Ilmajäähdytys yleisthredi
Isopropyyli ja talouspaperi toimii puhdistamisessa. Noctuan tahna on toimivaa tavaraa.
Selvä. En taida kyllä omistaa. Jotain käsidesifiointiainetta on kaapissa mutta en tiedä uskaltaako sitä käyttää :) Vielä semmonen varmistus ennen kuin tilaus lähtee tulemaan niin mahtuuko toi mun koppaan (Fractal Design Define C) ja eihän muistit tule tielle? (2x 8 GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16)
Ja vielä semmonen mistähän tuota isopropyylia saisi ihan apteekista vai?
Apteekeista saa oliko 100ml purkki jotain 7 euron pintaan. Kallista mutta toisaalta peruskäytössä tuo riittää ihan mielettömän pitkään. Halvempaakin saa huoltoasemoilta mutta en itse ole kokenut että olisi ollut hirveää rahantuhlausta toi apteekin purkkikaan.
Toivottavasti macho mahtuu tuonne koteloon ihan muistien takia vaikka hirveän korkeat eivät olekaan.
Ainakin HyperX DDR3:sten mahtui, siinä tuulettimessa on melko hyvin säätövaraa
Kyllä tuohon tahnan poistoon on yleens
https://www.yliopistonapteekki.fi/neo-amisept-liuos-250-ml-13889.html
Tämmöstä ostin ihan muuten vaan haavan poistoon ja jos sattuisi käymään prossutahnojen puhdistukseen. Ainakin löyty Isopropyyli alkoholia mutta onko tarpeeksi iso prosenttista.:confused:
Toi on hyvä, tolla saa putsattua myös nintendopelien kasettien liittimet niin ei tarvitse puhaltaa. Puhallus itseasiassa vaan pahentaa ongelmaa eli hapettaa liittimiä pahemmaksi.
Kenelläkään vinkkejä miten x370 primen backplaten saa pois. Tuntuu olevan niin tiukassa. Hr-02 machon pitäisi laittaa mutta backplate ei lähde millään irti
Yläpuolelta painamalla. Ota toinen lyhyt reuna ensin irti ja sen jälkeen saat sormet sinne väliin. Jos ei liima meinaa antaa periksi niin varovasti lämmittämällä voi helpottaa.
Eli painaa tavallaan prossun puolelta niiden backplate reikien kohtaa. Niitä molempia jos vähän aukeisi?
Vihdoinkin viiden vuoden jälkeen koneen päivitys edessä ja laitoin tilaukseen Jimmsin Asus STRIX Z270F GAMING + Intel i7 7700K + HyperX Fury 16GB 2666MHz -setin. Nyt pitäisi löytää prossulle sopiva jäähy. Olen totaalisen pihalla näistä tämän hetken tornicoolereista. Mikä on hinta/laatusuhteeltaan paras? Älytöntä kellottelua en tule harrastamaan mutta ihan pikkasen saatan nostella kelloja. Samalla saa suositella lämpötahnaakin. Kotelona toimii Corsair Obsidian Series 550D.
Macho on hinta/laatu/jäähdytysteholtaan kärkikastia, myös Noctuan tuotteet ovat erittäin hyviä. Lämpötahnoista suosittelen MX4.
Listaan muutamat kokemusket noista:
Noctuasta, NH-D14 ja NH-D15. Hyviä ja hintavia. Mielestäni yleinen laatu on näissä hyvä, en henkilökohtaisesti ostaisi kylläkään enää.
Thermalrightin machoista: HR-02 Macho X2, HR-02 Macho rev.b (näistä kahdesta ottaisin kaksiropellisen) ja Macho Direct. On vähän edullisempia, mutta käyttöösi varmasti soveltuvia. Mielestäni hyvän hintalaatusuhteen omaavia jäähyjä.
SilentiumPC:n Fortis 3 HE1425 v2 löin yhteen kokoonpanoon, kesti ainakin 6700K 4,7 - 4,8Ghz kelloilla varsin hyvin. Tehoeroa ei ollut ihmeemmin 4,6ghz ja lämmöt saatiin vielä alemmas, joten mentiin sillä.
Edit:
en löytänyt kuin revikasta tietoa, minkä korkuinen tuonne koteloon mahtuu:
By our measurements, the maximum CPU heatsink height is 17.9 cm but the release mechanism for the side panel sticks inward, possibly causing interference. With our system configuration there was only 4 mm of clearance above the 156 mm tall FZ120 cooler.
Kuulemma NH-D15 mahtuu tuohon koppaan mutta corsairin tuen mukaan siinä voi tulla ongelmia. Suositteli max 160mm korkeeta.
Sitten vaan työntämään jotain alle 160mm korkeaa. Mitä enemmän heatpipejä ja painoa, sen paremmin jäähdyttää (pääsääntöisesti) :tup:
Huomannut ihan halvimmissa coolereissa yleisesti kiinnityksen olevan heikosti suunniteltu. Esim hyväksi hypetetty evo 212 on mielestäni aivan järjettömän yliarvostettu ja nykyään kalliskin.
Perkele ku kaikki hyviä arvosteluja saaneet on yli 160mm!
Mites tämä?
Silentium PC Fortis 3 HE1425 Review
Tuohon päädyin eräässä kokoonpanossa, missä oli mATX-emo. Mahtui näyttis siten heti ylimpään PCI-E slottiin helposti. Tulen jatkossakin suosimaan näitä jäähyjä, jos vain on saatavilla.
Tsekkaas Scythe!
Scythethän on kans ihan päteviä vehkeitä, kun revikoita lukenut! Pitäiskö ottaa testiin seuraaviin kokoonpanoihin... :think:
Juu, ei varmaan olekaan ja ajattelinki riskillä kokeilla jotain 160 millistä. Tuo HR-02 Macho rev.b näyttäis aika sopivalta.
Toi Fortis 3 tosi lähellä Machoa tehoissa ja taitaa olla muisti- ja PCIE-yhteensopivuudet vielä sitä paremmat. Lisäksi vaan 158mm korkea :jd::jd: tätä en tiennyt niin siksi en sitä tajunnut suositella...
Edit: voihan sitä Machoa "kuivasovittaa" ilman tahnaa ja kiinnikeitä ja sitten palauttaa jossei mene, mut vähän on takapainonen eli kaatuu helposti ilman kiinnikkeitä...
"Light.." :rofl::rofl::rofl: TS140 esim. 760g ja Shadowrock 730g, kun Macho direct painaa 660g :D
Emännän koneeseen tuli hommattua pientä päivitystä ja tekisi tuosta "uudesta" 2500k:sta kokeilla vähän edes ottaa löysiä pois. Mulla on olemassa HR-02 Macho, mutta muuttojen yhteydessä siitä on hävinnyt kiinnikkeet. Onko kellään tietoa että mistä nuo voisi saada? Äkkiseltään ainakaan ebay ei tarjonnut mitään.
edit: vähän lisää googlettelua ja sieltähän niitä löytyi ihan jimmssin valikoimasta.
Laitoin sitten tuon Fortis 3:n tilaukseen MX-4 tahnan kera. Kiitoksia avusta!
Pakko mainita että kylläpä on hiljainen jäähy tämä Fortis 3. Vaikka koppa oli pitkään auki asennuksen jäljiltä tuossa vieressä niin ei häirinnyt yhtään tuulettimen hurina.
Pitäisi laittaa koneen jäähdytys uusiksi. Kotelon ja prosessorin vakiojäähdyttimet sen verran äänekkäitä ja tehottomia. Kokoonpanona speksilistan ensimmäinen kone eli intelin vakiojäähdytin ja antecin 120mm 3-speed tuuletin tällä hetkellä. Koteloon pitäisi mahtua isompikin prossujäähdytin, emolevystä kylkipaneeliin on ~18,5cm. Assrockin emokin taitaa tarjota juuri nuo kaksi liitintä. Budjetti 70-80€. Noctuaa olen harkinnut, mitä kannattaisi ostaa?
Tuossa vielä kuva:
Tuossa vielä kuva:
Osta tuo edellä mainittu Fortis 3, koska tuo prossusi käy viileänä ja sitä ei voi ylikellottaa.
@supermies
Jep, komppaan erihyvaa. Ei todellakaan järkeä maksaa Noctuasta 70-80€, kun 40€ Fortiksella pääsee todella lähelle jäähdytystehossa (jota ehkä jopa "liikaa" lukitulle prossulle) ja ei ole ripulin värinenkään :rofl:
Edit: mimmosia ja montako tuuletinta koppaan muuten menee, jos niitäkin meinaat vaihtaa?
E2: emolevy saattaa tykätä kyttyrää Fortiksen painosta kyllä... :vihellys: mut backplaten pitäs hoitaa hommansa
Oli vähän tylsää, niin päätin kokeilumielessä askarrella prossun siilin ja kotelon takatuulettimen väliin pikku tuulitunnelin, jonka ideana olisi vetää poistoilma prossun siilin läpi. Toistaiseksi näyttää toimivan ihan asiallisesti, tosin maksimilämpöjä en vielä ehtinyt hakea.
Jäähynä toimii thermalrightin true spirit 90. Säästin kuitenkin tuon alkuperäisen ropellin, ja uhrasin jonkun vanhan kotelotuulettimen leikkaamalla itse tuulettimen irti kehyksestä. Näin sain sopivan tarttumapinnan jesarille, ja tukevan kiinnityksen itse siiliin. Luonnollisesti materiaalina siis käytettiin pelkkää jeesusteippiä. Kotelosta (define r5) on myös teipattu kaikki muut ilmaröörit umpeen jo aiemmin, jotta kaikki korvausilma tulee filttereiden läpi. Kaikki kotelosta poistuva ilma myös kulkee siis tämän teippitunnelin läpi. Alustavasti biosin tuuletinprofiili on melko löyhä, eli alta 50 asteen 20%, siitä yli 40% ja 60 asteen kohdalla taisi olla jo 80%. Prossuna siis 1230v3. Idlenä lämmöt näyttää pyörivän siinä 30-35 hujakoilla, tällä hetkellä AB näyttää maksimeiksi 61 astetta.
Aika näyttää pitääkö teippi. :D
kolme kuvaa spoilereissa
Lähtötilanne.
sovitinkehikko paikoillaan, ja takaosan teipin pujottelu menossa.
ja lopputulos.
Lähtötilanne.
ja lopputulos.
Tämähän jo helvetinmoinen viritys :D jos jäähdyttää paremmin nii askartelet seuraavaks spreijatusta pahvista
No itseasiassa gp-14 tuottama alipaine oli niin kova, että suppilo painui aavistuksen kasaan varsinaisen tuulettimen reunoilta, ja lavat otti vähän kiinni yhteen kohtaan. Viilsin viritelmän auki ja laajensin ja muotoilin takaosaa huomattavasti. Teippiä on nyt pieninä paloina arviolta millin paksuisesti, eli rakenne alkaa olemaan jo suhteellisen jämäkkä. :D
Se meni hyvin :D Lisäät vielä pahvia tueksi ja vielä hieman lisää jesaria päälle ;)
Eräs tuttu oli askarrellu vastaavan pahvista ja ilmeisen toimiva ratkaisu. Itsekkin edelliseen kokoonpanoon mietin mutta lämpöjen puolesta ei tarvinnu joten jätin väliin. Machoon oli saatavana tuollanen poistoputki?
Siihen machon passiivisee?
Päällimmäisenä ajatuksena omassa viritelmässä oli yrittää saada tosiaan kaikki poistoilma vedettyä ton siilin läpi, ettei prossun lämmittämä ilma jää pyörimään. Sikäli tämä vaikuttaa nyt ihan onistuneelta. Tosin näyttis puskee sen 250w (vs. 85W tämä xeon) pahimmillaan kotelon sisälle, eli käytännön hyöty taitaa olla yksi ropelli vähemmän ja pelkässä cpu rasituksessa pienempi ääni. Tehossa varmaan aika lähellä alkuperäistä, tuskin ainakaan parempi.
Tietty jos laittaa vielä alkuperäisen tuulettimen puhaltamaan, ja tunneloi koko siilin niin mahdollisesti hyötysuhde voisi nousta reippaastikin.
Tuo ilmavirtaohjain/tuulitunneli on kyllä ihan fiksu tuote. Ei kuitenkaan kaikille.
Eniten hyötyä siitä taitaa kuitenkin olla näillä isoilla Machoilla (ja vastaavilla( joiden etäisyys takatuulettimeen on pieni ja haluaa eliminoida yhden tuulettimen kokoonpanosta.
Tai sitten johonkin lähes passiiviseen kokoonpanoon jossa vain yksi poistotuuletin ja haluaa priorisoida prosessorin jäähdytyksen / varmistaa että ilma kulkee prosessorijäähyn läpi.
On niitä muitakin käyttökohteita, mielikuvitusta vaan kehiin niin keksii kaikkea jännää.
Itsellä on tuollainen käytössä, sivulla kaksi tuosta kirjoittelin, postaukset 56, 59 ja 61.
Kokoonpano muuten sama kuin em. testeissä eli 2xGP-14 edessä ja NF-A14 takana jossa ilmanohjain. Erona se että A14 ei enää R5:n säätimessä kiinni vaan pörrää kiinteästi sen ~650rpm. GP-14 säätimessä kiinni ja 99% ajasta low asennossa eli 5V eli ~400rpm.
Asiasta kukkaruukkuun. Jos joku on asunut kiven alla ~ viimeisen viikon ajan niin Taipeissa oli Computex messut ja perinteisesti Noctua paikan päällä.
Noctua at Computex 2017 (press kit PDF, sama Imgur albumissa)
4½ vuotta ollut tekeillä, seuraavan sukupolven 120mm tuuletin on nyt lähes valmis ja varovainen julkaisu aika 09-10/2017 aikoihin.
140mm versio tullee joskus H2'18. (itse odotan tätä, ei 120mm oikein kiinnosta vuonna 2017)
upload_2017-6-8_14-46-0.png upload_2017-6-8_14-46-52.png upload_2017-6-8_14-47-8.png upload_2017-6-8_14-47-28.png upload_2017-6-8_14-47-40.png
Mielenkiintoisin aspekti on PQ käyrä:
Noctuan kojussa oli live demo: kaksi NH-U12S jäähyä joista toisessa 2xNF-F12 ja toisessa 1x em. 120mm tuuletin.
190W lämpökuorma ja lämmöt suurinpiirtein samat.
Labrassa se ero ~0.2-0.3C uuden tuulettimen eduksi. Tuolla messupaikalla kun ilma tietenkin virtaa miten sattuu tai vierailija tulee huohottamaan viereen jne.​
Noctua oli kerännyt yo. uutisensa yhteyteen video coverage linkkejä, englanniksi oli muutama mm. Vortezilta mutta imo hieman tönkkö eikä Tommsinkaan ollut sen ihmeellisempi.
Joten upotan tähän "Critin" hieman pidemmän videon ja Linusin alle minuutin Twitter plöräyksen. (Spoilerin taakse niin ei ole ihan niin hervottoman korkea postaus)
JJVH
