Intel Ivy Bridge (LGA 1155 Z68/Z77) kellotukset & kokemukset
Tuon kyseisen emolevyn virransyöttö ei itseasiassa ole edes huono itx-lankuksi. Kyllä mielestäni pitäisi ihan suht hyvin kestää vielä noilla volteilla mitä Skutah on maininnut laittaneensa.
"CPU Power Phase: 6+1+1 Digital Power Phase"
MSI Z77IA-E53 [ITX] Review!
MSI Z77IA-E53 Mini-ITX Motherboard Review | KitGuru - Part 18
Joo. Nyt ajan emon omalla kellotuksella 4,2 niin ei mitään droppia tullut.
Äsken Googlettelin et muillakin ollut ongelmia tuosta dropista.
Onko tuo varmasti oikeasti 6 -vaiheinen kivelle, vai msi:n tutulla tavalla tuplattu? Silti tuo jäähdytyskin on tuossa niin onneton, että ei tuolla kuuhun mennä. En henkilökohtaisesti uskaltaisi kovasti enempiä tuolla polkea. Mutta, ehkä olen sitten vain nössykkä. :shy:
Tähän en osaa sen tarkemmin vastata, mutta tältä se ainakin näyttää:
Tässä omia mATX-buildin tuloksia:
Emolevynä toimii Asus Maximus V Gene ja jäähynä Thermalright Ultra 120 Extreme (kuparille hiottuna) yhdellä tuulettimella. Prosessori korkattu ja Liquid Ultrat välissä.
Yksi ajo on vedetty 3dMarkissa 5.2GHz 1.408V, jonka jälkeen laitettu takaisin 5.0GHz.
Olisi mukava tietysti kokeilla vetää hyvällä jäähyllä kaikki irti mitä lähtee, mutta tähän on nyt tyydyttävä. :D
Posti toi käytetyn Ivyn ja MSI emon + muistit.
Vanha jäähy jollain yhdellä aika "tehottomalla" tuulettimella.
Ihan tyytyväinen olen kellotustulokseen, kun oli niin helppo juttu kellotella :) Jäähy: EKL Alpenföhn Brocken Tower
Toki vinkkiä otetaan vastaan, jos tuossa tulee vielä jotain muutakin säätää.
Nyt on 3570k korkkaus loppusuoralla. Saa nähdä miltä lämmöt näyttää, tahnana Liquid Pro ja jäähynä Noksun low-profile.
Entersetupin verneellä tuli tehtyä itse korkkaus toimenpide, aika näpsäkkä vempele.
Jos korkkaus onnistuu niin täytyy kai tälle toisellekkin koneelle tehdä sama käsittely.
EDIT: Dodih, tuli melkein löysät housuun kun kone tilttasi täysin windows logoon bootissa. Sammutus ja uudelleenkäynnistys niin johan alkoi toimimaan. Nyt testaamaan lämpöjä :kahvi:
On muuten hyvä korkkausvehje. Ite kiinnostus nousi korkkaukseen.
Vois kyllä tilata, paitsi jos myyt oman eteenpäin niin voisin ostaa.
Laitahan tänne tuloksia ennen ja jälkeen. Tekisi itsekin mieli korkkailla oma 3570K, josko tuolla muutaman sata MHz saisi lisää ja muutaman kuukauden lisäaikaa prossupäivitykselle.
Jos korkkaus jostain syystä menee pieleen, löysin juuri varastosta korkatun i5-3470S:n, jonka voisin myydä pois. Toimivana sinne laitettu, mutta nyt ei ole edes emolevyä, millä testata.
Ihan lämpöjen takia korkattu. Suosittelen samaa kaikille tahnaprosessoreille. Myös kerroinlukolliset hyötyvät siitä, kun lämpötila tippuu 10-15 astetta (jos on edes keskiverto jäähy). Se tahna menee aika kovaksi siellä välissä ja noissa se on ollut siellä ehkä jopa 5 vuotta..
Kaikki pelittää prosessorin osalta, tosin tein koneelle samalla muita kokoonpano muutoksia (äänikortti jorpakkoon, jne.) ja näyttiksen vesijäähyn tuulettimet meni vääriin lankun liitäntöihin kiinni (jonka huomasin vasta kun kone oli jo laitettu "parkkiin" TV-tasolle). Ja nyt digiviritin-tikku ei suostu toimimaan PVR:n kanssa kun tökkäsin tikun väärään USB-liitäntään :facepalm:
Pitää noita lämpöjä testailla kun/jos kaiken saa taas toimimaan normaalisti. Huomenna menee sitten käsittelyyn PC-speksien alla oleva kone, pitää siitä sitten tehdä kunnon ennen/jälkeen testit kun nyt on jotain hajua siitä mitä ollaan tekemässä :comp:
EDIT: testejä/kellotuksia tehty.
Noksun NH-L12 jäähyllä vakiokelloilla 3570K:n lämmöt putosivat noin 13 astetta korkkauksen jälkeen. Nyt on kellot 4,3GHz, ja lämmöt ovat lähes samat (+/-2C) kuin mitä ne olivat vakiokelloilla ennen korkkausta.
Nyt on kaksi 3570K:ta korkattu, ja hyvin rokkaa.
Maksimi lämmöt primessä @4,4GHz oli 67C/73C/69C/67C. Pitää kai tässä vielä testailla että meneekö 4,5GHz näillä volteilla.
EDIT: *sniff* ei mennyt 4,5GHz, BSOD heti bootissa :itku:
Ei kiinnosta kellotella enempää näillä perskiven tuuletinprofiileilla.
Summasummarum: lämmöt tippui molemmista prosessoreista noin 15 astetta. Ja itse korkkaaminen oli aika kivuton operaatio kun korkkauslaite ja ipa oli apuna.
Onko sekä korkkauslaitteilla että partaterällä korkanneilla mielipidettä siitä kumpi tapa helpompi? IMO partaterällä tosi vaivatonta ja ilman kuumotusta malleissa joissa konkkia ei tiellä, esim. 3770K vert. 4790k. Tarkoituksenmukaisista korkkausvehkeistä saati vasarasta :eek: ei kokemusta.
itse korkkasin motonetin 6 euron ruuvipenkillä.vasaralla ja palasella suoraa puuta.ja teippiä. ei mitään ongelmia. Eikä tarvinnu juuri edes käyttää voimaa. youtube on pullollaan aiheesta opastusta.
Pitänee sitten omakin 3570K korkata. Korkkaamatta menee kohtuulämmöillä 4,5GHz 1,25 voltilla (päivittäisessä käytössä). Siitä ylöspäin tulee lämpöpaskahalvaus. 4,9GHz on 1,4 voltilla ajettu Cinebench läpi, mutta kone oli kaikkea muuta vakaa. Varmaan osittain ainakin lämpöjen takia, jotka varmaan tippuu korkkaamalla reippaasti.
En usko, että korkkaus vaikuttaa kulkuihin hirveästi. Lämpötilat vaan pysyvät paremmin kurissa. Jos siis Coren ja IHS:n välissä on nestemetallia, eikä mitään perustahnaa, niinkuin LinusTechTipsin videolla.
Lämpötilojen lasku on myös siitä kiinni, kauanko sinulla oli vanhat tahnat sisässä. Ne vanhat tahnat kovettuu sinne ajan kanssa, varsinkin, jos prosessori on vähällä käytöllä. Se on se uusi "suunniteltu vanheneminen".
Suosittelen Ivyjen korkkaamista kaikille, vaikka olisi vain kerroinlukittu malli. Tuoreemmista voi odotella takuut pois, kunnes korkkaa. Tämä ikävästi syö jälleenmyyntiarvon, vaikka prosessori vaan hyötyy korkkauksesta.
Ei se irtonainen IHS edes paljon mitään haittaa. Ainut että tarttee tietysti ostaa ne kunnolliset tahnat sinne väliin ja se toki sitten laskee sitä prosessorin hintaa :)
Tänään tuli korkattua oma i-3570k. Lämmöt tippui vain 10 astetta, koska jimmiltä tilattu tahna ei vielä kerennyt tulla. Piti laittaa väliaikaisesti artic silver 5:sta. Korkkaus työkalun ostin täältä io-techista @whoopsie ja olipahan nätti tuolla korkata.
Et olisi kiinnostunut lainaamaan tai myymään tuota korkkaustyökalua? Korvausta vastaan tietenkin. :)
Kysäseppä whoopsielta löytyykö siltä. Pitää varmaan korkata vielä muuta prossu, kunhan ehtii.
Taisi olla ainoastaan kaby lakelle tarkoitettuja settejä jäljellä ja printteri vissiin 2 viikon huoltotauolla. Mutta no hätä, pitää harkita entersetupin työkalua. Tai sitten myydä prossu korkkaamattomana ja tilata Ryzen/7700K (kunhan saa tehtyä päätöksen kumman). :)
Tilasin kanssa liquid ultraa ja Entersetupin korkkaustyökalun. Saas nähdä, koska pääsee säätämään ja josko säätämis-/päivityskuume helpottaisi hetkeksi aikaa.
Itse korkkasin 3770 non k eilen partaterällä ja lämmöt tippu noin 25 astetta. Meni suht vaivattomasti kun teki vaan rauhakseen. Kellot on nyt 4.4Ghz 1.2v ja IBT:llä kuumin core 74 astetta. Voi olla että menis vielä pienemmillä volteilla, mutta hyvä näin.
En minä väylää nostelisi ja ilman tällaista tuo non-k taitaa mennä vaan 4.3GHz..
Minulla on laskenut 15 astetta i5 non-k, johon ei ole tehty minkäännäköistä kellotusta, ei edes sitä 4 binniä. Kai tuo tulos vaihtelee ihan sen mukaan, kuinka kovat tahnat on sisällä. Ajan kanssa ne kovettuu ja silloin toimivat huonommin ja prossu käy kuumana.
Kannattaa vaan @Silverspeed korkkailla kaikki prossut samalla vaivalla. Yhdestä Liquid Ultrasta täyttää 2-3 prossua ja vähintäänkin pääsee käyttämään hiljaisempaa jäähyä sen prosessorin kanssa.
Kyllä odottavan aika on pitkä ja Posti vielä pidentää sitä. Liquid metallin piti tänään olla perillä, niin eikös seurantaan ilmestynyt 18:00 "toimitus on viivästynyt." Tullut nykyään melkein joka toinen paketti toimitusviiveellä. Ärhhh! No, laitoin sitten Thermal Grizzlyt shimmin alle ja päälle ja nyt rullaillaan silti 20 astetta alemmilla lämmöillä (IBT päällä 80c @ 4,7GHz). Pitänee kokeilla vähän lisää hertsejä ja sitten tulla vähän jänöissä alas jos on varaa (1,3V). Niin tai näin, kyllä kannatti! Suosittelen! :)
Hyvin auttoi kyllä. Loisto homma :) Mikäs jäähy muuten käytössä? Itseäkin tässä alkaa korkkaaminen poltella, jos sillä vielä hiukan saisi päivityshimoa siirrettyä. Kun ei varsinaista pakkoa ole lisäteholle. Originaalit mörjät alkaa meinaan varmaan olla jo melkoisen kuivaa kamaa, kun päälle 4.5 vuotta jo rullannut 4.6GHz kelloilla.
Thermalright HR-02 Macho PCGH
Ja juu, auttoi lämpöihin kyllä, vaikka vielä väärät tahnat tuolla shimmin alla. Empä tiedä, tarvitseeko tuonne ees liquid metallia laittaa. Niin paljon parempi jo nyt ja tästä tuo prossu ei taida enää paljon kellottua. Joutui kyllä jänöjä hilaamaan loppujen lopuksi 1,35 volttiin. Onneksi lämmöt ei enää karkaa samalla lailla kuin aikaisemmin (meni 95-100c eikä kissaa kerennyt sanomaan). Cinebench-rasituksessa näyttää nyt nousevan 65 asteesen.
Vaikkei kellotaajuutta tullut kun parisataa MHz lisää ja eroa ei missään näe, niin taidan silti skipata tuon Ryzenin ensimmäisen sukupolven. Jotenkin tuo silti rauhoitti raudanhimoa. :D Tosin nyt tekisi mieli vaihtaa 780 gtx 1070 gtx:ään, mutta eipä siinäkään taida näillä FHD-resoilla paljon järkeä olla.
Ok hyvin pysyy lämmöt kurissa Macholla näköjään :tup: Liquid Ultra saattanee hiukan vielä parantaa, jos vain jaksaa vaivaa nähdä että vaihtaa. Hyvin tosin tuollakin toimii joten en tiedä lieneekö tarpeellista.
Näyttisasiaan, itsellä 3570K:n kaverina R9 Fury kellotettuna, ja täydellä teholla sekin saa puskea monissa peleissä (joten hyvässä balanssissa prossun kanssa siis). Samalla 1080p ja 60Hz pelaan. Joten kyllä tuo 1070 sinunkin tapauksessa ihan hyvä ratkaisu on jos vaan raaskii päivittää. Ja toisaalta, sillä pärjäisi vielä pitkälle tulevaisuuteen, joten seuraavaan konepäivitykseen ei välttämättä näyttistä tarvitsisi vaihtaa, koska sen kanssa pärjää kyllä vielä pitkälle.
Normaalit tahnat ei siellä kestä vaan kuivuu. Eli suosittelen pistämään nestemetallit joka tapauksessa.
Nyt on Liquid Ultrat välissä. Lämmöt taisi nousta pari astetta aiempaan nähden. Prossun 'sweetspot' löytyi kohdasta 4,6GHz/1,275V. IBT-rasituksessa lämmöt pysyy alle 75 asteessa ja pelatessa (BF4) lämmöt pyörii 50-60 asteen välillä. Ennen korkkausta IBT-lämmöt nousi 85-93 asteeseen 4,5GHz/1,245V (tämän enempää prossu ei aiemmin vakaana kulkenutkaan). Entersetupin työkalu on hintansa väärti ja toimii myös Haswelin, Devil's Canyonin, Skylaken ja Kaby Laken kanssa.
edit: oikaistaan sen verran, että biosista 1,375V@4,7GHz jäi käyttöön. Lämmöt IBT very high-asetuksilla menee tuonne 85c tietämille ja 12h primeä oli nostanut lämmöt 80 asteen tuntumaan korkeimmillaan. Normikäytössä lämmöt on aika liki samat kuin aiemmin 4,5GHz@1,245 voltilla, eli ero on jäätävä.
3770K on kyllä uusi celeron 300A. Itsellä ollut tuo lie kuinka pitkään 4,5Ghz/1.275V tai 4.2Ghz/1.275 kesällä kun oikein kuuma tulee. Macho jäähynä ja mukanatullut tahna. Ropellina 15cm thermalright
Joo ei ole tule kyllä pitkään aikaan mitään tarvetta päivittää prossua 3770K:sta. Itsellä 4,7Ghz kellot kohtuullisilla lämpötiloilla. Esim. murossa nähnyt Emo+3770K+muistit komboja myytävän reilusti alle 300e. Hinta-laatusuhde kohdillaan.
Tulipa loikattua komeasti suoraan 2012-luvulle ja takaisin 4 GHz kerhoon käytetyn, korkatun ja hiotun 3570K:n myötä. Olisiko heittää vinkkiä näin yhtäkkiä, miten tuon prossutuulettimen (Kühler 620, jossa kiinni Coolinkin ropeli) saisi pysymään inhimillisellä kierrosnopeudella. Lämmöt eivät nouse yli 70 asteen ja humina on huumaava. Lankku on Z77E-ITX.
Ootko asentanut sen softan Antecin sivuilta? Itellä olen säätänyt hiljaisemmaksi. Itellä on 920.
Ei toimi tuo Chill Control antiikkisen 620:n kanssa. Pitänee yrittää BIOSin puolella kikkailla tuuletinprofiilien kanssa. :kahvi:
Olisiko heittää mitään yleisiä lähtöarvoja 4,5:een gigahertsiin? Kontakti näyttää olevan hyvä hieman reilumpaankin kellotukseen. 4,1 GHz menee pienellä offsetillä.
Humina paikallistettu. Oli päällä tuuletinprofiili, joka yritti pitää prossua 50-asteisena käyttäen Prodigyn keulalla olevaa 23-senttistä mörssäriä. Nostin ensihätään lämpötilarajan maksimiin.
Mulla on toi 23-senttinen 70%:lla biossissa asetettuna, niin on järkevällä äänentasolla.
Mulla on katossa yksi Noctua ja se 920 lauhdutin. Takana Bitfenixin orkkis tuuletin.
Itellä on 5,25 kehikko irti.
Ei riitä jäähdytysteho tällä vanhalla 620:llä sittenkään. Vaikka se kenno/Coolink-paketti on teipattu 23-senttisen eteen push/pulliin. Jo neljä gigahertsiä nosti lämmöt 85:een, vaikka tuo 23-senttinen huusi hoosiannaa.
Onko tuolla varmasti nestemetelit ja kunnolla korkattu? Melkoiset lämmöt meinaan :confused:
Minkälaisessa rasituksessa tuo nousi 85 asteeseen asti? Helpostihan se jollain IBT:llä yli 80:n menee, jos on huono jäähy. Korkkaamattona mullakin meni yli 80:n IBT:n kanssa @1,245V/4,5GHz, eikä ollut jäähystä kiinni. Nyt korkattuna samalla taajuudella ei taida mennä edes 70 asteeseen, 4,8GHz päästään kyllä yli 80:n (IBT).
On korkattu, mutta ei ole nestemeteliä. Noin viisi vuotta vanha tuubi Gelidiä, mutta oli notkeaa silti. :)
IBT:llä nousi. Hyvä jos Witcher 3:ssa yli 60 menee.
Ei tuossa 620:ssa riitä kierteet, että saisi tarpeeksi kireälle. Kaikki neljä ruuvia kirrattu tappiin ja silti blokki pyörii päällä sormivoimin.
Eipä tuolla sitten niin väliä ole, jos vaan ei tule WHEA-erroreita ja kone on muuten vakaa. Ellet IBT:tä työksesi ajele. :D
Tästä olemme samaa mieltä. Voisin töistä napata mukaan neljä pientä aluslevyä ja niiden avulla parantaa hieman kontaktia. Tai sitten ostaa se CM:n hyväksi kehuttu ilmajäähy. :think:
E: Parin tunnin noiturisessioiden päätteeksi lämpimin ydin oli 65 astetta, eikä yksikään tuuletin kiihdyttänyt. Riittää minulle.
Noniin laitoin oman 3570k kulkemaan 4,8ghz 1.352V jännitteellä ja hyvältä vaikuttaa. Lämmöt kuitenkin prime95 smallfft:llä noin 87C muutaman minuutin jälkeen niin kehtaako pitää 24/7 käytössä? IBT:llä standard-asetuksella huiteli jonnekin 96-97C tienoille ja alkoi jo vähän kuumottaa... :nb: Vielä kysymys, että vaikuttaako ihan asialliselta pudotukselta lämmöissä 84-->76 (4,6Ghz) kun vaihdoin HR-02 Machon--> Eisbaer 240 vesijäähyyn?
Noniin laitoin oman 3570k kulkemaan 4,8ghz 1.352V jännitteellä ja hyvältä vaikuttaa. Lämmöt kuitenkin prime95 smallfft:llä noin 87C muutaman minuutin jälkeen niin kehtaako pitää 24/7 käytössä? IBT:llä standard-asetuksella huiteli jonnekin 96-97C tienoille ja alkoi jo vähän kuumottaa... :nb: Vielä kysymys, että vaikuttaako ihan asialliselta pudotukselta lämmöissä 84-->76 kun vaihdoin HR-02 Machon vesijäähyyn Eisbaer 240?
Itsellä 24/7 kelloina 4.7GHz@ 1.3V, ja lämmöt prime/IBT ajoissa huitelevat siellä 90-100C tienoilla. Raskaimmilla peleillä nousee vain noin 75C tuntumaan, joka on vielä täysin ok.
Joten älä huolehdi. Hyvältä vaikuttaa nuo sinun lämpösi. Emo sinulla myös on laatukamaa, niin kestää hyvin nuo jännitteet ilman mitään ongelmia.
En minäkään noita IBT-lämpöjä murehtisi. Onhan ne vähän yläkanttiin, mutta jos et normaalikäytössä lämpöjä tuonne saa ja kone on vakaa, niin siitä vaan. Jännitteet ainakin on vielä siedettävällä tasolla. Jos IBT ja Prime jaksaa noilla jännitteillä 4,8GHz jauhaa, niin ainakin olet saanut hyvän kiven käsiisi. Korkkaaminen varmaan kannattaisi, jos olet ajatellut pitää nykyistä kokoonpanoa pidempäänkin. Itsellä ainakin IBT-lämmöt laski rajusti korkkauksen seuraksena ja samalla tuli muutama sata MHz lisää kellotusvaraa. Näillä ivyillä se on aika helppoa ja riskitöntä, jos käyttää asiallisia korkkaustyökaluja.
Juusovaa
