Intel Comet Lake LGA1200/Z490 kellotukset & kokemukset.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Aika isossa suosiossa oleva uusin Call of Duty ja sieltä Warzone (BR) missä konetta rasitetaan aika mukavasti. Olisiko tätä peliä mahdollista saada mukaan testiin mikäli ei vielä ole listalla, jotta näkisi prosessorin käytön miten se säikeistyy ja fps:t?
Tän testaaminen tai ainakin tulosten vertaaminen riittävällä luotettavuudella mietityttää, kuten muissakin verkkopeleissä, aika paljon muuttujia testijakson aikana :hmm:
Noniin, eilen saapui käsiin vihdoin Core i9-10900K. Tämä on retail-prosessori ja tuli suoraan Inteliltä, mutta erään emolevyvalmistajan toimesta tilattuna. Meillä on Jimm'sissä ihan ostamalla myös ennakkotiauksessa, mutta sen voi nyt perua. Syy järjestelylle on se, että Intelillä ei tällä hetkellä PR ulotu Suomeen, vaan meidän täytyy virallisten lehdistön testikappaleiden sijaan hankkia ne muualta ja heikko saatavuus teki asiasta tällä kertaa vaikean.
Nyt aloitellaan kuitenkin prosessoritestejä, alustana Asus Maximus XII Hero, jäähy Noctua NH-D15 ja näytönohjaimena GeForce RTX 2080 Ti.
Otan mukaan pari extra-pelitestiä, ainakin Total War: Warhammerin Skaven benchmarkia oli pyydetty, täytyy tsekata vielä Esim. GTA 5 ja The Witcher 3 mukaan.
Vanhempia prosessoreita on pyydetty mukaan niin nyt kun ei ole aikataulu enää niin kriittinen niin ajan mukaan i9-9900K, i7-8700k-tuloksia edustaa 10600kf, i7-7700k ja ehkä vielä 4690K.
Haha, et tarviikaan mun kappaletta tueksi, mielenkiinnolla odotan millaisia ovat retailit ES-kiviin verrattuna.
Mitenköhan mahtuu Noctua kahdella tuulettimella?
Eli jos ostat 10400F:n niin saatat saada ihka aidon 8700:n lämpötahnoja myöten.
Näköjään jotain ongelmia noiden Z490 emojen kanssa tiettyjen asetusten kanssa (riippuen kenen valmistajan emo jne.).
Meillä käytössä Asus ROG Maximus XII Hero ja toimii ihan hyvin kun valitaan Intelin default-asetukset tai unlimited.
Huijaavat kerroinlukollisen prosessorin toimimaan korkeammalla TDP-arvolla kuin sen TDP oikeasti on, jolloin se toimii korkeammille kellotaajuuksilla.
Tokihan minä tuon sieltä lukea osaan, mutta meinasinkin lähinnä pitääkö paikkansa ja toimiiko oikeasti.
Kuulostaa kuitenkin liian simppeliltä.
Mutta jos näin on niin miksei samaa ole jo aiemmin tehty?
Eiköhän se pidä paikkaansa, todennäköisesti tämän nimenomaisen tempauksen on mahdollistanut jotkut Comet Laken uusista Boost-ominaisuuksista.
ASRockilla oli joskus aiemminkin mahdollisuus kellotella kerroinlukottomia (eri metodi), mutta Intel ärähti siitä vähän turhan pahasti vissiin ja esti moisen säädyttömyyden. Nyt olisi kolme valmistajaa tän kanssa jo, saa nähdä älähtääkö Intel taas.
Just meinasin tulla kysymään, että miten tää nyt menee, kun 10600 ja 10600K näyttäisivät eroavan kerroinlukon lisäksi vain base clockin ja TDP:n osalta, niin että onko se power limittikin jotenkin lukittu. En ole oikein kärryillä näistä nykyisistä, kun itsellä vielä käytössä 3770K ja ainakaan näissä ei tuo base clock tarkoita oikein mitään, kun max turbo on se mikä on aina käytössä. Ilmeisesti nykyään siis 4.8 GHz ei välttämättä kuitenkaan ole sama kuin 4.8 GHz, vaan tärkeämpää on että mikä TDP sinne on merkitty?
Hintaero noilla on ihan suht merkittävä, kun K on ainakin Verkkokaupassa melkein 25% kalliimpi. Oishan siellä välissä sitten tietty vielä tuo KF.
Ei vissiin yksikään jälleenmyyjä suomessa ole saanut 10900K asiakkaalle saakka?
Oman 10900K:n sain jo viime viikolla. Tilasin Casekingistä, jossa näyttää olevan myös nyt loppu. Asus Strix Z490-E:n uusin BIOS on muuten päivätty 23.3.2020. Ilmeisesti Intel ei ole saanut sampleja toimitettua emolevyvalmistajille kuin hyvin myöhään, josta sitten johtuu monien raportoimat kummalliset ongelmat. Itse en tosin ole huomannut ainakaan vielä mitään ongelmia. Prossu toimii default-asetuksilla hyvin, mutta jos esim. enabloi Asuksen multicore enhancementin täysin, niin lämmöt ovat 100 % rasituksessa hetkessä 100 asteessa ja throttlaus alkaa. Defaulteilla 4.9 GHz all-core turbolla käy noin 85 asteessa. Tämä siis Noctuan NH-D14:llä. Eli jos ytimiä haluaa kellotella, niin kannattaa suosiolla katsella vesijäähyä + delid. Uncore menee sen 4.8 GHz, joka vaikuttaa olevan varsin universaali raja.
Hero XII, 10700k, Noctua NH-D15, 5GHz CinebenchR20 tulos 5058. Ajoin myös muita testejä RealBench ja OCCT kaatuilematta. Ekan kerran kaatui kone kun siirryttiin prime95:een. 4.8GHz:llä prime95 ei kaatunut 10min pikaisella testillä der8auerin ohjeella mitä oli käyttänyt 9900:n kans, lämmötkin kävi max 83. Muisteina TridentZ Neo 2x8GB 3600MHz CL16, XMP1.
pien kyssäri paljonko on vcore?
Ihan normaalisti mahtuu 34mm muistien kanssa. Ja korkeiden siilien kanssa menee, niin korkeat kuin kotelo antaa myöden nostaa tuuletinta.
Säätövaraa on kyllä tiheästi, ei tarvi takatuuletinta nostaa kerralla isolla liikkeellä. Silti, massiivinen tuuletin eikä mahdu ihan joka koteloon.
Minulla on ollut ajan saatossa järkyttävä määrää Asus emolevyjä ja ajattelin nyt testata Gigabyten emoa ja rakentaa i5-10600k prossun kanssa buildin. Tarkoitus on kellottaa, käytetään AIO- tai järeää ilmajäähyä.
Mitä mieltä olette Gigabyte Aorus Elite AC emolevystä? Hinta ihan maltillinen 279e.
Vai onko perusteltua ostaa Aorus Pro AX tai vielä järeämpi. Eroa on mm. virransyötön osalta jonkun verran. Hinta 349e. Tästä paremmat mallit ovat tähän buldiin turhan kalliita, ellei ole todella hyviä perustetaan ostolle.
Vai onko Asrockilla ta MSI:llä joku ihan "way to go" emo alle 400e hintaluokassa?
MSI Unify on alle 400€ ja on hyvä kellotukseen ja plussana ei RGB:tä.
Mikä tuosta Unify sitä tekee hyvän vs. Aorus Elite? Hintaa lähes 100e enemmän kuitenkin. Onko se tuo järeämpi virransyöttö, mistä maksetaan ja saadaanko sillä vastaava hyöty i5-10600k:n kanssa?
Ei rgb on sinänsä plussaa, mutta yleensä ne saa pois päältä muistakin. Kokoonpano tulee umpikoteloon.
Biossissa on varmasti eroa Gigabyte vs MSI, kumpi on miellyttävämpi käyttää?
GB biokset on syöpää vailla logikkaa vrt Asus/Msi biokset.
Kyllähän 10600K kanssa pärjää huonommallaki emolla.
Kyllä tuonkin saa varmasti kovilla kelloilla ja jännitteillä imaisemaan sen 200W? Siinä voi karvalakki halppis Mosfetit olla aika kuumana jollain halvoilla lankuilla joita ei tarkoitettu kunnon kellotteluun.
Uskaltauduin pitkästä aikaa kellottelemaan Intelin puolella, i5 10600k, Z490 Tomahawk ja jäähynä Arcticin Liquid Freezer II 240.
LLC Level 4, vcore 1.305, drooppaa 1.280 4.9ghz all-core, p95 small fft avx2 käskyillä 94-95c eli aikas lämpöstä on. AIO:n tuulettimet hyrrää 1500rpm ja virrankulutus HWinfon mukaan 190-195W.
Taitaa jäädä 5.0 haaveeksi. Cache ring ratio 47x meni kuitenkin ihan ok, pitää vielä realbenchailla joku 8h sessio ettei varmasti kippaile.
Vinkkejä otetaan vastaan mutta luulen että ei tässä varmaan enää mitään ihmeitä tehdä?
Ainakin pari sukupolvea sitten Tomahawkit oli halppis lankkuja joilla pystyi ottamaan prossusta tyhjät pois kun ei juuri jännitteisiin koskenut niin oli turvallista.
Katselehan paljon on emon virransyötön (mosfet tai vrm) lämpötilat kun Avx:llä vielä kuritat konetta ettei sula juotokset.
Hwinfo64 pitäisi näyttää jos lämpötila anturi löytyy emolta.
Korkeimmillaan 70-73c kävi mos sensori. Olisiko liikaa?
Uutta Hardware Unboxed arvostelua Z490 lankuista ja niiden VRM-laadusta. Halvalla ei saa hyvää.
Asrock ja Gigabyte aika heikko suoritus, etenkin Asrock. Asukselta ja MSI:ltä ihan hyvä suoritus.
Hieman yllätti kyllä että olivat noinkin huonot noi Asrock emolevyt.
Vähän vaikuttaa että z490 lankuissa koitetaan nostaa hintaa ilman mitään uusia ominaisuuksia paitsi 2,5G lan ja pistetty halvat osat niihin mikä oli z370 ja z390 emoissa 120€ hinnalla.
Saa vain toivoa ettei joku sorru noihin malleihin.
Aika yllättävää ettei nuo Asrockit kestäneet edes kellotettua 6 ytimistä.
Päivitän hieman tuota edellista postausta 10700k liittyen. Jostain syystä 5GHz 1.3V LLC6 alko toimiin myös primellä (small fft), en vain uskalla ajaa pitkään tuota testiä kun esim. Package TDP 275W... Ajossa Vcore tippui 1.2V:iin. Lämmöt max 91, Sen hurjan minuutin uskalsin ajaa... Kaatuuko pitkässä juoksussa? En tiedä enkä uskalla edes kokeilla, varmaan kaatuu. Säätövaraa on vähän, LLC ja jännite. Eli aika siinä ja hiinä. Noctuan oma tahna välissä, en tiä että auttasko nestemäinen metalli tuohon jos haetaan ihan kaikki potentiaali. 4.8GHz sain toimiin 1.2V:lla. Molempia vatkannu AVX0 LLC6 ja cache frequency 5GHz:lle 4.5 ja 4.8GHz:lle 4.3.
Teehän testi llc ajosta paljonko dorppailee voltit eri asetuksilla. Toi että sulla on ll6 ja tippus vcore 0,1 volttia ni on paljon. Esim llc7 ois vaikka lähellä tota 1,3v ni on jo helpompaa ettiä todellinen vcore jännite millä kone vois pysyä kippaamatta. Mahdollisesti jopa voi pudottaa vcorea.
Joo LLC7 nosti heti drooppia tasasempiin arvoihin, ei laske kuormalla läheskään niin paljon. Kyllähän sen sillai aavisti, prime kaatui heti. Kyllä se cinebenchin antoi ajaa ihan tavallisesti.
Tähän mennessä huomannut että nää 10. sukupolven kivet vaatii reippaasti enemmän jännitettä muistiohjaimella vanhempiin verrattuna, mutta taas nää hyötyy siitä paremmin. Mulla vaatii 4800+ 14-13-13-28 2N 1.65v system agenttiin ja se on maksimi mitä saa tällä biossilla laitettua, täytyy rangea nostaa. 1.65v system agent vedellä helposti :D , sanoisin että 1.3-1.4v ihan arkikäytössäkin on näillä ihan turvallista. @Sampsa @Juha Kokkonen @Kaotik @Asmola @solidton @Hiikeri
Mulla SA ja IO ollut nyt 3-4kk mitä XMP tarjoaa eli 1.45V ja 1.35V.
Meneekö noilla asetuksillasi jo Aidan latenssi alle 30ns?
Nyt tuli vahinkoviesti. Pahoittelut, voi poistaa.
Milloinkohan näitä i9 10900k alkaa tippuu kaupan hyllylle? Aika heikosti julkasu lähti, kun ei tunnu saavan näitä mistään.
Joo jimmssiltä saa 10900k tray malli, mutta siinä on takuu 1 vuos ja se on vielä 20€ kalliimpi.
Se 20€ ei haittaa, mutta se että takuu 3 vuoden sijaan yks on turnoffi.
Peruutin verkkokauppa tilausken perjantaina, tilasin muualta ja sain samana päivänä seurantanumeron. Voi kyllä todeta että verkkokauppa on nykyään todella surkea, nämä ei nimittäin ole saanu edes ensimmäistä erää 10900k prossuja.
Oma prossu on käsissäni maanantaina. Katotaan miten kauan menee, kunnes verkkokauppa saa toimitettua prossuja asiakkaillensa. Jos jollain on verkkokaupan tilaus meneillään, suosittene tehä peruutuksen ja tilaa muualta.
Missäs niitä prossuja on? Mistä itse tilasit? :)
Tuolta tilasin prossun. Seurantanumero oli samana päivänä sähköpostissa ja seurannan mukaan, toimituspäivä on 29.06 päivä.:)
Plutonium
