Ilmalämpöpumput eli ILPit
Tuohan on hyvä systeemi, ilmalämmityskone jakaa lämmitetyn tai jäähdytetyn ilman huoneistoon tasaisesti. Tuossakin on varmaan huoneilman kierrätys mukana ilmanvaihdossa.
Tuli laitettua tarjouspyyntöä pariin firmaan. Ilppi lämmitykseen ja jäähdytykseen. Katsotaan onko mitään varastossa ja mihin hintaan sekä aikaa sitä saisi.
Niinkuin tuossa joskus aikaisemmin sanottiin niin saat asentajat varmaan syyskuussa... On tää kyllä omituinen keli, istun tässä partsilla ja lämmintä vieläkin 22. Ja sen lisäksi tää partsin laatta jalkojen alla vähintään 40 kun tuntuu lämpimältä. Ihankuin etelässä :)
Eihän se vaarallista hengitettynä ole, kunnes sitä vuotaa niin paljon, että syrjäyttää huoneen hapen. Tuli muuttaa sen todella kitkeräksi, joka kyllä salpaa hengityksen. Tosin noiden aineiden haittavaikutuksiakaan ei pahemmin ole tutkittu, ehkä niiden vaarat vuosikymmenten päästä selviää, kun alkaa kylmäukkoja tippumaan riveistä.
Eipä noi kylmäaineet itsessään vaarallisia ole paitsi jos sitä on niin paljon että syrjäyttää hapen. Mutta, kylmäaineiden kanssa käytetty esteriöljy se myrkkyä onkin. Sitä on kaasussa mukana ja se menee hengityksen mukana keuhkoihin ja veren kiertoon. Sama ihon kautta. Tiedän 2 kylmäasentajaa jotka kumpikin joutunut lopettaa alalla allergia reaktioiden vuoksi johtuen juuri noista öljyistä. Jatkuva altistuminen noille öljyille niin kuka tietää mitä niistä tapahtuu kun ei ole tutkittu mitenkään. Oireita niistä tulee.
Sanokaas gurut miten ilppi soveltuisi taloon jossa ilmalämmitys. 83 rakennettu omakotitalo. Upovari ilmalämmityskone, noin 110 neliöö.
Hyvin toimii. Valmet kotilämpö on lämmityslaitteena kaukolämmöllä ja kaverina halpa keski euroopan ilp.
Tässä tullut nyt mietittyä ensi kesän viilennystä ja ILP varmaan pitäisi syksyn/talven aikana ostaa.
Kyseessä kaukolämmöllä lämpiävä kaksikerroksinen 84 m2 rivitalokämppä, eli vain viilennykseen ja kosteuden poistoon olisi tarkoitus laite hommata.
En kaikkia merkkejä ole käynyt läpi, mutta Panasonicin ja Toshiban paria mallia olen vakavammin miettinyt.
PANASONIC TZ12SKE
PANASONIC UZ12SKE
TOSHIBA MIRAI 10
TOSHIBA MIRAI 13
Onko kokemuksia yo. laitteista?
Panasonicin laitteet näyttäisivät olevan hieman tehokkaampia, mutta Toshiballa taas on itsepuhdistustoiminto.
Onko ILPin itsepuhdistus tarpeellinen vai pitääkö kuitenkin manuaalisesti tarpeeksi usein puhdistaa, niin ei ole kovin tarpeellinen sitten?
Panasonicin mallit ehkä enemmän kiinnostaisivat kuitenkin. Tämän hetkiset varastosaldot eivät kiinnosta, kun taloyhtiössä on sen verran tarkat säännöt näiden kanssa, niin siinä menee oma aika että saa asian isännöitsijän/hallituksen kanssa sovittua ja sen jälkeen pääsee vasta tilaamaan laitteen + asennuksen.
Siis tuo itsepuhdistus tarkoittaa sitä, että jäähdytyksen jälkeen ilp puhaltaa siitä kennon läpi jonkin aikaa, että kenno kuivaa. Ominaisuus taitaa olla lähes kaikissa ilp:ssä.
Mitään pölyjä tuo ei tietenkään itse puhdista.
PANASONIC TZ12SKE
PANASONIC UZ12SKE
TOSHIBA MIRAI 10
TOSHIBA MIRAI 13
Meillä on tuo Panan UZ12SKE ollut käytössä nyt pari kuukautta. Edellinen ilppi Ultimate oli huomattavasti äänekkäämpi. Hyvin toi hoitanut hommansa helteillä, 22 sisäällä lämmintä. Ei moitittavaa parin kuukauden käytön jälkeen...
Sullahan samanlainen neukkukuutio missä itsekin asuin, Kivikartion rakentama 1973. Itsellä oli ulkoyksikkö tuolla telineillä nurkassa ja sisäyksikkö parvekkeen seinässä, propelli oli tossa joka puhalsi ilmaa tonne käytävään. Ongelmana oli keittiö, se oli kuuma kuin helvetti, mutta muut huoneet oli ihan jees viileyden suhteen. Tuossakin on tosin se, että se sisäyksikkö pitää olla sitten päällä kaiken aikaa, jos 5-6h on poissa niin lämpötila on ihan helvetillinen.
Kyseessä ei ole oma kämppä, vaan yhden sukulaisen, mutta joo, sellainen 70-luvun betonielementti-ihmehän se tosiaan on. Luonnollisesti viilennystä kannattaa pitää päällä koko ajan.
Asennusjonot ovat tällä hetkellä niin pitkät, että hankinta siirtyy väkisinkin syksylle/talvelle, jolloin hintakin on hieman edullisempi. Hommasivat sinne nyt ensihätään sellaisen yksiputkisen pienen auton kokoisen pingviinin. :D
Pelkästään viilennykseen suunniteltu ja hinta-laatusuhteeltaan fiksulta vaikuttava Panasonic TZ12SKE on ollut hankintalistan kärjessä, mutta sitä ei tunnu saavan monestakaan paikasta. Näköjään myös lämpöpumppuhuolto.com sanoo siitä nyt että "tuote on loppunut".
Ok, kiitos tiedosta. Vähän mietinkin kun jotkut tuota mainostaa, mutta esim. Panasonic ei mainitse mielestäni asiasta yhtään mitään esitteissään. Juuri tuota pölyjen puhdistamista mietenkin, että miten ne sieltä automaattisesti lähtisi pois.
Millaista ääntä sisäyksikkö pitää? Meillä se tulisi todennäköisesti yhteen makuuhuoneeseen, niin saako siihen edes jonkinlaisen yömoodin että pystyy nukkumaan? Eikä pieni ääni oikeastaan haittaa, kunhan on tasaista hurinaa.
Ei noita ole mitään mieltä laittaa makkariin, eikä mihinkään keittiönpöydän tai olohuoneen sohvan välittömään läheisyyteen, sen verran nuo vähäänisimmätkin pitää melua.
Sen jäähdytyksen tehokkuuden vuoksi niitä ei tarvitse sijoittaa esim sinne makkariin kun viilentävät jossain aulassakin aivan riittävästi. Tärkeintähän oikeasti on se että ILP poistaa ilmasta kosteuden.
Jos joku tosissaan harkitsee ilmalämpöpumpun tilaamista ulkomailta ja idea on myös lämmittää sillä talvisin, niin kannattaa varmistua siitä, että ko. laite on oikeasti tarkoitettu meikäläisiin talvipakkasiin, eli sisältävät mm. sulatustoiminnon. Kaikissa malleissa tätä ei ole mahdollista selvittää edes mallinumerosta, jos paikallinen maahantuoja muokkaa laitteet lisäämällä niihin lämpötilan mukaan kytkeytyvän vastuksen.
Lisäksi sitten vielä mahdolliset muut ongelmat päälle, jos säästää ja tilaa halvimman mahdollisen "noname" -laitteen. Resonointi, kytkennät, toiminta, äänekkyys, takuu jne.
Tässä on sekin, että Suomesta tilattuna halvimmissa asennuskulut on suunnilleen yhtä isot kuin itse ILP (ainakin ihan halvimmissa ja timattiporauksen kanssa). Niin kannattaako siinä säästää pari sataa itse laitteessa?
Ja onnea laitteen korjaukseen, jos se menee rikki.
Makkariin en laittaisi, mutta jossain keittiössä menee oikein hyvin.
Itse istun nyt Mitsubishin ILP:n vieressä ja tuon hiljaisin puhallus on kyllä niin hiljainen, etten näkisi ongelmaa tottua siihen jos sen kuulisi makuuhuoneessa. Parhaimmillaan siis ovat hiljaisen tietokoneen kuuloisia. Ei siis täysin äänetön, mutta ns. riittävän hiljainen.
Totta tämäkin, vaikka tosin perusasennuksen hinta näyttää pyörivän täällä noin 500-600 eurossa, oli laite nyt sitten ostettu mistä tahansa. Timanttiporaus ei taida kuulua asennushintaan missään firmassa? En ole ainakaan itse moiseen törmännyt.
Joo, eivät nämä uudet ilpit juuri ääntä pidä. Panasonic lupaa TZ12SKE:n "quiet modelle" äänitasoksi 20 desibeliä, joka ei käytännössä kaikesta muusta taustahuminasta erotu.
Jep, pieni puhalluksen ääni mutta ei mitenkään häiritsevä. Enemmän kuin sitä ääntä kannattaa mielestäni miettiä sitä puhalluksen suuntaa, se alkaa nopeasti tuntua liian kylmältä sitten kun asunto jo muuten on sopiva lämpötilan osalta.
Miten niin tietenkään? On olemassa sellaisia ilppejä, joissa pöly kerääntyy erilliseen lokeroon, jota pitää tyhjentää säännöllisesti. Ehkä tuo toshiba siis on sellainen.
Täällä hyvin samanlainen tilanne. Meillä portaikko on sen verran ahdas että lämpö tuskin paljoa liikkuu ylä- ja alakerran välissä.
Onko jollain kokemuksia tai mielipiteitä jos laittaisi molempiin kerroksiin oman sisäyksikön?
Toinen kysymys on sellainen että onko yleensä iso homma kytkeä näitä niin että kun laittaa viilennyksen päälle niin katkaisee kaukolämmön siksi aikaa, vai onko tämä ihan normaali tapa? Valveutunut käyttäjä osannee säätää lämmityksen termostaatin viilennyksen ajaksi oikein mutta kun kyseessä on taloyhtiö niin en ole ollenkaan vakuuttunut että kaikki on valveutuneita.
Samaa mieltä. Se veto voi olla paljon pahempi asia kuin hyvin hiljainen ääni. Siinä mielessä sitä ILPiä ei ehkä kannata asentaa juuri sellaiseen kohtaan, missä ollaan paljon. Varmaan asentajallakin on hyviä näkemyksiä asiasta.
Ei tuo sisäyksikkö kovin kovaa ääntä pidä mutta niin kuin muutkin ovat jo todenneet en kyllä sitä makuuhuoneeseen laittaisi. Meillä on kaksikerroksisen rivarin portaikossa ja siinä käy sellainen kylmä puhuri etten siinä kyllä mielellään nukkuisi. Me haluamme kuitenkin että koko asunnossa on viileää, olohuone jossa kuitenkin eniten aikaa vietetään on vuorokaudenajasta riippuen 20-23 astetta joten ilpin pyyntiä joutuu pitämään aika viileänä. Meillä ilppi on sijoitettu myös niin että viilentää samalla sekä ala- että yläkerran. Neliöitä on 83 ja hyvin on teho riittänyt. Kaukolämmössä ollaan joten ilppi kiinni talvella.
Miten betonikerrostalossa ylipäänsä olisi järkevää tehdä läpivienti ILP:n putkille parvekkeelle? Pienten koneiden kylmäaineputket on kai usein vain 1/4" ja 3/8" eli n. 6 ja 10 mm. Ei tunnu kovin mielekkäälle, että sormea ohuemmille putkille pitäisi timanttikairata betonin läpi iso kanava.
Miten onnistuisi putkien vienti ikkunan- tai ovenkarmin läpi, joko poratussa reiässä tai jyrsityssä urassa? Vielä helpompaa voisi olla hyödyntää valmiita tuloilmakanavia.
Kiinnostaisi kuulla kokemuksia noista ulkoyksiköistä. Onko ne hiljaisia? Lähinnä mietin kun naapurit on tosi paljon pihalla, että häiritseekö omalla terassilla oleva ulkoyksikkö heitä. 85.5m rivitalo kolmio siis kyseessä ja itellä on katettu terassi johon tuon ulkoyksikön laittaisin. Joskus lueskelin netistä myös, että porukka valitteli lorinaa tmv. mitä kuului putkistosta. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Itellä tulisi melko pitkä matka ulkoyksiköltä sisäyksikköön kun rappusiin sen laittaisin. Pitäisi varmaan joku kartoituskäynti tilata, että näkee saako sitä edes kätevästi laitettua.
Siihen putkien päälle tulee vielä eriste ja kaapelit. Peruskarmi on kyllä siltä kohtaa poikki siinä vaiheessa, kun 30mm reiät siihen jyrsii.
Paljonko on merkitystä, jos eristys olisi huonompi läpiviennin kohdalla? Onhan puukin eristävä materiaali.
Nestelinja (pienempi) on käsittääkseni kaikessa käytössä enemmän tai vähemmän lämmin eikä sen vähän heikommalla eristyksellä uskoisi olevan olennaista merkitystä. Kaasulinja sen sijaan on jäähdytyskäytössä kylmä, joten mahdollisesta kondenssivedestä on huolehdittava. Kaasun mukana ulos karkaavaa kylmää ei muutenkaan saada hyödyksi.
On niissä molemmissa kylmäsilta ja talviaikaan kyllä lahottaa puun välistä. Periaatteessa joku kumiletku voisi toimia riittävänä eristeenä, mutta on se silti 16, 12 ja 10 mm +tipis reikä karmiin, niin ei varmaan hyvältä näytä ellei sitten oviaukko ole tehty alkujaan ylikokoon ja tilaa on.
Voisiko läpivienti toimia niin että kiinnittäisi parvekkeen ovenkarmin ylänurkkaan neliskanttisen putken (koko esim. 3x6cm tai sen mukaan mitä putket tarvitsevatkaan) ja sahaisi parvekkeen oven ylänurkasta mainitun kokoisen neliskulmaisen palan pois niin että ovi mahtuu kiinni läpiviennistä huolimatta?
Asennuksen esteettisyys on varmaan oma lukunsa mutta paljonko sillä on merkitystä, jos sen saa esim. verhojen taakse piiloon?
Teknisesti karmi on joka tapauksessa kylmäsilta. Riippuu kai suoraan kupariputkien muun eristyksen hyvyydestä, tuleeko kupariputkelle (laite sammutettuna) niin erilainen lämpötilajakauma, että se aiheuttaisi ongelmia. Jos putki on "pitkä" niin sisällä kuin ulkona, niin worst-case skenaario kai on, että putken lämpötila olisi sisä- ja ulkolämpötilan puolivälissä koko karmin läpäisyn matkalta. Sisäpinnan kondensaatiota voisi esiintyä, jos sisäilman kastepiste olisi tätä korkeampi. Tuskin on kovin yleinen tilanne, kun lämmityskaudella sisäilma on yleensä liian kuivaa.
Enemmän olisin huolissani siitä, että jäähdytyskäytön aikana kylmän kaasulinjan pintaan kondensoituisi vettä ja se voisi lahottaa karmin. Siksi jonkinlainen suojaputki tai muu tehokas tiivistys olisi tarpeen.
Joo ei makkari mikään ykkösvaihto ole.
Yläkerta näyttää suunnilleen tältä:
Punaisella merkitsin oikeastaan ne ainoat mahdolliset paikat sisäyksikölle.
Taloyhtiön sääntöjen mukaan takapihan puolelle se pitää asentaa ja yläkertaan se kuitenkin kannattaa asentaa.
Portaikko on aika ahdas ja siinä on ikkunakin, mutta vapaata tilaa on suunnilleen 90-100 cm.
Ehkä siihen voisi saada asennettua, mutta pitää asentajan kanssa varmaankin tarkemmin se paras paikka selvittää.
Muuta eroa kahteen erilliseen ei ole, paitsi molemmissa oltava esim. jäähdytystila käytössä.
Käytävän päätykö oikealla tuossa ei ole mahdollinen? Toisaalta tuossa portaissa voi kyllä olla etuna, että sen sitten saa puhaltamaan jossain määrin suoraan alakertaankin.
Mulla on olohuoneessa TZ12. Pienimmällä puhalluksella on kyllä varsin hiljainen. Olen pitänyt sitä öisin kuitenkin auto asetuksella, eikä silti häiritse viereisessä makuuhuoneessa ovi auki. On siinä semmonen quiet asetuskin, jolla se on jo lähes äänetön, mutta tehokaan ei liene enää huikea. Tosin eipä sitä yöllä hirveitä tehoja tarvitse, jos on koko päivän ollut kone päällä.
Makuuhuonekäytössä epäilisin, että jos vain yhtä makkaria pitää jäähdyttää yöllä, niin voi vielä mennä, mutta jos pitää pitää semmosella teholla, että jäähtyy muutakin, niin mielummin sitten niin, että se olis tuolla oikeassa reunassa se kone, ja puhaltaa suoraan ulos ovesta, jos sänky on vasemmalla.
Eihän lämmönjakokeskus anna lämpöä siihen aikaan, kun viilennystä tarvitaan. Paitsi ehkä jos alkukeväästä haluaa kämpän ihan jääkaapiksi. Vai puhutko juuri siitä "termostaatista", joka säätää koko yhtiön kiertoa? Enpä tiedä miten oikein vanhoissa tai pienissä yhtiöissä toimii.
Aloin juuri miettimään että onko se sisäyksikkö pakko asentaa ulkoseinän vastaiselle seinälle?
Portaiden oikealla seinällä olisi tilaa, mutta se on betoniseinä ja sen takana on naapurin asunto. Eli siihen seinään asentaessa pitäisi kaikki johdot yms. vetää jotenkin sisäyksikön sivusta ja seinän läpi jostain muualta. Vähän enemmän tulisi johtoja näkyviin, mutta eiköhän nekin saa fiksusti koteloitua tms.
Mutta kun saan tämän projektin kunnolla käyntiin, niin pitää pyytää joku asentaja käymään ja saa itse sanoa mitkä asennuspaikat on mahdollisia.
Ei ehkä kannattaisi pähkäillä asioita, jotka eivät ole edes etäisesti sisäistetty.Ne kylmäaineputket ovat valmiiksi eristettyjä eivätkä satavarmasti ehjänä kondensoi mihinkään suuntaan.
katso liitettä 122515
Kyllä sitä saa vedettyä ainakin kymmenisen metriä ulkoyksiköstä. Yleensähän putket, letku ja johdot laitetaan valkoiseen muovikouruun jonka leveys ja paksuus on joku 6cm. Ja sisäyksikön kytkentä voi olla sivuilta tai alhaalta.
Kyse olikin siitä, että onko kondensaatioriskiä ja milloin, jos tuo eriste jätettäisiin pois läpiviennin osalta.
Ok, mutta miksi jättää pois jos kuitenkin sitten pitäisi jollain eristää?
No joo, ymmärän kyllä pointin saada pienemmästä reiästä läpi.
Jos nyt vaikka karmin viereisestä runkotolpasta haluttaisiin niin vaikka muoviteippi kuparin päälle ja sika-tms tiivistys kummallekin puolelle ja sitten kylmäputken omat eriste tiivistettynä molemmin puolin läpiviennin pintaan.
Tuskin kukaan ammattilainen kuitenkaan tälläiseen ryhtyy, vaan se vetäisee sen läpivientireiän sopivaan paikkaan seinään.
Putkien kouruttaminenkin olisi varmaan mahdotonta.
Niin... pari pientä reikää voi olla huomattavasti helpommin ja halvemmalla toteutettavissa kuin ison reiän timanttiporaaminen teräsbetoniseinään.
Jos ikkunankarmissa sattuu vielä olemaan jotain tämäntapaista
vs
niin uusia reikiä ei välttämättä tarvittaisi ollenkaan.
Onko näissä ilmalämpöpumpuissa joku malli ylitse muiden? Ei varmasti tähän ruuhka aikaan hankittua vaan joskus talvella jolloin on toivottavasti tarjouksia, mutta voisi ennakkoon tutkiskella. En tarvitse lämmitystoimintoa ollenkaan kun on kaukolämpö asunnossa.
vs
Esteettisyys tulee olemaan 2/10 kun tuosta ikkunan tienoilta lyödään se putkipaketti läpi.
Ei se reiän poraus ole kuitenkaan kuin 250e tai 100e, jos tiiliseinä. Pitkässä juoksussa ei käytännön merkitystä, kun ei tarvitse tuijotella päivittäin sitä kompromissia.
Paikalliselta firmalta asennusaikaa ilpille tällä hetkellä 2-3vk, ei paha mielestäni. Hinta ihan kohtuullinen. Selvitetään vielä asennuspaikkaa ja päivitetään tarjous sen mukaan.
Myöskin paikalliselta firmalta - tällä kertaa Oulusta - tasan kuukausi. Onhan sitten ensi kesäksi valmiina...
250e pelkästä reiästä ei ole kuin puolet edullisen ilp:n hinnasta. Toiseksi, mikä estää asentamasta putkia siististi esim. sopivaan kanavaan tai muuten piiloon, niin että esteettisyys olisi edes 5/10?
Tuskinpa uutta reikääkään ihan mihin tahansa passaa parvekkeen lähellä porata. Betonin sisällä kun saattaa olla rautoja, joilla on oikeasti joku tarkoitus. Muutenkin kokonaan uusi läpivienti ulkovaipan läpi vaikuttaa melkoiselta riskiltä.
Olisiko raadilla suosituksia siisteistä asennuskanavista ilp:n putkille sisällä/ulkona?
Mistä saat mitään edes etäisesti järkevää ilmalämpöpumppua 500 eurolla? Jos sellaisen "hinnat alkaen" -mallisen laitteen keskimääräinen hinta asennuksineen on noin 1400€, niin siinä kokonaisuudessa 250€ lisähinta yhdestä porauksesta on aikalailla olematon kustannus.
Se on sitten eri asia jos jollakin epämääräisellä ebay-vitkuttimella on tarkoitus mennä jo lähtökohtaisesti. Sitten ei ole varmaan muutenkaan niin väliä millainen kokonaisuudesta tulee, joten antaa palaa vaan.
Ei sitä tietenkään mikään estä ja ainahan ne letkut asennetaan kanavan sisään, oli se kanava nyt sitten ulkoseinässä tai sisäpuolella, mutta myös sillä on useimmille merkitystä missä kohdassa seinää se kanava kulkee.
Jos ja kun sillä kohdalla ei kulje vesi/sähköputkia, niin ei siellä voi mitään sellaista olla joka estäisi normaalin läpiviennin.
Ja jos se läpivienti tehdään kunnolla eristyksineen ja suojakuorineen, niin ei siitä saa kyllä ihan helposti mitään riskirakennettakaan. Mutta tässä kai oli toiveena juuri jättää eristykset tekemättä ja mennä muutenkin sieltä missä aita on matalin, vai kuinka?
Google tarjoaa kattavan kuvavalikoiman normaalisti käytetyistä asennuskanavista --> kliks
Kyllähän noita jäähdytyskäyttöön sopivia 12 sarjan split-ilmalämpöpumppuja saa vaikka Saksan Amazonista alle 500 euron hintaan. Lämmityskäyttöön niistä ei ole Suomessa kun on joku C- tai D-luokkaa se energiatehokkuus lämmityksessa Helsingin ilmastovyöhykkeessä ja pohjoisempana Suomessa vielä huonompi. Toisaalta eipä sillä väliä ole jos talo lämpenee jollakin kaukolämmöllä tai maalämmöllä ja pumppua ei tarvi muuta kuin jäähdytykseen ja jonain varalämmönlähteenä jos päälämmitys porsii.
Käytännössä kaikki nelitieventtiilillä varustetut pumput toimivat pakkasillakin, kun niihin vain asentaa pohjapellin sulatuskaapelin. Totta kai tuollaisen kanssa kannattaa varautua siihen, että jäätymistä pitää vähän seurailla ja ulkoyksikkö voi olla äänekäs.
Tuohan on ihan vitsi, että suomessa myydään noita laitteita vain jäähdytyskäyttöön ja jopa kielletään lämmitys takuun menettämisen uhalla, kun taas valmistajan dokumentaation mukaan kone on tehty myös lämmityskäyttöön esim. -15 asteeseen asti. Todellinen syy tähän on se, että tällä turvataan kalliiden "pohjoisiin olosuhteisiin" suunniteltujen laitteiden myynti, vaikka todellisuudessa nuo on mekaaniselta perusrakenteeltaan ihan samanlaisia jäähdytyskoneita kuin ne halpiksetkin, softaa on vaan jaksettu testata vähän pidempään myös "sekundäärikäytössä" (lämmitys).
Kerrostalo on tietysti siinä mielessä hankala, että siellä ulkoyksikön metelillä on merkitystä, mutta jos esim. omakotitaloon olisin hankkimassa pumppua pelkästään jäähdytyskäyttöön, en todellakaan maksaisi itse laitteesta yli 500 euroa. Siinä ei yksinkertaisesti olisi mitään järkeä.
Kyllä minullakin pöhisee seinällä Mitsu, mutta investoin siihen siksi, että se on käytännössä päälämmityslähde 95% talvesta.
Ensimmäinen tekijä, jolla laitteen hintaa saa alas on, että jäähdytyskäyttöön on turha hankkia pohjoismaiseen lämmityskäyttöön optimoitua laitetta. Voi siis hankkia jonkun Välimeri-mallin. Toiseksi, etsimällä löytää tunnettujen valmistajien laitteita poistotarjouksista ym. Ei tarvitse todellakaan turvautua ebay-kiinaihmeisiin.
En lähtisi porailemaan suuri-ikkunaiseen parvekeseinään ylimääräisiä läpireikiä tutustumatta seinän raudoitussuunnitelmaan. On toki todennäköistä, että ei siellä mitään erityistä ole, mutta esim. kantavan seinän vetoraudoituksia ei varmaankaan parane mennä katkomaan? Kai siihen joku syy on, että seinästä mennään läpi timanttiporalla eikä poravasaralla?
Miksi edes mennä aidan yli, jos siinä on valmis portti?:kahvi: Rakoventtiilissä olisi etuna ainakin jatkuva ilmavirta, joka yleensä kuivaa rakoon ehkä muodostunutta kosteutta. Ei puu ole mitään sokeria, joka liukenisi ensimmäiseen vesipisaraan. Ei ole tarkoitus jättää eristyksiä tekemättä vaan arvioida rationaalisesti, kuinka vahva ja millainen eristys olisi läpiviennissä tarpeen. Onko kyse ylipäänsä merkittävästä riskistä?
Ei Mitsustakaan välttämättä joudu itseään kipeäksi maksamaan, tässä yksi esimerkki:
Mitsubishi Klimaanlage Easy 2,6 kWh, Inverter, Energieeffizienzklasse A+/A+, Mitsubishi MSZ-DM 2016 MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA: Amazon.de: Baumarkt
Ainakin paperilla näyttää ihan kelpo peliltä, ei tietenkään ole tarkoitettu koville pakkasille:
http://mitsubishitech.co.uk/Data/M-Series/MSZ-HC_HJ_DM/2018-2016/MSZ-DM-VA_Leaflet_2017.pdf
Onko ulkoyksikön 50dB paljon vai vähän?
Jos valmiin, asennetun pumpun hinnassa puhutaan jostain 2k€-tasosta, niin kyllä siinä apinaa koijataan.
Ok, voi olla näinkin. Tosin myös toimituskulut ja verot kannattaa huomioida, jolloin hintaero jää pienemmäksi, varsinkin kun laitteita ei näytä myyvän itse Amazon, vaan jotkin ihan muut liikkeet Amazonin sivuston kautta. Ja edelliseen liittyen onnea vaan takuiden kanssa. :D
Mitään ns. merkkilaitteita en sieltä tosin onnistunut löytämään, joten oma riskinsä on siinäkin. Tai no, on siellä jotain Mitsubishejä ja taisipa olla yksi Samsungikin, mutta kovin erikoisia malleja vaatimattomalla suorituskyvyllä. Se on selvä, että meillä verokanta ja vähäisempi kysyntä nostaa hintaa, mutta eivät nuo meikäläiset hinnat kyllä mitenkään ihmeellisiä mielestäni ole, kun mm. ihan hyväksi havaittuja Panasoniceja saa kuitenkin alle 900 euron. Täsmälleen sama asennus tulee siihen päälle riippumatta siitä mistä laitteen hommaa.
Ei ole järkevää verrata täältä ostetun premium-mallin hintaa jostakin muualta hommattuun rimpulamalliin. Kuten jo todettiin, fiksuja pumppuja saa Suomestakin noin 900 eurolla, tarjouksista halvemmallakin.
Edit.
Ja tarkennetaan vielä sen verran, että minä jos kuka olen sitä mieltä että on järkevää säästää satasia siellä missä se on mahdollista ja tilailen itsekin kaikenlaista laitetta eri puolilta maailmaa, mutta ilmalämpöpumppu on kuitenkin sellainen laite, jonka kanssa ei kannata mielestäni valita sitä kaikkein eksoottisinta värkkiä, vaikka se olisi kuinka halpa.
Amazon Saksassa myytävää ja siellä suosittua Klarstein Windwaker Pro 12 ilmalämpöpumppua myytiin Suomessakin toissa viikolla hintaa 430 euroa.
Ilmeisesti myyty varastot tyhjäksi kun ei siihen hintaan enää löydy.
Onhan noissa ilmalämpöpumpuissa katteet kohdillaan Suomessa.
Esimerkiksi tämä Toshiban pumppu maksaa Suomessa 1000 euron luokkaa:
AIR CONDITION TOSHIBA INVERTER RAS-B13N3KV2-E1/RAS-13N3AV2-E1 13.000 BTU (SUZUMI PLUS 2015 series)
Kreikassa taas 725 euroa. Ja onhan niillä Kreikassakin taatusti noissa omat katteensa.
Tuhannen euron päällehän se on mitä ilmalämpöpumppuja asentava firma ottaa siitä asennuksesta ja ylihinnoitellusta pumpusta katetta. Jos taas tarvii jotain minimi asennuksesta poikkeavaa asennusta niin sitten sitä vasta otetaankin kunnolla katetta.
Ilmeisesti monet firmat eivät mielellään ala asentamaan mitään muuta pumppua kuin itse myymänsä kun siitä jää silloin saamatta se 500 euron tms. kate ylihintaisen pumpun myynnistä.
Eipä sitä poravasaralla ihan noin vain suhauta teräsvahvisteiseen betoniseinään koko letku/johtonipun vaatimaa reikää. Jos läpivientikohdassa taas on puuseinä tai joku muu höttöisempi materiaali, niin ei siinä sitten mitään timanttiporauksia tietenkään tarvita.
Syytön minä tai kukaan muukaan täällä siihen on, että niistä timanttiporauksista otetaan niinkin suolainen hinta.
Inkeris
