i7 6700k korkeat lämmöt
Mikä voisi olla ongelmana?
cpu max voltage on 1.35v biosissa ja kellot 4.6 kuten kuvassa näkyy ja maksimi lämmöt on 95 astetta intel burn testillä polttaessa. Idlenä cpu 35-40 astetta.
jäähdyttimenä noctua nhd15 ja emona asus z170 pro gaming. tahnat ehkä vuoden vanhat ja noctuan omat.
jos laittaa voltteja alemmas niin melkein heti stressitestin käynnistäessä jäätyy täysin ja pitää sammuttaa virtanapista.
Voin laittaa myöhemmin kuvan bios asetuksista jos tarvitsee.
    47,6 KB · Luettu: 57
Ei tuossa varmaan mitään sen kummempaa vikaa ole kun se, että liian kovat kellot ja voltit, niin on epävakaa ja kuuma
Tuskin tämä on ongelman syy, mutta sulkisin sen pois vaihtamalla tahnat. Ihan vain koska ongelman kuvaus sopisi tähän, mutta tahnat ei ole kovin vanhat.
Toinen mikä tulee mieleen on että prossu on hajonnut. 1.4v kuulostaa paljolta ja on täten voinut degeneroitua.
KORJAUS tuohon mitä laitoin aiemmin, voltit 1.35
Yleensähän tuo prosessorin "degrading"(kuluminen?) näkyy niin että pitäisi lisätä virran saantia mutta tuo kivi on uudesta asti halunnut tuon 1.35 ja sillä ajettu tähän asti. Ei oikein selitä miksi lämmöt on noin korkeat nyt (aina tosin ollut vähän korkeammalla kuin monet muut lajitoverinsa n. max 85 astetta 100% lastilla)
Tahnojen vaihdon ja jäähyn uudelleenasennuksen suoritan lähipäivinä, ei oikein innosta koska sen irrotus on melko perseestä...
Tässä on biosista cpu asetukset
    3,6 MB · Luettu: 44
    3,6 MB · Luettu: 45
Mitenkä omaan silmään tuo system agent voltage on vähän korkea? Muistelisin et 1.1V ois hyvä tms. En satavarma tästä ole, joten joku paremmin tietävä korjatkoon jos olen väärässä.
Nopealla googlauksella tuo agent voltage liittyis rameihin jotenkin, lisäsin kyllä 2 lisää noita hyperx fury 2666mhz 8gb tikkuja lähiaikoina, voiko tällä olla jotain tekemistä? Saattaa olla vähän kaukaa haettua kyllä.
Tähän asti tosiaan ollu vaan autolla koska en tiennyt mitä hän tekee.
Anna mieluummin olla AUTO-asetuksella. Tuo 1.35V on maksimi, ei sitä koko aikaa kannata pitää.
Laske vähän niitä maksimikelloja 4600MHz:stä, laita tuo AUTOlle ja kovaa ajoa vaan.. (äläkä laita MCE päälle)
Lisäksi tuossa on purkkaa välissä, niin prosessori auki ja nestemetallit väliin, jos pitää lämmönsiirtoa parantaa. Tulokset huononevat muuten vaan koko ajan.
Ja myin viime viikolla 65W TDP i3-10105F, joka on nopeampi kuin prosessorisi vakiona (ja about samaa arkkitehtuuria), niin kyllä tuo pitäisi saada kohtuulämmöillä pelaamaan.
Itse tuossa juuri sain päätökseen 6600K ja 6700K testailuni ja korkkaamisen nuo nykyään tarvitsevat.
Sen jälkeen lämmöt ovat nestemetallilla kovillakin volteilla siellä 85C tai alle (testailin ihan 1.52 volttiin saakka).
VCCIO ja System Agent voltit liittyvät muistiohjaimeen ja niihin tarvitsee laittaa voltteja aikasta paljon jos haluaa kovia muistikelloja näistä ulos.
Esim 6600K:lla kumpaankin piti laittaa 1.37 volttia että onnistu 3466MHz kellot muisteille. Jos tiputti vaikka 1.35 volttiin niin kone ei edes postannut.
Pitää varmaan korkata sitten, varmaan alkaa olla huonossa kunnossa jo 5v+ vanhassa prosessorissa nuo tahnat muutenki ku aina ajettu noilla kelloilla.
Ensisijaisesti pitää sitten tiputtaa voltteja ja kelloja ettei tuo kokkaa itseään. Kiitos vastanneille ja jos on vielä ideoita miten lämpöjä saa parannettua ilman korkkausta niin saa laittaa tähän alle.
Varman intelin purkkatahnat ovat tulleet tiensä päähän korkkaus ajankohtainen.
Vccio/SA voltit ei ole erityisen korkeat ja voi koittaa tiputtaa 1.15-1.18 v jos käyttää ihan perus muisteja 2400-2660mhz
Myös eri LLC asetuksia voi koittaa.
Komppaan korkkausta, vasta tuli tuommonen 6000 sarjalainen korkattua ja nestemetallien kanssa lämmöt putosi isoilla kelloilla 30 astetta.
Katsoin pari videota tuollasen 6700k:n korkkaamisesta ja näyttää aika helpolta ilman sitä työkaluakin mikä sitä varten on. Mutta ennen kun alan leikkelemään niin onko jotain jota kannattaa tietää tai tehdä ennen ja kun prossu on auki? Eihä nuo mitään kovin kalliita näytä olevan, mutta en haluais hommaa täysin kustakaan.
Täällä foorumilla tarjotaan korkkauspalvelua jos muistan oikein.
Hiton varovasti vaan viiltelet auki sitä liimaa. Kärsivällinen kannattaa olla, koska jos terä lipsahtaa ja leikkaa piirilevyä, niin tod. näk. entinen prosu. Tai jos onnistut sieltä sisäpuolelta irrottaa mahdollisen pintaliitoskomponentin.
Vilkases tuota ketjua ja varmasti löytyy tietävää porukkaa, jolta kysellä tarkemmin asiasta...
Oranta
