I7-7700k kabylake lämpö ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jontse
Nyt tuli ongelma vastaan mihin ei löydy vastausta kirveelläkään. Yleensä näihin en alistu,mutta nyt on pakko kysyä,kiitos etukäteen. Ongelma on seuraavanlainen:
CPU tekee lämpöpiikkejä yli 80 asteen. Välillä jopa käynyt 95. Tahnat vaihdettu ja toinen cooleri menossa. Ei pysty käsittään. Onko se vaan niin että tämä kyseinen sarja käy vaan niin kuumana. Haluan päästä monen vuoden tauon jälkeen oc hommiin ja jos koko homma alkoi lämpövaikeuksilla aivan stock asetuksilla niin ei hyvä heilu.
Ainoa mitä sain aikaiseksi oli, että otin HT:n pois päältä ja sais lämmöt pysymään 60-70 astetta jopa prime95:llä 1h testillä. Mutta mieluiten saisi olla hyper threading jatkossa päällä. Sainko maanantai ytimen vai mikä mättää? Kiitos
Hieman speksejä:
- 3 x en muista mallia 120mm flektejä
- Silverstone GD09 case
- i7-7700k cpu
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
- GIGABYTE B150-HD3P-CF (---> tarkotus vaihtaa z270 kunnes asia selviää)
- MSI gtx 970
- 2 x ssd , 1x hdd
- 16gb ddr 2400mhz
7700k on aika kuumana käyvä kivi vakionakin. Kannattaa tsekata mitä emo työntää voltteja prosessorille ja esimerkiksi VCCIO ja VCCSA jännitteet biosin jostain nurkasta.
Cooleri on ainakin melko tuhnu mutta ei sen pitäisi noin kuumana käydä. Epäilen että emo tykkää antaa vakiona hurjia voltteja niinkun niillä on tapana, tämä on käsittääkseni vielä pahempaa juuri noilla halvemmilla emoilla.
elikkä pitäisikö heti hakea esim asus prime z270 ja jatkaa tutkimista. Kävi mielessä tämä "emo" vaikuttaa asiaan. vcore käy välillä 1,4. biossin kaikki modet autolla paitti ht pois.
Cooleri tuhnu?? . Tämä asia riepoo tällä hetkellä niin paljon että rahalla ei ole väliä, korkeudella on. Planeetan paras 138mm max korkeus cpu jäähy kiitos.
Laita joku vaakamalli?
Onhan noi voltitkin aika rankat jos vakiona kay 1,4v...
No kyllä se 1.4v lämpeää ilman korkkausta helposti, vastaavilla volteilla on ajellaan jotain 5.1ghz-5.2ghz kellotuksia eli yli ampuu ja ei ihan vähää.
Eikös VID näytä nuo ns oikeat prossulle tulevat voltit, ei VCORE. E: näin siis ainakin HWmonitorissa.
Hwmonitor nyt tykkää näyttää vähä milloin mitäkin ja mistä sattuu. HWinfo näyttää oikeat lukemat Vcorella ainakin itselläni.
HWmonitor näytti päivällä, että 3.3V väylästä olisi tullut rapiat 2.5V. Säikähdin jo, että poweri alkaa kyykkäämään, mutta näytti omia arvojaan. HWinfo ja yleismittari näytti samaa lukemaa.
VID on se jännite, mitä prossu pyytää emolevyltä vakiona. Eli jos et ole kellottanut, pitäisi VID:n ja Vcore:n olla samat, ainakin teoriassa. Vaikka olisit kellottaessa muuttanut BIOSista jännitteitä, on se VID edelleen sama samalla kellotaajuudella. Eri asia tietty jos HWMonitor näyttää VID-kentässä Vcorea, tai jotain muuta kummallista...
Mutta alkuperäiseen ongelmaan, laita BIOSista manuaalijännite ja tiputa se alkuun johonkin 1.3 tienoille. Testaa toimiiko kaikki normaalisti, ja tiputa lisää jos siltä tuntuu.
Jos vakookellot, niin 1.3 v on ehkä turhankin korkea lähtötaso...
Joo kieltämättä se on korkeahko, mutta toisaalta siinä menee vaan se pari minsaa testata, ja jo tolla lämmöt tippuu reippaasti alas tuosta lähtötilanteesta.
Kiitoksia vastauksista, mutta näemmä kaikki on lukittu kyseisellä emolla (GIGABYTE B150-HD3P-CF) . Mitään et voi säätää. :(
Onhan sinulla uusin bios versio käytössä? Uusin versio on F22. Kokeile päivitttää siihen, jos sinulla ei sitä ole.
Kyllä. F22 on sisässä. Intel extreme tuning utility softalla onnistuu vcoren säätö. Vcore 1.16 tällä hetkellä softan mukaan, mutta hwinfo,cpuid näyttää jotai aivan muuta. Jatkan testailua...
Hae kaupasta Asus Maximus IX Hero, mulla on sillä emolla ja tosin sulle soveltumattomalla (yli 138mm korkea) isolla coolerilla (Noctua NH-D14). En ole korkkaillut ja coren maksimi lämpötila tähän mennessä 59 C täydellä rasituksella. Idlenä 29c-31c.
Eikös toi maximus ammu hieman yli jo? Mutta cooleri vois olla h100 tai vastaava. Kotelon myös mieluusti vaihtaisin,mutta vähiin käy vaihtoehdot. Haluan että se vastaisi kooltaan ja muodoltaan onkyon viritinvahvistimia ja tämä gd09 on aikas lähellä.
Onkyo | TX-SR875
Onkyo | TX-SR875
Ehkä hiukan. Esim MSi Z270 Tomahawk olisi riittävä vaihtoehto. Gigabyte Z270X Ultra Gaming pitäisi myös olla aika jees.
Tuo GD09 on ihan ok kotelo. EDIT: 120mm AIO mahtuisi, joka olisi parempi kuin mikään ilmajäähy.
Ennemmin ostaa käytettynä VIII heron. Miltei puolta halvemmalla saa saman roskan.
Missä rasituksessa? Jos noi on Prime95 AVX2 lämpöjä niin ei mitään ihmeellistä vakioasetuksilla ja perustason tornijäähyllä. Prime95 28.x ja uudemmat versiot käyttävät AVX2-käskyjä jotka aiheuttavat huomattavasti korkeamman kuormituksen kuin mitä normaalissa käytössä (esim. pelikäytössä) saat aikaan. AVX2 ei ole yleisesti käytössä ja siksi se on rasitustestinä huono jos ei etukäteen tiedä että koneen on oltava AVX2-vakaa.
Suosittelen käyttämään aiempaa Prime95 27.x versiota tai jotain aivan muuta softaa.
Ei. Kaby Lake sarjan i7-7700 ei-K, i5, i3 ja Pentium eivät käy noin kuumana. i7-7700K on sarjan virtasyöpöin prosessori joten se toki käy kuumana, varsinkin vakiojännitteellä.
OC hommat toki on kivoja mutta olet varmaan tietoinen siitä ettei i7-7700K:n kellottaminen käytännössä vaikuta suorituskykyyn juuri ollenkaan? Esim. optimistinen 5GHz kellotus on vain 13% enemmän kuin vakio 4.4GHz turbotaajuus. Peleissä ero on 0% ellei ole prosessoripullonkaulaa, ja GTX 970:lle toi prosessori on tosiaan vakiona helposti enemmän kuin riittävä.
Monen vuoden tauon jälkeen saattaa mielikuva kellotuksen hyödyistä olla nimittäin vähän paisunut. Sandy Bridgessä ja aiemmissa kellotuksen prosentuaalinen hyöty oli aivan toista luokkaa.
1366 alustan +50% teholisät. Eipä enää moisia löydy. :)
Luulenpa että ongelmasi on puhtaasti seuraavista asioista kiinni:
1: Käytät melko riittämätöntä ilmajäähyä.
2: Käytät halpaa B150 emolevyä
3: HTPC kotelo
4: 7700K on alunperinkin melko kuuma prossu Intelin purkkatahnojen takia.
Tämä.
Itseasiassa Prime95 28,4 build 1 ei nostanut lämpöjä nii paljon kuin Intel tuning benchmark ohjelma. 90 - 95 asteessa kävi. Cemu emulaattori myös paha joka nostaa rajusti lämpöjä. Juu näin olen ymmärtänyt ettei hyötyä ole oc hommista. Joten vakiona pitäisi saada vaan lämmöt kuriin. Taisin löytyy aivan loistavan vaihtoehdon. Corsair H80. Pitäisi mahtua ja emosta löytyy hyviä vaihtoehtoja.
Millä asetuksilla ajoit primeä?
@jontse Onko toi Cemu miten raskas tarkalleen?
H80 on ikivanha. Tarkotatko H80i v2? Kaksi melko korkean RPM:n tuuletinta. Mieluummin ostaisin Freezer 120 jossa paksumpi radi ja tuulettimet hiljaisempia. Toisen tuulettimista voisi jättää poiskin jos ei muuten mahdu.
Tuskin tarvitsee sekä emolevyä että prossujäähyä päivittää - jäähypäivityksellä saat nykyisillä volteilla lämmöt kuriin, emolevypäivityksellä puolestaan jännitesäädön kautta lämmöt kuriin nykyisellä jäähyllä.
Tarkoitat vissiin tätä --> ARCTIC Liquid Freezer 120 vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, LGA115X/2011(-3)/AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) - 79,90€
Juu hyvä puoli,että aloitetaan tästä jäähystä ja jos ok nii saa emo jäädä. Näemmä turbo boost nostaa rajusti vcorea. single core 4,5gh ja kaikki coret 4,4ghz näyttäis kelloja. 1,35v näyttäs menevän.
--> lainaa joltain korkkaustyökalu ja vaihda kunnon töhnät tilalle niin johan lämmöt laskee.
Vaihda suoriltaan tuo emo pois ja viilaat paremmalla emolla voltit lähemmäs 1.0V. Loppuu lämpöilyt, eikä tarvitse korkata prossuakaan.
Pelkään, että lähtee hanskasta jos emon vaihtaa. DDR4 4000mhz oc kammat, optane drive hommia jne....
Toi korkkaus on kyllä varmasti kustannustehokkain ratkaisu. Ainoa "huono puoli" että pitää ajaa tarpeettoman isoja voltteja mikä rasittaa emolevyn virransyöttöä enemmän kuin tarvis, mutta tämä nyt ei sinänsä ole ongelma kun Gigabyten virransyötöt on ihan hyviä ja tuossa on jäähdytyssiilikin.
Toisaalta saa siitä entisestä emosta jonkun kympin ja käytettynä täältä hankkii jonkun Z -sarjalaisen, jolloin sijoitus on suunilleen sama kuin tuossa AIO:ssa.
Ja vielä yks vaihtoehto - laita vaihdetaan-palstalle ilmotus että haetaan i7-7700:aa vaihdossa pikku välirahaa vastaan. Suorituskyky ei laske kuin kymmenisen prosenttia mutta TDP 91W -> 65W, vakiovoltit on paljon alhaisemmat.
Ollaanko oikeilla jäljillä ? 3x 120mm flektiä puskee ilmaa kopan sisään ja tämä vesijäähyn flekti puskee kopasta pihalle radin läpi ?
Jep, jos vesijäähyreitille lähdetään niin toi kuulostaa järkevältä. Ite kyllä varmaan tekisin ton prossuvaihdon tai korkkauksen. Tulee halvimmaksi.
Prime ei nosta lämpöjä kuin ajoittain. Muistaakseni 15 minuutin jälkeen eka kerran.
Se kannattaa muistaa myös että se korkkaus vie takuut ja jos sen ryssii se on hei hei 400€ kivi.
Tuli kiire painaa stoppia. Eikös thermal throttlingin pitäs hoitaa tämä ylilämpenemis ongelma?
Intelin prossut alkaa throttlaamaan siinä 95 asteen kohdilla. Oletan että Kabyissä on edelleen sama limitti. Mutta eipä niitä silti siellä throttlauslämmöissä kannata turhaan ajella.
Mikä on riittävä vcore turbo boost päällä 4,4/4,5ghz ? 1,344v näyttäs olevan pelikäytässä nykyisellä kokoonpanolla.
Mulla 1.2v nyt vakioasetukset ja ei mtn ongelmaa ei peleissä/editoinissakaan. Menis varmaan vielä pienemällä voltillakin
Mitä lämpöjä se ottaa normaalissa käytössä? Prime95:n avx2-rasituksen lämmöillä ei ole mitään käytännön merkitystä, jos et käytä ohjelmia joissa tuo on käytössä. Ja useimmissa ohjelmissa gtx 970 on joka tapauksessa nopeampi kuin 7700K avx:llä(Blender jne.).
Voi olla, että kannattaa panostaa myös poistopuhaltimiin. Kaupasta 2x80mm-tuuletinta takapaneelin paikkoihin ja yksi kaksipuolisella teipillä gpun ja virtalähteen väliin. Noilla pelkillä kyljissä olevilla tuulettimilla voi olla vaikeahkoa saada järkevää kiertoa koteloon.
Otetaan esimerkiksi cemu (Wii U emulaattori) Breath of the wild : Coret tulee aika nopeesti 90 asteeseen ja pikkuhiljaa n. 15 minuutin päästä 100 astetta. Pistin vähä palikoita tilaukseen. Mutta odotellessa pakkohan joku softa olla olemassa millä voi vcorea laskea manuaalisesti, että silti pysyy adaptive päällä. Eli ainoastaan max vcoren saisi lukittua.
Luetaanko cpuID:n vcorea kuin raamattua eli se täsmää vai onko vielä joku parempi vaihtoehto? Vid kertoo mitä cpu haluaa voltteja ja vcore on todellinen lukema.. Pientä heittoa näiden välillä on.
Vid on "tarve" ja Vcore on oikea syöttö. HWInfo varmaan paras softa niiden seuraamiseen.
Mitä osia sulla lähti tilaukseen? @jontse
Näitä vielä pari jäljellä jos emoa uusit:
Asus STRIX Z270F GAMING, ATX -emolevy - 169,90€
En tiedä, mutta veikkaan ettei B150 oikeen millään saa säädettyä Vcorea, kun ei ensinnäkään ole kellotukseen soveltuva emo eli lähinnä ei-K prossuille tarkoitettu. Custom-bios vois auttaa, mutta löytyykö sellasta ja auttaisko sekään välttämättä. Gigabyten biosit aika hirveitä verrattuna Asus/Msi.
Jaakko0000000
