Intel Ivy Bridge (LGA 1155 Z68/Z77) kellotukset & kokemukset
3770k kyseessä ja lämmöt laski korkkauksella alle 5 astetta. Intelin omat tahnat oli erittäin hyvin levinneet ja ohut tasainen kerros coren päällä, eli kontakti oli alun alkaenkin ok. Itsellä tosin ei ole välissä nestemetallia vaan nt-h1. Tuosta varmaan sen 10 astetta lähtisi nestemetallilla, mutta tuskin juurikaan kellottuvuuteen vaikuttaa.
Ibt 3 corea noin 89c ja yksi core alle 80.
Ihmeen korkeat lämmöt noin pienillä volteilla ja korkatulla prossulla. Jos siis sama 3770k.
Mulla ei ibt nosta lämpöjä noilla 4.7ghz @ 1.48v kuin 77c.
Jäähynä 240 aio ja korkattu 3770k.
Ihanko 24h käytössä noilla volteilla?
No ei tää 24/7 päällä ole, mutta koko ajan noi voltit.
Mikä siinä kärsii jos ei lämmöt nouse?
Täällä korkattu i7-3770k ja Maximus V Formula kans ja 4.8Ghz ei toimi notkumatta. 4.7Ghz toimii mutta 4.6Ghz olen nyt pitänyt pelikäytössä.
Omassa 3770K loppuu kulku myös 4700 Mhz kohdalla. En nyt tarkkaan muista mutta 1,5V taitaa olla jo aika lähellä ivyn tappo voltteja. Muistelisin että joku 1,45V oli suositus jota ei kannattaisi ylittää
Mikä sen tappaisi? Lämpö? Sitä ei tule tarpeeksi tappamiseen vielä niin eikö silloin olla turvallisilla vesillä?
Eikö tuo pitäisi korostua jos jännitettä nostaa lisää?
Nythän se vain käy vakaampana kun saa enempi voltteja voltteja.
Tai mutuna luulisin että vakaus rakoilee jos jännitettä alkaa olla liikaa.
Vai käykö siinä juuri niin että jäähy jaksaa pitää lämmöt kurissa mutta jänöt tietyn rajan ylittyessä alkaa olla liikaa prossulle?
Jostain kyllä luin rajan kulkevan 1.52v kohdilla.
Ja tuossahan se yllä tulikin.
Mutta jälleen.. "koska lämmöt saattavat nousta".
Mutta entä kun ne ei nouse :D
Eikös Intelin oma suositus ollut että 24/7 käytössä maksimi vcorelle on 1.35V. 1.5V alkaa olla näille jo kunnon tappojännite, joka varmasti laskee elinikää. Toki auttaa kun lämmöt on hallinnassa, mutta nopeampaa "kulumista" se ei silti kokonaan poista.
Korkeampi vcore, suurempi virta, ja se on se joka tosiassa taitanee "kulumisen" aiheuttaa.
No toisaalta itsellä huononsanoa 24/7 käytöstä, kun sammutan koneen yöksi. Ja varmaan keskiarvolla kone on joka päivä 6-8h päällä. En juurikaan pelaile ja aika maltillista käyttöä muutenkin.
Eli ihan vain harrastuksena näillä on kiva leikkiä.
Varmaan käyttö kelloiksi jää tuo 4.7ghz tai pykälä alle. Riippuu saako voltteja vielä säädeltyä alemmas. Tavoite on customi vesien jälkeen hakea maksimia ibt kestävää kelloa jos saisi sen sinne vitoseen.
Onko täälä muilla käytössä msi z77a-gd65 emoa? Onko mitään muuta mahdollisuutta saada kellot ja voltit alas idlessä kuin jättää auto voltit päälle ja mennä niiden volttien mukaan mitä arpoo? tuli sen verran jo testailtua 3570k kulkua että 4,4ghz sain menemään 1.24v mutta kellot ja voltit ei laske ollenkaan kun voltit säätää manuaalisesti :confused2: ja mitään offset säätöjähän tästä ei löydy.
Mistä johtuu, että 4.5 ghz kellottuu helposti, mutta 4.6ghz on sit jo ihan mahdoton saada stabiiliksi edes minuutiksi? Tässä mun setup:
Emolevy: ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
Prosessori i7-3770K
Prosessorituuletin True Spirit 120 M BW rev.A
Näytönohjain: Asus 1070TI Cerberus 8gb
SSD: Transcend SSD220S 480 GB , SATA III
SSD #2 Crucial MX500 2TB
SSD #3 TCSunBow 1TB
Virtalähde: ENERMAX MODU82+ EMD625AWT 625W
Keskusmuisti: 2x8GB Corsair Vengeage Pro ddr3 2400mhz
Käyttiksenä: Windows 10 pro
Eli 4.5ghz kellottuu täysin stabiiliksi +0.05 offsetillä, mutta 4.6ghz en saa toimimaan ollenkaan. Kerran pääsin 20sekunniksi laittaa prime95:sen päälle. Jotkut ohjeet sanoo, että CPU Current Capability: 130% on ok, mutta suurin osa jättää tuon 100%.
Näillä ohjeilla menin 4.5ghz vaivatta (voisko joku tsekata, mitä asetuksia vois kokeilla muuttaa):
· Ai Tweaker > Ai Overclock Tuner: Manual
· Ai Tweaker > BCLK/PCIE Frequency: 100.0
· Ai Tweaker > Turbo Ratio: By All Cores
· Ai Tweaker > By All Cores (Can Adjust in OS): 45
· Ai Tweaker > Internal PLL Overvoltage: Disabled (this is not needed with an overclock this small)
· Ai Tweaker > Memory Frequency: DDR-2133
· Ai Tweaker > iGPU Max. Frequency: Auto
· Ai Tweaker > EPU Power Saving Mode: Disabled
· Ai Tweaker > DRAM Timing Control: these can be set manually. You can go by what CPU-Z shows you inside of the Timings Table on the SPD tab.
· Ai Tweaker\ CPU Power Management > CPU Ratio: Auto
· Ai Tweaker\ CPU Power Management > Enhanced Intel SpeedStep Technology: Enabled
· Ai Tweaker\ CPU Power Management > Turbo Mode: Enabled
· Ai Tweaker\ CPU Power Management > everything else on Auto
· Ai Tweaker > Load-Line Calibration: Ultra High (this should provide the smallest amount of vDroop without resulting in any vRise)
· Ai Tweaker > VRM Frequency: Auto
· Ai Tweaker > VRM Spread Spectrum: Disabled
· Ai Tweaker > Phase Control: Extreme
· Ai Tweaker > Duty Control: Extreme
· Ai Tweaker > CPU Current Capability: 100%
· Ai Tweaker > iGPU Load-Line Calibration: Auto
· Ai Tweaker > iGPU Current Capability: 100%
· Ai Tweaker > CPU Voltage: Offset Mode (this enables the voltage to adjust dynamically based on load which is a very good thing)
· Ai Tweaker > Offset Mode Sign: +
· Ai Tweaker > CPU Offset Voltage: 0.005
· Ai Tweaker > iGPU Offset Mode Sign: +
· Ai Tweaker > iGPU Offset Voltage: Auto
· Ai Tweaker > DRAM Voltage: 1.50V
· Ai Tweaker > VCCIO Voltage: Auto
· Ai Tweaker > CPU PLL Voltage: Auto
· Ai Tweaker > PCH Voltage: Auto
· Ai Tweaker > DRAM DATA REF Voltage on CHA: Auto
· Ai Tweaker > DRAM CTRL REF Voltage on CHA: Auto
· Ai Tweaker > DRAM DATA REF Voltage on CHB: Auto
· Ai Tweaker > DRAM CTRL REF Voltage on CHB: Auto
· Ai Tweaker > CPU Spread Spectrum: Disabled (the Z68 chipset boards result in a BCLK of 99 MHz in CPU-Z with CPU Spread Spectrum enabled)
· Advanced\ CPU Configuration > CPU Ratio: Auto
· Advanced\ CPU Configuration > Intel Adaptive Thermal Monitor: Enabled
· Advanced\ CPU Configuration > Hyper-threading: Disabled, unless you're 100% certain that you need it. Disabling it helps allow for a higher overclock, it reduces temperatures, and it results in the CPU needing a lower core voltage
· Advanced\ CPU Configuration > Active Processor Cores: All
· Advanced\ CPU Configuration > Limit CPUID Maximum: Disabled
· Advanced\ CPU Configuration > Execute Disable Bit: Enabled
· Advanced\ CPU Configuration > Intel Virtualization Technology: Disabled
· Advanced\ CPU Configuration > Enhanced Intel SpeedStep Technology: Enabled
· Advanced\ CPU Configuration > Turbo Mode: Enabled
· Advanced\ CPU Configuration > CPU C1E: Enabled
· Advanced\ CPU Configuration > CPU C3 Report: Disabled
· Advanced\ CPU Configuration > CPU C6 Report: Disabled
Nestemetallit väliin ja alkoi homma toimimaan. Tällä hetkellä menossa 4800mhz 1.37v cinebench ja ibt very high vakaana. Testailut aloitin 1.45v josta laskin aina asteittain. Kuten ylempää huomaa, niin ennen prossu ei kestänyt ennen edes noita 4800mhz @ 1.45v lämpöjä kippaamatta joten siitä aloitin testaukset.
Lämmöt 74-71 astetta kuumimmalla kolmella corella ja 60 astetta viileimmällä.
Testailut jatkuu vielä volttien laskemisella jotta nähdään kuinka alas tällä yksilöllä pääsee. Aika monta kertaa tässä jo kerennyt nämä testit ajamaan läpi, kun kuvittelin että tuo 1.45v olisi se maaginen raja.
Edit: lopputulos 1.35v samat testit vakaa. Koitin myös 4900mhz @1.4v mutta ibt ajon aikana bsod. Tyydyin 4800 @ 1.365. Voltteja nostettu ihan varmuuden vuoksi.
Näyttäisi olevan melkoinen kirjo erilaisilla volteilla kulkevia 3770k prossuja.
Jotenkin en haluaisi uskoa otannan olevan niin laaja, mutta google kertoo toista.
Tässä vähän listaa eri batcheilla olevista kivistä.
https://www.overclock.net/forum/8-i...-batch-number-15.html#/topics/1348988?page=15
Joo seinä tuli vastaan kyllä 4.5 kohdalla. Ostin uuden jäähyn ja vaihdoin muistit 1600mhz LP kittiin, niin loppui kaatuilut. 4.5ghz on ihan fine, tosin oli 4.5ghz vanhalla jäähylläkin, mutta nyt on ero idle-käytössä 15 astetta ja 100% käytössä 10 astetta.
Hyvin kyllä pysyy lämmöt (ainakin joillain) teillä hallussa olevinaan. Oma 3770K on 1.34V @4,6GHz ja vegasilla kun exporttaa videoa niin pomppii lähempänä 80 astetta lämmöt, NH-D15 jäähyllä. En tiedä pitäiskö nestemetalleja kokeilla laittaa uudestaan, kun kuumimman ja viileimmän coren välillä on kyllä eroa 6-9 astetta.
Prosessori i7-3770K
SSD #3 TCSunBow 1TB
Millähän volteilla tuo sitten oikeasti on, kun offsetti ei kerro mitään? Jokaisella prossulla on oma VID-taulukkonsa, jossa on oman ymmärrykseni mukaan voltit vs taajuus (ja kuorma?). Offsetilla kun kellottaa niin se syöttämäsi arvo lisätään/vähennetään tuosta VIDstä, josta muodostuu lopullinen prossun jännite (johon vielä vaikuttaa LLC, Load Line Calibration). Tuolla sun offsetilla ja LLC asetuksella siis muodostuu jännite, joka riittää sun tapauksessa 4,5GHz mutta ei enää 4,6GHz. Tälläisen johtopäätöksen ainakin tein noista lähtötiedoista. Nuo korkeimmat LLC-asetukset voi ainakin emolevystä riippuen tehdä piikkejä voltteihin, jota monitorointisoftat ei välttämättä kerro mutta itse hain LLC:n, jolla on kovassa rasituksessa ja kevyemmässä kuormassa suunnilleen samat voltit. Hieman tippuu kovemmassa rasituksessa.
Current Capability asetuksella vaikutetaan virran määrään mitä prossulle annetaan (sallitaan). Jos kellotat tarpeeksi, esim 1,4V @ 5.0GHz niin prossu alkaa imemään tehoa ts. virtaa ja voi olla että tuo asetus alkaa rajoittaa menoa, joka sitten näkyy joko suorituskyvyssä tai suoraan taajuuden laskuna. Käytän ite maksimia, oliko se nyt 140%, eikä sillä vahinkoa saa aikaan, ellei lämmöt karkaa ja/tai syötä prosessorille ihan liikaa jännitettä.
E: Huomasin, että noissa "ohjearvoissa" on laitettu HyperThreading pois päältä. En kyllä itse laittais. Suorituskyky varmaan huonompi kellotettuna ja ilman HT:ta kun vakiona HT päällä, riippuen mitä koneellaan tekee.
Semmosta se välillä on. Itsellä menee 4.7 täysin vakaana joskin isohkoilla volteilla (1.43v). Lämmöt silti kurissa. 4.8 saan windowsiin asti mutta tulee whea erroreita herkösti. Ei kuitenkaan bsodia vielä. 4.9 taas jymähtää ennen windowsia.
Jouduin vähän nostamaan, 1.25v että sai täysin vakaaksi tuolla 4.8ghz. Prime95 rullasi 24h small-asetuksella ilman virheitä mutta, kaikki muut pelitkin toimi kun gtaV taas kaatuili ja antoi Whea-erroreita laskuriin.. 5ghz vaati noin 1.38v vakauteen ja benchmarkkeja ajelin 5.2ghz asti, silloin olikin jo reippaat 1.5v jännitettä :D 4.8 on hyvä kompromissi pelikäyttöön
Palaillaan tähän, tuli vahingossa saman batchin 3570k, tänään tuli korkattua ja huomenna testailemaan kulkuja :D
Tuli tos kotelo/emolevy paketin mukana 3770k ja huomasin pian että ompas poikkeuxellisen mukava yxilö. Deliddasin sen sitten ja se kulki kun pikaisesti ilmalla testasin @LinX 4.4 GHz 1.12 V ja 4.8 GHz en muista millä, alle 1.3 V varmaan.. Irrotin prossun emolta ja testasin toista 3770k prossua hetken ja nyt tää goldish chip ei enää käynnisty, Asux näyttää vaan 00 Qcodea. Mitään poikkeuxellista ei tapahtunut, tää vaan kuoli, itsexeen. Ei tän pitäs olla ees mahdollista. Vittu että vituttaa.
Deliddauksessa ja edestakaisin vatvomisessa on aina omat, kohtuu isot vaaransa. Todennäköisesti coressa murtuma jossain kohti. Toinen vaihtoehto on, että tapoit sen staatten sähkön purkaksella.
Katso ne socketin pinnit uudestaan, vaikka tämän jo oletkin tehnyt. :)
Taas on SER-pukki tuomassa lahjoja postitse, jotenka ennen saapumista malttamattomasti spekulointia. Laudaksi tulee P8Z77-V ja kiveksi joko 2500K tai 3570K (deliddaamaton), molemmat tulossa postissa, toinen päätyy tähän "ykköstykkiin" ja toinen menee sitten johonkin budjettiprojektiin.
Kellotushan se on mielessä löysät pois -periaatteella, joten kumpi noista kannattaa valita? 2500K tuntuu omasta mielestä loogisemmalta vaihtoehdolta juotetun IHS:n takia, Ivyt lienevät jo aika kuivaa purkkaa sisältä. Onko Ivyjen IPC paljonkin Sandya kovempi, että tuoko tuo jotain vertailuun? Mitä muita huomioimisen arvoisia eroja prossuilla on? PCIe 2.0 tuskin suurta haittaa tekee, näyttikseksi tulossa GTX 1060. Käyttö tulee olemaan CS:GO pelailua, joten prossun korkeat kellot lienevät ensiarvoinen tekijä suorituskyvyssä.
Ai niin, muisteiksi kaavailin 2x4GB 1866 MHz CL10 -kittiä joka löytyisi sopivasti hyllystä. Onko noiden suhteen suosituksia, kannattaisiko hankkia korkeamman taajuuden kitti vai mennä vaan tuolla?
Edit: Ai niin 2, mieluusti en ensisijaista konetta lähtisi deliddaamaan kun ei aiempaa kokemusta operaatiosta ole. En nyt täysin poissulje tätäkään vaihtoehtoa, jos tuo 3570K tuo selvästi jotain parempaa kuin 2500K.
Missäpäin vaikutat? Kysele lähialueiden korkkaajia, jos et itse halua operaatiota tehdä. Suositeltavaa kyllä, koska ovat jo melko vanhoja kiviä ja tehdaspurkka on vain huonoa noissa. Itse asun Kellokoskella ja näin joulun kunniaksi voin korkata ilman korvausta ja laittaa nestemetallilla nippuuun.
Väitän että etu lämpöjen kanssa pyörii 10-15c pudotuksessa ja se on melko paljon.
Edit. Jaa profiilissa näkyikin Joensuu.. eli eipä mun apu nyt onnistu, mutta suosittelen korkkaamaan kaikki sandyt ja ivyt. :D
Ivyjen IPC on suunnilleen sama, Intel huijasi silloinkin laittamalla kerroinlukituille prosessoreille enemmän muistikelloja ja kutsumalla sitä arkkitehtuurin tuomaksi parannukseksi. Mutta ne käyvät viileämpinä ja ovat kerroinlukitut vähän korkeammilla oletuskelloillakin.
Ei ole omaa kokemusta, mutta työkalun saa vitosella:
US $4.99 30% OFF|CPU Cap Opener dr. Delid to Remove Cover Improve Overclocking Cooling for 3770k I7 6700K 6700 7700 I7 7700K 3570 8700k E3-in Fans & Cooling from Computer & Office on AliExpress
Itse käytän vaan terää ja menee 5 min koko homma.
Jos muistikellot on 1866MHz molemmilla, niin kyllä se 2500K voittaa ainakin lämpötiloissa deliddaamattoman 3570K:n.
Kannattaakohan noita LGA1155 emolevyjä tilata Kiinasta? Katselin että jotain korjailtuja Gigabyten ja Asuksen emolevyjä saisi 50-60€ parhaimillaan.
Mulla on i7-2600 ja 16gb RAM tuollaisessa HP:n työasemassa. Tuolla pystyy kyllä pelailemaan ihan hyvin, mutta lämmöt nousee tuossa aika korkealle pidemmän päälle.
Mietin olisko järkevämpää ostaa joku tuollainen standardi emolevy ja kotelo, vai meneekö tämä jo järkevyydessä sinne "sialle huulipunaa" -kategoriaan?
Joku tuollainen esim.
ASUS P8Z68-V LX Motherboard LGA1155 Intel Z68 VGA DVI And HDMI I/O Shield | eBay
Laitoin yv
...vai meneekö tämä jo järkevyydessä sinne "sialle huulipunaa" -kategoriaan?
Tuosta tulikin mieleeni toisaalla tekemä kysely. Mikä on älyttömin rahallisesti/järjellisesti tehty päivitys.
Pistän tähän alle oman vuodatukseni, kun osuu niin kivasti tuo sika kommentti sieluun :D
Itselläni oli Asuksen p8z68 ja 3570k 16gb hyperx muistit ja 1060 6gb strix, mistä lähdettiin tekemään kokonaisuutta päivityksellä. Jäähynä oli Kraken x52 AIO.
Kotelo oli vaihtunut (onneksi) Fractalin Define C:stä R6.
Halusin 3770k vanhan tilalle, mutta kiviä ei silloin oikein löytynyt fiksusti.
Rohkeasti otin Ebay auki ja löysin varsin houkuttelevan huutokaupan, jossa oli 3770k, Asus Maximus V Formula, 8gb Corsair Dominator GT ja EK blockit muisteille, piirisarjalle ja VRM.
No ei kun rohkeasti huutelemaan ja kuinka ollakaan voitin sen huutokaupan. Jos en pahasti pieleen muista, niin hinnaksi jäi 270e lähetyskuluineen Saksasta.
Tavarat tuli ja aloin ihmetellä mitäs hittoa teen kaikella.
Alkoi Custom looppi houkutella, mutta muistien blocki kävi vain mukana tulleille muisteille ja sitä oli vain 8gb.
16gb oli saatava, joten paljon googlettelua ja jälleen eksyttiin Ebay puolelle.
Löysin briteistä 16gb setin Dominator GT sarjaa ja päätin että vaikka hinta on kova niin otetaan. Taisi maksaa 125e lähetyskuluineen.
No nyt alkoi olla sälää kasattavaksi.. taino eipä ollutkaan.
Seuraava askel oli siirtyä AIO:sta customiin.
Ostin Murosta käytetyt EK cpu blockin, 240 slimmi radin, XRES 100 SPC-60 MX pwm pumppu, ja muutamat liittimet ja tuulettimet. Saattoi muutakin olla, mutta ei kaikkea enään muista :D
Hinnaksi jäi 160e sisältäen postit.
Suunnittelu alkakoon.... joka tökkäsi pumpun saamiin arvosteluihin.
No tilatessa sitten uutta päätin jättää vain 240 radin edellisestä kaupasta ja myin loput eteenpäin.
Joten Jimmsin tilaukseen sisältyi iso kasa liittimitä, akryyliputkea, D5 pumppu säiliöllä, 280 radi, cpu blocki (jotta näyttää samalle kuin saksalaisen myymät) ja nesteet. Tulihan siinä vielä GPU:lle R6 oma riser kitti, jotta sen saa pystyyn.
Lyhyesti: tuosta tilanteesta taidettiin niputtaa looppi valmiiksi.
MUTTA!
Houkutus saada GPU vielä vedelle, niin löysin 1060 strixiin sopivan EK fullcover blockin joka virallisesti oli 1080 strixille. Tilasin siis sen ja backplaten kanssa.
Mutta jotta homma ei menisi taas pikkasen liian pitkälle, niin facebookissa tuli vastaan 1080 strix myyntiin.
Ja kuinka ollakaan. Kävin hakemassa 1.5h ajomatkan päästä 1080 strixin niin on virallisesti jo tilattuun blockiin sopiva kortti
Hintana taisi olla 370e
Tämän päivityksen jälkeen totesin että johan sitä rahaa paloi aivan perkeleesti vanhaan nettisurffailu koneeseen, että jokohan riittää harrastaminen hetkeksi.
Olisi saanut jo jonkinlaisen tehomyllyn aika tuoreilla osillakin kasattua siihen rahaan mitä kokonaisuudessa on mennyt.
Mutta koska oli NZXT valmistama AIO, jota ohjattiin CAM softalla ja oli tullut NZXT valojakin hommattua niin piti se softa säästää, vaikka AIO hävisikin.
No eikun tilaten NZXT Grid- v3 ohjaamaan tuulettimia :D
Summaten karkeasti:
Saksan ebay osto: 270e
Britti ebay osto: 125e
Muro osto: 160e (myyty noin satasella ylimääräiset)
1080 Strix: 370e
Jimms ostot: n. 1030e (jotain liittimiä, putkea, nestettä yms. on ylimääräistä)
Yht: n. 1855e :wtf::wtf::wtf:
Itse itselleni vastaten, kyllä kannattaa :D
CPU ei pääse edes cinebench R20:ssa yli 60 asteen, kun sen sai jo 3Dmarkin Timespy:lla yli 80 asteen HP:n kotelossa. Sieltä ei vaan päässyt kuuma ilma pihalle, kun ei ole suunniteltu sellaiseen käyttöön.
Ostin täältä käytetyn levyn ja Meshify C:n jimmsiltä. Saa sitten koteloa käyttää seuraavan koneen kasaamiseen, kun näistä aika jättää :)
Vielä kuitenkin aika pienellä pääsit :D
Tuollainen setti on kyllä varsin pitkäikäinen yleiseen käyttöön. Uusimpia pelejä toki joutuu karsimaan asetuksissa hieman. Riippuen toki paljon näyttiksestäkin.
R9 nano tällä hetkellä koneessa. Tähän koteloon mahtuisi kyllä joku isompiakin, mutta tuollainen sattuu löytymään. Pitää vähän tutkia viitsiikö hirveästi lisätä enää mitään, kun virtalähde on 500W, ja jonkun nettilaskurin mukaan on vähän siinä ja siinä äänikortin ja tuulettimen kanssa.
No sitten vaan päivittä ja todeta lopussa että hups :D:D
Terve. Tähän asti vakiokelloilla olleen vanhan koneen herättelyä: i5-3570k ja emona Asus P8Z77-V LX.
Vcorea kohottamalla 1.26:een (cpuid lukema) pysyy 4.5 GHz vakaana. Haluaisin kuitenkin käyttää offsetia jännitteen nostoon, jotta lepotilassa putoaisi alas. Näinpä teinkin ja prime95 pysyy edelleen vakaana, mutta peli (Witcher 3) kaatuilee herkästi offsetin kanssa, vaikka jännite rasituksessa pysyy samana kuin manuaalisesti vcorea nostamalla. Kaatuilee vaikka nostan offsetia isommaksi kuin mitä vakiokorotus antoi olettaa. Tästäpä kysymykseen.. eli onko ilmiö selitettävissä emon puutteellisella virransyötöllä? Maallikkona ajattelin, että heikko emo ei "ehdi" pysyä prossun jännitetarpeen vaihtelun mukana offsetilla, mutta pysyvällä korotuksella tätä ongelmaa ei ole.
Itsellä sama ongelma 2500K + P8Z77-V -emon kanssa ja päädyin käyttämään manuaalivoltteja (4,6 GHz @ 1,27V). Kellot kuitenkin levossa tippuu kun C-Statet SpeedStepit yms. käytössä, eikä se prossu idlessä paljoa virtaa ime, joten kun kyse ei mistään tappovolteista ole, on ihan turvallista ajella manuaalilla.
Itsellä loppui uuden prosessorin tarve kun vaihdoin fullhd:ta 3440x1440 näyttöön 2018, cpu käyttöaste 30-50% tuntumassa.
Itsellä kävi päin vastoin, pärjäsin hyvin 3770K@4.6 1440p60Hz yhdistelmällä
mutta 2160p60Hz ei enää i7 riittänyt, tuli ärsyttäviä troppeja ainakin AC odyssey pelissä
nyt 2700x tuntuu paljon paremmalta.
Ps. Näyttis 5700X
Laitanpa tämän tänne kun en viitsi tehdä omaa ketjua. Nykyinen prossu on vakio i5 3570K ja GTX970 4G, ajattelin että jos päivittäis i7 3770K tai i7 3770, saako tuolla i7 minkäänlaista suorituskykyparannusta peleissä, tällä hetkellä pelailen Kingdom: Come ja Dirt Rally 2.0.
En tiedä vertautuuko tämä oma vaihto tuohon @Karppi :n tapaukseen kovin hyvin, mutta ainakin i5-2400 -> i7-2600 on ihan huomattava ero vähän uudemmissa peleissä. Olisikohan tuo säikeiden tuplaus se isoin juttu?
Ja kovaa ajoa nyt 3770k:lla... Koetettu 5GHz... ei pääse windowsiin asti edes millään jännitteellä... --> 4.7GHz oli aida64 vakaa useita tunteja, mutta realbenchissä 18min ei pelannut myöskään millään jännitteellä :mad:
4.6GHz nyt testissä hyvin reippailla jännitteillä ja sen oikeaa jännitettä sitten hakemalla alaspäin.
Onko korkattu ja millä jänöillä ajelet?
Mulla 24/7 kellot 4.7GHz @ 1.304v. (asetettu 1.28v, mutta LLC Extreme nostaa rasituksessa tuohon 1.304v.)
4.9GHz meni windowsiin asti, mutta ei kestänyt tehdä oikein mitään. Voltteja en muista mihin asti kokeilin.
Delid tehty ja custom loopilla ajelen, 5GHz kokeilin 1.6v asti, ei mitään... 4.9GHz pääsi windowsiin, mutta heti kun jotain rasitusta, niin bsod tai freezaus. 4.8GHz ei saanut myöskään vakaaksi millään jännitteellä alueella 1.45v - 1.6v. Kokeilin 4.7GHz, mutta tämäkään ei suostu olemaan vakaa 1.45 - 1.60v alueella.
4.6GHz sain vakaaksi, mutta vaatii jännitettä 1.344v (bios 1.35v), tällä kun tekee FPU laskuja, niin coret 75-80C, 3 coreista +-2C toisistaan, huonoin +-5C.
No sulla ei silikonilotto ole osunu.
Mulla taisi käydä kokeilussa 4kpl ennenkuin tämä yksilö osui kohdalle. Yritin tavoitella 5GHz kiveä, mutta vaatisi nyt muutakin kuin kiven vaihtoa.
Mulla kanssa 4.9GHz meni kanssa samalla tavalla. 4.8GHz en edes kokeillut kun riitti taistelut ja pudotin 4.7GHz ja siinä pitänyt.
Liekö jo lankku parhaat päivänsä nähny vai mistä sitten kiikastaakaan. Asus Maximus V Formula.
Yksi prossu kävi kokeilussa joka edellisellä omistajalla kulki kohtuu matalilla volteilla 4.9GHz jollain Gigabyten lankulla.
No mulle kun tuli prossu kokeiluun niin sain hikisesti 4.6GHz pysymään pystyssä turhan korkeilla volteilla.
Joten onko tää leikki sitten useinkin vain monen sattuman summa..?
Asuksen emo itselläkin, en tiiä onko vuosien aikana jokin BIOS bugi kytkeytynyt päälle. Kumminkin 5.2GHz sain R15 vakaaksi 2600k:lla, tosin vaati pakkasta silloin. 5.3GHz tavoittelu sitten tappoi 2600k:n, kun ajoin R15 ja taisi lämmöt nousta hieman liikaa ja bsod:n kautta ei enää pysynyt vakaana se kivi edes vakioasetuksilla. (Muistiohjain meni paskaksi :3)
tulipahan ajettua nuo 3770k:lla suurin osa hwbotin testeistä.. (ainakin ne jotka toimi)...
Tervehdys. Seuraavat komponentit puuhastelu-koneessa.
En löydä emolevyn asetuksista kellotukseen manuaalisia asetuksia vaan voi vaan valita niitä profiileja.
Ymmärsinkö oikein että "no can do" tällä emolla lähteä sitten manuaalisesti kellottamaan ?
Ei taida enää olla mitään työpöytä ohjelmaakaan win10 tuella tai mistä mie tiiän mutta koitin eri lähteistä ladata ai suitea niin eipä anna edes asentaa :( . Pitää vielä harkita onko wörtti tässä rahatilanteessa sijoittaa johonkin käytettyyn MOBOON kunnon ominaisuukseilla. Ne taitaa olla aika kovassa huudossa ? kun uusia ei luonnollisestikkaan enää saa.
Parhaillaan tuo on käynyt jossain 3,8ghz kun pelasin. Laitoin sen "teho-profiilin" päälle biosista.
Juusovaa
