i7 3770k ja Asus Maximus V Formula - tavoite 5GHz
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hb81
Alkaa motivaatio kadota suhteellisen kovaa tän kanssa, jos ei kohta ala jotain tolkkua tulla.
En voi vaa millään uskoa, että ei sen emon pitäisi vaikuttaa vcore määrään millä prossu kulkee.
Mistä ihmeestä tuo voi johtua?
Onko mulla asetukset niin pielessä mukamas?
Aikasemmalla on ollut vesillä emo, mutta myydessä laittoi vakio jäähyt takaisin kiinni.
Blockit sain kuitenkin mukaan.
Voikohan ne olla huonosti sitten paikallaan, mutta voiko sekään aiheuttaa noin julmaa voltti eroa samalla kivellä, mutta eri emolla?
Millä emolla ollut ennen? Oma Z77 Extreme4 ylivoltittaa reilusti, 1.32v cpu-z = 1.4v volttimittarilla suoraan emosta.
Mitä nää ivyt kestää oikaasti kun osa pitää tota 1.4v ihan max, ja osa taas ajelee nuita 1,45v.
Liekkö nykypäivänä väliä kun romurautaa muutenkin.
Keneltä ostin tuon prossun, niin emona oli sillä Gigabyte GA-Z77X-D3H.
Mistäs mittaat vcoren emolta?
Purkasin vrm ja chipsetin jäähytkin irti kun epäilin onko ne kunnolla. Tosin en uskonut että siitä tuo reilu volttimäärä voisi johtua.
Ennemmin vain epävakautta luulisi olevan.
Mutta meinaat siis, että se keneltä ostin niin vcore näyttämä olisi ollut väärä? Vaikka biosista laittaa vcoren manuaalisesti ja samaa näyttäisi cpu-z niin silti olisi todellisuudessa enemmän?
Hivenen tohdin epäillä tuota, mutta kai sekin mahdollista on.
Naamakirjassa pc-raudan keskustelu puolella vähän huutelin myös tästä aiheesta.
Siellä pari kuvaakin miltä näytti vrm jäähyn alla. Ei ollut mitään mullistavaa jäänyt sakemannilta sinne.
Chipsetin vesijäähyä se ei näemmä ollut edes kokeillut vaikka näin luulin.
Tai alkuperäiseltä se purkka näytti kun otin jäähyn irti.
Olipas mielenkiintoista luettavaa toi. Kiitos.
Kuinkahan yleistä tuo on? Muutamat vastaillu, että samaa heidän emoissa ollut.
Voisiko tuosta johtua, että yllättävän pienillä volteilla jengi repii kovia kelloja eikä lämmöt karkaile?
Kuinkahan korkeat voltit lopulta on ns vaaralliset? Moni sanoo, että kunhan lämmöt on kurissa niin volteilla ei niin merkitystä kunhan vakaana pysyy rasituksessa.
Äsken kokeilin ja laitoin biosissa vcore 1.5v tuolle uudelle prossulle. LLC Extremessä nostaa vielä 1.544v
Kelloina 4.7ghz.
Lämmöt nousi 85c ja vasta 10 minuutin primen jälkeen tuli ensimmäinen whea error.
Tuo vanha kuitenkin kulkee 4.7ghz @ 1.4v (LLC nosti 1.432v).
Ja täysin vakaana. Ei erroreita. 4.8ghz pääsi windowsiin asti, mutta rasituksessa tuli whea error ihan hetken prime laulatuksen jälkeen. Voltteja en muista, mutta ihan kauheasti ei tarvinnut nostaa että windowsiin boottasi.
Päivitellääs tän tavoitteen kohtaloa..
joka alkaa olla sinetöity, ettei se tavoilteltu 5ghz toteudu.
Jonkin aikaa ollut custom looppi kasassa ja eilen pikaisesti kokeilin kelloja.
Vanhojen tekstien perusteella 4.7ghz kulkenut 1.4v, mutta nyt se näyttäisi jääneen 1.44v.
En kylläkään ole kokeillut edes laskea tuosta.
Ensin tietty pumppua vähän kovemmalle ja tuulettimet kanssa radeilla.
Sitten nostin 4.8ghz ja 1.5v suoraan ettei ala siitä olemaan kiinni.
Boottasi nätisti windowsiin ja intelburntestillä stress level: very high, jotta runtua tulee reilusti.
No eka veto nätisti läpi, mutta tokan jossain puolessa välissä tuli jälleen whea cpu erroria.
Stress level standardilla meni melkein koko testi läpi ennen kuin tuli erroria.
Parempaan suuntaan mentiin, mutta eipä tuota vakaaksi tule saamaan kuin max 4.8ghz jos oikein jaksaa yrittää säätää.
Mielenkiinto ei enää riitä kun vitonen on kuitenkin sen verran kaukana.
Ehkä sitä voisi kokeilla säädellä vielä jos saisi boottaamaan vitosella ja äkkiä scrshotti :D
Mitä luulette onko mitään järkeä nostaa väylänopeutta edes karvan?
Vai onko prossun kulku aina sama, nostiko kerrointa vai väylänopeutta?
En ajatellut kuin tyyliin 101 nostaa. Lähinnä jos innostun koittaa päästä edes bootaten 5ghz niin saattaa joutua nostamaan väylääkin, kun tälläkin hektellä väylä on 100 mutta 47 kertoimella se jää 0.1 alle 4700mhz.
Batchin mukaan tämä oma yksilö pitäisi kulkea vielä 4.9 nätisti kohtuu volteilla, mutta eipä vain mene.
Ei siis batchitkaan aina totuuden mukaisia ole.
20e tappiota otin ja myin ostetun 3770k kiven eteenpäin. Uusi ostaja tietoinen leikistä eikä hänkään saanut sitä kulkemaan kuin 4.6ghz.
Alkaa hieman kummastuttaa edellisen omistajan matalavolttiset 4.9ghz.
No näin tällä kertaa. Nyt on esteettisesti ihan kivan näköinen laitos ja riittää varsin mainiosti tehojen puolesta itselle niin pitkäksi aikaa kun vain vehkeet kestää.
Tällainen siitä tuli, jos joku ei sitä custom vesijäähy puolella nähnyt.
Mitenkäs sulla oli PLL säädetty? +4.7GHz kuulostaa siltä pisteeltä, missä katoaa rasituksesta idleen palatessa kellotaajuus alle triggeröintirajan ja saa BSOD.
Nyt pistit pahan. Olisko 1.6 tai 1.65 ollut.
Joka tapauksessa laskettu vakiosta, kuten jossain ohjeistettiin. Liekö tässäkin feedissä.
Bsodia ei ole tullut vaan hwinfossa näkyy whea errorit niin siellä näkee jos ei täysin vakaana vielä ole. Kerkee testit pysäyttää ennen bsodia.
Täytyy katsoa jos nappais kuvat tän hetkisistä asetuksista, mutta uskoisin että 4.7ghz on nyt se raja tuolla setupilla. Korkeammalle tuntuu menevän vielä, mutta ei vakaasti.
Nostappa takaisin 1.8 volttiin, itsellä 1.7V ei mennyt x47 kertoimesta muuten ylöspäin.
Jaa. Monessa paikassa taas haluavat pudottaa pll, kun kellotellaan korkealle.
No täytyy tänään kokeilla illalla mitä sanoo.
Verkossa toistetaan yleensä yhtä totuutta, itse olen havainnut, että korkeilla kertoimilla alkaa olemaan vaikeuksia nähdä kellosignaalia ja siksi jännitteen nosto auttaa.
Itse asiassa monesti halutaan nostaa tuota, mutta jossain todettuna Ivy:t tykkäisi olla vakaampia hieman alle vakion. Tämän takia olin pudottanut sitä.
Mutta äsken vähän aikaa koitin jumppailla säätöjen kanssa, eikä se oikein jaksanut nousta.
4.8 pääsee windowsiin ja 4.9 alkaa olla hankala.
Mennään tuolla 4.7. Pärjää silläkin :)
Sulla on vain huono clock multiplier siellä sisässä, joka kaipaa kylmyyttä ja jänöä :)
Pitkästä aikaa... :D
1060 strixi vaihtui 1080 strixiin ja sille EK fullcover blocki siihen sopivan backplate kanssa.
Samalla sain looppiin tehtyä tyhjennystä helpottavan haaran tuonne katonrajaan ja samalla pääsin kokeilemaan jälleen uutta 3770k yksilöä.
Olisko tämä kolmas vai neljäs yksilö mikä käynyt kokeilussa.
Nyt meni 4.9ghz @ 1.44v heittämällä bootaten windowsiin, mutta prime95 ajellessa alkoi tulla virhettä.
Nostelin kerrointa ja voltteja hieman pika kokeiluna 1.5v asti, mutta eipä heti auttanut. Korkattu yksilö tietenkin. :)
5ghz sain boottaamaan windowsiin, mutta kaatui ennen kuin kaikki ohjelmat oli latautunu.
Aletaan olemaan lähellä :nb:
Mutta ajellaan nyt 4.7ghz @ 1.3v niin pysyy vehkeet viileinä. Toi 1080 lämmittää aika paljon looppia, jos sille antaa runtua.
Mietin jo, että pitääkö alkaa suunnitella järeämpiä kennoja, mutta en jaksa toistaiseksi suunnitella uusia kovia putkia.
Vaikka ei niitä kaikkia tarvitsekaan tehdä ja osa menee muokkaamalla vanhaa putkea.
Nyt on EK slimmejä 240 ja 280.
Vedenlämpö nousee sinne 40-43c kohtuu vaivatta, etenkin jos tuota gpu:ta runnuttaa.
Mutta tällaista näin juhannuksena. Hyvää juhannusta kaikille! :)
Tuonne ylös vrm/kenno välille tuli haara pala jonne saa letkun johon puhaltamalla saa looppia tyhjemmäksi helpommin. Muisti ja vrm blockien lähtöjen korkeuserojen takia neste tekee liian isoja heittoja ylös/alas ettei oikein tyhjene fiksusti edes koppaa pyörittämällä. Ja melko täyteen ahdettu R6 ei ole se ideaalisin kotelo pyöritellä
Ja tuolta se nyt näyttää. Erona, että siirsin gpu takana olevan ledi nauhan blockin alle. Täytyy valosuoja kehitellä vielä jostain L profiiliista.
Laitetaan nyt viimeisintä kuvaa vielä.
Ledinauhalle valosuoja ja poistotuuletin vaihdettu Cryorig 140mm slim silent (13mm).
Jääny nyt tuo vitosen tavoittelu kokonaan. Yhden kerran kokeilin, mutta jotain kämmäsin ja nollasin biosin. Hetki meni muistellessa mitäs kaikkea olin muuttanut.
Nyt ajellaan 4.7ghz @ 1.328v ja varman tyydyn tähän.
enska123
