i5-13600k vai Geforce 4080
Olen pohtinut tässä koneen päivittämistä mutta en ole oikein selvillä kumpi kannattaisi tehdä, ei ole rahaa molempiin joten toinen saa riittää näin alkuun.
Eli kumi päivittää. Joko i5-13600k + Z790 emo ja 32Gt DDR5 muistia vai Geforce 4080 näytönohjain, kummalla setillä saa pelit paremmin pyörimään, huom paljon käytän konetta VR pelaamiseen myös.
Tämän hetkinen kokoonpano:
i7-6700K (4,5GHz)
Asus Z170 Gaming Pro emolevy
Kingston 32Gt Ram
M.2 1Tb HDD
Msi Geforce 2080ti OC
YTY
Aika iso hintaero noissa päivityksissä. 13600k + z790 emon saa noin 650 eurolla ja 4080 maksaa jo lähemmäs 1400 euroa. Vanhalla prosessorillasi 4080:sta et saa täyttä tehoa irti kuin harvemmissa peleissä, toisaalta VR-pelaamisen kannalta näyttiksen päivitys olisi hyödyllinen. Kumpaan vain päädytkin niin pullonkaulaa jää.
2080ti on kelpo näyttis, mutta prossu on jo antiikkia. VR käytössäkin 2080ti pitäis olla ihan OK, mutta prossu voi aiheuttaa peleissä pätkimistä.
Itse tuossa tilanteessa vaihtaisin emo+prossu, ei välttämättä Inteliin vaan AMD koska parempi päivitysmahdollisuus tulevaisuutta ajatellen.
Edit: yksi vaihtoehto olisi vaikka ostaa käytettynä AM4 setti + 4070ti. Tuon AM4 setin saat oikeastaan tuolla 2080ti jälleenmyyntihinnalla ja sitten sen 1000€ maksat tuosta 4070ti.
Härkönen
Team H2O
Prossu+emo setin laittaisin itse ensin vaihtoon. Muistit on vähän kyseenalainen päivitys, ellei osta ihan kireimpiä DDR5 muisteja tai nykyiset on jotkin DDR4-2133/2666 nopeuksiset.
hik
Jos osat ei ole balanssissa, vaihtelee pelistä toiseen, kumpi päivitys on parempi.
Periaatteessa DDR4 muistit voisi edelleen käyttää 5800x3d setissä tai 13600k setissä. 5800x3d tok näk pelittäisi melko hyvin myös hitailla DDR4 muisteilla.
Jos päivittää harvakseltaan niin sitten ei ehkä sekään kannata.
Prosun julkaisuvuosimalli on 2015 ja näyttiksen 2018.
Puolentoista tonnin budjetilla voi kohta saada jotain 4070 + emolevy + prosu pakettia.
Mikäs tuommoinen Amd setin prossu sitten olisi malliaan ja emo, ei mitään hajua noista kun aikaa paljon ja Intteliä ollut melkein aina koneessa.
Silloin se on pois näyttiksen budjetista. Eli jos pidetään raha mielessä, niin myy 2080ti pois ja tuolla rahalla ostat AM4 emon + 5800x3D ja hyödynnä jo olemassaolevia muisteja JOS ne on DDR4. Tuo 5800x3D on siitä hyvä prossu että muistien nopeudella ei ole mitään merkitystä, eli kelpaa vaikka halvimmat DDR4 mitä löytyy. Ja sitten näyttikseksi sen 4070ti.
Tuo 5800x3D on sen verran kova prossu että ei tule päivitystarvetta pitkään aikaan ja voit ehkä hyödyntää olemassaolevia muisteja + AM4 emolevy joka tukee 5800x3D ei montaa kymppiä maksa jos käytettynä ostat.
Varmista ensiksi onko sinulla DDR3 vai DDR4 RAM muistit, vissiin tuo sinun nykyinen prossu tukee molempia. Jos on DDR4, niin voit ostaa oikeastaan minkä tahansa AM4 emolevyn, uutena tai käytettynä, varmista vaan emolevyn kotisivuilta että se tukee tuota 5800x3D. JOS ostat käytettynä parilla kympillä vanhemman AM4 emon, varmista myyjältä mikä BIOS versio on emolevyssä ja tarkista emolevyn kotisivuilta tukeeko se BIOS versio 5800x3D:tä. Jos vaatisi uudemman BIOS:in, ehkä myyjä pystyisi sen päivittämään valmiiksi. Itsellä on esimerkiksi 5-6v vanha AM4 emolevy (X370) ja bios päivityksellä sain sen tukemaan 5800x3D:tä.
Itse ostaisin 4070 Ti:n tai 4070:n ja pistäisin siitä vapautuvat 600-800€ muihin komponentteihin.
Muuten voi käydä näin:
On juu DDR4 muisti koneessa, jos en väärin muista niin 2166MHz kelloilla
Eli rahaa ei ole molempiin siis :)
Minkähän arvoinen on tuo 2080ti?
Tarkka malli on MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO
Just oli täällä postaus että torissa pyytävät 450 egeliä.
Yleinen konsensus oli että se on aivan liikaa, ainakin satku pois.
Mutta jos sen sinne toriin sellaisella pyynnöllä laittaa niin saattaapa siihen joku tarttua, tai tinkaa vain vähän.
Tuossa on prosessori, emolevy ja muistit. 612,70e yhteensä. Emolevyn saa vielä kympin kaksi halvemmalla(b550 ds3h) jos haluaa halpuuttaa ja prosessorista saa myös 50€ pois, jos tilaa amazon.de:stä saman prosessorin. Jäähdyttimen toki tuolle tarvitset myös, mutta vaikkapa 31€ fera 5 riittää
Sitten tosiaan 4070ti näytönohjain jos vain millään omaan mieleen tehot riittää, niin vaikka proshopista tonnilla. Riittää kokonaisuuteen melkeinpä tuo 4080:n budjetti ja vanhat osat myyntiin, niin saat sieltä osan sitten rahoista takaisin :)
Olisiko kenelläkään kiinnostusta ostella seuraava setti? Täysin vakaa ja toimiva setti, ikävää luopua näin hyvin toimivasta koneesta mutta pakko mennä eteenpäin :)
Intel Skylake i7-6700K, LGA1151, 4GHz, 8MB, Boxed
ARCTIC Freezer i32 CPU-cooleri, 115x/2011
Asus Z170 PRO GAMING, LGA1151, Intel Z170, DDR4, ATX
Kingston 32GB(4x8GB) HyperX Fury DDR4 2133 MHz, CL14
Msi Geforce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio (korjattu) onkin X Trio
Myyntipalstalta varmasti enempi potentiaalisia ostajia.
Kiitos, niin vähän ajattelinkin, ei vain oikein tiedä mitähän noista uskaltaisi pyytää siksi laitoin oikeastaan tänne ryhmään.
No siihenkin on oma ratkaisunsa :D
Mut täällä kuulemma liian hintatietoisia ostajia, torista saa enempi :D
Jostain 600-700€ kun lähtee kuuntelemaan tarjouksia niin eiköhän se oikea hinta sieltä tule vastaan jolla kaupat syntyy.
Ok selvä juttu, kiitos :) Laitan sen kuitenkin varmaan nyt tänne ensin.
Päätinkin sit sijoittaa vähän enempi mut nyt taas mennään pitkä aika näillä ja voi sit tarvittaessa päivittää prossua parempaan.
Saas nähdä mikä on ero entiseen settiin. Jännittää tuo vaihto toimivasta Intelistä Amd:hen myös.
Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro 12GB NED407T019K9-1043A
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Kingston DDR5 32Gt KF556C36BBEAK2-32
AMD Ryzen5 7600X
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO - Black/White
251 676
sampppa
