Intel Kaby Lake-X & Skylake-X (LGA 2066, X299) kellotukset ja kokemukset
Ei muuten kannata hirveästi luottaa noihin SVID:n ilmoittamaan tehonkulutukseen :vihellys:
Esim. Apexilla todellinen tehonkulutus on 4.0GHz / 1.05V jännitteellä n. 58% suurempi, kuin SVID ilmoittama :think:
En viitsi kovin tarkkaan selittää, mutta sanotaanko että tuo "pieni" heitto ei ole emolevyriippuvainen seikka :kahvi:
Selkeästi siis ihan jossain arkkitehtuurissa oleva virhe kun ei saa tarkkaa dataa.
Olikos tohon primeen joku selkeä kikka jolla tuo corecount rajoitettiin testissä?
@xarot miten sulla luonnistu se kellottelu niille muutamalle paremmalle ytimelle? mietin pitäisikö itelle puskea 2/4/5+ ytimille 5.2/5.1/5GHz vauhtia. Primella saisi vissihin testattua halutulla ydinmäärällä ton?
Ei oo ehtinyt paneutua. Varmaan jos haluat vauhtia noin koville kelloille, pitäisi testata ytimet erikseen disabloimalla muut ja käymällä kaikki ytimet läpi systemaattisesti, koska kaikkia ei voine ajaa samaan aikaan.
Ennemmin mielessä oli rasittaa primellä vaan valikoituja ytimiä. Se käsittääkseni pitäs olla mahdollista. Tai ainakin valikoitua määrää ytimiä
Kokeile affinityllä, mutta mulla ei ainakaan tuntunut toimivan järkevästi kun Windows puskee välillä muillekin coreille jotain pientä tekemistä jolloin säännöt eivät enää vastaa haluttua tilannetta.
Näköjään ovat EK:n pojat olleet laiskoja testatessaan yhteensopivuutta. Omassa Supremacy Evo Full nickel mallissa alaosan ruuvit ovat hieman korkeammat kuin blokin pinta jotka ottavat kaby-x -prosessorilla kiinni lukitusmekanismiin ja siksi huonot lämmöt. Ghettoratkaisuna heitin väliin 7970 kuparilevy adapterin jonka avulla lämmöt putosivat noin 10 astetta, ihs nyt myös hiottu. Jos saisi kunnon kontaktin niin ei pitäisi lämpöjen nousta yli 60c testin aikana.
5.5 R15 alimmillaan läpi 1.345v asetettu, joka on noin 1.32 mitattu :D .
Onkos nuo kiinnitys ruuvinpaikat samat kun x99llä?
Tämä mainitsemasi "ek:n laiskuus" on myös todennäköisin aiheuttaja omiin lämpö ongelmiin 7820x kanssa. Pelkkä kivi loopisssa 360radilla, stockkina primessä huidellaan sadassa asteessa. Supremacy Evo minullakin.
Esim näissä EK:n X299 alustalle suunnatuissa monoblokeissa on koroke "ympyrä" IHS kohdalla. Mikä myös kertoo siitä, että ekoolla ollaan myös varmasti huomattu kyseinen ongelma, joka korjattu tietysti näihin monoblokkeihin.
Edit:Voin myös olla väärässä. Itsellä menee tämä blokki vaihtoon ja tulee moinen monoblokki tilalle. Kerron sen jälkeen kuinka kävi :)
EDIT 15.11.2017 Tuli prosessorin vaihto eteen, kun ei mikään enää muuttanut kiven lämpötiloja. Inteliltä vaihtokivi tilalle, johan tippus lämmöt. Kävi siis paskin tuuri tahnalotossa ikinä :btooth:. Nyt stockkina coret 50 astetta average prime avx:ällä
Mulla sujui testaukset mukavasti niin että disabloin vikat 9 corea eli testasin 4.5 GHz 9 corella/18 threadilla. Homma vaan tyssäsi siihen, että kun disabloin ekat 9 corea ja enabloin vikat 9, niin sitten yksi core juuttui aina max. 4.2 GHz kelloille eikä siihen auttaneet mitkään taikatemput. Lätkäisin nyt sitten vaan takaisin vähän maltillisemmat 4.5 GHz max 10 corelle, 4.3 GHz max 14 corelle ja 4.1 GHz max 18 corelle. Adaptivella ja autolla jännitteet niin luulisi jännitteiden piisaavan, menee aina 1.25 V asti yhdellä corella.
Monoblock tulille. Tuli eilen asenneltua ja nyt pitäs looppi täyttää niin pääsee testaamaan. Sen jälkeen yksittäisten ytimien kellotus välillä 5.0-5.2. Toi 5.2 voi jäädä haaveeksi, mutta katsotaan. 5.1 menee testusti ainakin kolmella parhaalla
Millanen kompura sulla @Luumi on? : >
Olikohan tuo nyt 13000 BTU rotary-kompressori, haihduttimen taso on kyllä vanhanaikainen näille ja lämpökuormat ovat liian kovia. Testien välissä annan slow moden olla päällä jotta viilenee nopeammin, testin käynnistyessä haihduttimen lämpötila on -67 ja cinebenchin lopussa -56 ja coretemp näyttää ytimillä korkeimmaksi lämpötilaksi +10c. Siitä saa hyvää osviittaa kuinka paljon lämpötila tuo kaby lake -prosessoreilla.
Arkikäyttöön näitä ei voi missään tapauksessa edes harkita kun virrankulutus ja melutaso on aivan järjetön. Oikein hyvin tuunattu mäntäkompressori voisi mennä kuten @Hiikeri :llä.
Aaa aivan. Joo, noihan on jatkuvalla kuormalla melko äänekkäitä ja saa tosiaan olla juuri tarkoitukseen tehty kompura. Mikään jääkaapista salvagoitu ei tosiaan kävisi. Mulla on tossa yks koppaprojekti johon periaatteessa olisi ihan kiva laittaa compura/chilleri lisäksi vielä, mutta eiköhän toi nykynen ulkoinen vesijäähykin riitä. Ainakin jos parantelen sitä kuten suunnittelin. Nyt 2x480/55mm, suunnittelin jos laittaisi 2x 540(3x180) mitä EK:n mallistosta löytyy. Pinta-alaa olisi niin sanotusti riittävästi.
Tommonen iso radiaattoriyhistelmä ulos vaan niin on ilmainen chilleri :D .
No, tossa on ikkuna lasitetulle partsille koneen takana. Panee vähä pitemmät letkut ni se olis siinä. Pitäs vaan askarrella tohon joku eriste ettei sitten palele muuten. Siinä ongelmana tulee sekin että normikäytössä voi kondensaatio iskeä.
Mietin sitäkin että customina tekis kaks ulkosta radia pumppujen kanssa, vois sitten yhdistellä tarpeen mukaan. Tosin ne menis ulkonäön puolesta jo teemarakentamiseen, mutta anyways. Toimisivat, jos ton jäähyn pyhittäs vaan prossulle ja toisen korteille.
Juu kyllä jos reilusti alkaa alle +14:n mennä veden lämpötila niin alkaa sitä esiintyä.
Jep. Sepä just. Suomessa kun se alla 14C on varsin tyypillistä :D
Pystyisi valmistautua sille hyvin jos olisi emolevy vaakatasossa niin ei olisi niin riskialttista että tippuu vettä näyttiksen päälle, ja sitten @Hiikeri :n tapaan hiilikumilla + armaflexillä riskialueiden eristäminen jonka saa helposti pois jälkiä jättämättä.
Totta. Toinen optio on käyttää lämmönvaihdinta ulkona olevan loopin ja sisällä olevan loopin välissä. Alta satasella saisi kiinavermeen, jossa olisi G3/8 kierteet, G3/8-G1/4 adaptereita saa myös helvetin helposti. Tämä luonnollisesti vaatii pumput kummallekin puolelle.
Käynnistyessä haihdutin on sen -66 ja testin lopussa -56 eli siitä voi laskea karkeaksi väliarvioksi noin 68 astetta mikä on suhteellisen paljon. Tosin lämpötilan mittaus on suhteellisen epätarkka kun anturi on haihduttimen yläpäässä eikä lähellä prosessorin pintaa. Juotettu prosessori olisi niin poikaa kun indiumin lämmönjohtavuus on piitahnoja niin paljon parempi, nestemetalli kun ei toimi hyvin +10 celciusasteen alapuolella. Loppuviikosta saapuu custom IHS joten katson paraneeko sillä deltalämmöt ollenkaan.
@Luumi enpä löydä eBaysta kuin 7740X:lle tuon kuparisen custom IHS:n. Saako näille isommille kiville myös jostain?
Juu ostin molemmat. Bartx puolassa tekee niitä ja molemmat ihs:t postin kanssa sen noin 50e.
Voisi kyllä tommosen hommata kun kontakti 7900X:ssä blokin kanssa on melko kehno.
Ehdottomasti ja ihs:n hiominen ei tule noilla kalliilla prossuilla kysymykseen kun se viimeistään evää takuun.
Laitoitko tolle jannulle ihan vaan sähköpostilla tilauksen? PayPal onnistuu? eBaysta löysin tuon saman hepun tuotokset mutta siellä ei ollut Skylake-X:lle noita IHS:iä myynnissä.
Laita sille sähköpostia niin voi laittaa sulle paypalin kautta maksupyynnön.
Tuossa muuten testasin monoblockia. Mielenkiinto loppui kesken ennen muuta, VRM lämpötila tasaantui tuonne 69-70C välille pitkässä juoksussa, kun Primella puski mahdollisimman paljon lämpöä. Prossu keskimäärin 83C, coret 1.267-1.298V (offsetilla), lukemat HW64iNFO:sta. Looppi pysyi varsin hiljaisena koko session, delta nousi noin 4.7C ja tuulettimet hyvin tasan 750rpm. Samalla loopin ohjauksella pelatessa delta nousee n 6.5C ja tuulettimet n 1000rpm, kun vähäisen prossukäytön lisänä tulee melkein 600W titaneista. Tämä vain siis verrokkina.
Kuinkas korkealle te noita voltteja pidätte? Itselläni oma 7900x on 1.075v ja pyörittelen ihan vaan 4.2ghz kaikki coret ilmalla nh-d15 kuulerilla. Nouseeko volttien tarve noin huimasti kun muutaman sata MHz tähän lisäisi?
200mV nousu 0.8Ghz erolla on mun mielestä aika vaatimaton nousu. Lämmöntuottohan kyllä nousee eksponentiaalisesti kun jännite kasvaa lineaarisesti.
Oma alustani lahosi jo viime perjantaina, mutten maininnut asiasta koska syystä ei ollut varmuutta.
Tänään varmistui että lahonnut komponentti on itse prosessori.
Kone pimeni yllättäen idlenä, meiliä kirjoittaessa. "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" BSOD eikä kone bootannut sen jälkeen enää, vaan resetti jämähti aina yleensä 0xD5 koodiin.
Tänään selvisi että yksi tai useampi prosessoriytimistä ei enää pysty edes boottaamaan yli 2.2GHz taajuudella. Kun kaikkien ytimien taajuus on lukittu tuon alle, niin kone toimii ainakin näennäisesti täysin normaalisti.
Heikko esitys, varsinkin kun huomioidaan että prosessoria ei ole missään vaiheessa raiskattu edes etäisesti vaarallisilla asetuksilla.
> 1700€ maksavalta prosessorilta luulisi voivan odottaa "hieman" enemmän.
Vielä heikompi esitys on se, että Intelin takuuportaalin kuukausia jatkuneen toimimattomuuden takia en saa prosessoria helposti takuuvaihdettua suoraan.
Intel on ollut takuuportaalin toimimattomuudesta tietoinen kesästä lähtien, mutta asialle ei ole edelleenkään tehty mitään. Mainiota, kun tuo on ainoa tapa hoitaa takuuvaihto suoraan Intelin kanssa.
Ihanaa. Itsellä katosi epävakaudet ja mm toistuva kyseinen BSOD kun puolivahingossa aloin Rameja testaamaan. Pikkuepävakaudet edelliselläkin alustalla alkoivat valottumaan kun tihenevä epävakaus katosi, yhden kamman puuttuessa. Kiva ajella kolmikanavaista Apexia : / Ei kun uudet B-diet jostain ja nämä takuuseen. Itsekin aloin kuumotella, olisinko kiven särkenyt, mutta en onneksi. Voltteja ja lämpöä ei kuitenkaan ole ollut liikaa.
Käytä sitä chattia?
Chätti olikin todella hyödyllinen, kun ensimmäiseksi Intialainen herrasmies totesi että chätin kautta pystyy luomaan RMA:n vain pohjois-amerikassa asuville asiakkaille ja muiden on käytettävä takuuportaalia (joka ei siis ole toiminut kuukausiin) :kahvi:
Ostitko suoraan Inteliltä vai mikset koita takuuvaihtoa retailerin kautta?
Laitoin juuri äsken RMA:ta jälleenmyyjälle sisään.
Ostettu Saksasta, joten järkevintä olisi ollut palauttaa prossu suoraan Intelille ihan jo ajan takia.
Aika kovaa sössimistä on kyllä jos noin. Oma ennätys mitä olen saanut suoraan Inteliltä takuusta taisi olla 2 päivässä uusi korvike kädessä sen jälkeen kun annoin vaihdettavan kiitolinjan hepulle kouraan, vaikka itse en ole tähän päivään mennessä vielä puhtaasti omien toimien kautta yhtään prosessoria hajottanut vaan palautellut muiden hutilointeja :D .
Eilen saapui uusi emo. Prossua ei vielä ole, 3 viikkoa oli tilauksessa Casekingin esitestattu & kellotustakuullinen prossu (i9-7900X @4,7GHz). Johon eivät vieläkään pystyneet sanomaan minkäänlaista toimitusaika-arviota. Eivät pystyneet myöskään vaihtaamaan tilausta suoraan hyllystä löytyvään korkattuun prossuun, vaan pitää tehdä uusi tilaus, kun ovat ensin rahat palauttaneet.
uc
uc
uc
uc
uc
Ja näin. Jos harkitset tosissasi virittäväsi X299-prosessoreja eli korkata niin en näe mitään syytä miksi et ostaisi custom ihs:ää bartxstoresta. Hinta noin 20e per ihs ja hyöty on hyvä, kyseisellä kaby-x versiolla voin ajaa samalla blokilla kunnon kontaktilla koska ihs on hitusen korkeampi ja prossu ei juuri mene yli 60c 1.33v 5.5ghz cinebench. @xarot @Contay @HEDT @Hessu @akselic @Sampsa
EDIT @Hessu miltä kuulostaisi 5.5 cinebench 1.306 mitattu :D?
No niin. "Harmi" että tuli tilattua valmiiksi korkattu ennen kuin sai custom IHS:llä. Saapa nähdä jos tulee korkattua tämä uudestaan niin hyvä pitää mielessä. Noilla custom-IHS:llä on vissihin sen verran korkeammat reunat, että liimat voi ja pitää hioa pois?
En ole itse hionut.
uc
uc
uc
uc
uc
Mitenkähän tuohon lankkuun käy tuo EK:n monoblock? Layout näyttää hyvin pitkälle samalta kuin noissa monoblockille listatuissakin emoissa. Lisäksi tämä lankku taitaa olla "Second wave", joten ei siksi liene listattuna?
Mietin vain sitä, että jääkö siihen epätasainen kosketus sirulle, koska liimasaumahan ei varmasti ole tasainen.
Tuo pitäisi melkein itse testata. Mutta ainakin tuon kaby-x:n alkuperäisen ihs:n laatu oli todella huono.
lanttumaa
