni, vaihdoin EK:n blokin Heatkilleriin ja lämmöt nousi jotain 10 astetta ja meni epävakaaksi, Heatkillerin kiinnitys ei sitten olekaan ihan parraimmasta päästä kun yläpuolelta laitetaan ruuvit ja kiristetään. Laitoin EK:n kiinnityssetin siihen nyt kiinni ja kiristin sen minkä voin niin lämmöt putosi edellisestä 14 astetta ja n. 3c paremmat nyt kuin EK:n blokilla kuumimmalla corella, eli 86c. :tup: Näyttäisi olevan aika tarkkaa saada näillä koko IHS:n alueelta lämpö siirtymään.
@Sampsa mites sen clock-to-clock artikkelin kanssa kävi, tuleeko koskaan työn alle? Prossujakin julkaistaan sitä tahtia, että heikompia hirvittää :)
Lukija
