Ilmalämpöpumput eli ILPit
Niin vähän ajattelinkin. Täällä toukokuussa vasta seuraavat plussat, pidän tuon RW35:sen aina päällä.
Ajattelin vua, ettei mitään pakkasrajaa ole mikä voisi ruveta rikkomaan pumppua?
Eikai sitä mikään riko, -35c on ollut alin missä oma panasonic on ollut päällä. Ultimate kerää jäätä pirusti ympärilleen jo -5c, mutta ei toikaan ole rikki mennyt. midea toimi hyvin ja iänkaiken vanha lg sulattaa kyllä itsensä, vaikka on tallissa jossa lämpö putoaa pakkasilla alle 5c vaikka pyynti on 16c.
Kyllä lähtis pumppu seinästä jos sulatusväli on 30-60min. Hirveä määrä kylmää ilmaa tupaan, joka pitää uudelleen lämmittää, + sähkönkulutus. Daikin on sulattanut viime yönä 2,5-3h välein kelissä kosteus 90% lämpötila -14. Välillä vetää 7-8h, jopa pitempiäkin, riippuen kuormasta ja kosteudesta.
Eihän tuo vielä mitään. Eilen asennettu rw -25 pysähtelee 20 minuutin välein, eikä se mielestäni edes sulata joka kerta vaan se vaan pysähtyy. Tosin on se sammuttanutkin itsensä jo kaks kertaa että hieman on varmaan jotain vikaa. Tämä on vissiin ihan uutta ens vuoden mallia jota ei varmaan monelta löydy mutta kaippa tuo ongelma selvinnee.
päivitä sen firmis melcloudin kautta jos auttaisi
Kyllä nuo pumput kestää sammuttamisen.
16vanha Sanyokin kesti, miksei nykypäivän pumputkin.
Olisihan se ihan järjetön tuote jos sähkökatkon tullessa saat seuraavan kerran käynnistellä pumppua keväällä..
Kovaa ajoa vain.
Kyllä ne toki käyntiin lähtee, lähteehän autotkin -35c ilman lämmitystä, mutta ei se hyvää tee, kun öljyt on kankeina.
Täytyypä kysyä täältä: Mulla on tuo Mitsun LN25 ja tulevana viikkona on luvannu pakkasta ihan kunnolla(viikon verran -30c ennusteen mukaan yöllä) ja nyt leivinuuni lämmitetty ja saunassa myös tulet.
Tuo takkamoodihan löytyy kaukosäätimestä(Circulator?) niin osaako tuo kytkeä itekseen ns. normitilaan ittensä? Näin olen siis ymmärtäny tuon periaatteen, että kierrättää vaan ilmaa eikä lämmitä mikäli lämpötila sisällä on siinä pyynnissä mitä asetettu? Tuohon liittyen niin eikö tuota kannattais aina pitää tuossa takkamoodissa?
Lisäkysymys, tuossa aiemmalla sivulla oli hienoja käppyröitä virrankulutksesta kun puhetta oli siitä ns."hullunkierrosta". Mistä nuo saa näkyviin? Ainakin yhdessä oli käytetty ruuvitagia, mutta löytyykö tuosta niin nykyaikaisesta MELCloudista jotain valikkoa mistä voi seurata samaa?
Itellä Toshibassa aina takkatoiminto päällä kesät talvet. En ole nähnyt syytä ottaa tuota pois päältä, kun lämmityskaudella takka palaa joka ilta, jos vain ollaan kotona.
Facebookin Pumppukurut sitä mieltä että pumppu jäätyy jos sammuttaa kovilla pakkasilla, sen takia ajattelin että en sammuta vaikka ois 35 pakkasta.
Ei vaihda itsekseen moodia Mitsun LN, jos pistät pelkän kierron päälle niin ei lämmitä vaikka torppa jäätyy.
Virrankulutuksen mittausta ei pumpussa itsessään ole. Minulla tuon virkaa hoitaa Shelly 1PM plus
Circulator tilassa nimenomaan pumppu vaihtaa pelkältä puhallukselta takaisin lämmitykselle, kun jäähtyy tarpeeksi.
Joo varsinaista kulutusmittaria noissa ei ole, lähinnä kulutus arvaus. Aika lähelle totuutta se kuitenkin osuu omalla kohdalla.
Screenshot_20231231_232456_MELCloud.jpgScreenshot_20231231_232427_Shelly Smart Control.jpg
Tässä kun tutkailin 20 vuotta vanhan Mitsubishin ilmalämpöpumpun huoltomanuaalia, niin sen mukaan tässä ei ole minkäänlaisia sulanapitovastuksia kennon alla tai lämmitysvastusta kompressorilla. Kenno pysyy hyvin sulana kuumakaasusulatuksella, joten sen kanssa ei ole ongelmia. Kompuran lämmityksen puute se merkittävämpi juttu tässä on. Ei viitsi kylmää pumppuvanhusta täräyttää tulille näillä pakkasilla. Ei kai se olisi mitenkään mahdoton homma askarrella jonkinlaista lämmitystä tuolle, jota voisi halutessaan kytkeä päälle ja pois?
Kysymys on oikeastaan, miksi se pitäisi sammuttaa?
En lämmitä ilmalämpöpumpulla muuta kuin edullisen pörssisähkön aikaan. Pääsääntöisesti pörssisähkö on kovempien pakkasten aikaan sen verran kallista, että laite on sammutettuna muutenkin. Esimerkiksi tänä yönä pörssisähkö olisi halpaa, mutta ulkona on sen verran kireä pakkanen, että jäänee se hyödyntämättä.
Saanen kysyä, että mikä lämmitysmuoto on sitten niin paljon halvempi kuin ilp? (toki itse tehty puu, muttta mikä muu?)
Hmm... Joo tietysti jos lämmönlähde on esim puu tms jonka kwh hinta ei ole niin yksiselitteinen, sen ilpin käyttö ei välttämättä kulje niin selkeillä säännöillä.
Mulla pärähtää ilppi ensi yönä klo 02 päälle. Siinähän sitten hajoaa jos on hajotakseen.
Talo lämpeää kaukolämmöllä, puulla ja ilmalämpöpumpulla. Ei ole mitään hajua vanhan pumpun hyötysuhteesta, mutta yleensä olen lopettanut ilpillä lämmittämisen silloin, kun sähköenergian ja -siirron yhteishinta ylittää 17 snt/kWh pitempijaksoisesti.
Kannattanee pitää se pumppu kokoajan "päällä" eli pyynti minimissä jolloin se ei tee mitään muuta kuin pitää kompuran läpimänä. Sitten ohjata lämpötilapyyntiä lisää, kun on tarve.
Tulee aika kallista säästöä, jos pumppu kestää vaikka kolmasosan siitä mitä kaverilla joka ei katko sähköjä...
Jos et jotain etelä euroopan mallia ole ostanut, niin kompuroissa on lämmitysvastus, joka ennenkaikkea estää kylmäaineen kertymisen kompuraan ja öljyyn. Kompuroissa käytetyt öljyt on kyllä notkeita pakkasessakin.
Virtanapista sammuttaessa tuo lämmitysvastus menee pimeäksi. Hyvä syy olla sammuttamatta kovilla pakkasilla.
Ei kyllä stand by tilassa pitäisi sammua ellei ole joku pilipalipumppu, mihin vastukset on lisätty pohjoisen markkinoita varten. Jos se on oikein kytketty, niin se sammuu kompressorin käydessä ja lähtee päälle seistessä.
Mun mielestä tuo mun midea kytkee sen lämppärin muutamaksi minsaksi päälle ennen kun lähtee pörräämään kun pakkasta on enemmän. Tai ainakin jotain se pakkasella ihmettelee ennen kuin kompura lähtee hitaasti pyörimään.
2019? panasonicci ja kyllä ihan 0w:iin (tai no 5,9w) menee kulutus kun virrat laittaa kaukosäätimellä pois, eli kaikki vastukset sammuu.
Eikä lämmitä ennen käynnistymistä mitenkään
-16c ulkona
Sama juttu autotallin Gigantti-ilpin kanssa.
Se lämmitysvastus on parikymmentä wattia. Ei se parissa minuutissa kerkeä mitään tekemään. Midea on omassakin seinässä. Minuutin verran se aina käynnistysviivettä pitää oli kesä tai talvi.
Jaa... Tosin kesällä jäähdytyskäytössä se ulkoyksikkö alkaa kyllä hurraamaan käytännössä heti. Äänen voi kuulla heti kun ilmanohjainläpän moottori pysähtyy.
E: Pitihän se käydä kokeilemassa.. Paskat se mitään varttunut, kaken komennossa kompuran käynnistymiseen max 10 sekuntia.
-16c ulkona
Sepä erikoista. Voihan niistä olla vastukset rikkikin tai sitten niitä ei edes ole.
Hyvällä hyötysuhteella oleva pumppu vähintään puolittaa sen energian hinnan. Itse laskin, että ostoklapeilla kannattaa lämmittää vasta sitten, kun sähkö maksaa 21snt/kWh. Pumput on täällä aina päällä ja ylläpitää peruslämpöä, klapeilla jeesaa sitten pakkasilla. Eilenkin 15-20 pakkasta ja kahden pumpun kulutus 24kWh. Kaksi pesällistä meni koivuklapia. Sähköpatterit on irti verkosta.
Viimeisen 24h aikana 2 ILPoa vienyt näemmä n. 40 kWh. Keskilämpötila n. -17c.
-25c pakkasia luvassa seuraavat 4 päivää. Kait se täytyy ainakin harkita koivukapien tunkemista varaavaan takkaan. Ehkä. Mahdollisesti. Jos jaksaa.
Ja kitupolttajalla tuplasti tämän kun päästää palamattomia kaasuja piipusta pihalle
Joo, oikein se pitää uunikin lämmittää niin menee vähän puita. Pesällinen riittää, aamulla toinen uuni ja illalla toinen näin kovilla pakkasilla.
Milläs nuo hintatiedot saa tuonne Shellyyn? Onko tuo sen maksullisen version ominaisuuksia?
Panasonic cs9ngke - > hxe35, myös 20v vanha vaihdettiin -> hxe35 ja 22 vs 23 ollaan jossain -40%.
Tässä 21-22-23 vertailua. 02/22 tuli toiseksi autoksi sähköauto ja poistui 02/23, lataukset n 1500kWh jos sitäkään tuosta 22 kokonaislukemasta (vaimon ajokkina ajettiin yhteensä 13tkm).
Vasta 23 puolella tuli systemaattisesti otettua lataukset talteen. Haarukoin lataukset mielellään tuosta kulutuksesta pois, koska ne on liikenne-energiaa, ei asumisenergiaa.
2023 ilman latauksia tavoitteeksi asetin 18320kWh, josta nyt ollaan 4% alle. 260m2 -78 tiilitalo Espoossa.
Lopputuloksena 2023 tässä. Tavoitetta alemmas päästiin lataukset pois laskemalla reippaasti! 2021 ja 2022 on jonkin verran latauksia, jotka vähän vääristää, mutta hyvin vähän. Sähköpatteri päällä ainoastaan varastossa ja sielläkin se alkaa lämmittämään vasta kun ulkona on 5 ja 10 pakkasasteen välillä. Kohtuullinen muutos :)
Lisäilin itse ne tuolta Energy-välilehdeltä löytyvästä Electricity tariff kohdasta. Kiinteä hintainen soppari tällä hetkellä alla, niin lisäsin tuonne mitä maksaa sähkö c/kwh + siirto c/kwh + sähkövero c/kwh. Jos on pörssisähkö, niin sitten tuosta ei taida paljon iloa olla.
Lisäilin kanssa nuo tiedot, mutta ei ainakaan vielä tullut näkyviin.
Taisi tulla vasta seuraavana päivänä näkyviin. Muistelisin näin, kun olin typottanut jotain ja olinkin laittanut lukemaksi 0,017 ja kun muutin luvun oikeaksi, niin tuo korjaantui vasta seuraavan päivän tietoihin
En tiedä mistä mallista puhut mutta LN:ssä (mistä kysyttiin) ei ole mitään "Circulator" modea, Fan tila ei kytke lämmitystä päälle.
Näköjään vanhemmassa LN mallistossa kaukosäätimessä Circulator-napin tilalla on Econo cool toiminto ja sitten tässä uudistetussa ns. LN2 mallistossa tuo on korvattu Circulator-napilla.
Ei oltu siis kumpikaan väärässä
Tosiaan näyttää että uudempiin LN malleihin on tullut tuo toiminto, luulin että tuo oli vain RW malleissa. Eli @Tohelo jos on tuota uudempaa mallia niin toimii kuten kuvasit.
Mistä mie tiedän onko tuo nyt uudempaa vai vanhempaa mallia? Kaukosäätimessä on tuo circulator näppäin ja sisäyksikön tarkka malli MSZ-LN25VG2W ja näkyy olevan valmistettu 09/2022
Lomailtiin joulunpyhät muualla ja kotona odotti umpeen jäätynyt ilmalämpöpumppu sekä itsellä ja puolisolla korona päällä. Kaatelin kastelukannulla kuumaa vettä sen aikaa kun jaksoin touhuta ja ihan hyvin sainkin sulamaan kennon ulkopuolelta, mutta lapojen takana sisäpuolella vielä pari hyvän kokoista jääpattia. Onko vinkkiä miten noita saisi sulatettua?
En tiedä onko vanhassa mitsussa mitään manuaalista sulatustoimintoa, pitää huomenna kokeilla saisiko jotenkin kuumailmapistoolilla puhallettua sisälle ja/tai lämmittää kennoa viilennystoiminnolla.
Jonkun pressun sisään se masiina ja sisäyksikkö jäähdytystilaan. Ja huoneiston lämmitys suoralla sähköllä / puilla tms.
Joo tämä varmaan paras jos löytyisi vaan joku vanha pressu. Ulkona -24c niin oli pudonnut asunnon sisälämpötila jo 15 asteen tienoille kun ilppi lopettanut lämmittämisen, muistaakseni alle 16 ei pysty viilennystoimintoa edes käyttämään. Ihan hyvään aikaan vissiin palattiin kotiin, tiedä paljon täällä olisi parin päivän päästä ollut.. Nyt lattiat lämpimäksi ja huomenna taistelu jatkuu :D
Viilennystoiminnolle on myös monissa laitteissa raja ulkolämpötilan osalta luokkaa -10 c. Onko pääasiallinen lämmönlähde siis vesikiertoinen kun oli kokonaan pois päältä? Jos on suorasähkö, niin kannattaa pitää termarit juuri esim. tuossa 15 asteessa niin ei tapahdu mitään vahinkoa poissa ollessa.
Lattialämmitys on suora sähkö. mutta on tullut lämmitettyä pelkästään ilpillä muutama vuosi, paitsi kylpyhuoneessa on aina lämmöt lattiassa. Fiksuahan niitäkin olisi pitää varmuudeksi päällä ja suunnitelmissa olisikin hommata älytermostaatit ja siirtyä pörssisähköön jossain vaiheessa.
Eikös tyhmä termari riitä, eli lattia vaikka 18 astetta niin eihän ne käy päällä jos ILP pelaa.
Mut laita pressu ilpin ympärille, auton sisätila lämppäri sen sisään ja pöhisee.
Pari viikkoa sitten Daikin korvasi yllä kuvatun sulatushulluuttelijan. Sulatusvälit huitelee tällä hetkellä 7-8h tienoilla. Vie vähemmän sähköä kuin mitsu vei 10 astetta leudommalla pakkasella ja lämpöäkin piisaa enemmän, kun puhallus ei katkea turhien sulatuksien myötä.
Tämä tulos identtisissä olosuhteissa?
Laitteiden merkit, mallit ja iät kiinnostaisi tällaisissa viesteissä.
Jutut Mitsubishi Electricin pumpuista kyllä jaksaa ihmetyttää, varmasti eniten asennettu merkki Suomessa ja tyytyväisiä käyttäjiä paljon, onko jatkuvasti sulattelevat sitten yksittäisiä maanantaikappaleita vai eikö suurin osa vain kiinnitä tällaiseen huomiota?
Itsellä ensimmäinen talvi menossa Mitsulla ja sulatusvälit tuntuvat vain pidentyvän mitä enemmän on pakkasta, jatkuvasti puhaltaa kuumaa ja harvemmin pysähtyy. Pitäisi itsekin jaksaa viritellä jokin tapa seurata sulatusvälejä.
djape
