Ilmajäähyä 8700K ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j1m2
Onko Noctua NH-D15 paras ilmajäähy 8700K vai onko muita hyviä vaihtoehtoja?
Vesijäähyt ei nyt innosta vaikka niiden kanssa on aiemmin tullut pelattua useampi vuosi.
Kyllähän se todistetusti on yksi tehokkaimmista ja hiljaisimmista ilmajäähyistä. Saman suoritustehon tosin tarjoaa Thermalrightin Le Grand Macho ja hintaa sen ~10e vähemmän.
Lainataanpa tätä ketjua hieman saman asian tiimoilta, eikä kehtaa uuttakaan tehdä. Hirveästi coolereita ei ole tullut seurattua viimeisen parin vuoden aikana, ja nykyäänkin koneessa pyörii yli viisi vuotta vanha 3570k ja TrueSpirit 120, mikäli nyt oikein muistan. Tarkoitus kuitenkin ostaa ensi kuussa jimmsiltä tuo 8700k päivityspaketti (sormet ristissä, että on saatavilla vielä silloin). Jäähdytys myös laitetaan kerralla kuntoon, ettei tarvitse sitten konetta rassata pariin vuoteen, muutakun puhdistamisen merkeissä.
Käytännössä mitä tässä pikaisella katsomisella havainnoinut, niin vaihtoehtoja on oikeastaan tällä hetkellä kolme. Aikaisemmin mainittu Noctuan NH-D15, joka on käytännössä se varmin valinta, jokseenkin samalla myös kallein. Toinen on Thermalrightin Le Grand Macho, vissiinkin käytännössä samantehoinen alhaisemmalla hinnalla? Kolmas on tuo Phanteksin PH-TC14PE joka on tässäkin threadissa mainittu. Kaikki kolme on lyhyen tutkimisen jälkeen oikein päteviä vaihtoehtoja, mutta mikä olisi se kaikista kannattavin, mikäli tarkoituksena on saada hiljainen kokoonpano? Prosessoria en ainakaan heti tule korkkaamaan, jos ollenkaan. Kellottamaan todennäköisesti sen verta, että jossain vaiheessa otan ns. löysät pois, mutta mitään maksimeja ei todennäköisesti tule haettua. Mahdollinen ristiriita tulee tuossa kellottamisessa ja korkkaamatta jättämisessä.
Siinäpä oikeastaan kaikki, ehdotuksia jäähyistä otetaan vastaan, mikäli noitten kolmen ulkopuolelta on parempiakin vaihtoehtoja. AIO nestejäähyt eivät kiinnosta, eikä minkäänlaisia valoja ole tarkoitus ruveta kopassa katselemaan.
Itse päädyin tuohon phanteksiin samassa tilanteessa. Ero noin aste kilpailijoihin ja hintaa pari kymppiä vähemmän. Thermalrightin kiinnistysjärjestelmästä (erityisesti tuulettimet :mad:) olin saanut tarpeeksi jo ivy i5den kanssa räpeltäessä. En voi ainakaan äänekkääksi vakio sirkkeleillä tuota väittää.
Rehellisiä jos ollaan niin tuo Phanteksin kiinnitysjärjestelmä on myös ihan hanurista. Sinne alle ei myöskään mahdu juuri minkäänlaiset muistit, ainoastaan low profile. Myös tuulettimet ovat erittäin herkkiä, eli niitä ei passaa kolistella yhtään. Jos näiden asioiden kanssa pystyy elämään, tuossa Phanteksissa on erittäin hyvä jäähdytys teho hintaansa nähden, eikä ole äänekäskään.
Maksaahan tuo Noctuan NH-D15 rahaa, mut niin maksaa kaikki aateekoossa.
Loppujen lopuksi, miettii että jos ostetaan 420e prosessori niin, kannattaako siinä kohtaa sitten säästää se 25e prosessorin jäähdyttimessä?
Ymmärrän, että Noctuan 86,50e on paljon rahaa, mutta mielestäni ei parempaa sijoitus ole ja tätä on sanonut muutkin kenellä tuo sama jäähy on.
Jäähdytin on laadukas eikä tarvitse miettii onko tasopinta suora vai ei. Jos kanta vaihtunee, Noctua tod. näk lähettää ilmaiseksi uuden sovittimen.
Hiljainen ja tehokas. En harkitsisi edes muuta.
Sitten on vielä sekin, että Noctualla saat 6v "huoletonta" jäähdytystä, kun näissä toisissa on vain 2 vuoden takuu. Pelkästään jo 4 lisävuodesta maksasin itse jo sen kalliimman erotuksen.
Edit. Phanteksilla olikin 5 vuoden takuu. Macholla vain se 2v
Lisättäkööt vielä 1 jäähy listalle, josta monetkaan io-tech/muro käyttäjät eivät tunnu olevan tietoisia (ainakaan kukaan ei tätä ole koskaan missään suositellu) eli tuosta Noctua NH-15 paranneltu versio:
Noctua Prosessorijäähdytin NH-D15S, LGA115x/2011(-3)2066, AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) - 77,00€
Revikkaa: Noctua NH-D15S Review
Saatavuus näyttää vaan olevan huonompaa verrattuna perus NH-D15.
Röyhkeä langan lainaus; onko järkeä päivittää jo omistamaani Thermalright HR-02 Machoa toiseen ilmajäähyyn 8700K:ta varten, vai pitäisikö sijoittaa enemmän lantteja ja ostaa suosiolla AIO?
Eipä niillä AIO:lla sen kummempia saa aikaan, mitä isolla torni jäähdyttimellä. Ehkä sirompi jos on joku lasi ikkuna ja vaivaa iso mötikkä prossun päällä.
AIO:ssa saat sitten pelätä että pumppu hajoaa tai alkaa meluamaan vuosien saatossa.
Jos vaihdat nestemetallit sinne IHS väliin niin ilmalla pääset ihan hyvin 5Ghz+.
Et ainakaan toisella ilmajäähdyllä hyödy tehon ja äänen suhteen mitään. AIO on ainoa upgrade tuosta josta et siitäkään hyödy ku ehkä pari hassua lämpöastetta (jos et korkkaa tuota prossua, sillon hyöty on jo ihan erilainen)
Ei mua niinkään se Noctuan hinta häiritse mitenkään, kuten itekkin sanoit niin sen verran rahaa kuitenkin menossa päivitykseen, että yks 20€ jäähyyn lisää ei kyllä maailmaa tule kaatamaan. Kysymys olikin enemmänkin suunnattu siihen, että mikä näistä on niin sanotusti se paras, mutta vaaka näyttää kallistuvan Noctuan puoleen lähestulkoon jokaisella osapuolella. Phanteks on toki nätimmän näköinen, mutta jos sillä on ongelmia mahtumisen kanssa edes hiemankin korkeimmilla muisteilla, ja Noctua taas on huomattavasti yhteensopivampi vähän korkeampien muistien kanssa, niin en lähde ottamaan riskiä sen suhteen että mahtuvatko muistit jäähyn alle vaiko ei. Tosin, eihän tuolla jäähyn ulkonäöllä ole mitään merkitystä, kun ikkunaa kotelossa ei ole, eikä tule olemaankaan.
Kiitokset avusta pojat, Noctualla mennään.
Täältä lämmin suositus Noctuan NH-D15:sta!
Oma 8700K pysyy vakiokelloilla ihan näppärässä 70-75c raskaammallakin kuormalla. AVX lämmöt prime95:llä (29.3) pienellä volttienlaskulla (tehoon vaikuttamatta) ovat hieman alta 90c. (tunnin ajo max. core 88c).
Kellottamaan jos lähtee, niin kyllähän se melkein on korkkaus edessä, tai sitten avx offsetillä leikkimään. Itse siirryin 4790K:sta tähän ja kellotus tuntuu kyllä todella turhalta, kun teholisä yllätti näin positiivisesti :)
Jos koteloon mahtuu, niin NH-D15 on oikea valinta :hammer:
Mitä helvettiä, käykö 8700k noin kuumana vakionakin? Noh, sitten ei taida olla kellotuksen suhteen muuta vaihtoehtoa kuin korkkaaminen, sitten kun sen aika on. Ihan ei oma pokka riitä siihen että suoraan paketista korkkaisin prossun ilman testaamista. Pitänee koululla vaikka sitten 3d tulostaa tuollainen työkalu millä sen sitten naksauttaa auki aikanaan.
Kyseinen prosessori harkinnassa ja vanhasta kokoonpanosta löytyy Scythe Mugen 3. Onkohan kyseinen jäähy vielä riittävä 8700K:lle ja miedolle kellottamiselle?
Sama oli 7700K:n kanssa jo melko lailla.
7700K ja 8700K ovat Intelin kuumimmat ja tehosyöpöimmät prossut hetkeen (mainstream puolella)
Tuskin kellottamista kestää. Vakiokelloilla kyllä pelittää.
Vieläkös noihin Thermalrightin coolereihin pitää tilata tällainen tuki prossun päälle uusienkin LGA 1151 kantaisten prossujen kanssa (i7-8700k tässä tapauksessa)? 1151 CPU Support Spacer - Thermalright
edit: ainakin tähän malliin on jäännyt maininta asiasta:
Thermalright Macho 120 SBM -prosessorijäähdytin - 44,90€
Mietin vaan, että pääsisi varmaan helpommalla, kun ostaisi Noctuan NH-D15S:n, vaikka jäähytystehoissa jääkin vähän Le Grand Macho RT:lle. Luulisi riittävän yhdelläkin tuulettimella pieneen kellotteluun?
Kun on tollanen yli kilon painoinen jäähy koneessa, niin mitähän mahtaa emo ja prossukanta tykätä, jos konetta roudaa esim. muutossa?
Mites tämä Arctic Freezer 33 esports edition mahtaisi toimia tämän 8700k:n kanssa? Ainakin lupaillaan 210w asti jäähdytys tehoa.
Jautio
