Ilmankostuttimet?
En löytänyt näistä keskustelua täältä joten aloitan uuden. Olen näitä jo muutamia vuosia harkinnut mutten ole koskaan saanut aikaiseksi ostaa. Nyt olisi tarkoitus. Järkevin setti olisi ilmeisesti pistorasia hygrostaatti johon yhdistää ilmankostuttimen.
Ufoxin laitteet on ilmeisesti kaikista parhaita joskin kalliita suhteessa siihen kuinka yksinkertaisista laitteista on kyse. Lukemani perusteella tämä: Ufox HK2 ilmankostutin 89,90 € olisi ufox u3s järkevämpi johtuen siitä, että tuo u3s tiputtelee vettä kannesta ja tuo HK2 on pienempi ulkoiselta kooltaan niin sijoittelu huoneessa on helpompaa. Tulen sijoittamaan laitteen makuuhuoneeseeni jossa nukun ovi kiinni joten tilakaan ei ole mahdottoman iso (noin 10 neliötä). Onko ehdotuksia hyväksi hygrostaatiksi ja onko se loppujen lopuksi hyödyllinen kun rajallinen säiliöhän noissa on?
Mietin myös ostavani tällaisen: Stadler Form Selina -kosteus- ja lämpömittari, musta 29,90 € makuuhuoneeseeni.
Tuo Ufox HK2 ainakin on loistava laite. Pojalla tuollainen. Meidän makkarissa on yli 20 vuotta vanha Ufox en tiedä tarkempaa mallia ja sekin loistava edelleen. Tuo tekniikan yksinkertaisuushan se nimenomaan takaa kestävyyden ja varmatoimisuuden.
Meillä on Stadler form Fred. Stadler Form Fred ilmankostutin, valkoinen 89,90 €
Pienten lasten sairastellessa pelastanut muutamat yöunet. Saa paremmin pidettyä tukkoista nenää auki. Hyvin toiminut.
Olisin varmaan ostanut Ufoxin ostanut kotimaisuuden ja retroilun vuoksi, mutta ulkonäkösyistä meille hankittiin tuo Fred.
Tuossa ei ainakaan arvostelut vakuuta.
Onko teillä noista kosteusmittareista ja hygrostaateista kokemusta? Tai lähinnä siitä onko niitä järkeä ostaa. Minulla meinaan pistorasia johon laittaisin tuon kiinni on niin, että ilmapoistuu juuri päinvastaisesta suunnasta niin en tiedä kuinka tarkkaan se pystyisi sitä seuraamaan.
Tuossahan on hygrostaatti. Eli kiertokytkimellä saa säädettyä sen halutun kosteustason. Tarkkuudesta ei mitään hajua, mutta kyllä se jotain tunnistaa.
Kosteusmittareita on 2. Digitaalinen ja analoginen. En oikein osaa sanoa onko kunmankaan lukema oikea. Suolan kanssa yritin kalibroida, mutta tulokset ei ollut ihan sitä mitä pitäisi. Ehkä ei vain oltu tyypillisellä mittausalueella.
Kuitenkin käyttö on aika harvaa, niin ei ainakaan meillä ole vaaraa, että ilma olisi liian kosteaa jatkuvasti.
Itse myin retro-Ufoxin (oli muutaman vuosikymmenen vanha, hyväkuntoinen) koska taisi viedä reippaasti sähkönsiirtoa. :)
Kuten tähänkin porukka kirjotteli niin tuo ei hirveästi vakuuta. Ufoxissa suurin "vika" on hinta ja sähkönkulutus. Mielestäni ufox yhdistettynä pistorasiaan joka sammuttelee sitä hygrostaatin mukaan voisi olla paras joskin yleensä nuo pistorasiat naksahtelee melko kovaa niin en tiedä haluanko makuuhuoneeseeni sellaista. Itellä on yksi pari kymppiä maksanut "mekaaninen" kosteusmittari ja 3 ebaysta tilattua dollarin maksaneita vastaavia. Suola kikalla sain kaikki näyttämään noin 75%. Tein sen tosin ikean eväsrasiassa niin se vuosi jonkun verran mikä aiheutti sen ettei ne arvot pysynyt ihan paikallaan. Noissa ebay mittareissa oli muistaakseni 1-3% heittioa. Pitäisi varmaan uudelleen kokeilla ja teippaa purkki kunnolla kiinni.
Tuo linkittämäni kosteusmittari oli ainakin voittanut tekniikan maailman testit ja muutenkin kehuttu.
Hinta ei ole korkea suhteessa siihen kuinka pitkäikäinen vehje tuo on. HK2 malli käyttää maximissaan vajaa 160W joka on toki korkeampi kuin useimmilla muilla mutta ei tuo nyt mikään hirveä sähkösyöppö ole. Meidän yli 20 vuotta vanha Ufox kyllä viekin sähköä maximissaan miltei 300W.
Ja yleensähän ilmankostutinta käytetään silloin kun tarvitaan lämmitystä muutenkin ja Ufox lämmittää samalla joten komensoi sitten lämpökuluissa hieman riippuen lämmitysmuodosta mitä käyttäjällä on.
Meillä muksun huoneessa on Puuilosta hommattu Pregon ilmankostutin. Aika lyömätön laite noin 49,90€ hintaan. Kolme eri "nopeutta" höyrylle, lämmitys ja ionisointi mikäli haluaa. Ei pidä käytännössä mitään ääntä kun on päällä, ainoastaan jos kytkee höyryn lämmityksen päälle huomaa öisin pörinää. Ollut käytössä hyvän tovin, 5l säiliö kestää sen ~10-16h riippuen kuinka paljon ilmaa haluaa kostuttaa. Harkinnassa oli noita Ufoxeja sun muita, mutta olivat sen verran joko kalliita tai muuten vaan halpoja virityksiä, et päädyin aitoon kiinalaiseen Puuilon Pregoon.
Näyttävästi ei tuoreempaa ketjua ollut ilmankostuttimista?
Kämpässä on jo yksi tuollainen ufox hk2, ja hyvin on toiminut. Ultraäänellä toimiviin en koske enää ikinä, koska sitä helvetin valkosta pölyä saa olla siivoamassa kokoajan..
Nyt talveksi tuo ei enään kuitenkaan riitä, joten kannattaako hankkia se isompi versio (riittääköhän n. 50 neliöiseen kämppään yksistään, ettei täytys olla kahta kostutinta), vai sitten toinen samallainen kaveriksi?
Itsekin sorruin jokunen vuos sitten ultraääni paskeeseen ja oon alkanut kattelee nyt "höyryttäviä". Onko nuo vanhat kunnon ufot siis vieläkin toimivia pelejä?
Mulla on muutaman vuoden ollut toi pikku-ufo, eikä ole mitään valittamista.
Kyllä ne todennut parhaimmaksi ja toimintavarmoiksi.. kunhan joskus vähän sitä vastusta / pohjaa siivoaa. (ite ottanut kerran kuukaudessa, koska todella kalkkipitoista ja rautapitoista vettä täällä).
Ja tulipa toinen tuollainen ufox hk2 laitettua tilaukseen, eli eiköhän kohta rupia kosteutta piisaamaan..
Ostin isomman Ufon, kun muijan nenä on alvariinsa tukossa kuivan sisäilman johdosta. Kosteus % nousi kahdeksan metrin päässä kolmessa tunnissa 8%. Ainakin toimii, auttaako se sitten, niin en osaa sanoa.
Ostin beurer lb55 laitteen kun pojalla ja itselläni on atooppinen iho. Loistava laite mutta kerää ihan saatanasti kalakkia oulun vedestä. Millähän sitä kannattais putsata? Menee puoli litraa kalkinpoistoainetta viikossa niin kalliiksi tulee.
On. Itsellä on Ufoxin U3S, se ufon mallinen siis. Äidiltä sain, ostettu joskus 70-luvun lopulla. Itsellä vanhassa kämpässä (30 neliötä) sai tuolla nostettua kosteusprosentin sinne 40% paikkeille. Tuossa talossa oli vain koneellinen poisto ilmanvaihdossa. Nyt harmillisesti nykyisessä asunnossa on koneellinen tulo ja poisto, niin tuo huuhtelee ilmaa sen verran tehokkaasti, ettei samankokoisessa asunnossa tuo enää riitä. Tosin tilavuutta tässä on tuplat kun on loft-asunto.
Ufox HK2 on kyllä loistava. Ostin omani pari kesää sitten käytettynä, muutamalla kympillä. Kesällä on hyvin tarjontaa käytetyissä ja hinnat alhaalla, nyt käytettyjen hinnat ovat korkealla kun on tarvetta ja kysyntää.
HK2 jaksaa kovillakin pakkasilla kosteuttaa yhtä huonetta hyvin, mutta isompaan tilaan, esimerkiksi koko yksiöön, ei teho enää riitä. Tällaisilla pikkupakkasilla HK2 jaksaa kosteuttaa koko yksiön.
Joo on toi Hk2 toiminut ihan mallikkaasti. Kosteusprosentti noussut 25 tietämiltä 35. Hyvin toimi myös IFFTllä noiden raja-arvojen asettaminen tuon Airthingsin mittarin ja älypistorasian kanssa.
Miten te putsaatte nuita kostuttimia? Onkohan sitruunahappo tehokkaampaa kalkkiin kuin kaupassa myytävä kalkinpoistoaine? Ainakin olisi huomattavasti edullisempa.
Paljonko vettä kuluu vuorokaudessa?
Olisiko helpompaa käyttää tislattua vettä jolloin kalkkia ei tarvitsisi poistaa.
Esim. Tokmannilta 3,99€ / 5l / 0,8€/l
Autoplus Akkuvesi akkuihin, jäähdytysjärjestelmiin, höyrysilitysrautoihin ja ilmankostuttimiin. Tislattu vesi soveltuu käytettäväksi akuissa ja muissa puhdistettua vettä vaativissa kohteissa. Pakkauskoko 5L.
No tuo se vasta kalliiksi tulisikin. 5l hörppää parissa päivässä helposti.
5-10 litraa päivässä, riippuu pitääkö täydellä vai puoliteholla. Pikku homma olisi kantaa tommosia pöniköitä kotoa :D
Itse olen käyttänyt ihan vaan pirkan kalkinpoistoainetta ufoxiin, jos menee 2 kertaa vuodessa se 1.65e pullo niin eipä tuo nyt kyllä kallista ole.
Sama laite täälläkin. Joka toinen viikko putsaus: liotus suht tiukalla sitruunahappoliouksella tunnin tai pari, sen jälkeen pesusienellä vaan pyyhkäisee töhnät pois. Jopa apteekin hinnoilla jää edulliseksi tavaksi puhdistaa.
Pitääpä hakia pesusieni ja sitruunahappoa sitten. Kiitoksia!
Ps onko nuo höyrytorniin laitettavat valkoiset laput milläänlailla hyödyllisiä? Kalkkia jää saatanasti niiden kanssa ja ilman.
Sitruunahappo on kyllä hyvää kamaa olla kaapissa. Sillä voi poistaa kalkit ilmankostuttimien lisäksi kahvinkeittimestä ja pesualtaista jne., poistaa ruosteet esim. vedenkeittimestä ja säilöä vaikka kurkkusalaattia tai chilikastiketta. Itse yleensä käyttänyt 1-5 p-% liuosta, toki jos kalkkia on runsaasti niin kannattaa käyttää tujumpaa. Ei haise kuin etikka eikä ruostuta kuin suolahappo, ja luonnollisena happona todennäköisesti ympäristöystävällisempää kuin synteettiset kalkinpoistoaineet.
Jos kylppärissä lotraa hapoilla, kannattaa kastella laattasaumat ensin, niin ei hapan liuos imeydy sinne syövyttämään laastia.
Itte laitan Ufoxiin aina silloin tällöin yöksi (ei käynnissä) likoomaan kahvinkeittimiin tarkoitetun kalkipoisto/puhdistus pillerin. Vuorokauden liotuksella koputtelee hyvin kalkit pois.
Mutulla sanoisin että ne aika hyvin keräävät kalkkia ja muuta kuonaa. Jos laitteen pesuväli ei ole liian pitkä, niin mun mielestä ne laputkin puhdistuvat ihan ok käsin pesemällä. Niitä ei siis meillä vaihdeta kuin ehkä parin kk välein.
Meillä menee reilu viikossa ihan korpuksi se lappu. Pitääpä seuraavalla lapulla kokeilla että auttaako jos veden vaihdon yhteydessä huuhtelisi sen lappusen
Tuli sitten törsättyä isoon Ufoxiin eli U3S:ään. Vaikuttaa kyllä hoitavan hommansa mutta kritiikkiäkin löytyy, lähinnä esteettinen/käytännöllisyys.
Virtanapissa ei nykyisin ole valoa vaan valo on erillinen. Virtakytkimen tuntuma melko "löysä", ei siis kunnon napsausta eli voi jäädä ikäänkuin "väliin". Kytkee kyllä ja katkaisee kunnolla. Virtanapin yläpuolella olevat merkinnät lähes näkymättömiä. Mustassa muovissa vain kohomerkinnät "1/2 0 1". Sama koskee ylilämpösuojan resetointinappia "START".
Speksi on että säiliö on 5,1 litraa ja manuaali sanoo täytä enintään 5 litraa vettä. En mitannut tyhjästä paljonko mahtuu, mutta tuo oli yön yli päällä niin kauan että napsahti itsekseen pois päältä. Sen jälkeen täyttö tasan 4 litraa ja veden pinta n. 5 mm säilön yläreunasta. Eli efektiivinen tilavuus ei ole se 5 litraa vaan 4. Näin täytettynä uimurikaan ei ole vielä aivan "tapissa", mutta lähellä.
Veden kuumeneminen kestää tietty kauan jos täyttää hanakylmällä vedellä mutta lämpimällä täytettäessä tulee enempi ryönää veden mukana. Hanakylmällä kesti varmasti tunnin että täysi säilö oli käyttölämpötilassa höyrystymässä.
Tein tuohon tarrakirjoittimella näkyvät merkinnät ettei tartte arpoa kumpi reuna on täysteho:
No ei tuon muistaminen niin ylivoimaista voi olla :) vasemmalle puoliteho, keskellä kiinni ja oikealle täysteho (jota itse ei tule koskaan käytettyä). Tosin tänä talvena en ole kostutinta käyttänyt lainkaan.
Suosituksia laitteista, jotka eivät ole Ufoxin tuotteita? Onko muita hiljaisia ja varmatoimisia?
Ufox U3S tuli haettua 2-kerros rivarin yläkertaan, asetin keskelle käytävää että palvelee molempia yläkerran huoneita, illan aikana nousi kosteus 28%>45% toisessa huoneessa ja 28%>40% toisessa eli teho riittää meikälle, alakerran kosteuteen ei vaikuttanut kuin joitain prosentteja mutta se ei itseäni haittaa. Laite tosissaan sammui yöllä eli täysteholla ei tankki kestä koko yötä vaan vettä jää aika paljon tankin pohjalle kun lämmityselementti tulee esiin ja kone sammuu itsessään eli pari kolme kertaa päivässä saa täyttää täysteholla, höyryistäisköhän tuo nyt joku 10L vuorokaudessa.
Sisällä näillä pakkasilla kosteusprosentti alle 15, alkaa kurkku huutaa hoosiannaa. Ultraäänivehkeet kannattanee vissiin skipata? Minkälaista laitetta kannattaa ostaa n. 40m2+ kämppään, vissiin noi ufot ihan toimivia?
Meilläkin talvella kämpässä ilmankosteus alimmillaan 20% ja alkaa klyyvari karstoittumaan ihan tosissaan.. Nokka on tosin ollut enemmän tai vähemmän tukossa nyt puoli vuotta ja olen nyt pahimpaan aikaan käyttänyt muutamaa hyväksi todettua kikkaa, eli pyykin kuivaamista telineellä kuivausrummun asemasta ja makkareihin olen yöksi laittanut kostean pyyhkeen patterin päälle. Auttaa hieman, mutta alkaa tuo pyyhkeiden kanssa pelleily tympimään sen verran, että taidan naapurissa sijaitsevasta sisäilmaputiikista hakea tuollaisen Beurerin LB55:n kun siitä tuntuu olevan hyviä kokemuksia.
Beurer lb55 on kyllä 5/5. Itse ostin sen alkutalvesta amazonista 53e alennuksesta vielä. Kannattaa tosiaan ostaa suorilta kaveriksi sitruumahappoa iso purkki ja tiskisieniä jotta saa runsaasti kerääntyvän kalkin putsattua. Kerta viikkoon näköjään toimii kun laittaa 30g sitruunahappoa puoleen litraan vettä ja jättää työpäivän ajaksi likoamaan ja sienellä pyyhkii pois.
Pitääpä lisätä vielä että tuon 53€ säästää talvessa rasvoissa 4 atooppisen ihmisen taloudessa kun beurer pöhisee vesihöyryä ilmaan.
Onko jotain syytä vältellä ufox-kostuttimia? :) omani on pöhissyt ongelmitta jo iät ja ajat.
Mä kokeilin yhtä toista aikoinaan ja se piti helvetillistä korinaa ku kiehutti vettä. Sitten siinä oli semmonen hieno suodatin mikä piti vaihtaa kerran pari vuoteen. Ainoo vaan että niitä suodattimia ei saanu mistää.. Sitten roplottelin ilman suodatinta niin ei kauaa menny ku oli ihan kalkissa koko vehje. Hyvin se kyllä kostutti, mutta heivasin helvettiin ja ostin perinteisen Ufoxin käytettynä. Enkö ole katunu. Ei pidä mitään ääntä, ei ole mitään suodattimia tai muuta paskaa ja kostuttaa hyvin. Sitten kostutuskauden lopuks poistaa kalkit jättämällä vuorokaudeks kalkinpoistotabletin likoomaan ja kopistelee kalkit pois. Ja syksyllä taas makkariin ja kovaa ajoa.
Ufox HK2 eli pikku-Ufox käytössä lähinnä öisin, kun pahimmillaan alkoi olla 11% sisäkosteusprosentti ilman. Nostaa sen sinne n. 25% tienoille kaksiossa jossa koneellinen ilmanvaihto, unet ovat makeampia ja kosteuttava nenäsumute riittää pitämään nenän limakalvot kunnossa. Helppo täyttää tarvittaessa päältä, mielestäni ergonomisempi kuin se isompi ufo, mutta toisaalta vain yksi tehovalinta ja vähän nafti teholtaan. Hiljainen kun ei päästä vettä niin vähiin että tulee automaattikatkaisuja. On the third hand, en tiedä, haluanko edes pitää semmoista 30%+ sisäilmankosteutta kun ulkona on 20 pakkasta - ikkunoiden ulomman lasin sisäpintaan alkaa kertyä hieman jäätä. Voi olla ettei se koneellinen ilmanvaihtokaan ole ihan optimitasapainossa näillä keleillä.
Hain näiden kommenttien pohjalta VKsta isomman ufoxin, eli se perinteinen ufon muotoinen. Ihan sillä perusteella, että oli hyllyssä. Jos on huono, niin pitää tutkia tuota LB55:sta amazonista. Pitää päivittää ketjuun fiilikset jos muistan.
Helios156
