Myyty i5 10600k/RTX 3070 ti/16gb 3600mhz/ 1TB nvme - Turku/Salo
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Ghong
Myytävä tuote: RGB valaistu pelitietokone
Hinta: 1500€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): noin vuosi sitten Jimm’s
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Suurimmassa osassa kyllä
Muuta huomioitavaa: Emolevy pinnivikainen, muutama USB liitin temppuilee. Emossa ei takuuta.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Turku/Salo
Toimitustapa: Nouto tai lähetys
Maksutapa: Tilisiirto, mobilepay, käteinen
Tästä näyttävä pelitietokone sopuhintaan! Kone ollut päivittäisessä pelikäytössä hieman päälle vuoden verran. Näytönohjain on uusi, tähän sisältyy myös takuu. Myös cablemodin punavalkoiset virtakaapelit ovat uudet. Emolevy, erilliset RGB nauhat, muistikammat ja näytönohjain kaikki sisältävät RGB valaistusta. Kaikkia valoja saa ohjattua Asus Armoury Crateen sisältyvällä Asus Aura -ohjelmistolla. Aura sisältää perus tason valmiita valaisuprofiileja. Mukana tulee myös Aura Creator ohjelmisto, jossa pystyy yhdistelemään ja muokkaamaan valaistusta juuri sellaiseksi kuin itse haluaa. Valot saa myös pois päältä kokonaan helposti. Emolevy on ostettu käytettynä. Siinä ei ole takuuta ja osa takana olevista USB liittimistä ei toimi kunnolla. Täysin toimivia portteja on kuitenkin yhteensä ainakin 8kpl. Mahdollisesti myös jotkin muut emolevyn liitännät eivät toimi kunnolla. Nämä asennetut osat kuitenkin toimivat moitteettomasti.
Koneen mukana toimitetaan myös loput ylimääräiset Cablemod kaapelit sekä virtalähteen alkuperäiset kaapelit. Mukaan tulee myös kotelon alkuperäinen takaosa näytönohjaimen normaalia kiinnitystä varten sekä virtajohto. Kotelon takapuolelle on vedetty kaapelit valmiiksi yhden 2,5" tai 3,5" kiintolevyn tai SSD levyn asennusta varten.
Tekniset tiedot:
Prosessori: Intel Core i5 10600k
Välimuisti: 16GB 3600MHZ Kingston Hyperx Predator RGB
Emolevy: Asus Z490-F ATX
SSD: 1TB Gigabyte NVMe SSD
Näytönohjain: Asus TUF RTX 3070 Ti OC LHR (Uusi!)
Virtalähde: Seasonic SFX-L 650W FOCUS SGX 80+ Gold
Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Home (Aktivoitu!)
Langattomat Yhteydet: Asus AX3000 Wifi 6 sisäinen sovitin & Bluetooth 5.0
Prosessorijäähdytin: Arctic Liquid Freezer 280mm varustettuna 4x 140mm Arctic P14 tuulettimilla (push/pull)
Kotelo: Lian Li O11D Mini-X PCI-E 4.0 riser setillä varustettuna
Kotelotuulettimet: 4x Fractal Design 120mm 1200rpm tuulettimia (3x lattiassa vetämässä ilmaa sisään helposti puhdistettavan filtterin läpi ja 1x takana poistamassa ilmaa) ja 2x Fractal Design 140mm 1000rpm tuulettimia katossa poistamassa ilmaa.
    2,6 MB · Luettu: 75
    2 MB · Luettu: 77
    2,4 MB · Luettu: 66
    3 MB · Luettu: 67
    4,3 MB · Luettu: 65
Jace95
