    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Intel Core i5 14600K prosessori + Battlefield 6 pelikuponki 149€ / Gigantti
Bios on uusin saatavilla oleva, mutta noita intel-virtarajavipuja en huomannut tai tajunnut edes katsoa. Nyt taas prossu takaisin vakioksi ja uusi ajo. Näyttäisi Vcore pyörivän testin aikana 1.264 V ympärillä ja maksimi pcore lämmöt 90-92C.
nähtävästi automaattisesti käytössä, jos vaikkapa cineajossa rajattu noin alas nykyisellään
mitä ne muut emolevysensorit huutelee HWinfossa sen VCoren lisäksi? Entäpä watit kun pyöräyttää R23 tai R24, kuinka ylhäällä käy 14600K kera, se max-lukema?
lokakuu '23
z690 strix-a lankku antoi ottaa intel rajoilla 120W ja nyt asuksen vakiorajoilla 160W
Pisteet 120W teholla CB2024 oli jotain 500 eli aika kaukana siitä missä pitäisi. rajoitti P coret 60% käyttöasteelle ja kellotaajuudet alhaalla. 160W rajalla antaa 1344 pistettä. Ytimet 100% mutta alle 5GHz silti eli haluaisi lisää sähköä. Virrankulutus noilla asetuksilla aika samoissa kuin vanhalla 9900k mutta laskentatehoa reilusti enemmän. Noin 2x kun vertaa cinebench tuloksia.
Vielä kun lähtee itse viilaa niin saa joko virtaa alas tai laskentatehoa ylös. Tai vähän molempia todennäköisesti
Nyt tosiaan löysin eli noissa aiemmissa testeissä oli joku Intelin asetukset päällä biossissa ja max prossunteho silloin oli noin 180W. Nyt laitoin jonkun MSI:n tehoasetuksen päälle niin vcore pyörii 1.34V lukemissa ja tehot maximissaan 217W. Pcore lämmöt nousi heti 96-100C lukemiin testin aikana. Ytimet 100% käyttöaste ja karvan yli 5GHz taajuus. Tulos lopulta Cinebench 2024 antoi 1388. Eli vain noin 3% parempi tulos verrattuna vakioon.
Gigabyte b760i aorus pro ddr5 emolla cine24 vajaa 1300 pojoa BIOS koskemattomana.
1404 -> 1448 pojoon, kun suljin taustalta kaiken turhan pyörimästä.
Vertailun vuoksi alivoltitettu 13600K 1453 pojoa CB2024. 5,1/4,1/4,7 Ghz (p-coret / e-coret / ring). Pitäisi 14600K pystyä parempaan jos ei lämmöt tai tehoraja ota vastaan.
Piruuttani kokeilin 5.7GHz kellotetulla 14600k:lla ja alle 1400 pistettä.
En sen ihmeellisemmin sulkenut mitään taustaprosesseja tms.
Lämmöt ok ja tehorajakaan ei pitäisi tulla vastaan.
Tunti jauhettu OCCT stressitestiä sekä avx kuormalla (-3), että ilman eikä kivi tiputellut kelloja ja lämmöt korkeimmillaan alle 90°C.
Että en nyt tiedä mitä saan isommalla pojomäärällä kun kaikki toimii muuten kuten pitää.
pyöräytä CBr23? Tai paljonko Timespy CPU pojot? :) Ilman watteja pääsääntöisesti ei voi tulla pisteitä, siellä on intelillä varmaan tuollaista 10W, ehkä jopa 15W eroja ääripäiden kanssa, joka aiheutuu "current leak" ilmiöstä. Kun kaksi identtistä prosessoria identtisin asetuksin samalla laudalla.
En nyt muista taas Intelillä että näkyikö sillä sama effective clock kuin AMD:n kanssa syytä tarkkailla, aina pisteitä seurailin vain.
AMD kanssa voi olla vaikka sen 5,5GHz mutta jos "effective clock" jää pitkälti alle sen, esim. jotain 5200-5300MHz, sen näkee myös pisteissä. Vaikka moni muu sovellus kertoo että olevinaan 5,5GHz. Tekee ninkus näytönohjaimista tuttua clock stretching ilmiötä, kai se on jotenkin estääkseen kaatumista... Jonkinlainen turvatoimi kaiketi. Tuon kun laittaa kuntoon niin tämä 9700X sieltä cine23 21000pts nousee 5,55GHz kanssa 24800pts asti. Watteja cinessä 161W ja CS2 imutellut n. 60W.
Tässä sellainen pieni huomio että jos Cinessä on maltilliset watit suhteessa mitä vakiona tehorajojen ollessa auki, niin myös Intelillä peleissä vie aika vähäistä. Muistasin Warzonen nähneeni olevan nälkäisimpiä pelejä CPUn wattien puolesta. Voishan sitä tänään ottaa pari rundia ja katsella missä tehonkulutus menee.
14600k ja B660-F emo, uusin bios, 0x14 mikrokoodi käytössä, koska alivoltitus ei toimi ilman tätä, offsettiä laitettu -0.13, virtarajoihin en koskenu, mutta silti imi 14w yli 181w rajotuksen? taustaohjelmat suljettu.
cb2024 eka veto kuvasssa.
edit: toinen veto: 1425
cb23 vakiona + xmp päällä = 23582 pistettä
cb23 alivoltitettuna aiemmin mainituilla säädöillä + muisteja säädetty käsin: 24437 pistettä
Nyt kokeiltu vähän alivoltitusta. Asensin vielä Intelin viimeisimmän ME version ennen tätä. Palauttelin siis biossista kaiken vakioksi paitsi muisteilla XMP päällä. CPU Lite Loadia muutin Autolta (vakiona oli autolla 18) ensin arvolle 10 ja sitten vielä kokeilin arvoja 7,9 ja 12. CPU Lite Load 9:llä sain parhaat tulokset Cine 24:ssä eli 1385 pistettä, joka oli siis melkein sama kuin tuo eilinen paljon isommalla vcorella. Tuolla Lite Loadilla vcore oli selvästi alle 1,2V ja kokonaisteho alle 160W. Corejen lämmöt oli kaikilla maximissaan 82C ja suurimmaksi osaksi pyöri siellä ~75C molemmin puolin.
Onko tuon CPU Lite Loadin käytössä jotain negatiivista? Kun itse mietin, että pienempi virrankulutus ja kuitenkin paremmat pisteet testissä kuin aivan vakiona.
Aika tuoreenkuuloinen asetus, tuon laudan biossia oon aika paljonkin kyttäillyt ja ei ole silmille hypännyt. Eipä siinä ole muuta valitettavaa, paitti että VRM switching frequencyn jos laitat 1000Hz niin ei postaa, tosin suunnilleen kaikki 400-500Hz (muistaakseni Intelin vakiotasoa vähän joka laudalla) on ihan ok normitouhussa ja isompi vain kehnontaa muutaman prosentin hyötysuhdetta, ts. lisää lämpöä VRM-jäähylle hukattavaksi.
Jos jotain muuta huomionarvoista, niin mikäli joskus alkaa se Intel I225-V verkkopiiri pätkimään yhteyttä, valmistajan sivulta sille tuoreempaa ajuria ja firmwarepäivitystä. Tämä I225-V himmeli koskee ihan jokaista lautaa johon ko. piiriä eksynyt. Sekä ALC897 äänipiiri toinen missä tingitty, mutta ei nämä normikäyttäjille sinänsä eroa, ainoa huomio että tuota ALC1220 ollut 150e hintaluokassakin.
Kokonaisuutena, etenkin näihin nykypäivän 120e hintoihin MSI Z690-A toimittaa koko rahan edestä todella toimivan lankun.
Niin joo ja muistaakseni adaptive+offset asetuksella yli -0,12V miinustelut voipi keikauttaa syystä tai toisesta positiiviseksi jännitteen, joko emolevyn silloisessa biossissa bugia tai intelin boost-algoilla perjantaifiilis. Sitten onkin 1.5V++ ja huomaa myös kun lämmöissä ei mitään toivoa pysyä alle satkussa customloopillakaan. :kahvi:
Sehän menikin hyvin. Tutkin nyt vasta tuota Amazonin käytettyä emolevyä niin socketissa pinnejä vinossa. Ei oikein saa omalla kameralla hyvää kuvaa.
Selvisi miksi se on palautettu. Muuten näytti paketteja myöten olevan priimakunnossa.
Amazonin aspaan pistin äsken viestiä ja vastasivat vartin sisällä että laita palautukseen.
On kyllä hyvin toimiva aspa sentään.
Taitaa olla aikamoista kuraa nämä amazonin palautettujen komponenttien markkinat.
Itse myös ostin saman emon DDR5 version ja sain DDR4 version DDR5 pakkauksessa. Tietenkin huomasin asian vasta siinä vaiheessa kun vanhat osat oli purettu ja uusia olin asentamassa.
Eilen avasin kauhulla toisen vastaavan paketin, avasin cpu-luukun ja olin melkein täysin varma että pinnit vääntyneet mutta tämä näytti täysin kunnossa olevalta pakettia myöten.
Liekö tilattu jokin väärä malli tms. ja palautettu sen takia. Mutta en ole vielä kerennyt sitä testaamaan.
Se on sitä mitä jotkut asiakkast harrastavat. Esim. USAssa käytetään maksimiaika ja palautetaan, tarpeeksi usein kun hlö toistaa, niin porttariahan saavat tjsp muita rajoituksia; Youtubessa dokkaria näistä palautus/RMA scammeista
Miten olette onnistunut ostamaan/myymään noita BF6 koodeja? Parilta myyjältä kokeiltu ostaa ja molemmilla kerroilla tullut ilmoitus että koodi on jo lunastettu toisen käyttäjän toimesta. Kusetuksesta tuskin on kyse kun molemmat myyjät palauttaneet rahat. Ensimmäisen kanssa selvisi myöhemmin että oli itse testannut koodia ja oli jotenkin lukittunut hänen tilille vaikkei vielä näkynyt lunastetuissa. Toinen kertoi ettei ole edes kokeillut itse.
Ilmeisesti sen varsinaisen pelikoodin voisi myydä myös, jos siinä ei ole mitään linkitystä EA/steam tiliin?
Gigantin koodi eka syöttää intelille ja tehdä hyväksytty tarkistus laitteesta jolloin tulee ilmoitus, että 3.10 päivä pitää palata uudelleen noutamaan koodia jolla saa ea:n sovelluksesta lunastettua pelin ja esiladattua.
Itsellä kävi kans mäihä kun intel ei hyväksynyt tarkistusta ja sain dayin Light pelin enkä bf6 ja pistin viestiä sinne et mikä homma... pyytelivät kuitteja ja kuvia jotka annoin heille ja pian tulikin uusi koodi jolla sain bf6 lunastettua ja kun koodin saan kerättyä niin koitan vielä civilization pelin lunastaa kun sekin on lunastettavissa mutta en uskalla lunastaa jos se kumoaa bf6 lunastukseen 😃. Jos sattuu et 3 peliä saa niin prosulle ei hintaa jää paljoa 🤪.
Eli koodia ei kannata lähtee etukäteen syöttämään, vasta sen jälkeen ku osat on paikollaan ja suorittaa tarkistuksen
Intelin sivuilla ainakin lukee näin: Redeem offer by: October 31, 2025
Eli vielä ehtii.
Laitoin myös Gigantti Aspaan viestiä, valitin että koodi oli intelin mukaan jo käytetty vaikka ei ollut. Sieltä tuli heti uusi koodi sähköpostiin joka toimi moitteetta.
Kävin itsekin rekisteröitymässä sivustolle viime viikonloppuna ja siellä luki muistaakseni, että 2.10. pääsisi lataamaan varsinaisen koodin. Ilmeisesti ei kuitenkaan.
Nyt on saatavissa
Edit. Sieltä saa siis ihan koodin joka sitten syötellään EA app
Kyllä se lopulta tuli 2 bäfää, civ 7 ja dying light beast kaikki. Prossu tais oikestaa tulla kaupanpäällisenä tässä kohtaa 😄
Täytyy jatkossakin kokeilla onnea Intelin bundleilla 😂
Mistä 2 bäfää? Täällä vieläkin gigantilla odottaa kuittia sivulle😁 emo saapu tänään, jos sais vklp prossun kiinni ja pääsis kokeileen lunastaa
Otin intelin aspaa yhteyttä ku antoivat ensin väärän koodin gigantista, jolla siis sain ton civin ja dying lightin. Suoraan aktivoivat mulle sen Intel tilille ja jälkikäteen myös gigantin kuitissa oli sitte bäfä koodi
Saatko yhdellä Intel accountilla nuo molemmat bäfä koodit haettua?
Kaikki samaan Intel accoon meni ja sain. Yhden bäfän myin ja bonuksena sain nyt itellekki sen. Sopivasti sinänsä ku meinas vähä jo kaduttaa toi myynti ku hinku peliin iskikin 😁
Nyt kokeiltu laittaa paketti kasaan gigabyten z790 eagle ax, päivitin biossin emoon, ja nyt ei löytä koko m2 asemaa jossa windowssi😂 ei pääse vieläkään kokeilemaan
Onko muilla tuolla intel softwareoffer sivulla peliavaimen sijasta:
Ref. 003: Click the support link on this site to receive assistance.
kävitkö nypläämässä boottijärjestys-osiosta muut offfff ja vain sen haluamasi sinne? joskus pitänyt noiden kanssa veivaa, jotta levyä alkanut löytymään. Oli joku muukin valinta sillä suunnalla biossissa, jonka jälkeen ilmestyi sinne boottijärjestykseen
En koskenut mihinkään, ja järjestys ei löytänyt enää koko toista m2 slottia. Ratkasin vaihtamalla windowsin m2 siihen slottiin minkä löyti. Kone pelittää. Kyllä positiiviset ensivaikutelmat intelistä pitkästä aikaa
Mulla tulee puhelimella toi ja koneella "We are temporarily out of codes and are working to reload our system. Please check back soon."
Saitko korjattua tuota?
Gigantista ei ole kuittia vielä tullut, eikä klarnallakaan ole vielä maksettavissa. Katotaan koska päivittyy😁
Onko kellään tullut virhettä "Invalid master key" koodia lunastaessa Intelin sivuilla?
Kahta eri koodia jo koittanut.
Sain EA-koodin aktivoimalla Intelin koodin kolmannella koneella jossa tarpeeksi uutta Intelin rautaa.
Nyt pitäisi otsikon mukainen prossu ottaa käyttöön. Olin jo tilaamassa emolevyä mutta aiemmin täällä mainitut tarjousemot ei olekkaan enää niin halpoja. Noh katellaan katellaan...
Supportista korjasivat peliavaimen. Tänään otetty ekat tyypit uudesta bäfästä
Tuli ostettua intel prossa gigantin tarjouksesta ja mukana tuli tuo "battlefield 6"-koodi. Muistin tuo pelikoodin vasta nyt ja hain inteliltä koodin joka pitäisi syöttää ea-gamesille.
Sattuuko joku tietämään koskeeko tarjouksen loppupäivä 31.10 tuota koodin hakemista inteliltä vai myös sen syöttämistä ea-gamesille?
Jos jollakulla on kiinnostusta ja sopivaa rautaa tuon bf6 koodin lunastukseen, niin voisin maksaa pientä vaivanpalkkaa, esim. 10e jos joku voisi tuon intelin aktivoinnin käydä läpi että saisin sen ea koodin. Oma prosessori odottaa vielä paketissa muita osia :)
E: asia hoidossa
jami111
