Myyty Intel i7 3770k, 16Gb DDR3, Z77, [Kauhava]
Myytävä tuote: Intel i7 3770k prosessori, Kingston HyperX DDR3 4x4Gb 1600MHz Cl10, ASUS P8Z77-V LE
Hinta: 180€ + postit
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Kaverin vanhoja uuden koneen alta ja laitin puolestaan myyntiin.
Suoritin testattu prime95 small FFT pari tuntia 4,7GHz ~1,376V Vcore. Ollut 4,5GHz ~1,3V alusta asti. Ei ole korkattu.
Muistit kulkee 2133MHz 10-12-12-30-1T 1,65V, testattu prime95 blendillä kellotusten kanssa ja 500% memtestillä.
Myös torissa myynnissä ja sitlä näkyy kuvatkin: Intel i7 3770k 4,7GHz, 16Gb DDR3 2133MHz, Z77, Kauhava
Sijainti: Ylihärmä/Kauhava
Toimitustapa: Nouto/Posti
Maksutapa: Käteinen/Tilisiirto
Myytävä tuote: Intel i7 3770k prosessori, Kingston HyperX DDR3 4x4Gb 1600MHz Cl10, ASUS P8Z77-V LE, Noctua NH-U12S
Hinta: 200€ + postit
Suoritin testattu prime95 small FFT pari tuntia 4,7GHz ~1,376V Vcore. Ollut 4,5GHz jollain vajaa 1,3V alusta asti. Ei ole korkattu.
Emo kyllä pystyy tuon 4,7GHz pitämään ihan hyvin, mutta testauksen ajan pidetty tuuletinta VRM päällä, kun tuo small FFT kyllä rääkkäisi sitä muuten.
Jäähdytin on omasta takaa, en muista mistä se on tullut, mutta toimii joka tapauksessa ja siihen löytyy kiinnitykset Intel LGA 115X ja AM3 kantoihin.
Myytkö mulle emon erikseen?
Riittäisköhä toi CS:GO:n pelaamiseen?
CS pyörii vaikka rannekellolla, että riittää vallan hyvin ja tehoa on yllättävän paljon. Periaatteessa uusimmatkin pelit pyörivät hyvin jos vain grafiikka ohjain on sen mukainen. Max RX 5700XT tälle prossulle, jotta ei sitten jää ns. pullonkaulaksi.
Tuossa mm. vakio 3770k vs r5 3600 GTX 1080ti ja RTX 2080ti kortilla. Ja tämä myymäni on tosiaan se 4,7GHz 3,9GHz sijaan, että vielä tehoa riittää vaikka ikää on jo.
Ja sul oli cooleri tolle prossulle myös tos, vai?
On mulla tuohon cooleri, Hyper 212 EVO, saat sen 10€ lisähinnasta mukaan. Tosin jos meinaat pitää tuon 4,7GHz niin varmaan suurempi cooleri olisi parempi, mutta voihan tuon laittaa kiinni ja kääntää vähän tehoja alemmas ja jos sitten jossain vaiheessa laittaa suuremman föönin päälle.
Aikaisemmin tätä on pidetty 4,5GHz ~1,3V ja siinä päällä muistaakseni oli about hyper 212 evo kokoinen jäähy.
Joo, tää vaikuttaa ihan hyvältä. Oliks emolevyn ohjekirja tallessa?
Joo, oliks to BIOS periaatteessa valmiiks jo nyt sit kunnossa, et periaatteessa siihen ei tarttis koskea kuin kovojen osalta?
Joo on. Mä boottaan sen vielä ja varmistan, että olen tallentanut sen profiiliksi, jonka voi sitten ladata jos BIOS nollaantuu jostain syystä.
Voin myös testata sulle ja tallentaa tuon 4,5GHz profiilin valmiiks jos päätät pitää 212 evoa kiinni.
Kummassakin tapauksessa jos kokoat koneen ja se pyytää menemään BIOSiin tarkistamaan asetukset niin nämä sitten löytyy sieltä profiili listalta, ettei tarvitse sitten tehdä monen tunnin tuunausta taas kerran.
Profiilin käyttöönotto on yksinkertainen homma.
Eli se cooleri on toi: Cooler Master Hyper 212 EVO -prosessorijäähdytin - 31,90€ vai?
247 318
Saukka
