Ilmanpuhdistimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja skiip
Laitoin vanhaan tehokkaaseen Bionaire bap625 ilmanpuhdistimeen ilman ionisaattorin , jonka tilasin AliExpressistä. Lopputulos ihan hyvä, ilma on raikasta. Ei tuota otsonia.
Yksi pelottava ominaisuus kyllä löytyy. Laitteen tuuletinmoottori toimii antennina, jos puhallus on poissa päältä ja aiheuttaa , että ehjää johtoa pitkin tulee staattista varausta. o_O
Vähä pienemmästä ionisaattorista kokemusta, että kyllä se pölyn saa tarttumaan lattiaan. Että ainakaan ei pöly eikä siitepöly leijaile ilmassa.
Tuota ionisaattoria olen miettinyt myös, omassa tuossa Electrolux Pure A9 on jonkinmoinen Ionisaattori mutta en ole pitänyt päällä kertaakaan..
Joskus olin lukevani et sitä ei kannattaisi pitää päällä, aiheuttaa jotain? Niin se on jäänyt kytkemättä.
Se riippuu millainen laite se on. Jos haisee otsonilta, ei pidä oleskelle samassa tilassa. En usko, että Electrolux olisi sellaisen tehnyt. Negatiivinen varaus ei kestä kuin joitain minuutteja.
Vaikuttaisi staattisella sähköllä siis keräävän pölyä. Ionisaattoria voi siis tuossa käyttää ihan huoletta.
Hyvä tietää mutta tuskin tulee käytettyä, kuluttaa turhaa suodatinta (80-120e / vuoden välein about) ja tuskinpa niin eroa näkee et onko päällä vai ei.
Vaikuttaa aivan maailmanlopun vehkeeltä. Suodattimessa siru, ettei voi käyttää tarvikesuodatinta. :rofl:
After testing over 20 consumer air purifiers, one thing became clear: the build-it-yourself Corsi-Rosenthal Box is the best for removing particles from the air. Richard Corsi and Jim Rosenthal, both engineers, designed this DIY air purifier during the COVID-19 pandemic. Their simple yet effective design involves building a "box" of furnace filters around a simple fan. We built our own Corsi-Rosenthal Box using this guide. This design is the best at particle filtration due to its high airflow, good filter quality, and large filter area, leading it to outperform all other consumer-grade models we've tested.
redditissä on sitten paljon lisää tee-se-itse -malleja näytillä jos asia kiinnostaa: Reddit - Dive into anything
Huomio aktiivihiilestä oli kanssa ihan mielenkiintoinen:
We don't test an air purifier's ability to trap VOCs in this initial iteration of our testing methodology. We don't view this as a priority because most air purifiers sold to the general public contain very limited quantities of activated carbon. According to this study, up to 1.1kg of activated carbon is necessary to maintain low VOC levels for 30 days in a normal environment. Many of the air purifiers that are sold don't contain anywhere near this amount and are likely to perform similarly badly in this theoretical test. For example, here we have the filters from a Coway Airmega 200M. The manufacturer's website says the carbon filter can capture odors and harmful VOCs.However, this activated carbon filter only weighs 24 grams, including the weight of the mesh-type material that's impregnated in activated carbon. This quantity is nowhere near close to being enough to have a real impact on harmful VOCs.
Itsekin epäilin aktiviihiilen hyödyllisyyttä omassa Philipsin puhdistajassa koska aktiivihiilen määrä suodattimessa vaikutti todella alhaiselta.
Mainittu tutkimus: https://www.sciencedirect.com/scien...70#:~:text=It was found that while,10 μmol/m3).
DIY-juttuihin liittyen: mistä kaupoista saisi tuollaiseen boksiin sopivan tuulettimen ja tarvittavat suodattimet? Suurin osa kuluttajakaupassa myytävistä tuulettimista ovat pyöreitä tai eivät muuten sovellu tuollaiseen kovin hyvin. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä tarkat osavalinnat ja lopullisen hinnan jos joku on rakentanut tuollaisen.
Onko täällä ilmanpuhdistinammattilaisia? 45 neliön asuntoon kaipailisin hinta/laatusuhde vehjettä. Eli mitään kallista en tarvitse, mutta sellaisen joka aja asian.
Kannattaa kiinnittää huomiota paljonko uudet suodattimet maksavat. Peruslaitteista itse ehdottaisin vilkaisemaan Ikean laitteita, koska niiden suodattimet on aika edullisia varsinkin jos jättää aktiivihiilisuodattimen pois (kts edellinen viesti).
Electrolux Pure A9 ruvennut näyttämään korkeita tvoc arvoja. Aiemmin pyöri 0-200 tienoilla,ja nyt viimeviikot 2000-3000 ppb. Mitä lie tapahtunut?
Vähintään pariin makkariin pitäis saada puhdistimet. Meneekö noilla Ikean 69€/kpl vai Amazonista 1-2kpl AEG ax51:iä 65€/kpl ja puhdistaa koko ~120m2 talon? Astma ja allergia kiusana.
Edit. Otin pari AEG:tä. Halpa on silti jos noilla saa oireita vähemmäksi.
Prismasta nappasin ton Electrolux Well A5:sen, joka ilmeisesti sama kuin AEG A5.
Yhdistin laitteen wifiin mutta sovelluksessa en pysty silti säätämään asetuksia, mistä kiikastaa?
Säädöt ovat harmaan eikä niitä voi klikata
    59,9 KB · Luettu: 130
Täsmälleen sama ongelma on omassa eilen käyttöönotettussa AEG:ssa. Toimii kyllä itse puhdistin, mutta sovellus on hyödytön.
Niinpäs näyttää mutta kuitenkin ilman yhteyttä en pääsisi alkujaan tuolle sivulle pitänee resetoida yhteys
En tiedä tuosta mallista,mutta Pure A9 malli on hyvin tarkka siitä,että suodattimen luukku on kunnolla paikallaan.
Toki se osaa ilmoittaa että luukku auki,mutta silloin ei pääse apilla säätämään.
Oliskohan laitteen VOC-anturi jotenkin vioittunut? Arvot kannattaisi tarkistaa jollain VOC-mittauksta tukevalla ilmanlaatumittarilla, esim. AirThings. Itsellä on tuollainen AirThings View Plus, pätevä laite. Tosin hintakin oli aika suolainen, 300 E. AirThingsillä on myös edullisempi malli, jossa ei ole näyttöä.
Osaisko joku jeesiä tai sattuisko tietämään. Verkkokaupan Ströme KF-P29 ilmanpuhdistin on itsellä käytössä ja näemmä 19,99 euroa maksaisi vaihtosuodatin. Ströme KF-P29 vaihtosuodatin 19,99
Joku oli kuitenkin kommentoinut tämän vuoden elokuussa itse ilmanpuhdistimen arvosteluihin, että vaihtosuodatinta saisi 8e. Mikäköhän verkkokauppa voi olla kyseessä kun en itse löydä? Kiitos avusta etukäteen. :comp:
Löysin vain jonkun frog.ee missä maksaa 12.99€. Enkä löytänyt nopeasti tietoa, että siellä olisi ilmainen yli 20e tilauksiin.
Arvostelu johon viittaan:
5.8.2024
"Verkkokauppa. com on Kf-P29 vaihtosuodatin hinnoissa hinta 19 e kpl. Olen tilannut toisesta verkkokaupasta ne hintaan alla 8 e kpl, ja paljon muuta. Toimitus vielä rahtivapaasti yli 20 e tilauksiin."
Makkarissa on ollut tuollainen Ikean förnuftig -ilmanpuhdistin ja vaikka se on melko pienitehoinen, oon yllättynyt siitä, kuinka paljon pölyä se kerää pelkästään jo siihen etukankaaseen. Nyt lähinnä harmittaa, että siinä ei oo mitään ajastinta tai automaattista tehonsäätöä saati wifiä. Lisäks 1-teho on ainoa jota saattaa yöllä käyttää ja se ei varmaan laitteen koonkaan vuoksi ihan hirveästi ilmaa läpi puske. Tässä kuun lopussa vois olla hyvä tilaisuus ostaa joku vähän hienompi ja toisaalta tehokkaampi.
Mitä laitteita suosittelette ja mitä laitteita kannattaisi seurata mahdollisten tarjousten osalta niin suomalaisista verkkokaupoista kuin amazonista?
Joko on alkanut ilmestymään tarjouksia ilmanpuhdistimista?
Onko tuolla hyviä malleja?
Olisikohan tämä hyvä?
Onkohan nämä Ozoneairin vehkeet ihan huijausta? Höpinät jostain omista Oxyplasma-tekniikoista saa aina hälytyskellot nousemaan, mutta muuten nuo mainoksen lupaukset niin hyviä, että houkuttaisi.
Muista vaihtoehdoista katselin myös tuota Electroluxin A9:iä, mutta siitä löytyy niin hemmetisti kommentteja joissa todetaan että moottoria saa olla roudaamassa takuuseen vuoden välein, että taitaa jäädä väliin...
Toinen kysymys on sitten että saako näistä mitään iloa jos panostaa sen 500e++ vai kannattaako pysyä noissa satasen vehkeissä?
Oxyplasma® meinaa varmaan ovat vain kopioneet tekniikan ja antaneet hienon nimen. IV-koneissa on olemassa sähkövirralla toimivia ionisoivia suodattimia niin varmaan se ihan toimiva olla.
Jos jotain kiinnostaa, niin minulta Vantaa Tikkurilasta löytyy myynnissä ylimääräsenä Leitz TruSens™ Z-3000 Large ilmanpuhdistin UV steriloinnilla + SensorPod.
Ajattelin hintapyynnöksi satasen, se on 1/4 uuden hinnasta ja suodattimia löytyy vielä kaupasta tuohon malliin. Ollut käytössä harvoin satunnaisesti.
Laite on hankittu 15.9.2023. Suodattimia en ole koskaan vaihtanut.
Lisätietoa: Leitz TruSens™ Z-3000 Air Purifier with SensorPod™ Air Quality Monitor, Large Room | LEITZ
Edit: Myyty ajat sitten.
Tuolta sivulta uskaltanee tilata, vai? coway.fi
Tähtäimessä olisi ehkä tuollainen Airmega 150 AP-1019C. Jos jollain on kokemuksia merkistä tai mallista, niin kuuntelen mielelläni.
e. muitakin hyviä ehdotuksia/tarjouksia otetaan tietty kiitollisuudella vastaan.
mistäs porukka on ostanut suodattimia ströme ren pro vekottimeen? Verkkis näyttää ei oota ja alkais oleen aika vaihtaa suodatin.
Kokemuksia näistä lämmitin/tuuletin/ilmanpuhdistin -kombolaitteista? Ensisijaisesti etsinnässä on ilmanpuhdistin, mutta satunnaisesti voisi tarvita kesällä makkarin viilentämiseen.
Harkinnassa:
Vaihtoehtoisesti voisi nyt alkuun hankkia pelkän ilmanpuhdistimen, esim Electrolux Pure A9, mutta onko tosiaan niin, että suodattimet näihin on aina laitekohtaisia ja tähänkin yksilöön 100€/kpl? :cry:
Tämä, plus että suodattimet katoavat yleensä markkinoilta muutaman vuoden kuluttua, jolloin ilmanpuhdistin toimittaa enää paperi- tai verkkopainon virkaa.
Mitä suosittelisitte koiratalouteen? Neliöitä on noin 70m2 ja ajatus oli sijoittaa ilmanpuhdistin olohuoneeseen. Kannattaako teho ja koko valita olkkarin koon mukaan vai koko asunnon? Mahdollisimman tehokkaasti suodattava laite on hakusessa.
Harkinnassa:
Electoluxin kotisivuilla on ollut erinäisiä suodattimia - 30% kun ostaa kerralla vähintään kaksi kappaletta. Tilasin itselleni kolme ja tuli vielä - 15% ensi tilaajalle. Hintaa jäi vajaa 60e per suodatin.
Tulee tosi myöhässä mutta ajattelin kumminkin mainita jos joku joskus harkitsee kyseisen merkin laitteen hankintaa.
Eli pure 600 ja pure 600xl ja muidenkin mallien suodattimia siellä on aina ajoittain tarjouksessa.
Noita suodattimia on electrolux valmistanut jo +5v tähän mennessä ja pitäytynyt samoissa suodattimissa myös uusissa malleissa. Mikä on kyllä hyvä seikka pitkäikäisyyttä ajatellen.
Minulla on neljä ilmanputsaria kodissa, yksi jokaisessa makkarissa ja yksi olohuoneessa. Noi makkareiden on mallia trotec airgoclean 110e ja olohuoneen airgoclean 150e. Ainakin makuuhuoneeseen sijoitetuilla on ollut tuntuva vaikutus sisäilmaan kun ei aamuisin ollut enää nenä tukossa. Noi pienemmät oli aika edukkaita kun maksoivat keväällä vaan 29,99 euroa.
Airfanta 3pro jos hellasärö sallii. Posteineen 140€
Koko mahdollisimman tehokas niin ei tarvitse huudattaa aivan täysillä
Lattian imurointi joka päivä joko robotilla tai käsin
Kiitos julli
Tarkoituksena olisi hankkia ilmanpuhdistin tai useampi. Ovatko nuo trotecin laitteet hyviä? Suodattimet ainakin näyttävät olevan kohtuu hintaisia.
Entä ikealaiset?
Ainakin pariin makkariin voisi alkuun hankkia ja miettiä sitten että pitääkö hankkia lisää vai siirteleekö noita.
Tilasinkin Levoitin 200 S:n. Ainakin rtingsin mukaan oli paras budjettilaite.
Onko jollain kokemusta, olisiko hinnan arvoinen? Allergiaoireita helpottamaan pitäisi hankkia n.20m2 makkariin.
Pure500 ois hinnaltaan ja kooltaan kyllä aika passeli.
Tai sitten tämä Ikean:
Tai
Ikea Starkvind oli saanut ok arvostelut Kuluttaja-lehdeltä ja suodattimet myös kohtuuhintaisia. Löysitkö paljon Electroluxeihin maksaa ja miten usein pitää vaihtaa?
Aika usein ilmanpuhdistimet ovat tilankäytöllisesti mulkkumaisia. Isoja pömpeleitä jotka vievät kohtuuttomasti lattiatilaa - tai hyllytilaa tai pöytätilaa, miten kukin nyt laitteensa sijoittaa. Vaikkapa tuon Starkvindin tilankäyttö paljastuu tuotekuvassa, jossa vaihdetaan suodatinta. Varsinainen toiminnallinen osa mahtuisi suunnilleen suodattimen korkuiseen ja levyiseen olemassaolevan laitteen paksuiseen kehikkoon. Mutta ei, rustataan siihen suorakulmion ympärille ympyrä ja telkkarityyliset jalat. Vähän funktionaalisempi versio ilman kuollutta tilavuudella ja seinätelineellä taas löytäisi paikkansa siten ettei tarvitse kalliita neliöitä blokata. Förnuftig taitaa itse asiassa olla juuri tällainen, ja huomattavasti kompaktimman kokoinen kuin moni muu näkemäni laatikkosuodatin.
Vastaavasti täytyy toki myöntää, että toinen Starkvind, siis se joka on samaan aikaan myös pöytäkaluste, on erittäin funktionaalinen idea ja monessa tapauksessa ratkaisee kuvailemani ongelman ihan 6/5. Olen itsekin pohtinut, kestäisikö sitä katsella.
Ikealta löytyy toinenkin ilmanpuhdistin jonka voi ripustaa vaikka seinälle:
Nostetaanpas tätäkin keskustelua. Olen ajatellut hankkia kokeeksi keskikokoiseen omakotitaloon keskihintaisen ilmanpuhdistimen. Onko väellä kokemusta Philipsin laitteista? Ainakin 2000-sarjalainen sai Kuluttaja-lehdessä hyvät arvosanat. Saksan Amazonilta Pureprotect 3200 irtoaisi suht hyvään hintaan, n. 250 €:lla. Suosituksia n. 80-100 m2 huonetilan puhdistajista otetaan vastaa.
Tuollainen PureProtect 3200 on pörrännyt tuossa olkkarissa sekä makkarissa jo reilun vuoden. Suodattimet on vaihdettu kertaalleen kun pyysi vaihtoa. Toki suodattimet tulee puhdistettua kun laite sitä pyytää. Appi on kätevä, mutta eipä sitä ole kauheasti alun jälkeen tullut käytettyä. En jaksa pitää automaatilla vaan on aina kolmostasolla. Valon pidän päällä niin näkee kivasti pm 2.5 hiukkasten määrän.
Olkkarissa ja makkarissa on tuon kaverina toinenkin ilmanpuhdistin Lifa-Air LA352C Lifa Air LA333 / LA352C Ilmanpuhdistin
Tuo on lähinnä voc:eja varten ja on siinä paljon parempi kuin tuo phillips. No onhan tuossa kilon verran aktiivihiiltä.
Yhteensä meillä on 70m2 kolmiossa 7 ilmanpuhdistinta. Pari noita pureprotect 3200, 3kpl Lifa-Airin LA352C ja loput kaksi sitten Ikean Starkvind putsareita.
Tuossa näkyy kuvakaappaus tuosta Pureprotect 3200 mallin softasta:
Tuossa sitten makkarissa olevasta Ruuvi air anturista:
Viimeisenä kuvakaappaus Airthings anturista. Olkkarin voc arvot pysyy hyvin kurissa. Olkkarissa ja makkarissa on voc lähteinä esim uudet pari kk vanhat sohva ja patjat / sänky jne. Ilman noita Lifa-Air putsareita voc arvot nousisi liian korkeiksi, jolloin minulle ja tyttärelle tulee oireita. Toki vocin määrä noissa pikkuhiljaa katoaa kun haihtuvat, mutta varsinkin uusina olivat erittäin pahoja ilman pilaajia. Harmi kun huonekaluja / patjoja ei voi oikein helpolla ostaa niin, että ovat olleet pois paketista esim vuoden jossain tuulettumassa. Aivan älytön kemikaalikuorma kun jonkun patjan tai sohvan ottaa paketista.
Onko porukalla kokemusta tuollaisesta Philips 4200-sarjalaisesta? Sormi hivelee tilausnappia, Philipsin sivuilta saa -15% alekoodin kun tilaa uutiskirjeen niin tuon hinnaksi jäisi noin 350€
Ruuvi Air näyttää aina joskus muutaman päivän välein erittäin huonoja pienhiukkaset 2,5 arvoja.
Asunto on kuudes, ylin kerros ja epäilen syylliseksi Helenin Munkkisaaren lämpökeskusta. Siellä poltetaan kevyttä ja raskasta polttoöljyä, etäisyyttä on noin puoli kilometria. Ilma tulee sisään Velco VS-100 suodattimen kautta ja suodatin vaihdettu vajaa vuosi sitten. Onko muilla kokemuksia vastaavista tapauksista?
Yleisesti ottaen kuulostaa inversiotilanteelta, ylimmässä kerroksessa toki sopiva tuulensuuntakin saattaa vaikuttaa. Melkein vuosi kuulostaa pitkältä ajalta minkä tahansa ilmansuodattimen vaihdolle. Yleensä taidetaaan suosittaa vähintään kahta kertaa vuodessa.
Tuossa graafissa on huippukohta 22.2 puolen päivän jälkeen ja ilma on tuulinen noin 7 m/s. Inversiossa pitäisi kai olla tyyni sää. Tosiaan oli reipas tuuli kun kävin meren jäällä reippailemassa. Kuten graafista näkyy, niin äkillinen PM 2.5 nousu ja lasku. Tätä voisi selittää tuulen suunnan muuttuminen.
Meillä taloyhtiö vaihtaa suodattimet aina keväisin. Huoltoyhtiön asentamat suodattimet näyttivät minusta vähän heikkolaatuisilta, taidan vaihtaa ne itse varmuuden vuoksi. Helen käyttää näitä öljylaitoksia (5 kpl?) vain pakkasten aikaan. Jos nämä nyt loppuu kun ilmat lämpiää, niin se viittaisi öljyn polttoon.
Vantaan Kuninkaalassa ei ainakaan ole mitään ongelmia pm 2.5 hiukkasten kanssa. Toki tässä ei ole lähellä muita kuin kehä 3 mistä voisi ilmaan päästä epäpuhtauksia. Aivan pieniä piikkejä on välillä nähtävissä, mutta ne on alle 5 niin ei aiheuta mitään huolta.
Tuossa vielä 10 päivän graafia.
Onko kellään kokemusta Philips PureProtect 3400:sta tai muusta laitteesta, joka hoitaa kostutuksen sekä ilmanpuhdistuksen?
mylläri666
